  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 962.7k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @gerdso setzt erst mal das Limit wie im Eingangsbeitrag beschrieben hoch. siehe Eingangsbeitrag: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung leider kann man im Moment nur alles oder nichts subscriben. Aber wie gesagt. Hängt die Delta an de PS braucht es kein Subscribe vom Delta
    Du findest den Wert dann auch hier:
    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batSoc
    GerdSo
    #418
    @waly_de Danke, habe es jetzt auf 3000 hochgesetzt und es steigt zwar aus, durch den reconnect verbindet sich es aber wieder und es erscheint nicht mehr die error Zeile.
      BlackEagleBE
      #419
      Hallo und vielen lieben Dank für das tolle Script.
      Durch dieses Script wurden bekanntlich viele Ecoflow Smartplugs arbeitslos,... man könnte diesen jedoch eine zweite Chance geben und in iobroker als "gewöhnlichen" Smartplug (wie Tasmota, Shelly,...) weiterbeschäftigen.
      Dazu kann man diese in einem zweiten ecoflow-Account verwenden und mit einer zweiten Instanz des Scripts in den iobroker einbinden (also zweiter Account nur mit den Plugs), z.B. nach 0_userdata.0.ecoflow2 ... So melden die Plugs bei mir auch keinen Verbrauch an die PowerStream.
      Nun mein Problem:
      Leider liefert der Heartbeat für die Smart Plugs nur den aktuellen Verbrauch und offenbar keinen Wh Zähler, weder "seit dem Einstecken", noch pro Tag, Woche, Monat, etc. Übersehe ich etwas? So sind sie für mich leider wertlos. In der App sehe ich diese Werte (also nicht nur im Graphen, auch in der UI) und zweifelsohne muss der Plug einen solchen Zähler in irgendeiner Form mitschreiben... Besteht die Möglichkeit diesen Wert irgendwie als Objekte abzufragen? Ist hier nicht alles Subscribed? (Meine MQTT Kenntnisse sind leider zu gering um selbst zu stochern.)
      LG
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Waly_de
        So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
        Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
        Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
         [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
        Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
        Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
        Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
        Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
        Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
        Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
        https://ebay.us/3X1pkH
        Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
        Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
        Der Shelly 3EM
        Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
        https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
        Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
        Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
        Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
        Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
        Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
        Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
        Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
        Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
        Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
        Erweiterungen:
        Tibber Modul
        Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
        // Tibber Modul
        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
        var ConfigData = {
            statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
            try {
                let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                    tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                    if (tempConfigData.email !== undefined) {
                        ConfigData = tempConfigData;
                        //log("wurde geladen als object")
            } catch (error) {
                log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
        **********  YOUR DATA HERE  ************
        var tibberConfig = {
            BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
            BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
            SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
            LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                //"NORMAL",
                //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                "VERY_CHEAP"
        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
        var idOK = false
        if (!batSocID || !tibberID) {
            log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
            $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                tibberID = id
                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
            $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                if (getState(id).val > 0) {
                    batSocID = id
                    createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                    log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
            } else {
                idOK = true
        } else {
            idOK = true
        if (idOK) {
            checkTibber()
            on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                checkTibber()
            on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                checkTibber()
        function checkTibber() {
            if (tibberID && batSocID) {
                const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                let priceLevel = getState(tibberID).val;
                let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                    if (OldRegulate) {
                        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                            setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                            setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                            log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                    } else {
                        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                            setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                            setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                            log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                } else {
                    if (!OldRegulate) {
                        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
            } else {
                //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
        Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
        Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
        Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
        Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
        Danke für deine Unterstützung!
        Jetzt Spenden
        Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
        Nutzung auf eigene Gefahr !
        • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
        • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
        • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
        Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
        • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
        • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
          Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
          Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
          ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
        ältere Versionen:
        • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
        • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
        • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
        • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
        • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
        • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
        • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
        • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
        • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
        aherby
        #420
        @waly_de So heute wurde für die Delta 2 Max ein bzw zwei neue Updates ausgerollt. Einmal WLAN und Firmware.
        Einige meinten nun würde das duale Laden also über Powerstream und Solar-Module an der Delta 2 Max funktionieren.
        Habe auch die Updates eingespielt und bin gespannt was ab morgen passiert oder in den Logs zu finden ist.
