  4. [gelöst] ioBroker / Docker Desktop Mac / CCU3
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schroeder0815
    @glasfaser
    Ich habe den Docker Desktop auf dem Mac installiert und den Container per Terminal mit folgendem Befehl gestartet:
    docker run -it -p 8081:8081 -p 2001:2001 -p 2010:2010 -p 9292:9292 -p 8701:8701 -p 23:23 --name ioBroker --privileged --restart=unless-stopped -v iobroker:/opt/iobroker -h iobroker buanet/iobroker
    Weiter nutze ich ebenfalls Portainer, aber MACVLAN oder Bridge sagt mir garnix.
    Die Umstellung auf
    Hat leider keinen Erfolg gebracht.
    Danke und Gruß,
    Der Schroeder
    Schroeder0815
    schrieb am zuletzt editiert von Schroeder0815
    @schroeder0815
    Ok, so wie ich das sehe, verwende ich Bridge, die vom Docker selbstständig erstellt wurde.
    Aber ist es nicht so, dass dies zur Kommunikation der Container untereinander dient?
    Danke und Gruß,
    Der Schroeder
    EDIT
    Der NodeRed Container bekommt auch keine Verbindung zur CCU3, wäre aber eine Baustelle, nachdem der ioBroker läuft.
    Hat aber auch noch keine Ports weitergeleitet bekommen.
    EDIT2
    oder ist es ggf. sinnvoller Node red innerhalb von ioBroker laufen zu lassen
      ich hab da dunkel etwas im Hinterkopf bei kaskadierten Fritzboxen
      vereinfacht
      WAN - FB1 - FB2
      dann könnenGeräte an der FB2 auf Geräte der FB1 zugreifen, aber nicht umgekehrt.
      Schroeder0815
      @homoran said in ioBroker / Docker / CCU3:
      vereinfacht
      WAN - FB1 - FB2
      Bist du sicher?
      Dachte das wäre über mesh nicht so, konnte von der CCU3 mit RedMatic (node red) auch auf Endgeräte zugreifen, die per WLAN an der FB1 hängen
      • S Schroeder0815
        vereinfacht
        WAN - FB1 - FB2
        Bist du sicher?
        @schroeder0815 sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
        weiss ich denn wie du das verdrahtet hast?
          Schroeder0815
          Da ich offensichtlich zu wenig über den Aufbau meines Netzwerks geschrieben habe, möchte ich dies jetzt nachholen….
          Ich betreibe 3 FRITZ!Boxen in meinem Netzwerk
          FB1 (7530 AX - Keller) Kommunikation zum Internet (Glasfaseranschluss über ein Modem des Netzanbieters)
          FB2 (7530 - EG)
          FB3 (7569 - 2OG)
          Alle drei sind per Powerlan (TP-Link TL-P4010P) in einem Mesh Netzwerk.
          Der ioBroker läuft in einem Docker auf einem Mac welcher über Docker Desktop per Terminal gestartet wurde.
          Der Mac ist per WLAN verbunden meist mit FB2 (obwohl er im Keller ist) wird sich aber immer das beste Signal greifen.
          Die CCU3 ist per weiterem Switch mit einem Kabel mit der FB2 verbunden.
          Bisherige Nutzung war CCU3 mit RaspberryMatic und Redmatic (Node Red Add-on) ohne Probleme.
          Diverse Homematic (inkl. IP) Geräte, sowie Zigbee (Redmatic Zigbee2mqtt) als auch WiFi Steckdosen und andere Geräte (wahllos im WLAN aller FRITZ!Boxen Verteilt).
          Da RedMatic veraltet ist und nicht weiter Supported wird, kam der Wunsch nach einer anderen Lösung.
          Mit dem ioBroker habe ich schon lange geliebäugelt, wollte aber eigentlich kein weiteres Gerät nutzen.
          Nun bin ich umsonst an das MacBookPro rangekommen und dachte ich teste mal.
