  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • M memme
    @badsnoopy667
    ok, dann habe ich das ja richtig verstanden. Wenn ich den Smart power sensor installiere kann ich die Werte im IoBroker verarbeiten, richtig?
    Batterie habe ich nicht. Wird wohl dann auf eine Darstellung alla was verbrauche ich gerade, was wird von der pv bezogen und was vom netzt und was wird eingespeist.
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #397
    @memme brauchen tust du ihn aber nicht. Habe den SUN2000-30KTL-M3 auch ohne. Ja, der WR weiß nicht, was du verbrauchst und was du einspeist, aber das muss er auch gar nicht wissen. Ich weiß das ja, weil ich die Daten per infrarot am Stromzähler abgreife. 😎
    Sammel alle Daten, speicher sie in influx und greife diese mit Grafana ab.
    Die Huawei App brauche ich dafür nicht.
    Anders wäre es wohl, wenn du einen Akku hast.
    • 0 Offline
      0 Offline
      0815_Peter
      #398
      Hallo in die Runde,
      erstmal Mega großen Dank für eure Mühen das ihr die Huawei Sun Geräte per Modbus im iobroker abbildet.
      Ich hab noch gar keine Erfahrungen mit den Node-Red sammeln können hab den Flow dann doch zu laufen bekommen. Fürn Anfänger ist das schon nicht so einfach :-)
      Nach einer Weile wo der Flow seine Arbeit macht kommen langsam neue Ideen oder Wünsche hoch.
      Laut Beschreibung der Register können auch die Optimierer ausgelesen werden. Könnte mir jemand Unterstützung leisten oder mir ein Grundmodel eines Flows bauen wie man die Optimierer Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf ausliest?
      Und noch eine Frage...wie schreibt man auf bestimmte Register? Wie z.B. aufs Register 47075 --> [Energy storage]Maximum charging power RW UINT32 ?
      Habt vielen Dank.
      Sonnige Grüße aus Sachsen
      Peter
      • 0 0815_Peter
        Hallo in die Runde,
        Habt vielen Dank.
        Peter
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        #399
        @0815_peter
        Hallo Peter,
        das mit den Optimizern vermute ich wird nix. Die Dokumentation von Huawei zu dem Thema ist (aus meiner Sicht) so unvollständig, das kriegt man nicht ans laufen.
        Zum Thema schreiben: Guck mal im 1. Post, da habe ich einen Link zu einer Anleitung, wie man bestimmte Register schreiben kann. Das funktioniert.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0815_Peter
          #400
          @badsnoopy667
          Hey badsnoopy,
          cool danke für deine schnelle Antwort.
          mh schade...der Adapter für die API ins Fusion Portal liest da auch nix richtiges aus und die App ist mir echt zu langsam... da wäre es echt cool die Optimierer gleich mit dem Modbus auszulesen...
          Okay ich schau mal in dein Post...das habe ich bestimmt übersehen :-) --> Danke dir...
          • B badsnoopy667
            Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
            Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
            1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
            Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
            Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
            Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
            2. Node-Red installieren und Flow importieren:
            Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
            • node-red-contrib-calc
            • node-red-contrib-buffer-parser
            • node-red-contrib-modbus
            Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
            Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
            Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
            Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
            3. Hinweise:
            Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
            Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
            Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
            Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
            Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
            Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
            4. Modbus-Register schreiben:
            Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
            Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
            4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
            • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
            • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
            • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
            • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
            • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
            • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
            Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
            5. Weiteres
            5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
            Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
            Flow mit Multi-Abfrage
            Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
            5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
            Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
            SUN2000 Firmware
            Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
            Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
            approx3145A Offline
            approx3145A Offline
            approx3145
            #401
            @badsnoopy667 Ich möchte gerne meinem Sun2000 WR einen Shelly Pro3EM als Smartmeter anschliessen, statt dem Huawei Smart Sensor DTSU666. Der Shelly ist bei mir schon montiert. Die Daten kann ich wunderbar per Node RED über Modbus an den WR schicken.
            Gibt es da Erfahrungen?