        • A aherby
          BlackEagleBE
          #421
          @aherby Bei mir klappte es heute Nachmittag mit dem dualem Laden nach dem Update 👍
          • P Ponti92
            @waly_de
            Nach langen Debuggen und versuchen zu verstehen wie das Skript so funktioniert konnte ich den Übeltäter im Skript nun weiter eingrenzen.
            An dieser Codestelle wird überprüft ob gewisse Zeitstempel größer/kleiner sind und dann ob Realtime sich in einem gewissen Zeitrahmen geändert hat.
            Ich könnte mir vorstellen, dass das bei 2 PS nicht ganz funktioniert, da diese nicht synchron geregelt werden, sodass die Hauslast nur mit einer PS geregelt wird und die 2. auf einem beliebigen Wert stehen bleibt.
            Sobald das Skript dann in Zeile 12 hinein kommt, returned es, bevor es den RealPower Value weiter unten schreiben kann.
                            for (const item of ConfigData.seriennummern) {
                                if (item.typ == "PS") {
                                    const asn = item.seriennummer;
                                    const LastACset = getState(ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + asn + '_thing_property_set.setAC').ts;
                                    const invOutputWattsState = GetValAkt(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_" + asn + ".data.InverterHeartbeat.invOutputWatts", 50, true);
                                    const invOutputWatts = Number(invOutputWattsState.val) / DIVISION_FACTOR;
                                    const lastOutset = invOutputWattsState.ts;
                                    if ((Number(lastOutset) < Number(LastACset)) && invOutputWatts !== 0) {
                                        const lastRealset = getState(ConfigData.statesPrefix + ".RealPower").ts;
                                        if (Number(lastRealset) > Date.now() - ((ConfigData.MinValueMin * 1000 * 60) / TOLERANCE_PERIOD_FACTOR)) {
                                            log("RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: " + asn + " lezter: " + new Date(lastOutset).toLocaleTimeString('de-DE') + " / ACset: " + new Date(LastACset).toLocaleTimeString('de-DE'));
                                            WorkInProz = false;
                                            return;
                                        } else {
                                            //log("Überspringe ab jetzt warten auf Daten von: " + asn + " und setzte Wert für Einspeisung auf 0 ")
                                            //setState(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_" + asn + ".data.InverterHeartbeat.invOutputWatts", "0")
                                            Einspeisung += invOutputWatts;
                                    } else {
                            const RealPower = Number((Hausstrom + Einspeisung).toFixed(0))
                            if (RealPower + 100 < LastRealPower) {
                                //log("PeakSkip Delta: " + (LastRealPower - RealPower) )
                            } else {
                                setState(ConfigData.statesPrefix + ".RealPower", RealPower);
                            LastRealPower = RealPower
                            WorkInProz = false;
            Ich habe Zeile 12 wieder einkommentiert und nach einiger Zeit habe ich diese Logs auch bekommen:
            2023-09-10 23:23:14.868 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:00 / ACset: 23:23:14
            2023-09-10 23:23:20.192 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:00 / ACset: 23:23:14
            2023-09-10 23:23:25.498 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:00 / ACset: 23:23:14
            2023-09-10 23:23:30.836 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:01 / ACset: 23:23:27
            2023-09-10 23:23:36.173 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:01 / ACset: 23:23:27
            2023-09-10 23:23:41.494 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:01 / ACset: 23:23:27
            2023-09-10 23:23:46.836 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:01 / ACset: 23:23:27
            2023-09-10 23:23:52.227 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:01 / ACset: 23:23:27
            2023-09-10 23:23:57.586 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:01 / ACset: 23:23:27
            2023-09-10 23:24:03.187 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:01 / ACset: 23:23:27
            2023-09-10 23:24:08.442 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:01 / ACset: 23:23:27
            2023-09-10 23:24:13.942 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:23:01 / ACset: 23:23:27
            2023-09-10 23:24:19.273 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: Hausstrom: 27.19
            2023-09-10 23:24:19.273 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower: 316
            2023-09-10 23:24:19.274 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: LastRealPower: 326
            2023-09-10 23:24:19.274 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: Einspeisung: 289.3
            2023-09-10 23:24:24.676 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: Hausstrom: 27.19
            2023-09-10 23:24:24.678 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower: 318
            2023-09-10 23:24:24.679 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: LastRealPower: 316
            2023-09-10 23:24:24.679 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: Einspeisung: 290.4
            2023-09-10 23:24:30.158 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:24:20 / ACset: 23:24:27
            2023-09-10 23:24:35.525 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:24:20 / ACset: 23:24:27
            2023-09-10 23:24:40.984 - info: javascript.0 (1259) script.js.Ecoflow3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: XXXXXXXXXXXXXXX lezter: 23:24:20 / ACset: 23:24:27
            Zwischendrin kommen dann wieder Werte (Hausstrom, RealPower etc), aber das Skript hängt dann anschließend weiter in dieser Schleife und der Realpower Wert wird nur all 1 min 30s aktualisiert, was dann die Regelung komplett ruiniert.