          Das MAcBookPro wurde dank OpenCore Lagacy Patcher auf MacOS Ventura gebracht und läuft einwandfrei.
          Alle Geräte (FB/CCU/Endgeräte) laufen mit aktuellster Firm- bzw- Software.
          Hoffe ich habe es ausführlich genug beschrieben, falls nicht bitte melden und ich ergänze was ich kann.
          Gruß,
          Der Schroeder
          • Marc BergM Marc Berg
            Ich hoffen du meinst diesen:
            Ja, das meinte ich. Das ist jetzt natürlich nicht normal, und du schreibst ja auch, dass der Ping schon mal funktionierte.
            Da scheint das Routing schief zu sein, wenn die zweite FB die CCU nicht mehr erreicht. Welchen Weg gehen die Geräte, bei denen der Ping funktioniert? Auch 1. FB-->2. FB-->CCU?
            Schroeder0815
            @marc-berg said in ioBroker / Docker / CCU3:
            Da bin ich mir aktuell leider auch nicht mehr so sicher....
            Hatte soooooo viele verschiedene Terminal btw. Komandozeilenfenster offene......
            Was ich jetzt jedoch sicher sagen kann ist, dass sowohl Telnet als auch PING vom Container-HOST (also dem Mac) zur CCU3 funktionieren.
            XXXXXXXXXX@Schroeders-MacBookPro ~ % telnet 192.168.111.100 2001
            Trying 192.168.111.100...
            Connected to schroedersccu3.fritz.box.
            Escape character is '^]'.
            XXXXXXXXXX@Schroeders-MacBookPro ~ % ping 192.168.111.100
            PING 192.168.111.100 (192.168.111.100): 56 data bytes
            64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=0 ttl=64 time=12.742 ms
            64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.104 ms
            64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.462 ms
            64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.804 ms
            Und vom ioBroker Container funktioniert jedes nicht:
            # telnet 192.168.111.100 2001
            telnet: Unable to connect to remote host: No route to host
            # ping 192.168.111.100
            PING 192.168.111.100 (192.168.111.100) 56(84) bytes of data.
            From 192.168.111.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
            From 192.168.111.2 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
            Jetzt liegt doch nahe, dass was an dem PORT-Mapping bzw. Weiterleitung oder wie auch immer man es nennen möchte nicht stimmt, richtig?
            Welche Infos braucht ihr um hierzu was sagen bzw. helfen zu können/wollen?
            Danke und Gruß,
            Der Schroeder!
            • S Schroeder0815
              Danke und Gruß,
              Der Schroeder!
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Puh, ich frage mich, wie sinnvoll/stabil ein Betrieb von ioBroker in dieser Umgebung via WLAN sein kann, aber zum Testen, ... okay.
              EIGENTLICH müsste die Test-Verbindung auch vom Default-Bridge-Netzwerk funktionieren. Die Port-Mappings spielen für diese Kommunikation überhaupt keine Rolle.
              Ich würde noch einen Test starten, und zwar ein benutzerdefiniertes Bridge-Netzwerk anlegen, darin einen Testcontainer anlegen und prüfen, ob von hier eine Verbindung möglich ist:
              docker network create -d bridge mybridge
              docker run -d --name=multitool --network mybridge praqma/network-multitool
              Dann vom Testcontainer "multitool" den Ping zur CCU durchführen.
                Schroeder0815
                Beim WLAN gebe ich dir durchaus recht. Wenn erstmal alles läuft, werde ich eine Kabelverbindung herstellen. Läuft dann zwar auch über einen weiteren Powerline Adapter, aber das sollte dann ja das geringste Problem sein (hoffe ich).
                Da das MacBook aber keinen direkten LAN Anschluss hat, brauche ich auch hier erst einen Adapter und den wollte ich erst holen, wenn ich sicher bin, dass die Config auch so bleibt.
                Ich werde es ausprobieren und melde mich wieder.
