  3. Einsteigerfragen
  4. Blockly verständnisfrage
    5.5k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    also im groben haut es bei mir hin (kopfmäßig🙄 )... aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
    also wenn sonne scheint und die andere bedingungen auch zu treffen dann soll was passieren.
    erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
    wie würdet ihr das denn schreiben ?
    nicht das ich das hier vorgekaut bekommen möchte.. aber vielleicht kommt dann bei mir der aha effekt..
    danke trotzdem schonmal vielmals für die zahlreiche Unterstützung für den dummi hier...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
    Auslöser/Trigger, siehe Link
      Kellerkind-86
      schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
      @crunchip
      oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
      Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
      verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
      Gruß Marcell
      • K Kellerkind-86
        @crunchip
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Wozu brauchst Du die?
        Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Kellerkind-86
          also so
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            also so
            Codierknecht
            @kellerkind-86
            Das "Setze ... auf" kannst Du Dir oben noch schenken. Wird ja nicht gebraucht.
            Edit: Hier ist natürlich das leere "Setze SU auf" gemeint!
              @kellerkind-86
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @codierknecht sagte in Blockly verständnisfrage:
              Doch da bei einem Neustart vom Skript die Funktion primär ausgeführt wird und somit die Variablen mit den aktuellen Werten der DPs befüllt werden müssen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Kellerkind-86
                @djmarc75
                aber doch nicht für astro, oder ?
                Gruß Marcell
                  Codierknecht
                  @djmarc75
                  Wenn Du mir zeigen kannst, an welcher Stelle genau "SU" noch gebraucht wird ... ;-)
                  • K Kellerkind-86
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Astro ist ja auch keine Variable sondern ein Trigger - deshalb: nein ;)
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Kann weg, Rest aber nicht.
                        Kellerkind-86
                        @djmarc75
                        jap, dann denken wir jetzt alle gleich...
                        Vielen Dank für die große Unterstützung...
                        Gruß Marcell
                          Codierknecht
                          @djmarc75
                          Jepp - mein Fehler.
                          Ich war mir sicher, dass ich "SU" auch benannt hatte. Sorry.
                          Ich werd's oben noch korrigieren.
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @kellerkind-86 solltest deinen Wind nochmal überdenken
                            zwischen 0 - 60 darf Markise auf
                            zwischen 55 - größer x, soll geschlossen werden
                            was passiert, wenn Wind z.b 59
                              Kellerkind-86
                              @crunchip upps jap, änder ich noch ab. danke.. muss wahrscheinlich eh mit den werten noch was spielen..
                              danke
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                danke
                                @kellerkind-86
                                Funktion mit Verzögerung, die verhindert, dass bei Windböen die Markise ständig ein- und ausfährt:
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @kellerkind-86
                                  Kellerkind-86
                                  @paul53 danke
                                  Gruß Marcell
                                    @kellerkind-86
                                    Kellerkind-86
                                    @paul53 frage hab ich dennoch..
                                    bei mir steht ja noch Sonne und Regen, da wo dein Timeout kommt..
                                    die Bedingung fehlt ja beim öffnen.
                                    Gruß Marcell
                                    • K Kellerkind-86
                                      @kellerkind-86 sagte: die Bedingung fehlt ja beim öffnen.
                                      Die Bedingung ist im "sonst" enthalten.
                                      sonst = Sonne UND WM2 UND kein Regen UND Wind <= 55
