  3. Einsteigerfragen
  4. Blockly verständnisfrage
    5.5k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    @crunchip
    bitte nicht den Kopf abreißen... ich hab mal was versucht und hoffe es passt
    also der Trigger ist die wetterstation.. sobald (sonne_scheint auf true steht, soll geprüft werden ob die anderen Bedingungen auch zutreffen.
    die markise soll erst wieder eingefahren werden wenn eines der Bedingungen greift .
    kann man das so machen ?
    danke für die Hilfe dazu.
    @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
    dann nutzt die Zeit im sonst dir gar nichts solange sich sonne-scheint nicht ändert
      Kellerkind-86
      @homoran sorry..
      ich häng irgendwie in der Luft....
      die Zeit vom Sonnenuntergang ?
      Gruß Marcell
        @kellerkind-86 wann soll denn die Markise geschlossen werden?
        das ist dann auch dein Auslöser/Trigger
        in deinem Fall ist es Position, erst wenn sich position ändert passiert etwas
        Was ist dein (Denk-) Problem.
        Der Trigger muss das (Gerät) sein, was zur Aktion führt.
        so wie wir bereits schrieben:
        @crunchip sagte in Blockly verständnisfrage:
        @homoran sagte in Blockly verständnisfrage:
        bei sonnenuntergang prüfen
        dann ist das der Trigger (Lektion 1)
        • K Kellerkind-86
          @homoran sorry..
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @kellerkind-86
          So wie Du das gemacht hast, liefert Dir der Block lediglich die Zeit für den Sonnenuntergang.
          Und der ist immer > 0 und ergibt somit als Bool'scher Ausdruck immer true.
          Was Du dort willst ist vermutlich eine Prüfung, ob die aktuelle Uhrzeit nicht zwischen Sonnenauf- und untergang liegt.
          Dafür gibt es einen speziellen Block.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @kellerkind-86
            @codierknecht aber selbst der Block nutzt ihm an der Stelle nichts, da er auf Änderung von w_sonne_scheint triggert
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @kellerkind-86 hab gerade mal kurz durchgeblättert, hier ist ein ähnlicher Fall der gewünschten Umsetzung
              https://forum.iobroker.net/post/1032577
                Codierknecht
                Kleine Hilfestellung in Sachen Astrofunktionen ;-)
                Da sind ja noch mehrere Probleme im Script.
                Es fehlt z.B. eine Hysterese. Wenn Sonne und Wolken abwechseln, fährt die Markise fleißig hin und her :-D
                  Kellerkind-86
                  also im groben haut es bei mir hin (kopfmäßig🙄 )... aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
                  also wenn sonne scheint und die andere bedingungen auch zu treffen dann soll was passieren.
                  erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
                  wie würdet ihr das denn schreiben ?
                  nicht das ich das hier vorgekaut bekommen möchte.. aber vielleicht kommt dann bei mir der aha effekt..
                  danke trotzdem schonmal vielmals für die zahlreiche Unterstützung für den dummi hier...
                  Gruß Marcell
                  CodierknechtC HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kellerkind-86
                    Codierknecht
                    bei sonnenuntergang
                    Dann brauchst Du einen weiteren Trigger, der auf den Sonnenuntergang reagiert und Dir dann zu genau diesem Zeitpunkt die Markise reinfährt.
                    • K Kellerkind-86
                      doch!
                      mit einem zweiten unabhängigen Trigger, wenn es zwei unabhängige Auslöser sind
                      • K Kellerkind-86
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Auslöser/Trigger, siehe Link
                          Kellerkind-86
                          schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                          @crunchip
                          oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
                          Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
                          verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            @crunchip
                            Codierknecht
                            Wozu brauchst Du die?
                            Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig.
                              Kellerkind-86
                              also so
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                also so
                                Codierknecht
                                @kellerkind-86
                                Das "Setze ... auf" kannst Du Dir oben noch schenken. Wird ja nicht gebraucht.
                                Edit: Hier ist natürlich das leere "Setze SU auf" gemeint!
                                  @kellerkind-86
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @codierknecht sagte in Blockly verständnisfrage:
                                  Doch da bei einem Neustart vom Skript die Funktion primär ausgeführt wird und somit die Variablen mit den aktuellen Werten der DPs befüllt werden müssen.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Kellerkind-86
                                    @djmarc75
                                    aber doch nicht für astro, oder ?
                                    Gruß Marcell
                                      Codierknecht
                                      @djmarc75
                                      Wenn Du mir zeigen kannst, an welcher Stelle genau "SU" noch gebraucht wird ... ;-)
                                      • K Kellerkind-86
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Astro ist ja auch keine Variable sondern ein Trigger - deshalb: nein ;)
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Kann weg, Rest aber nicht.
