  4. JavaScript
  5. [gelöst]: signal-rest-api: Nachricht mit Bild senden
7 Beiträge 3 Kommentatoren 504 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Mahlzeit!
    Heute bräuchte ich mal wieder eure Hilfe.
    Ich habe auf meiner Synology einen Docker-Container mit dem signal-rest-api laufen.
    Das Versenden von Nachrichten funktioniert damit wunderbar.
    Jetzt scheitere ich aber leider daran, auch Nachrichten mit einem Bild zu versenden.
    Ich mache das mit folgendem Code:
    var fs = require('fs');
    var base64File = '';
    function toBase64(filePath) {
      const img = fs.readFileSync(filePath);
      return Buffer.from(img).toString('base64');
    function sendSignalTest(message, recipients, attachment = '') {
        if (attachment == '') {
            var sendParams = {
                url: 'http://192.168.178.5:8086/v2/send',
                headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                body: '{"message": "' + message + '", "number": "+491571234567", "recipients": [ ' + recipients + ' ]}'
        } else {
            base64File = toBase64(attachment);
            var sendParams = {
                body: '{"message": "' + message + '", "base64_attachments": ["' + base64File + '"],"number": "+491571234567", "recipients": [ ' + recipients + ' ]}'
        request.post(sendParams, function(error, response, body) {
            if (error) {
                console.error(error);
            } else {
                if(response.statusCode == 200) {
                    console.log('Signal-Nachricht an Empfänger ' + recipients + ' versendet!');
                } else {
                    console.log(response.body);
    sendSignalTest('Test', '+491721234567', '/opt/iobroker/ipcam/snapshots/20230912111634.jpg');
    Beim Versenden erhalte ich leider folgende Fehlermeldung:
    14:11:36.629	info	javascript.0 (640) script.js.test.SignalTest: {"error":"Couldn't process request - invalid request"}
    Es liegt entweder an der Art und Weise, wie das (Base64-codierte) Bild in die Parameter geprömpelt wird, oder an der Codierung der Datei.
    Wo ist hier der Fehler?
    Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Mahlzeit!
              var sendParams = {
          } else {
              var sendParams = {
              if (error) {
              } else {
                  } else {
      Codierknecht
      Die Base64-Codierung schließe ich fast aus.
      Wenn ich das Bild online durch einen Dienst codieren lasse, sieht das Ergebnis identisch aus.
      JS:
      /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAA0JCgsKCA0LCgsODg0PEyAVExISEyccHhcgLikxMC4pLSwzOko+MzZGNywtQFdBRkxOUlNSMj5aYVpQYEpRUk//2wBDAQ4ODhMREyYVFSZP...AAAAAAAAAAAAAAAAD/2Q==
      Online:
        Mahlzeit!
                var sendParams = {
            } else {
                var sendParams = {
                if (error) {
                } else {
                    } else {
        haus-automatisierungH Offline
        @codierknecht sagte in signal-rest-api: Nachricht mit Bild senden:
        Also ich bin ja immer Fan davon, JSON-Strings NICHT manuell zusammenzubauen, sondern die entsprechenden Funktionen dafür zu nutzen. Sonst sind wieder irgendwelche Anführungszeichen falsch o.ä.
        📚 Meine Dokumentation
        haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Ich nehme an, dass die recipients falsch sind und sicherlich auch in Anführungszeichen müssen. Also
          body: '{"message": "' + message + '", "base64_attachments": ["' + base64File + '"],"number": "+491571234567", "recipients": ["' + recipients + '"]}'
          Aber wie gesagt...
          const fs = require('fs');
          function sendSignalTest(message, recipients, attachment) {
              const reqBody = {
                  message,
                  number: '+491571234567',
                  recipients: [recipients],
              if (attachment) {
                  reqBody.base64_attachments = [toBase64(attachment)];
              const sendParams = {
                  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
                  body: JSON.stringify(reqBody),
              request.post(sendParams, (error, response, body) => {
                  if (error) {
                  } else {
                      if (response.statusCode == 200) {
                      } else {
          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            @haus-automatisierung sagte in signal-rest-api: Nachricht mit Bild senden:
              Aber wie gesagt...
                  const reqBody = {
                      message,
                  if (attachment) {
                      if (error) {
                      } else {
                          } else {
              Codierknecht
              Du bist heute mein Held des Tages.
              Funktioniert einwandfrei. Tausend Dank!
              Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich mit JS auf Kriegsfuß stehe? 😁 😁 😁
                Aber wie gesagt...
                    const reqBody = {
                        message,
                    if (attachment) {
                        if (error) {
                        } else {
                            } else {
                Codierknecht
                By the way: Was macht Dein Speicher-Projekt? 😎
