  4. [gelöst] ioBroker / Docker Desktop Mac / CCU3
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @schroeder0815 sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
    pi@ Pi-hole
    Schalte den mal aus oder wofür ist der !
    Als erstes vorweg, ich bin neu in ioBroker & Docker,
    ich lese jetzt nicht alles durch , denn der Aufbau ist recht komplex bei dir !
    @glasfaser sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
    Pi-hole
    ADLERAUGE!!
    Da sind wir wieder beim Thema alle relevanten Dinge in einer Installation und deren Umgebung im Eröffnungspost zu nennen.
    @Schroeder0815
    das hier hast du doch sicher schon gelesen
      Pi-hole
      ADLERAUGE!!
      @Schroeder0815
      Schroeder0815
      @homoran said in ioBroker / Docker / CCU3:
      Pi-hole
      ADLERAUGE!!
      @Schroeder0815
      Der Pi-hole ist aus der FB raus genommen (also DNS auf Standard zurück gesetzt), habe ihn nur reaktiviert um eine Alternative zum testen zu haben…..
      • S Schroeder0815
        @marc-berg said in ioBroker / Docker / CCU3:
        Hm ...
        Hier: https://forum.iobroker.net/post/1041914
        schreibst du aber, dass der Host (ich dachte, das wäre der Mac!?), an FB1 hängt. Kann aber sein, dass ich deinen Aufbau falsch verstanden habe.
        Das ist richtig… mein Fehler…. War auch mein Gedanke, da beide im gleichen Stockwerk sind (Keller), der Mac hat sich aber trotzdem mit FB2 im EG verbunden.
        Jetzt bin ich aber weg… :-)
        Danke und Gruß,
        Der Schroeder
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Du hast was beigefügt
        Bitte nicht den bestehenden Post verändern .
        Dann eher mit einem
        EDIT : !!!
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          in Docker auf einem MacBookPro (HOST-IP. 192.168.111.101 / Container 172.17.0.4
          Womit hast du diesen Container erstellt , nutzt du Portainer.
          Hast du MACVLAN oder ... Bridge ... oder ...
          Hier mal ein Hinweis :
          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2259
          Kannst du das nicht einstellen :
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            Schroeder0815
            schrieb am zuletzt editiert von Schroeder0815
            @glasfaser
            Hi Leute,
            Bin wieder zurück und war „woanders“ erfolgreicher als zuhause… 😂
            Komme heute leider nicht mehr dazu eure Ideen und Tipps zu probieren, da mich Frau und Kinder um die Ecke bringen wenn ich jetzt am Netzwerk basteln würde.
            Werde mir aber alles anschauen, testen und mich wieder melden.
            Gelobe auch Besserung mit dem EDIT.
            Danke nochmal für eure Unterstützung und hoffe es bleibt so, wenn weiter testen kann.
            Gruß,
            Der Schroeder
              Schroeder0815
              @glasfaser
              Ich habe den Docker Desktop auf dem Mac installiert und den Container per Terminal mit folgendem Befehl gestartet:
              docker run -it -p 8081:8081 -p 2001:2001 -p 2010:2010 -p 9292:9292 -p 8701:8701 -p 23:23 --name ioBroker --privileged --restart=unless-stopped -v iobroker:/opt/iobroker -h iobroker buanet/iobroker
              Weiter nutze ich ebenfalls Portainer, aber MACVLAN oder Bridge sagt mir garnix.
              Die Umstellung auf
              Hat leider keinen Erfolg gebracht.
              Danke und Gruß,
              Der Schroeder
              • S Schroeder0815
                @glasfaser
                Die Umstellung auf
                Danke und Gruß,
                Der Schroeder
                Schroeder0815
                @schroeder0815
                Ok, so wie ich das sehe, verwende ich Bridge, die vom Docker selbstständig erstellt wurde.
                Aber ist es nicht so, dass dies zur Kommunikation der Container untereinander dient?
                Danke und Gruß,
                Der Schroeder
                EDIT
                Der NodeRed Container bekommt auch keine Verbindung zur CCU3, wäre aber eine Baustelle, nachdem der ioBroker läuft.
                Hat aber auch noch keine Ports weitergeleitet bekommen.
                EDIT2
                oder ist es ggf. sinnvoller Node red innerhalb von ioBroker laufen zu lassen
                  ich hab da dunkel etwas im Hinterkopf bei kaskadierten Fritzboxen
                  vereinfacht
                  WAN - FB1 - FB2
                  dann könnenGeräte an der FB2 auf Geräte der FB1 zugreifen, aber nicht umgekehrt.
                  Schroeder0815
                  vereinfacht
                  WAN - FB1 - FB2
                  Bist du sicher?
                  Dachte das wäre über mesh nicht so, konnte von der CCU3 mit RedMatic (node red) auch auf Endgeräte zugreifen, die per WLAN an der FB1 hängen
                  • S Schroeder0815
                    vereinfacht
                    WAN - FB1 - FB2
                    Bist du sicher?
                    weiss ich denn wie du das verdrahtet hast?
