  3. Einsteigerfragen
  4. Blockly verständnisfrage
    5.5k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kellerkind-86
    ich verstehe nicht was ich falsch mache :
    es ist ein shelly 2.5. leider läuft die markise nicht zu.
    danke für die Hilfe
    Gruß Marcell
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @kellerkind-86 wann soll denn die Markise geschlossen werden?
      das ist dann auch dein Auslöser/Trigger
      in deinem Fall ist es Position, erst wenn sich position ändert passiert etwas
      K HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        Kellerkind-86
        @crunchip oh man... sorry,, jetzt wo ich es lese... :man-bowing: :man-gesturing-ok:
        danke. ich poste gleich das richtige..
        war nur mal als test gedacht..
        danke
        Gruß Marcell
          Kellerkind-86
          @crunchip
          dann so :
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            @crunchip
            dann so :
            @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
            dann so :
            nöö! ist das selbe was den Trigger angeht.
            wann soll close gestartet werden, wenn sich die Markise zuletzt vor dem Zeitbeteich verändert hatte?
              dann so :
              Kellerkind-86
              mhmm.. irgendwie,,,
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                mhmm.. irgendwie,,,
                @kellerkind-86 das geht gar nicht.
                zum einen nie Trigger in Trigger!
                zum anderen versuche bitte zuerst die Antwort auf die Frage nach dem was du genau vorhast, zu formulieten.
                  Kellerkind-86
                  sorry.. jetzt bin ich total daneben 🙄
                  ehm.. eigentlich soll das script prüfen ,ob die markise überhaupt ausgefahren ist .... wenn ja , soll die markise nach sonnenuntergang einfahren.
                  hab es nur auf die bestimmte zeit gestellt, damit ich es testen kann..
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    wann?
                    das ist jetzt ein schönes Beispiel dass es oft gar nicht an "ich kann kein java" liegt.
                    Wenn man sich selber erst einmal die zu lösende Aufgabe mit allen Eventualitäten sauber formuliert, ist die Umsetzung in Blöckly nur noch ein Klacks
                      wann?
                      Kellerkind-86
                      eigentlich soll das script bei sonnenuntergang prüfen ,ob die markise überhaupt ausgefahren ist
                      Gruß Marcell
                      HomoranH J crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kellerkind-86
                        dann ist das der Trigger (Lektion 1)
                        • K Kellerkind-86
                          Jan1
                          @kellerkind-86
                          Dann mach doch genau das.
                          Trigger auf Sonnenuntergang, dann FALLS Markise =100, STEURE das was Du willst.
                          Kaum redet man mit sich selber mal in ordentlichem Deutsch, schon versteht einem auch Blockly LOL
                          • K Kellerkind-86
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @crunchip sagte in Blockly verständnisfrage:
                              Kellerkind-86
                              @crunchip
                              bitte nicht den Kopf abreißen... ich hab mal was versucht und hoffe es passt
                              also der Trigger ist die wetterstation.. sobald (sonne_scheint auf true steht, soll geprüft werden ob die anderen Bedingungen auch zutreffen.
                              die markise soll erst wieder eingefahren werden wenn eines der Bedingungen greift .
                              kann man das so machen ?
                              danke für die Hilfe dazu.
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @crunchip
                                dann nutzt die Zeit im sonst dir gar nichts solange sich sonne-scheint nicht ändert
                                  Kellerkind-86
                                  @homoran sorry..
                                  ich häng irgendwie in der Luft....
                                  die Zeit vom Sonnenuntergang ?
                                  Gruß Marcell
                                    Was ist dein (Denk-) Problem.
                                    Der Trigger muss das (Gerät) sein, was zur Aktion führt.
                                    so wie wir bereits schrieben:
                                    @homoran sagte in Blockly verständnisfrage:
                                    • K Kellerkind-86
                                      @homoran sorry..
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      @kellerkind-86
                                      So wie Du das gemacht hast, liefert Dir der Block lediglich die Zeit für den Sonnenuntergang.
                                      Und der ist immer > 0 und ergibt somit als Bool'scher Ausdruck immer true.
                                      Was Du dort willst ist vermutlich eine Prüfung, ob die aktuelle Uhrzeit nicht zwischen Sonnenauf- und untergang liegt.
                                      Dafür gibt es einen speziellen Block.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @kellerkind-86
                                        @codierknecht aber selbst der Block nutzt ihm an der Stelle nichts, da er auf Änderung von w_sonne_scheint triggert
                                          crunchipC Abwesend
                                          @kellerkind-86 hab gerade mal kurz durchgeblättert, hier ist ein ähnlicher Fall der gewünschten Umsetzung
                                          https://forum.iobroker.net/post/1032577