            EDIT:
            Es sieht so aus, als ob die Daten vom ersten PS nicht richtig ankommen und er deshalb da hängenbleibt. Auch wenn ich das ganze auskommentiere und immer die Einspeisung schreibe, dann fehlt dort der Wert vom ersten PS. Irgendwie kann er die nicht mehr abrufen..
            Ich vermute es liegt doch irgendwie an der MQTT Verbindung und dem reconnect Zyklus in der Nacht. Da wird ja nur alle 15min reconnected, wenn beim PS nichts mehr ankommt. Tagsüber jede Minute. Muss es noch länger beobachten.
            Jedenfalls konnte ich feststellen, dass bei einem Ausfall die Regelung wieder gestartet hat, nachdem ich die App geöffnet habe. Als ich dann die App komplett geschlossen habe, ist die Regelung wieder stehen geblieben. (Ein restart des Skripts hilft auch dabei, sich wieder mit dem Mqtt zu verbinden.)
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
            #422
            @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Da ich jetzt ein paar Tage unterwegs bin nur ganz Kurz...
            @waly_de
            Sehr gut analysiert :-) Aber Du siehst, ich hab mir da einige Gedanken zu gemacht und verschiedenes Versucht. Das soll schon genau so sein.
            Sinn: Wenn ich einen neuen Wert für die Einspeisung setzte, dann muss beim nächsten Messintervall der Wert für die Tatsächliche Eispeisung der PS (Das ist ja die Grundlage für die Berechnung des Bedarfs) Jünger sein als der Zeitpunkt des letzten SetAC. Wenn das nicht so ist, ist dieser Wert eigentlich Wertlos. Darum skipe ich und warte auf das nächste Intervall. Als Backup wird nach der halben Rückschauzeit mit dem alten Wert weiter gearbeitet. Das Funktioniert auch bei mehreren PS ganz gut. Natürlich nur so lage, wie der PS auch per MQTT Daten in die Cloud sendet. Tut er das nicht, kann das Script auch nichts mehr berechnen. Mein PS Legt sich definitiv komplett schlafen, wenn keine Solarenergie kommt und der Accu leer ist.
                                            WorkInProz = false;
                                            return;
                                        } else {
                                    } else {
                            } else {
                            WorkInProz = false;
            aber du siehst an den Logs ja super, was das Problem ist. Es kommen einfach keine Daten mehr.
            du kannst noch mit TOLERANCE_PERIOD_FACTOR spielen und den wert vergrößern , damit er schneller mit den alten Werten weiter macht.
            EDIT:
            Das ist das Problem
            Das ist immer so: App schließen beendet sofort alle Kommunikation per MQTT. Erst nach einem Reconnect gehts weiter.
            Du kannst ja das Intervall für nächtliche Reconnects runter setzen. Aber ich denke der PS schläft einfach irgendwann. Dann kann man auch nichts mehr damit regeln. Vielleicht nutzt es etwas, wenn ich schlafende PS einfach skipe? Macht der PS denn noch was? Hat er noch Bat-Power, oder nur der, der noch zu erreichen ist?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aherby
              @waly_de ich weiß die Smartplugs magst du nicht so aber vielleicht für die Anzeige von Energieflüssen würde ich sie vielleicht weiter verwenden. Wäre es für dich einfach "zentral" die Wattwerte der Smartplugs durch 10 zu teilen und als nur lesendes Objekt auszugeben? Scripte liegen mir gerade nicht so oder irgendwie fehlt mir die Stelle wo ich durch 10 teile oder so.