                      Schroeder0815
                      Da ich offensichtlich zu wenig über den Aufbau meines Netzwerks geschrieben habe, möchte ich dies jetzt nachholen….
                      Ich betreibe 3 FRITZ!Boxen in meinem Netzwerk
                      FB1 (7530 AX - Keller) Kommunikation zum Internet (Glasfaseranschluss über ein Modem des Netzanbieters)
                      FB2 (7530 - EG)
                      FB3 (7569 - 2OG)
                      Alle drei sind per Powerlan (TP-Link TL-P4010P) in einem Mesh Netzwerk.
                      Der ioBroker läuft in einem Docker auf einem Mac welcher über Docker Desktop per Terminal gestartet wurde.
                      Der Mac ist per WLAN verbunden meist mit FB2 (obwohl er im Keller ist) wird sich aber immer das beste Signal greifen.
                      Die CCU3 ist per weiterem Switch mit einem Kabel mit der FB2 verbunden.
                      Bisherige Nutzung war CCU3 mit RaspberryMatic und Redmatic (Node Red Add-on) ohne Probleme.
                      Diverse Homematic (inkl. IP) Geräte, sowie Zigbee (Redmatic Zigbee2mqtt) als auch WiFi Steckdosen und andere Geräte (wahllos im WLAN aller FRITZ!Boxen Verteilt).
                      Da RedMatic veraltet ist und nicht weiter Supported wird, kam der Wunsch nach einer anderen Lösung.
                      Mit dem ioBroker habe ich schon lange geliebäugelt, wollte aber eigentlich kein weiteres Gerät nutzen.
                      Nun bin ich umsonst an das MacBookPro rangekommen und dachte ich teste mal.
                      Das MAcBookPro wurde dank OpenCore Lagacy Patcher auf MacOS Ventura gebracht und läuft einwandfrei.
                      Alle Geräte (FB/CCU/Endgeräte) laufen mit aktuellster Firm- bzw- Software.
                      Hoffe ich habe es ausführlich genug beschrieben, falls nicht bitte melden und ich ergänze was ich kann.
                      Gruß,
                      Der Schroeder
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Ich hoffen du meinst diesen:
                        Ja, das meinte ich. Das ist jetzt natürlich nicht normal, und du schreibst ja auch, dass der Ping schon mal funktionierte.
                        Da scheint das Routing schief zu sein, wenn die zweite FB die CCU nicht mehr erreicht. Welchen Weg gehen die Geräte, bei denen der Ping funktioniert? Auch 1. FB-->2. FB-->CCU?
                        Schroeder0815
                        Da bin ich mir aktuell leider auch nicht mehr so sicher....
                        Hatte soooooo viele verschiedene Terminal btw. Komandozeilenfenster offene......
                        Was ich jetzt jedoch sicher sagen kann ist, dass sowohl Telnet als auch PING vom Container-HOST (also dem Mac) zur CCU3 funktionieren.
                        XXXXXXXXXX@Schroeders-MacBookPro ~ % telnet 192.168.111.100 2001
                        Trying 192.168.111.100...
                        Connected to schroedersccu3.fritz.box.
                        Escape character is '^]'.
                        XXXXXXXXXX@Schroeders-MacBookPro ~ % ping 192.168.111.100
                        PING 192.168.111.100 (192.168.111.100): 56 data bytes
                        64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=0 ttl=64 time=12.742 ms
                        64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.104 ms
                        64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.462 ms
                        64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.804 ms
                        Und vom ioBroker Container funktioniert jedes nicht:
                        # telnet 192.168.111.100 2001
                        telnet: Unable to connect to remote host: No route to host
                        # ping 192.168.111.100
                        PING 192.168.111.100 (192.168.111.100) 56(84) bytes of data.
                        From 192.168.111.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                        From 192.168.111.2 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
                        Jetzt liegt doch nahe, dass was an dem PORT-Mapping bzw. Weiterleitung oder wie auch immer man es nennen möchte nicht stimmt, richtig?
                        Welche Infos braucht ihr um hierzu was sagen bzw. helfen zu können/wollen?
                        Danke und Gruß,
                        Der Schroeder!
                        • S Schroeder0815
                          Danke und Gruß,
                          Der Schroeder!
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Puh, ich frage mich, wie sinnvoll/stabil ein Betrieb von ioBroker in dieser Umgebung via WLAN sein kann, aber zum Testen, ... okay.
                          EIGENTLICH müsste die Test-Verbindung auch vom Default-Bridge-Netzwerk funktionieren. Die Port-Mappings spielen für diese Kommunikation überhaupt keine Rolle.
                          Ich würde noch einen Test starten, und zwar ein benutzerdefiniertes Bridge-Netzwerk anlegen, darin einen Testcontainer anlegen und prüfen, ob von hier eine Verbindung möglich ist:
                          docker network create -d bridge mybridge
                          docker run -d --name=multitool --network mybridge praqma/network-multitool
                          Dann vom Testcontainer "multitool" den Ping zur CCU durchführen.