                Hab auch noch eine Videoreihe über Dockernetzwerke gefunden, mal schauen ob ich da noch etwas hilfreiches finde…
                Danke schonmal für die Unterstützung!
                Der Schroeder
                • S Schroeder0815
                  Der Schroeder
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nebenfrage ...
                  reicht es nicht , wenn du ioBroker als Host Modus installierst auf deinem Mac
                  oder sind die Ports dazu alle belegt die so ioBroker braucht !?
                  Ich sehe nur das du alle Ports 1:1 mappst deshalb meine Frage
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Nebenfrage ...
                    Schroeder0815
                    @glasfaser said in ioBroker / Docker / CCU3:
                    Nebenfrage ...
                    Meine Idee dahinter war, dann auch noch mehr Container in Docker laufen zu lassen.
                    Bin mir auch nicht sicher was du mit dem Host Modus auf dem Mac meinst.
                    Das mit dem Test war leider auch erfolglos
                    Aber ich verstehe ehrlich auch nicht ganz warum das Port-Mappings erstmal keine Rolle spielen. Es muss doch alles zum Container durchgereicht werden, oder nicht?
                    • S Schroeder0815
                      Nebenfrage ...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Puhh ... du hast dich gar nicht mit der Materie beschäftigt . Lesestoff gibt es genug .
                      Kurzfassung :
                      Ich habe z.b . eine Synology und auch Docker ...
                      Dort mehere Container im Bridge Mode.. Portainer usw. weil die Ports von der Synology schon belegt sind .
                      also mit ... gemappt :
                      8020 : 9000
                      also über die <SynologyIP>:8020 Portainer aufrufbar
                      ioBroker habe ich auch im Docker , aber im Host Modus ohne Irgendein Portmapping .
                        Kurzfassung :
                        8020 : 9000
                        Schroeder0815
                        Autsch…
                        Der Tat weh….
                        Aber Kritik angenommen, auch wenn ich das wie vermutet anders sehe. Wie bereits geschrieben versuchte ich bereits mehr als eine Woche das Ding zum laufen zu bekommen. Selbstverständlich habe ich mich auch eingelesen und auch diverse Videos geschaut.
                        Kurzfassung :
                        8020 : 9000
                        Klar habe ich auch was übern Docker bzw. Container im HOST Modus gelesen aber mich nicht tiefer in die Materie eingearbeitet, denn wie die „Docker docs“ schreiben:
                        „ The host networking driver only works on Linux hosts, and is not supported on Docker Desktop for Mac, Docker Desktop for Windows, or Docker EE for Windows Server.“
                        Was für mich heißt keine weitere Zeit investieren.
                        Als du HOST auf dem Mac geschrieben hast bin ich nicht von einem Container als HOST ausgegangen, sondern von einer eigenständigen Software / App auf dem Mac.
                        Auch Port-Mapping ist mir nicht ganz neu und es ist mir klar, dass ich bisher 1:1 gemapped habe. Ist ja bisher auch der einzige Container der aktuell laufen soll, der Rest kommt nachher. Wenn es erst läuft, kann man immer noch schauen wie man sich organisiert.
                        Wollte es zu begin nur so einfach wie möglich halten.
                        Da bisher nicht mal das funktioniert, ist es vermutlich auch die beste Herangehensweise. Wenn man sich noch Gedanke machen muss ob überall auch die richtigen Ports gewählt sind birgt das eine zusätzliche Fehlerquelle.
                        Bin zwar bei weitem kein IT oder Netzwerkspezialist, aber ganz doof bin ich auch nicht. Lernen kann ich auch ziemlich schnell und würde behaupten eine rech5 schnelle Auffassungsgabe zu haben.
                        Da das nun, denke ich, geklärt sein sollte, lass und alle Ressentiments beiseitelegen und zurück zum Thema kommen.
                        Leider hat bisher nix funktioniert und es scheint irgendwie an Docker Container zu liegen, den vom Mac aus komme ich durch.