              Ich brauche zudem noch mal eine Erklräung was folgende Objekte genau sind oder wie ich was damit machen:
              • Realpower
              • totalPV
              • RegulationState: ""
              • BasePowerOffset: 30 (kann der Wert auch negativ sein)
              und was würde passieren wenn man die Smartplugs bei BasePowerOffset irgendwie berücksichten könnte / würde?
              vielleicht ist es auch gerade noch zu warm oder das Brett vorm Kopf löst sich nicht. Danke
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #423
              @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Ne leider nicht. Aber mach doch selbst. Neues Script und dann sowas:
              var regex = /^0_userdata\.0\.ecoflow\.app_device_property_.*\.data\.plug_heartbeat_pack\.watts$/;
              on({ id: regex, change: "ne" }, function (obj) {
                  var sum = 0;
                  var states = $("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_*plug_heartbeat_pack.watts").each(function (id, i) {
                      if (regex.test(id)) {
                          var value = getState(id).val;
                          sum += value;
                  // Teile die Summe durch 10
                  var newValue = sum / 10;
                  // Schreiben Sie den neuen Wert in den Ziel-Datenpunkt
                  // Selbst anlegen:
                  //setState("0_userdata.0.meinePlugWatt", newValue);
                  log("Summe der Plugs:" + newValue)
              das summiert alle Plugs in einen Wert. Kannst natürlich auch jeden Plug einzeln umrechnen und schreiben
              • Realpower
                das was verbraucht wir, hier ist die Einspeisung der PS abgezogen... damit die Grundlage für die Berechnung des Bedarfs
              • totalPV
                Summe aller PV-Eingänge aller PS
                // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                theoretisch ja... macht das sinn?
              ;-) Ich überlege immer noch... Irgendwo muss ich einfach die Einspeiseleistung der Plugs aufaddieren, dann stören sie nicht mehr .... aber mir ist auch warm ;-)
              • B BlackEagleBE
                Nun mein Problem:
                LG
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #424
                @blackeaglebe sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                Nun mein Problem:
                leider ist mir noch nicht gelungen die Nachrichten, die diese Daten enthalten zu entschlüsseln. Die kommen, aber sehen übel aus. Das gleiche gilt auch für diese Daten der PS.
                Vielleicht möchte jemand sich dem annehmen? In dieser Nachricht sind alle Daten enthalten. Aber mir fehlt die .Proto Definition, oder ich habs noch nicht geschnallt... (auch was für schlechtes Wetter ;-) )
                0a5f0a3308c101120608a89ebba70612060880a3bba706120608d8a7bba706120608b0acbba70612060888b1bba706120608e0b5bba7061035182020012801400248850150335801800103880103ca0110485735325a44483453463635343333330a500a2408ffff03120608b8a0fea70612060890a5fea706120608e8a9fea706120608c0aefea7061035182020012801400248870150245801800103880103ca0110485735325a44483453463635343333330a780a4c08ffff0312220880b1f9a70610051a180000000000000000000000000000000000000000000a000012220880b1f9a70610061a180000000000000000000000000000000000000000000f1f00103518202001280140fe014820504c5801800103880103ca0110485735325a4448345346363534333333
                https://protobuf-decoder.netlify.app
                damit kann man in die Nachricht sehen. Aber ich glaube der Decoder versagt da. Mit der richtigen .proto Definition wird es besser klappen.
                Workaround: Schreibe History-Daten für die einzelnen Messwerte mit und rechne selbst in Verbrauch um, bzw. stelle es in float (Adapter) dar,
                • P Offline
                  photon-harvester
                  #425
                  Moin Moin,
                  ließe sich mit dem Script auch der dynamische Netzbezug/-einspeisung in der ecoflow-App darstellen?
                  LG
                  photon
                  • W Waly_de
                    @waly_de
                                                    WorkInProz = false;
                                                    return;
                                                } else {
                                            } else {
                                    } else {
                                    WorkInProz = false;
                    EDIT:
                    Das ist das Problem
                    Ponti92
                    schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
                    #426
                    @waly_de danke für die Erklärungen!
                    Ja ich habe zurzeit den reconnect nachts von 15 min auf 1 min gestellt, da bei diesem Wetter meine powerstreams die ganze Nacht durchlaufen und ich morgens immer noch ca 30% Akku habe. ;)
                    Dadurch läuft es jetzt erst mal wieder.