                            Schroeder0815
                            Beim WLAN gebe ich dir durchaus recht. Wenn erstmal alles läuft, werde ich eine Kabelverbindung herstellen. Läuft dann zwar auch über einen weiteren Powerline Adapter, aber das sollte dann ja das geringste Problem sein (hoffe ich).
                            Da das MacBook aber keinen direkten LAN Anschluss hat, brauche ich auch hier erst einen Adapter und den wollte ich erst holen, wenn ich sicher bin, dass die Config auch so bleibt.
                            Ich werde es ausprobieren und melde mich wieder.
                            Hab auch noch eine Videoreihe über Dockernetzwerke gefunden, mal schauen ob ich da noch etwas hilfreiches finde…
                            Danke schonmal für die Unterstützung!
                            Der Schroeder
                            • S Schroeder0815
                              Der Schroeder
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Nebenfrage ...
                              reicht es nicht , wenn du ioBroker als Host Modus installierst auf deinem Mac
                              oder sind die Ports dazu alle belegt die so ioBroker braucht !?
                              Ich sehe nur das du alle Ports 1:1 mappst deshalb meine Frage
                                Nebenfrage ...
                                Schroeder0815
                                @glasfaser said in ioBroker / Docker / CCU3:
                                Nebenfrage ...
                                Meine Idee dahinter war, dann auch noch mehr Container in Docker laufen zu lassen.
                                Bin mir auch nicht sicher was du mit dem Host Modus auf dem Mac meinst.
                                Das mit dem Test war leider auch erfolglos
                                Aber ich verstehe ehrlich auch nicht ganz warum das Port-Mappings erstmal keine Rolle spielen. Es muss doch alles zum Container durchgereicht werden, oder nicht?
                                • S Schroeder0815
                                  Nebenfrage ...
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Puhh ... du hast dich gar nicht mit der Materie beschäftigt . Lesestoff gibt es genug .
                                  Kurzfassung :
                                  Ich habe z.b . eine Synology und auch Docker ...
                                  Dort mehere Container im Bridge Mode.. Portainer usw. weil die Ports von der Synology schon belegt sind .
                                  also mit ... gemappt :
                                  8020 : 9000
                                  also über die <SynologyIP>:8020 Portainer aufrufbar
                                  ioBroker habe ich auch im Docker , aber im Host Modus ohne Irgendein Portmapping .
                                    Kurzfassung :
                                    8020 : 9000
                                    Schroeder0815
                                    Autsch…
                                    Der Tat weh….
                                    Aber Kritik angenommen, auch wenn ich das wie vermutet anders sehe. Wie bereits geschrieben versuchte ich bereits mehr als eine Woche das Ding zum laufen zu bekommen. Selbstverständlich habe ich mich auch eingelesen und auch diverse Videos geschaut.
                                    Kurzfassung :
                                    8020 : 9000
                                    Klar habe ich auch was übern Docker bzw. Container im HOST Modus gelesen aber mich nicht tiefer in die Materie eingearbeitet, denn wie die „Docker docs“ schreiben:
                                    „ The host networking driver only works on Linux hosts, and is not supported on Docker Desktop for Mac, Docker Desktop for Windows, or Docker EE for Windows Server.“
                                    Was für mich heißt keine weitere Zeit investieren.
                                    Als du HOST auf dem Mac geschrieben hast bin ich nicht von einem Container als HOST ausgegangen, sondern von einer eigenständigen Software / App auf dem Mac.
                                    Auch Port-Mapping ist mir nicht ganz neu und es ist mir klar, dass ich bisher 1:1 gemapped habe. Ist ja bisher auch der einzige Container der aktuell laufen soll, der Rest kommt nachher. Wenn es erst läuft, kann man immer noch schauen wie man sich organisiert.
                                    Wollte es zu begin nur so einfach wie möglich halten.
                                    Da bisher nicht mal das funktioniert, ist es vermutlich auch die beste Herangehensweise. Wenn man sich noch Gedanke machen muss ob überall auch die richtigen Ports gewählt sind birgt das eine zusätzliche Fehlerquelle.
                                    Bin zwar bei weitem kein IT oder Netzwerkspezialist, aber ganz doof bin ich auch nicht. Lernen kann ich auch ziemlich schnell und würde behaupten eine rech5 schnelle Auffassungsgabe zu haben.
                                    Da das nun, denke ich, geklärt sein sollte, lass und alle Ressentiments beiseitelegen und zurück zum Thema kommen.
                                    Leider hat bisher nix funktioniert und es scheint irgendwie an Docker Container zu liegen, den vom Mac aus komme ich durch.
                                    Werde gleich noch die Docker Netzwerkausgaben posten, konnte gestern Abend aber nix sehen.
                                    Danke und Gruß,
                                    Der Schroeder
                                    • S Schroeder0815
                                      Autsch…
                                      Der Tat weh….
