  3. Einsteigerfragen
  4. Blockly verständnisfrage
    5.5k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    eigentlich soll das script bei sonnenuntergang prüfen ,ob die markise überhaupt ausgefahren ist
    @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
    dann ist das der Trigger (Lektion 1)
    • K Kellerkind-86
      Jan1
      @kellerkind-86
      Dann mach doch genau das.
      Trigger auf Sonnenuntergang, dann FALLS Markise =100, STEURE das was Du willst.
      Kaum redet man mit sich selber mal in ordentlichem Deutsch, schon versteht einem auch Blockly LOL
      • K Kellerkind-86
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @crunchip sagte in Blockly verständnisfrage:
        wann soll denn die Markise geschlossen werden?
        das ist dann auch dein Auslöser/Trigger
          Kellerkind-86
          @crunchip
          bitte nicht den Kopf abreißen... ich hab mal was versucht und hoffe es passt
          also der Trigger ist die wetterstation.. sobald (sonne_scheint auf true steht, soll geprüft werden ob die anderen Bedingungen auch zutreffen.
          die markise soll erst wieder eingefahren werden wenn eines der Bedingungen greift .
          kann man das so machen ?
          danke für die Hilfe dazu.
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            @crunchip
            dann nutzt die Zeit im sonst dir gar nichts solange sich sonne-scheint nicht ändert
              Kellerkind-86
              @homoran sorry..
              ich häng irgendwie in der Luft....
              die Zeit vom Sonnenuntergang ?
              Gruß Marcell
                @kellerkind-86 wann soll denn die Markise geschlossen werden?
                in deinem Fall ist es Position, erst wenn sich position ändert passiert etwas
                Was ist dein (Denk-) Problem.
                Der Trigger muss das (Gerät) sein, was zur Aktion führt.
                so wie wir bereits schrieben:
                @homoran sagte in Blockly verständnisfrage:
                • K Kellerkind-86
                  @homoran sorry..
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @kellerkind-86
                  So wie Du das gemacht hast, liefert Dir der Block lediglich die Zeit für den Sonnenuntergang.
                  Und der ist immer > 0 und ergibt somit als Bool'scher Ausdruck immer true.
                  Was Du dort willst ist vermutlich eine Prüfung, ob die aktuelle Uhrzeit nicht zwischen Sonnenauf- und untergang liegt.
                  Dafür gibt es einen speziellen Block.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @kellerkind-86
                    @codierknecht aber selbst der Block nutzt ihm an der Stelle nichts, da er auf Änderung von w_sonne_scheint triggert
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @kellerkind-86 hab gerade mal kurz durchgeblättert, hier ist ein ähnlicher Fall der gewünschten Umsetzung
                      https://forum.iobroker.net/post/1032577
                        Codierknecht
                        Kleine Hilfestellung in Sachen Astrofunktionen ;-)
                        Da sind ja noch mehrere Probleme im Script.
                        Es fehlt z.B. eine Hysterese. Wenn Sonne und Wolken abwechseln, fährt die Markise fleißig hin und her :-D
                          Kellerkind-86
                          also im groben haut es bei mir hin (kopfmäßig🙄 )... aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
                          also wenn sonne scheint und die andere bedingungen auch zu treffen dann soll was passieren.
                          erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
                          wie würdet ihr das denn schreiben ?
                          nicht das ich das hier vorgekaut bekommen möchte.. aber vielleicht kommt dann bei mir der aha effekt..
                          danke trotzdem schonmal vielmals für die zahlreiche Unterstützung für den dummi hier...
                          Gruß Marcell
                          CodierknechtC HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kellerkind-86
                            Codierknecht
                            bei sonnenuntergang
                            Dann brauchst Du einen weiteren Trigger, der auf den Sonnenuntergang reagiert und Dir dann zu genau diesem Zeitpunkt die Markise reinfährt.
                            • K Kellerkind-86
                              doch!
                              mit einem zweiten unabhängigen Trigger, wenn es zwei unabhängige Auslöser sind
                              • K Kellerkind-86
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                Auslöser/Trigger, siehe Link
                                  Kellerkind-86
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                                  @crunchip
                                  oh man.. was für eine Geburt mit mir hier....
                                  Okay, hab mal was umgebaut laut link ohne Timeout
                                  verstehe jetzt auch was gemeint ist.. aber ich weiß nicht wie ich für Sonnenuntergang (SU) einen Wert bekomme für die Variable.
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @crunchip
                                    Codierknecht
                                    Wozu brauchst Du die?
                                    Bei Sonnenuntergang wird eingefahren - fertig.
                                      Kellerkind-86
                                      also so
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        also so
                                        Codierknecht
                                        @kellerkind-86
                                        Das "Setze ... auf" kannst Du Dir oben noch schenken. Wird ja nicht gebraucht.
                                        Edit: Hier ist natürlich das leere "Setze SU auf" gemeint!
                                          @kellerkind-86
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @codierknecht sagte in Blockly verständnisfrage:
                                          Doch da bei einem Neustart vom Skript die Funktion primär ausgeführt wird und somit die Variablen mit den aktuellen Werten der DPs befüllt werden müssen.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