                    Als nächstes wollte ich verstehen, wie du die einzelnen PS ansprichst und evtl einen neuen Modus hinzufügen, der die Leistung der PS nach einer gewissen Logik aufteilt.
                    Weil manchmal wird nur eine PS bedient und dann die andere, was ein bisschen Zufall ist, je nachdem welche PS gerade eingestellt wird.
                    Sie sieht es dann meistens aus, das ist der akkustand von beiden Akkus über die Nacht:
                    • P Ponti92
                      @accu dieser Type wird aber im Skript nicht explizit unterstützt. Da gibt es nur PS, D2, D2M, SM und NA (andere).
                      Deshalb würde ich mal „DM“ probieren, da die config für slowChgPower wie für die DP identisch sein müsste.
                      Accu
                      #427
                      @ponti92 das wars. VIELEN DANK
                      • P Ponti92
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #428
                        @ponti92 das ist eins der nächsten Dinge auf meiner TODO Liste. Aber vielleicht bist du schneller ;-). Ich hab immer im Kopf, das nicht unbedingt das aus der PS kommt, was man per setAC einstellt. Mein Plan ist zu versuchen die Verteilung am Batteriestand fest zu machen und mit einem einzelnen Set zu setzten. Dann fiele aber die Möglichkeit weg, einen PS ohne Batterie zu regeln, was auch nur begrenzt Sinn macht. Aber es müsste dennoch berücksichtigt werden was diese ( und andere Quellen) aktuell einspeisen.
                        • P photon-harvester
                          Moin Moin,
                          LG
                          photon
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          #429
                          @photon-harvester der Wert heißt glaube ich DynamicWatts und ist bei den heartbeat Daten des PS
                          • W Waly_de
                            Ponti92
                            #430
                            @waly_de ja genau, eine Abhängigkeit von der Prozentanzeige und evtl der Größe des Akkus. Wobei die Größe des Akkus vielleicht eine untergeordnete Rolle spielt, wenn es eh nach der prozentanzeige geht.
                            Eigentlich müsste das EcoFlow selber handlen, da das bei den Smart plugs auch funktioniert. Dort wird die Leistung der smartplugs einfach halbiert und an die powerstreams verteilt. Wieso geht das mit dem Grundbedarf nicht?
                            In der App kann ich den grundbedarf für jede einzelne PS selbst einstellen..
                            logischer wäre ein Grundbedarf, der über alle PS aufgeteilt wird.
                            • P Ponti92
                              photon-harvester
                              #431
                              @ponti92 sehe ich auch so, besonders praktisch bei Multi-Powerstreams 😊
                              • W Waly_de
                                photon-harvester
                                #432
                                @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                Dake dir, habe es gefunden. Wußte bis jetzt gar nicht, dass man die Daten vom PS mit ioBroker auslesen kann...😍 bin nur USER, leider kein Coder.
                                Ich meinete, dass das Script den DynamicWatts so manipuliert, damit wir den ungefähren Bezug in der ecoflow-App sehen können. Dann könnte ich mir die VIS, cloud, DNS etc. in ioBroker sparen.
                                  Milchbeck
                                  schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
                                  #433
                                  Bekomm seid heute und Update der Delta2Max und angeschlossen Solar Panels die fehler
                                  12.9.2023, 16:39:15.679 [info ]: javascript.0 (214) script.js.Ecoflow_New: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxx","moduleSn":"xxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                                  12.9.2023, 16:39:15.680 [info ]: javascript.0 (214) script.js.Ecoflow_New: Adresse: app_1664554913946284034_xxxx_thing_property_set
                                  12.9.2023, 16:39:25.702 [info ]: javascript.0 (214) script.js.Ecoflow_New: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxx","moduleSn":"xxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                                  12.9.2023, 16:39:25.703 [info ]: javascript.0 (214) script.js.Ecoflow_New: Adresse: app_1664554913946284034_xxx_thing_property_set
                                  Aber das Script läuft soweit
                                  • M Milchbeck
                                    aherby
                                    #434
                                    @milchbeck Der "unbekannter Delta2MaxSet Befehl" den du beschreibst war bei mir auch schon in der vorherrigen Version wo es noch oder nur Delta 2 gab vorhaben. Vielleicht ist es einfach eine Rückmeldung an die App ?