                                      Kurzfassung :
                                      8020 : 9000
                                      Danke und Gruß,
                                      Der Schroeder
                                      Schroeder0815
                                      hier die versprochenen Infos:
                                      docker ps
                                      CONTAINER ID   IMAGE                           COMMAND                  CREATED        STATUS                  PORTS        NAMES
                                      5ae73e32891e   praqma/network-multitool        "/bin/sh /docker/ent…"   23 hours ago   Up 23 hours             80/tcp, 443/tcp, 1180/tcp, 11443/tcp        multitool
                                      d83c58f81e17   nodered/node-red                "./entrypoint.sh"        27 hours ago   Up 27 hours (healthy)   0.0.0.0:1880->1880/tcp        NodeRed
                                      2ccda93305be   buanet/iobroker                 "/bin/bash -c /opt/s…"   2 days ago     Up 2 days (healthy)     0.0.0.0:23->23/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081->8081/tcp, 0.0.0.0:8701->8701/tcp, 0.0.0.0:9292->9292/tcp   ioBroker
                                      19247884aba7   portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"             7 days ago     Up 6 days               0.0.0.0:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, 9000/tcp        portainer
                                      docker network ls
                                      NETWORK ID     NAME                                                        DRIVER    SCOPE
                                      c32d4488dc3b   bridge                                                      bridge    local
                                      17b4b01bac15   docker_volumes-backup-extension-desktop-extension_default   bridge    local
                                      a50a384e53d9   host                                                        host      local
                                      2ec644182fb0   mybridge                                                    bridge    local
                                      6ccc832c6491   none                                                        null      local
                                      docker inspect bridge
                                              "Name": "bridge",
                                              "Id": "c32d4488dc3ba02bd51cdb17ea53b1016f4ed125bd7cbf621b08b45031006b3e",
                                              "Created": "2023-09-05T19:42:33.860088281Z",
                                              "Scope": "local",
                                              "Driver": "bridge",
                                              "EnableIPv6": false,
                                              "IPAM": {
                                                  "Driver": "default",
                                                  "Options": null,
                                                  "Config": [
                                                          "Subnet": "172.17.0.0/16",
                                                          "Gateway": "172.17.0.1"
                                              "Internal": false,
                                              "Attachable": false,
                                              "Ingress": false,
                                              "ConfigFrom": {
                                                  "Network": ""
                                              "ConfigOnly": false,
                                              "Containers": {
                                                  "19247884aba7f676a6b00ced70e2f89d7448fe10bc0c012fdaa71b4979d3f9f4": {
                                                      "Name": "portainer",
                                                      "EndpointID": "81f3804299d5479edde5f99b1fa464167379200ed15b38197e56cb49a11fbb5c",
                                                      "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
                                                      "IPv4Address": "172.17.0.2/16",
                                                      "IPv6Address": ""
                                                  "2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7": {
                                                      "Name": "ioBroker",
                                                      "EndpointID": "ed8cfbf07dbd30d4d01d7c430d5cd4479650277c60e8d45a83e77275c37b84cd",
                                                      "MacAddress": "02:42:ac:11:00:04",
                                                      "IPv4Address": "172.17.0.4/16",
                                                      "IPv6Address": ""
                                                  "d83c58f81e17a472b4c17f553b6cadd146a9cd1ab95e14ad5803cd6642f2404e": {
                                                      "Name": "NodeRed",
                                                      "EndpointID": "006d623dda08f71fba8b81ccebbed4d84a5f2c28c08fff681c84dcb6bb741531",
                                                      "MacAddress": "02:42:ac:11:00:03",
                                                      "IPv4Address": "172.17.0.3/16",
                                                      "IPv6Address": ""
                                              "Options": {
                                                  "com.docker.network.bridge.default_bridge": "true",
                                                  "com.docker.network.bridge.enable_icc": "true",
                                                  "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade": "true",
                                                  "com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4": "0.0.0.0",
                                                  "com.docker.network.bridge.name": "docker0",
                                                  "com.docker.network.driver.mtu": "65535"
                                              "Labels": {}
                                      docker inspect ioBroker
                                              "Id": "2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7",
                                              "Created": "2023-09-10T10:09:01.815960144Z",
                                              "Path": "/bin/bash",
                                              "Args": [
                                                  "-c",
                                                  "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                                              "State": {
                                                  "Status": "running",
                                                  "Running": true,
                                                  "Paused": false,
                                                  "Restarting": false,
                                                  "OOMKilled": false,
                                                  "Dead": false,
                                                  "Pid": 7464,
                                                  "ExitCode": 0,
                                                  "Error": "",
                                                  "StartedAt": "2023-09-10T10:36:33.989255409Z",
                                                  "FinishedAt": "2023-09-10T10:36:33.264489931Z",
                                                  "Health": {
                                                      "Status": "healthy",
                                                      "FailingStreak": 0,
                                                      "Log": [
                                                              "Start": "2023-09-12T19:04:50.863517574Z",
                                                              "End": "2023-09-12T19:04:50.965046976Z",
                                                              "ExitCode": 0,
                                                              "Output": "Health status: OK - Main process (js-controller) is running.\n"
                                                              "Start": "2023-09-12T19:05:05.971523074Z",
                                                              "End": "2023-09-12T19:05:06.033477998Z",
                                                              "ExitCode": 0,
                                                              "Start": "2023-09-12T19:05:21.045186326Z",
                                                              "End": "2023-09-12T19:05:21.105450756Z",
                                                              "ExitCode": 0,
                                                              "Start": "2023-09-12T19:05:36.113201509Z",