            0 1 Antwort Letzte Antwort
            • approx3145A approx3145
              0 Offline
              0 Offline
              0815_Peter
              #402
              @approx3145
              ich würde den Original Huawei DTSU nehmen oder lassen. Da dieser direkt mit dem WR per RS485 verbunden ist und schnell die Änderungen von Strombezüge dem WR mitteilt, damit dieser dann Strom aus der Batterie liefern kann.
              approx3145A 1 Antwort Letzte Antwort
              • 0 0815_Peter
                @approx3145
                approx3145A Offline
                approx3145A Offline
                approx3145
                #403
                @0815_peter aber genau das wäre ja der Shelly auch...
                  0 Offline
                  0 Offline
                  0815_Peter
                  #404
                  @approx3145
                  ja stimmt das schon
                  Aber der Shelly funkt per WLAN zum iobroker--> iobroker dann per WLAN oder LAN zum WR und das sollte alles im Sekunden Bereich laufen damit der WR immer den aktuellen Stand hat.
                  Ich sag immer nix geht über ein Kabel
                  Ich würde es nicht machen, da mir die Fehlerquellen zu hoch werden wenn man noch eine Middleware dazwischen schaltet.
                  Die Frage ist ja auch hat der WR die Register im Mod-Bus wo du ihn sagst wieviel gerade eingespeist oder bezogen wird?
                  Aber Versuch macht Klug.
                  Hast du schon versucht Register zuschreiben? Da musst du die Datenformate usw. einhalten. Ich habe es noch nicht mal geschafft die Batterie Cut OFF Werte dem WR zusenden, da man die Datenwerte richtig aufarbeiten muss.
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #405
                    Wenn man dem WR sagen kann, wie hoch die Einspeisung ist, wofür braucht man den Shelly? Ich weiß doch auch über den IR Lesekopf am Smartmeter, wie viel ich verbrauche oder einspeise.
                    Würde mich sehr interessieren, wie ich die Werte zum WR bekommen.
                    • Hant0rH Hant0r
                      approx3145A Offline
                      approx3145A Offline
                      approx3145
                      #406
                      @hant0r der WR empfängt die Werte über Modbus. Entweder Modus TCP (Dongle) oder über Modbus RTU 2 Draht Anschluss.
                      • Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                        #407
                        @approx3145 Dann muss ich mir das mal genauer ansehen. Wäre ja cool, wenn ich dem WR die Daten zur Verfügung stellen könnte. Hast du das schon gemacht?
                        Edit: Bzw. weiß du, welche Adresse das beim Modbus ist?
                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Hant0rH Hant0r
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #408
                          @approx3145
                          Habe jetzt nochmal weiter geschaut, aber ich finde nichts dazu, dass man dem WR die Werte in irgendeiner Form zukommen lassen kann. Sehr schade
                          • Hant0rH Hant0r
                            @approx3145
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0815_Peter
                            #409
                            @hant0r
                            rein Packtisch --> wenn du im Fusion Solar Portal dir die Konfigurationen der Geräte anschaust, sind das alles Register die bearbeitet oder gelesen werden können.
                            • Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              #410
                              @0815_peter
                              Ich habe im Fusion Solar Portal mir die Konfigurationen der Geräte angesehen. Allerdings finde ich da leider auch nichts, wo ich dem WR meine Daten zum Hausverbrauch / Netzeinspeisung übermitteln könnte. Stehe irgendwie auf dem Schlauch 😞
                              • Hant0rH Hant0r
                                @0815_peter
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #411
                                @hant0r
                                Wofür willst Du die Daten denn an den WR schicken? Du hast doch gesagt, Du hast keine Batterie. Dann muss der WR doch gar nicht wissen, ob Du gerade einspeist oder nicht.
                                • HomeWolfH HomeWolf
                                  @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?
                                  tbi
                                  #412
                                  @homewolf said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  Hi @HomeWolf
                                  ich hab auch den SCharger und versuch seit einiger Zeit verzweifelt zum einen an die Register zu kommen und zum anderen überhaupt eine Verbindung zur Wallbox herzustellen.