                                    • W Waly_de
                                      Nun mein Problem:
                                      BlackEagleBE
                                      schrieb am zuletzt editiert von BlackEagleBE
                                      #435
                                      @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Die Idee hatte ich anfangs schon, aber das ist vermutlich leider viel zu ungenau, da ich ja nicht den Verbrauch Sekundengleich abfrage / logge...
                                      Danke für deine Antwort... Ich habe mich nun mal mit dem Thema Protobufs beschäftigt und ein wenig Reverse Engineering betrieben 😰 Ich denke die wichtigsten Felder scheine ich aufgelöst zu haben. Bei mir stimmen die Werte überein... wenn die Daten so in der ioBroker Objekt-Struktur landen würden, könnte man die etwas aufbereiten. Versuche es mal mit folgender .proto Datei von mir... Auf https://www.protobufpal.com konnte ich sowohl dein Beispiel als auch meine Daten damit decodieren... die konstanten Werte sind wohl alle aus dem Header.
                                      message base {
                                        optional header plugData = 1;
                                      message header { // --> header
                                        optional plug_datalists pData = 1;
                                        optional int32 src = 2; // immer 53  ... src
                                        optional int32 dest = 3; // immer 32 ... dest
                                        optional int32 dSrc = 4; // immer 1 ... dSrc
                                        optional int32 dDest = 5; // immer 1 ... dDest
                                        optional int32 cmdFunc = 8; // immer 254 ... cmdFunc
                                        optional int32 cmdId = 9; // immer 32 ... cmdId
                                        optional int32 dataLen = 10; // immer 76 ... dataLen
                                        optional int32 needAck = 11; // immer 1 ... needAck
                                        optional int32 version = 16; // immer 3 ... version
                                        optional int32 payloadVer = 17; // immer 3 ... payloadVer
                                        optional string deviceSn = 25; // ... deviceSn
                                      enum plug_datalist_type {
                                        WattHours = 5;
                                        MinutesPoweredOn = 6;
                                      message plug_datalists {
                                        optional int32 X_Unknown_Field1 = 1; // immer 65535
                                        repeated plug_datalist data = 2;
                                      message plug_datalist {
                                        optional int32 date = 1; // unix timestamp today 00:00 GMT+0
                                        optional plug_datalist_type valueType = 2;
                                        optional bytes valuesPerHourGMT = 3;  // one value per GMT hour ... first = 00:00-0:59, second = 01:00 - 01:59, etc
                                      Ich hoffe das hilft schonmal.
                                      Nachtrag... Ach ja, evtl. eine kurze Erklärung: Er speichert den Verbrauch scheinbar je Stunde ab. Also der erste Eintrag in valuesPerHourGMT ist der Verbrauch zwischen 0:00 und 0:59:59 GMT des heutigen Tages, der zweite zwischen 1:00 und 1:59:59, etc... Leider ein bisschen blöd, da die meisten hier nicht in GMT leben ;-) Aber man bekommt alle Werte und kann sie historisieren.
                                      Nachtrag 2: Ich habe das Script nun so angepasst, dass die Werte automatisch in den iobroker übernommen werden, indem ich die writeables erweitert habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Code noch mehrfach "SP" bzw. 'SP' verwendet wird, statt dem in der letzten Version geänderten "SM" für SmartPlugs. 😊 Ebenso habe ich gesehen, dass die gleiche CmdId auch für den PS verwendet wird, dort habe ich aber noch nicht geschaut, ob identisch ist oder es ggf. weitere Enums gibt...
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BlackEagleBE
                                        message base {
                                          WattHours = 5;
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #436
                                        @blackeaglebe sehr schön... befasse ich mich nächste Woche mit, wenn ich wieder zuhause bin.
                                        • B BlackEagleBE
                                          message base {
                                            WattHours = 5;
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #437
                                          @blackeaglebe wichtig noch für deine weitere Arbeit:
                                          mein Beispiel enthält 3 unterschiedliche Nachrichten inclusive Header
                                          Du musst nur :
                                          gegen
                                          repeated header plugData = 1;
                                          tauschen, damit das auch in deiner Definition verarbeitet werden kann.
                                          Den header hab ch ja schon vollständig definiert im Script. vielleicht sogar Definitionen für andere Nachrichten, die ich nur noch nicht richtig zugeteilt habe. Klau dir am besten die schon bestehenden Definitionen aus dem Script. bin gespannt was du noch raus findest.