                                                              "End": "2023-09-12T19:05:36.174652954Z",
                                                              "ExitCode": 0,
                                                              "Start": "2023-09-12T19:05:51.183022538Z",
                                                              "End": "2023-09-12T19:05:51.238368538Z",
                                                              "ExitCode": 0,
                                              "Image": "sha256:92a4ff402b26a41c54591061fe73fda325b5ff2cf6c37b568e7fd46f22dfeac8",
                                              "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/resolv.conf",
                                              "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/hostname",
                                              "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/hosts",
                                              "LogPath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7-json.log",
                                              "Name": "/ioBroker",
                                              "RestartCount": 0,
                                              "Driver": "overlay2",
                                              "Platform": "linux",
                                              "MountLabel": "",
                                              "ProcessLabel": "",
                                              "AppArmorProfile": "",
                                              "ExecIDs": [
                                                  "a9cad49cce9bbff69696d0a79b6a991ebc66318a0b420029ff0ce8c3e05d06af",
                                                  "a8feb5e9d16ba02ad54596d4706994a12c91fb95d301d4e1c0a7577951563593",
                                                  "c15f955441bd79ba4e462974f71f1698c96b4e4e43b9f5281278cfc6b4695584",
                                                  "b17761182f02cd8a1a06d3f6a4e5e12f0d59761c5065ea3f175d90ff2aa2c71c"
                                              "HostConfig": {
                                                  "Binds": [
                                                      "iobroker:/opt/iobroker"
                                                  "ContainerIDFile": "",
                                                  "LogConfig": {
                                                      "Type": "json-file",
                                                      "Config": {}
                                                  "NetworkMode": "default",
                                                  "PortBindings": {
                                                      "2001/tcp": [
                                                              "HostIp": "",
                                                              "HostPort": "2001"
                                                      "2010/tcp": [
                                                              "HostIp": "",
                                                              "HostPort": "2010"
                                                      "23/tcp": [
                                                              "HostIp": "",
                                                              "HostPort": "23"
                                                      "8081/tcp": [
                                                              "HostIp": "",
                                                              "HostPort": "8081"
                                                      "8701/tcp": [
                                                              "HostIp": "",
                                                              "HostPort": "8701"
                                                      "9292/tcp": [
                                                              "HostIp": "",
                                                              "HostPort": "9292"
                                                  "RestartPolicy": {
                                                      "Name": "unless-stopped",
                                                      "MaximumRetryCount": 0
                                                  "AutoRemove": false,
                                                  "VolumeDriver": "",
                                                  "VolumesFrom": null,
                                                  "ConsoleSize": [
                                                      54,
                                                      202
                                                  "CapAdd": null,
                                                  "CapDrop": null,
                                                  "CgroupnsMode": "private",
                                                  "Dns": [],
                                                  "DnsOptions": [],
                                                  "DnsSearch": [],
                                                  "ExtraHosts": null,
                                                  "GroupAdd": null,
                                                  "IpcMode": "private",
                                                  "Cgroup": "",
                                                  "Links": null,
                                                  "OomScoreAdj": 0,
                                                  "PidMode": "",
                                                  "Privileged": true,
                                                  "PublishAllPorts": false,
                                                  "ReadonlyRootfs": false,
                                                  "SecurityOpt": [
                                                      "label=disable"
                                                  "UTSMode": "",
                                                  "UsernsMode": "",
                                                  "ShmSize": 67108864,
                                                  "Runtime": "runc",
                                                  "Isolation": "",
                                                  "CpuShares": 0,
                                                  "Memory": 0,
                                                  "NanoCpus": 0,
                                                  "CgroupParent": "",
                                                  "BlkioWeight": 0,
                                                  "BlkioWeightDevice": [],
                                                  "BlkioDeviceReadBps": [],
                                                  "BlkioDeviceWriteBps": [],
                                                  "BlkioDeviceReadIOps": [],
                                                  "BlkioDeviceWriteIOps": [],
                                                  "CpuPeriod": 0,
                                                  "CpuQuota": 0,
                                                  "CpuRealtimePeriod": 0,
                                                  "CpuRealtimeRuntime": 0,
                                                  "CpusetCpus": "",
                                                  "CpusetMems": "",
                                                  "Devices": [],
                                                  "DeviceCgroupRules": null,
                                                  "DeviceRequests": null,
                                                  "MemoryReservation": 0,
                                                  "MemorySwap": 0,
                                                  "MemorySwappiness": null,
                                                  "OomKillDisable": null,
                                                  "PidsLimit": null,
                                                  "Ulimits": null,
                                                  "CpuCount": 0,
                                                  "CpuPercent": 0,
                                                  "IOMaximumIOps": 0,
                                                  "IOMaximumBandwidth": 0,
                                                  "MaskedPaths": null,
                                                  "ReadonlyPaths": null
                                              "GraphDriver": {
                                                  "Data": {
                                                      "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/372b96f2e9a9e0959d8979c37e3228bcf06c54964f78bcdcd67f0ec0e9b6442f/diff:/var/lib/docker/overlay2/b94924d6a806ab734cd737b2b0950c1a3fe912ea425ced79066d8c831a443ecb/diff:/var/lib/docker/overlay2/c0163108ff70a9a9f37f0ea97975b73ab0fe281802210f117fa4870a7d0c509f/diff:/var/lib/docker/overlay2/52597778281cb22eeaa6d20e1274ee35b84c477f25c1de5b864d4fbc38127321/diff:/var/lib/docker/overlay2/c83325f464e4c59923d6842a504934f84a71fd13cda7aabcdfdba2d423785468/diff",