                        Werde gleich noch die Docker Netzwerkausgaben posten, konnte gestern Abend aber nix sehen.
                        Danke und Gruß,
                        Der Schroeder
                        • S Schroeder0815
                          Autsch…
                          Der Tat weh….
                          Kurzfassung :
                          8020 : 9000
                          Danke und Gruß,
                          Der Schroeder
                          Schroeder0815
                          hier die versprochenen Infos:
                          docker ps
                          CONTAINER ID   IMAGE                           COMMAND                  CREATED        STATUS                  PORTS        NAMES
                          5ae73e32891e   praqma/network-multitool        "/bin/sh /docker/ent…"   23 hours ago   Up 23 hours             80/tcp, 443/tcp, 1180/tcp, 11443/tcp        multitool
                          d83c58f81e17   nodered/node-red                "./entrypoint.sh"        27 hours ago   Up 27 hours (healthy)   0.0.0.0:1880->1880/tcp        NodeRed
                          2ccda93305be   buanet/iobroker                 "/bin/bash -c /opt/s…"   2 days ago     Up 2 days (healthy)     0.0.0.0:23->23/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081->8081/tcp, 0.0.0.0:8701->8701/tcp, 0.0.0.0:9292->9292/tcp   ioBroker
                          19247884aba7   portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"             7 days ago     Up 6 days               0.0.0.0:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, 9000/tcp        portainer
                          docker network ls
                          NETWORK ID     NAME                                                        DRIVER    SCOPE
                          c32d4488dc3b   bridge                                                      bridge    local
                          17b4b01bac15   docker_volumes-backup-extension-desktop-extension_default   bridge    local
                          a50a384e53d9   host                                                        host      local
                          2ec644182fb0   mybridge                                                    bridge    local
                          6ccc832c6491   none                                                        null      local
                          docker inspect bridge
                                  "Name": "bridge",
                                  "Id": "c32d4488dc3ba02bd51cdb17ea53b1016f4ed125bd7cbf621b08b45031006b3e",
                                  "Created": "2023-09-05T19:42:33.860088281Z",
                                  "Scope": "local",
                                  "Driver": "bridge",
                                  "EnableIPv6": false,
                                  "IPAM": {
                                      "Driver": "default",
                                      "Options": null,
                                      "Config": [
                                              "Subnet": "172.17.0.0/16",
                                              "Gateway": "172.17.0.1"
                                  "Internal": false,
                                  "Attachable": false,
                                  "Ingress": false,
                                  "ConfigFrom": {
                                      "Network": ""
                                  "ConfigOnly": false,
                                  "Containers": {
                                      "19247884aba7f676a6b00ced70e2f89d7448fe10bc0c012fdaa71b4979d3f9f4": {
                                          "Name": "portainer",
                                          "EndpointID": "81f3804299d5479edde5f99b1fa464167379200ed15b38197e56cb49a11fbb5c",
                                          "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
                                          "IPv4Address": "172.17.0.2/16",
                                          "IPv6Address": ""
                                      "2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7": {
                                          "Name": "ioBroker",
                                          "EndpointID": "ed8cfbf07dbd30d4d01d7c430d5cd4479650277c60e8d45a83e77275c37b84cd",
                                          "MacAddress": "02:42:ac:11:00:04",
                                          "IPv4Address": "172.17.0.4/16",
                                          "IPv6Address": ""
                                      "d83c58f81e17a472b4c17f553b6cadd146a9cd1ab95e14ad5803cd6642f2404e": {
                                          "Name": "NodeRed",
                                          "EndpointID": "006d623dda08f71fba8b81ccebbed4d84a5f2c28c08fff681c84dcb6bb741531",
                                          "MacAddress": "02:42:ac:11:00:03",
                                          "IPv4Address": "172.17.0.3/16",
                                          "IPv6Address": ""
                                  "Options": {
                                      "com.docker.network.bridge.default_bridge": "true",
                                      "com.docker.network.bridge.enable_icc": "true",
                                      "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade": "true",
                                      "com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4": "0.0.0.0",
                                      "com.docker.network.bridge.name": "docker0",
