  5. Timeout - stehe auf dem Schlauch
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ch90045
    Der timeout gehört nur in den "Falls" Block.
    Im "Sonst" wird er gestoppt.
    Edit: Prinzipiell so:
    ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    @codierknecht Ok, frage ich dann also nochmal den Wert von der Fensterauswertung in einem Falls-Block ab und setze dort den Timeout rein?
    • ch90045C ch90045
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ch90045 sagte in Timeout - stehe auf dem Schlauch:
      Siehe Edit
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
        Siehe Edit
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        @codierknecht
        • ch90045C ch90045
          @codierknecht
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          @Codierknecht geht das so auch?
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • ch90045C ch90045
            @ch90045 was soll der stop timeout im timeout selber bewirken?
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              @homoran Gut das du das fragst - ich nehme mal zu 100% an, dass der so nicht funktioniert. Die Idee ist, dass wenn der Raum auf "offen = false" geht, die Ausschaltung unterbrochen wird. Heute morgen hatte ich noch einen Plan - inzwischen bin ich von mir selber verwirrt
              • ch90045C ch90045
                das ist ja auch korrekt und wird im Blockly von @codierknecht auch umgesetzt.
                bei dir ist das im timeout, wird also erst abgearbeitet wenn der timeout bereits beendet ist.
                • ch90045C ch90045
                  Codierknecht
                  Nein!
                  Wie @Homoran schon schrieb, muss der Stopp des Timeouts außerhalb desselben deklariert sein.
                  Sonst bringt das exakt nix.
                  Hier noch mal kommentiert.
                    Nein!
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    @codierknecht
                    So?
                    • ch90045C ch90045
                      @codierknecht
                      So?
                      Codierknecht
                      @ch90045
                      Das "Sonst" tritt bei Dir nie ein, weil Du oben auf "Ist wahr" triggerst.
                      Innerhalb eines Triggers liest man nicht nochmal den Wert des betroffenen Objektes. Die Eigenschaften des Objektes sind beim Auslösen des Trigger bereits bekannt.
                      Dafür gibt es den Block "Objekt ID" im Bereich Trigger. Das ändert man dann in "Wert".
                      ch90045C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ch90045
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        @codierknecht @Homoran
                        Danke! Ich glaube, nun geht es:
                        • ch90045C ch90045
                          noch die Optimierung
                          @codierknecht sagte in Timeout - stehe auf dem Schlauch:
                          und gut ist
                            @ch90045
                            Codierknecht
                            @ch90045
                            Das "Wert von Objekt-ID" für "Raum offen" solltest Du noch ändern.
                              @ch90045
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              @codierknecht & @Homoran
                              so?
                              • ch90045C ch90045
                                so?
                                @ch90045 das =wahr kann auch noch weg