                                                      "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb/merged",
                                                      "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb/diff",
                                                      "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb/work"
                                                  "Name": "overlay2"
                                              "Mounts": [
                                                      "Type": "volume",
                                                      "Name": "iobroker",
                                                      "Source": "/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data",
                                                      "Destination": "/opt/iobroker",
                                                      "Driver": "local",
                                                      "Mode": "z",
                                                      "RW": true,
                                                      "Propagation": ""
                                              "Config": {
                                                  "Hostname": "iobroker",
                                                  "Domainname": "",
                                                  "User": "",
                                                  "AttachStdin": true,
                                                  "AttachStdout": true,
                                                  "AttachStderr": true,
                                                  "ExposedPorts": {
                                                      "2001/tcp": {},
                                                      "2010/tcp": {},
                                                      "23/tcp": {},
                                                      "8081/tcp": {},
                                                      "8701/tcp": {},
                                                      "9292/tcp": {}
                                                  "Tty": true,
                                                  "OpenStdin": true,
                                                  "StdinOnce": true,
                                                  "Env": [
                                                      "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                                      "DEBIAN_FRONTEND=teletype",
                                                      "LANG=de_DE.UTF-8",
                                                      "LANGUAGE=de_DE:de",
                                                      "LC_ALL=de_DE.UTF-8",
                                                      "SETGID=1000",
                                                      "SETUID=1000",
                                                      "TZ=Europe/Berlin"
                                                  "Cmd": null,
                                                  "Healthcheck": {
                                                      "Test": [
                                                          "CMD",
                                                          "/bin/bash",
                                                          "-c",
                                                          "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                                                      "Interval": 15000000000,
                                                      "Timeout": 5000000000,
                                                      "Retries": 5
                                                  "Image": "buanet/iobroker",
                                                  "Volumes": {
                                                      "/opt/iobroker": {}
                                                  "WorkingDir": "/opt/iobroker",
                                                  "Entrypoint": [
                                                      "/bin/bash",
                                                      "-c",
                                                  "OnBuild": null,
                                                  "Labels": {
                                                      "org.opencontainers.image.authors": "André Germann \u003cinfo@buanet.de\u003e",
                                                      "org.opencontainers.image.base.name": "docker.io/library/debian:bullseye-slim",
                                                      "org.opencontainers.image.created": "2023-08-19T23:45:39+00:00",
                                                      "org.opencontainers.image.description": "Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)",
                                                      "org.opencontainers.image.documentation": "https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme",
                                                      "org.opencontainers.image.source": "https://github.com/buanet/ioBroker.docker",
                                                      "org.opencontainers.image.title": "Official ioBroker Docker Image",
                                                      "org.opencontainers.image.url": "https://github.com/buanet/ioBroker.docker",
                                                      "org.opencontainers.image.version": "v8.1.0"
                                              "NetworkSettings": {
                                                  "Bridge": "",
                                                  "SandboxID": "c1ed532f7da85a9dfb164361aaf328f71a8a30b5377047db607947c324eabbf2",
                                                  "HairpinMode": false,
                                                  "LinkLocalIPv6Address": "",
                                                  "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                                                  "Ports": {
                                                      "2001/tcp": [
                                                              "HostIp": "0.0.0.0",
                                                              "HostPort": "2001"
                                                      "2010/tcp": [
                                                              "HostPort": "2010"
                                                      "23/tcp": [
                                                              "HostPort": "23"
                                                      "8081/tcp": [
                                                              "HostPort": "8081"
                                                      "8701/tcp": [
                                                              "HostPort": "8701"
                                                      "9292/tcp": [
                                                              "HostPort": "9292"
                                                  "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/c1ed532f7da8",
                                                  "SecondaryIPAddresses": null,
                                                  "SecondaryIPv6Addresses": null,
                                                  "Gateway": "172.17.0.1",
                                                  "GlobalIPv6Address": "",
                                                  "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                                                  "IPAddress": "172.17.0.4",
                                                  "IPPrefixLen": 16,
                                                  "IPv6Gateway": "",
                                                  "Networks": {
                                                      "bridge": {
                                                          "IPAMConfig": null,
                                                          "Links": null,
                                                          "Aliases": null,
                                                          "NetworkID": "c32d4488dc3ba02bd51cdb17ea53b1016f4ed125bd7cbf621b08b45031006b3e",
                                                          "IPPrefixLen": 16,
                                                          "IPv6Gateway": "",
                                                          "DriverOpts": null
                                      docker exec -it ioBroker sh
                                      # ping 172.17.0.1
                                      PING 172.17.0.1 (172.17.0.1) 56(84) bytes of data.