                                      "com.docker.network.driver.mtu": "65535"
                                  "Labels": {}
                          docker inspect ioBroker
                                  "Id": "2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7",
                                  "Created": "2023-09-10T10:09:01.815960144Z",
                                  "Path": "/bin/bash",
                                  "Args": [
                                      "-c",
                                      "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                                  "State": {
                                      "Status": "running",
                                      "Running": true,
                                      "Paused": false,
                                      "Restarting": false,
                                      "OOMKilled": false,
                                      "Dead": false,
                                      "Pid": 7464,
                                      "ExitCode": 0,
                                      "Error": "",
                                      "StartedAt": "2023-09-10T10:36:33.989255409Z",
                                      "FinishedAt": "2023-09-10T10:36:33.264489931Z",
                                      "Health": {
                                          "Status": "healthy",
                                          "FailingStreak": 0,
                                          "Log": [
                                                  "Start": "2023-09-12T19:04:50.863517574Z",
                                                  "End": "2023-09-12T19:04:50.965046976Z",
                                                  "ExitCode": 0,
                                                  "Output": "Health status: OK - Main process (js-controller) is running.\n"
                                                  "Start": "2023-09-12T19:05:05.971523074Z",
                                                  "End": "2023-09-12T19:05:06.033477998Z",
                                                  "ExitCode": 0,
                                                  "Start": "2023-09-12T19:05:21.045186326Z",
                                                  "End": "2023-09-12T19:05:21.105450756Z",
                                                  "ExitCode": 0,
                                                  "Start": "2023-09-12T19:05:36.113201509Z",
                                                  "End": "2023-09-12T19:05:36.174652954Z",
                                                  "ExitCode": 0,
                                                  "Start": "2023-09-12T19:05:51.183022538Z",
                                                  "End": "2023-09-12T19:05:51.238368538Z",
                                                  "ExitCode": 0,
                                  "Image": "sha256:92a4ff402b26a41c54591061fe73fda325b5ff2cf6c37b568e7fd46f22dfeac8",
                                  "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/resolv.conf",
                                  "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/hostname",
                                  "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/hosts",
                                  "LogPath": "/var/lib/docker/containers/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7/2ccda93305bea448a6fea32e5c966852a4af4f1a15608becaf5703bf193d33e7-json.log",
                                  "Name": "/ioBroker",
                                  "RestartCount": 0,
                                  "Driver": "overlay2",
                                  "Platform": "linux",
                                  "MountLabel": "",
                                  "ProcessLabel": "",
                                  "AppArmorProfile": "",
                                  "ExecIDs": [
                                      "a9cad49cce9bbff69696d0a79b6a991ebc66318a0b420029ff0ce8c3e05d06af",
                                      "a8feb5e9d16ba02ad54596d4706994a12c91fb95d301d4e1c0a7577951563593",
                                      "c15f955441bd79ba4e462974f71f1698c96b4e4e43b9f5281278cfc6b4695584",
                                      "b17761182f02cd8a1a06d3f6a4e5e12f0d59761c5065ea3f175d90ff2aa2c71c"
                                  "HostConfig": {
                                      "Binds": [
                                          "iobroker:/opt/iobroker"
                                      "ContainerIDFile": "",
                                      "LogConfig": {
                                          "Type": "json-file",
                                          "Config": {}
                                      "NetworkMode": "default",
                                      "PortBindings": {
                                          "2001/tcp": [
                                                  "HostIp": "",
                                                  "HostPort": "2001"
                                          "2010/tcp": [
                                                  "HostIp": "",
                                                  "HostPort": "2010"
                                          "23/tcp": [
                                                  "HostIp": "",
                                                  "HostPort": "23"
                                          "8081/tcp": [
                                                  "HostIp": "",
