  3. Einsteigerfragen
  4. Blockly verständnisfrage
    5.5k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kellerkind-86 das geht gar nicht.
    zum einen nie Trigger in Trigger!
    zum anderen versuche bitte zuerst die Antwort auf die Frage nach dem was du genau vorhast, zu formulieten.
    Kellerkind-86
    sorry.. jetzt bin ich total daneben 🙄
    ehm.. eigentlich soll das script prüfen ,ob die markise überhaupt ausgefahren ist .... wenn ja , soll die markise nach sonnenuntergang einfahren.
    hab es nur auf die bestimmte zeit gestellt, damit ich es testen kann..
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
      wann?
      das ist jetzt ein schönes Beispiel dass es oft gar nicht an "ich kann kein java" liegt.
      Wenn man sich selber erst einmal die zu lösende Aufgabe mit allen Eventualitäten sauber formuliert, ist die Umsetzung in Blöckly nur noch ein Klacks
        wann?
        Kellerkind-86
        eigentlich soll das script bei sonnenuntergang prüfen ,ob die markise überhaupt ausgefahren ist
        Gruß Marcell
        HomoranH J crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kellerkind-86
          dann ist das der Trigger (Lektion 1)
          • K Kellerkind-86
            Jan1
            @kellerkind-86
            Dann mach doch genau das.
            Trigger auf Sonnenuntergang, dann FALLS Markise =100, STEURE das was Du willst.
            Kaum redet man mit sich selber mal in ordentlichem Deutsch, schon versteht einem auch Blockly LOL
            • K Kellerkind-86
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @crunchip sagte in Blockly verständnisfrage:
              wann soll denn die Markise geschlossen werden?
              das ist dann auch dein Auslöser/Trigger
                Kellerkind-86
                @crunchip
                bitte nicht den Kopf abreißen... ich hab mal was versucht und hoffe es passt
                also der Trigger ist die wetterstation.. sobald (sonne_scheint auf true steht, soll geprüft werden ob die anderen Bedingungen auch zutreffen.
                die markise soll erst wieder eingefahren werden wenn eines der Bedingungen greift .
                kann man das so machen ?
                danke für die Hilfe dazu.
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @crunchip
                  dann nutzt die Zeit im sonst dir gar nichts solange sich sonne-scheint nicht ändert
                    Kellerkind-86
                    @homoran sorry..
                    ich häng irgendwie in der Luft....
                    die Zeit vom Sonnenuntergang ?
                    Gruß Marcell
                      @kellerkind-86 wann soll denn die Markise geschlossen werden?
                      in deinem Fall ist es Position, erst wenn sich position ändert passiert etwas
                      Was ist dein (Denk-) Problem.
                      Der Trigger muss das (Gerät) sein, was zur Aktion führt.
                      so wie wir bereits schrieben:
                      @homoran sagte in Blockly verständnisfrage:
                      • K Kellerkind-86
                        @homoran sorry..
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        @kellerkind-86
                        So wie Du das gemacht hast, liefert Dir der Block lediglich die Zeit für den Sonnenuntergang.
                        Und der ist immer > 0 und ergibt somit als Bool'scher Ausdruck immer true.
                        Was Du dort willst ist vermutlich eine Prüfung, ob die aktuelle Uhrzeit nicht zwischen Sonnenauf- und untergang liegt.
                        Dafür gibt es einen speziellen Block.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @kellerkind-86
                          @codierknecht aber selbst der Block nutzt ihm an der Stelle nichts, da er auf Änderung von w_sonne_scheint triggert
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @kellerkind-86 hab gerade mal kurz durchgeblättert, hier ist ein ähnlicher Fall der gewünschten Umsetzung
                            https://forum.iobroker.net/post/1032577
                              Codierknecht
                              Kleine Hilfestellung in Sachen Astrofunktionen ;-)
                              Da sind ja noch mehrere Probleme im Script.
                              Es fehlt z.B. eine Hysterese. Wenn Sonne und Wolken abwechseln, fährt die Markise fleißig hin und her :-D
                                Kellerkind-86
                                also im groben haut es bei mir hin (kopfmäßig🙄 )... aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
                                also wenn sonne scheint und die andere bedingungen auch zu treffen dann soll was passieren.
                                erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
                                wie würdet ihr das denn schreiben ?
                                nicht das ich das hier vorgekaut bekommen möchte.. aber vielleicht kommt dann bei mir der aha effekt..
                                danke trotzdem schonmal vielmals für die zahlreiche Unterstützung für den dummi hier...
                                Gruß Marcell
                                CodierknechtC HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kellerkind-86
                                  Codierknecht
                                  bei sonnenuntergang
                                  Dann brauchst Du einen weiteren Trigger, der auf den Sonnenuntergang reagiert und Dir dann zu genau diesem Zeitpunkt die Markise reinfährt.
                                  • K Kellerkind-86
                                    doch!
                                    mit einem zweiten unabhängigen Trigger, wenn es zwei unabhängige Auslöser sind
                                    • K Kellerkind-86
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Auslöser/Trigger, siehe Link
                                        Kellerkind-86
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                                        @crunchip
                                        oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
                                        Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
                                        verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
                                        Gruß Marcell
                                        • K Kellerkind-86
                                          @crunchip
                                          Codierknecht
                                          Wozu brauchst Du die?
                                          Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig.