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.6 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.059 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.097 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.086 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.092 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.055 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.091 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.082 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.092 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.125 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.176 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.083 ms
                                      [64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.093 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.087 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.084 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.085 ms
                                      [64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.092 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.087 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.089 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.078 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.096 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.083 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.082 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.095 ms
                                      ^C
                                      --- 172.17.0.1 ping statistics ---
                                      24 packets transmitted, 24 received, 0% packet loss, time 23519ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 0.055/0.528/10.600/2.100 ms
                                      # ping 172.17.0.3
                                      PING 172.17.0.3 (172.17.0.3) 56(84) bytes of data.
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.30 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.105 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.073 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.100 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.094 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.109 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.077 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.101 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.221 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.193 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.130 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.087 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.099 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.103 ms
                                      64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.090 ms
                                      ^C
                                      --- 172.17.0.3 ping statistics ---
                                      15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14296ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 0.073/0.658/8.301/2.042 ms
                                      Ping zu CCU3
                                      From 192.168.111.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                                      From 192.168.111.2 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
                                      ^C
                                      --- 192.168.111.100 ping statistics ---
                                      9 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 8200ms
                                      pipe 3
                                      Ping zu Host (Mac)
                                      # ping 192.168.111.101
                                      PING 192.168.111.101 (192.168.111.101) 56(84) bytes of data.
                                      From 192.168.111.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                      From 192.168.111.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                                      From 192.168.111.2 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
                                      ^C
                                      --- 192.168.111.101 ping statistics ---
                                      9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8234ms
                                      pipe 4
                                      Sehen kann ich hier nix brauchbares... @Adlerauge (@Homoran) & @Marc-Berg bzw. auch alle Andern sieht eine/r von Euch was, was helfen könnte?
                                      EDIT:
                                      Die Bridge selbst hatte ich vergessen:
                                              "Name": "bridge",
                                              "Scope": "local",
                                              "Driver": "bridge",
                                              "IPAM": {
                                                  "Options": null,
                                                  "Config": [
                                              "Internal": false,
                                              "Ingress": false,
                                              "ConfigFrom": {
                                                  "Network": ""
                                              "Containers": {
                                                      "IPv6Address": ""
                                                      "Name": "ioBroker",
                                                      "IPv6Address": ""
                                                      "Name": "NodeRed",
                                                      "IPv6Address": ""
                                              "Options": {
                                              "Labels": {}
                                      Der Schroeder
                                      EDIT2
                                      Das sollte ja auch soweit passen, oder?
                                      • S Schroeder0815
                                        docker ps
                                        docker network ls
                                                "Name": "bridge",
                                                "Scope": "local",
                                                "Driver": "bridge",
                                                "IPAM": {
                                                    "Options": null,
                                                    "Config": [
                                                "Internal": false,
                                                "Ingress": false,
                                                "ConfigFrom": {
                                                    "Network": ""
                                                "Containers": {
                                                        "IPv6Address": ""
                                                        "Name": "ioBroker",
                                                        "IPv6Address": ""
                                                        "Name": "NodeRed",
                                                        "IPv6Address": ""
                                                "Options": {
                                                "Labels": {}
                                                "Args": [
                                                    "-c",
                                                "State": {
                                                    "Running": true,
                                                    "Paused": false,
                                                    "OOMKilled": false,
                                                    "Dead": false,
                                                    "Pid": 7464,
                                                    "ExitCode": 0,
                                                    "Error": "",
                                                    "Health": {
                                                        "FailingStreak": 0,
                                                        "Log": [
        "ExitCode": 0,
        "ExitCode": 0,
        "ExitCode": 0,
        "ExitCode": 0,
        "ExitCode": 0,
                                                "RestartCount": 0,
                                                "MountLabel": "",
                                                "ProcessLabel": "",
                                                "ExecIDs": [
                                                "HostConfig": {
                                                    "Binds": [
                                                    "LogConfig": {
                                                        "Config": {}
                                                    "PortBindings": {
                                                        "2001/tcp": [
        "HostIp": "",
        "HostPort": "2001"
                                                        "2010/tcp": [
        "HostIp": "",
        "HostPort": "2010"
                                                        "23/tcp": [
        "HostIp": "",
        "HostPort": "23"
                                                        "8081/tcp": [
        "HostIp": "",
        "HostPort": "8081"
                                                        "8701/tcp": [
        "HostIp": "",
        "HostPort": "8701"
                                                        "9292/tcp": [
        "HostIp": "",
        "HostPort": "9292"
                                                    "RestartPolicy": {
                                                    "VolumeDriver": "",