                                  Wie hast du das gemacht?
                                  Hast du eine Modbus-Connection zur Wallbox über die Dongle-IP oder über die Wallbox IP?
                                  Welche Register nutzt zu für welchen Wert?
                                  Würd mich freuen, wenn du mich hier ein wenig aufschlaust :-)
                                  Danke!
                                  • T tbi
                                    Hi @HomeWolf
                                    Danke!
                                    Matze223
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matze223
                                    #413
                                    Hi, ich bekomme beim Wert Battery_Power bei leerem Akku immer so einen komischen Wert.
                                    Alles andere läuft. Woran kann das liegen?
                                      marcelinho
                                      #414
                                      Hallo zusammen, ich bekomme soweit alle Daten heraus die ich brauche. Ich versuche aber seit Tagen die Tageswerte herein zu bekommen: Netzbezug / Netzeinspeisung.
                                      Hat jemand eine Idee? Egal ob ich es über Node Red versuche oder über die Northbound Schnittstelle über das Fusion Solar Portal. Screenshot 2023-10-17 200321.png
                                      • M marcelinho
                                        Benutzer0815
                                        #415
                                        @marcelinho
                                        Wenn ich das richtig sehe ist das die kumulierte Netzeinspeisung. Wenn du die jeden Morgen speicherst und abends den Wert abziehst hast du schonmal den Tageswert für die Einspeisung
                                        Und unter Inverter habe ich noch den Tagesertrag:
                                        Wenn du das gegenrechnest müsstet du doch den Netzbezug haben, oder?
                                        • B badsnoopy667
                                          @bastian-rüggen
                                          Freut mich das es klappt!
                                          Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
                                          Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da.
                                          Michael 9
                                          #416
                                          @badsnoopy667 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                          @bastian-rüggen
                                          Du übersetzt Input Power mit Solarleistung DC, doch wie ist das mit den anderen englischen Angaben, wobei varc die Übersetzung von vara sein soll: varb sind die Register dazu. Ich frage diese Werte über ein Python script ab und habe so meine Zweifel ob ich die Herkunft der Daten richtig zuordne.
                                          Dongleabfrage:
                                          vara = ['total_input_power','grid_power','load_power','total_battery_power','total_active_power']
                                          varb = ['37498','37502','37500','37504','37516']
                                          varc = ['total_input_power','Input_Zaehler','load_power','total_battery_power','total_active_power']
                                          Inverterabfrage:
                                          vara = ['storage_current_day_discharge_capacity','storage_total_charge','storage_total_discharge','storage_current_day_charge_capacity',
                                          'wechselrichter_power','solar_power','storage_charge_discharge_power','storage_state_of_capacity',
                                          'phase_A_voltage','phase_B_voltage','phase_C_voltage',
                                          'phase_A_current','phase_B_current','phase_C_current','daily_yield_energy',
                                          'storage_unit_1_state_of_capacity','storage_unit_1_charge_discharge_power','storage_unit_2_state_of_capacity','storage_unit_2_charge_discharge_power']
                                          varb =['37786','37780','37782','32086',
                                          '32080','32064','37765','37760',
                                          '32069','32070','32071',
                                          '32072','32074','32076','32114',
                                          '37004','37001','37738','37743']
                                          varc = ['Batterie_Tag_entladen','Batterie_Total_in','Battereie_Total_aus','Batterie_Tageskapazitaet',
                                          'wechselrichter_power','Solarleistung','Batterie_ein_aus','Batterstorage_state_of_capacity',
                                          'Phase_A_Spannung','Phase_B_Spannung','Phase_C_Spannung',
                                          'Phase_A_Strom','Phase_B_Strom','Phase_C_Strom','Tag_bezogen',
                                          'Batterie_1_Kapazitaet','Batterie_1_Be-Entladung','Batterie_2_Kapazität','Batterie_2_Be-Entladung']
                                          Michael