                                                    "ConsoleSize": [
                                                        54,
                                                        202
                                                    "CapAdd": null,
                                                    "CapDrop": null,
                                                    "Dns": [],
                                                    "DnsOptions": [],
                                                    "DnsSearch": [],
                                                    "ExtraHosts": null,
                                                    "GroupAdd": null,
                                                    "Cgroup": "",
                                                    "Links": null,
                                                    "OomScoreAdj": 0,
                                                    "PidMode": "",
                                                    "Privileged": true,
                                                    "SecurityOpt": [
                                                        "label=disable"
                                                    "UTSMode": "",
                                                    "UsernsMode": "",
                                                    "Runtime": "runc",
                                                    "Isolation": "",
                                                    "CpuShares": 0,
                                                    "Memory": 0,
                                                    "NanoCpus": 0,
                                                    "CgroupParent": "",
                                                    "BlkioWeight": 0,
                                                    "CpuPeriod": 0,
                                                    "CpuQuota": 0,
                                                    "CpusetCpus": "",
                                                    "CpusetMems": "",
                                                    "Devices": [],
                                                    "MemorySwap": 0,
                                                    "PidsLimit": null,
                                                    "Ulimits": null,
                                                    "CpuCount": 0,
                                                    "CpuPercent": 0,
                                                    "IOMaximumIOps": 0,
                                                "GraphDriver": {
                                                    "Data": {
                                                    "Name": "overlay2"
                                                "Mounts": [
                                                        "Type": "volume",
                                                        "Name": "iobroker",
                                                        "Driver": "local",
                                                        "Mode": "z",
                                                        "RW": true,
                                                        "Propagation": ""
                                                "Config": {
                                                    "Domainname": "",
                                                    "User": "",
                                                    "ExposedPorts": {
                                                        "2001/tcp": {},
                                                        "2010/tcp": {},
                                                        "23/tcp": {},
                                                        "8081/tcp": {},
                                                        "8701/tcp": {},
                                                        "9292/tcp": {}
                                                    "Tty": true,
                                                    "OpenStdin": true,
                                                    "StdinOnce": true,
                                                    "Env": [
                                                        "LANG=de_DE.UTF-8",
                                                        "SETGID=1000",
                                                        "SETUID=1000",
                                                        "TZ=Europe/Berlin"
                                                    "Cmd": null,
                                                    "Healthcheck": {
                                                        "Test": [
                                                            "CMD",
                                                            "/bin/bash",
                                                            "-c",
                                                        "Retries": 5
                                                    "Volumes": {
                                                        "/opt/iobroker": {}
                                                    "Entrypoint": [
                                                        "/bin/bash",
                                                        "-c",
                                                    "OnBuild": null,
                                                    "Labels": {
                                                    "Bridge": "",
                                                    "Ports": {
                                                        "2001/tcp": [
        "HostPort": "2001"
                                                        "2010/tcp": [
        "HostPort": "2010"
                                                        "23/tcp": [
        "HostPort": "23"
                                                        "8081/tcp": [
        "HostPort": "8081"
                                                        "8701/tcp": [
        "HostPort": "8701"
                                                        "9292/tcp": [
        "HostPort": "9292"
                                                    "IPPrefixLen": 16,
                                                    "IPv6Gateway": "",
                                                    "Networks": {
                                                        "bridge": {
                                                            "IPAMConfig": null,
                                                            "Links": null,
                                                            "Aliases": null,
                                                            "IPPrefixLen": 16,
                                                            "IPv6Gateway": "",
                                                            "DriverOpts": null
                                        # ping 172.17.0.1
                                        ^C
                                        # ping 172.17.0.3
                                        ^C
                                        Ping zu CCU3
                                        ^C
                                        pipe 3
                                        Ping zu Host (Mac)
                                        ^C
                                        pipe 4
                                        EDIT:
                                                "Name": "bridge",
                                                "Scope": "local",
                                                "Driver": "bridge",
                                                "IPAM": {
                                                    "Options": null,
                                                    "Config": [
                                                "Internal": false,
                                                "Ingress": false,
                                                "ConfigFrom": {
                                                    "Network": ""
                                                "Containers": {
                                                        "IPv6Address": ""
                                                        "Name": "ioBroker",
                                                        "IPv6Address": ""
                                                        "Name": "NodeRed",
                                                        "IPv6Address": ""
                                                "Options": {
                                                "Labels": {}
                                        Der Schroeder
                                        EDIT2
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        EDIT2
                                        Ich kenne den Mac Docker Desktop nicht, habe aber mal kurz gelesen, was diese Einstellung bewirkt. Darum glaube ich, dass die Einstellung falsch ist, weil sie mit dem Subnetz der Fritzboxen übereinstimmt. Nimm die Vorgabe (192.168.65.0/24).
                                          EDIT2
                                          Schroeder0815
                                          EDIT2
                                          Bin mir nicht ganz sicher was ich sagen, außer „VIELEN DANK“!!!
                                          Genau das war es.
                                          Verstehe es nur nicht ganz. Die Einstellung hat er bei der Installation selbst gesetzt.
                                          Da wäre ich vermutlich nicht drauf gekommen.
                                          Ist es sinnvoll da oben Post mal drauf hinzuweisen?
                                          VIELEN DANK und Gruß
                                          Der Schroeder
                                          EDIT:
                                          habs einfach gemacht.