                                                  "HostPort": "8081"
                                          "8701/tcp": [
                                                  "HostIp": "",
                                                  "HostPort": "8701"
                                          "9292/tcp": [
                                                  "HostIp": "",
                                                  "HostPort": "9292"
                                      "RestartPolicy": {
                                          "Name": "unless-stopped",
                                          "MaximumRetryCount": 0
                                      "AutoRemove": false,
                                      "VolumeDriver": "",
                                      "VolumesFrom": null,
                                      "ConsoleSize": [
                                          54,
                                          202
                                      "CapAdd": null,
                                      "CapDrop": null,
                                      "CgroupnsMode": "private",
                                      "Dns": [],
                                      "DnsOptions": [],
                                      "DnsSearch": [],
                                      "ExtraHosts": null,
                                      "GroupAdd": null,
                                      "IpcMode": "private",
                                      "Cgroup": "",
                                      "Links": null,
                                      "OomScoreAdj": 0,
                                      "PidMode": "",
                                      "Privileged": true,
                                      "PublishAllPorts": false,
                                      "ReadonlyRootfs": false,
                                      "SecurityOpt": [
                                          "label=disable"
                                      "UTSMode": "",
                                      "UsernsMode": "",
                                      "ShmSize": 67108864,
                                      "Runtime": "runc",
                                      "Isolation": "",
                                      "CpuShares": 0,
                                      "Memory": 0,
                                      "NanoCpus": 0,
                                      "CgroupParent": "",
                                      "BlkioWeight": 0,
                                      "BlkioWeightDevice": [],
                                      "BlkioDeviceReadBps": [],
                                      "BlkioDeviceWriteBps": [],
                                      "BlkioDeviceReadIOps": [],
                                      "BlkioDeviceWriteIOps": [],
                                      "CpuPeriod": 0,
                                      "CpuQuota": 0,
                                      "CpuRealtimePeriod": 0,
                                      "CpuRealtimeRuntime": 0,
                                      "CpusetCpus": "",
                                      "CpusetMems": "",
                                      "Devices": [],
                                      "DeviceCgroupRules": null,
                                      "DeviceRequests": null,
                                      "MemoryReservation": 0,
                                      "MemorySwap": 0,
                                      "MemorySwappiness": null,
                                      "OomKillDisable": null,
                                      "PidsLimit": null,
                                      "Ulimits": null,
                                      "CpuCount": 0,
                                      "CpuPercent": 0,
                                      "IOMaximumIOps": 0,
                                      "IOMaximumBandwidth": 0,
                                      "MaskedPaths": null,
                                      "ReadonlyPaths": null
                                  "GraphDriver": {
                                      "Data": {
                                          "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/372b96f2e9a9e0959d8979c37e3228bcf06c54964f78bcdcd67f0ec0e9b6442f/diff:/var/lib/docker/overlay2/b94924d6a806ab734cd737b2b0950c1a3fe912ea425ced79066d8c831a443ecb/diff:/var/lib/docker/overlay2/c0163108ff70a9a9f37f0ea97975b73ab0fe281802210f117fa4870a7d0c509f/diff:/var/lib/docker/overlay2/52597778281cb22eeaa6d20e1274ee35b84c477f25c1de5b864d4fbc38127321/diff:/var/lib/docker/overlay2/c83325f464e4c59923d6842a504934f84a71fd13cda7aabcdfdba2d423785468/diff",
                                          "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb/merged",
                                          "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb/diff",
                                          "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/89b9bcb429dc9e2153bcd9049abee7878060ace51031af56007ed54857b16dfb/work"
                                      "Name": "overlay2"
                                  "Mounts": [
                                          "Type": "volume",
                                          "Name": "iobroker",
                                          "Source": "/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data",
                                          "Destination": "/opt/iobroker",
                                          "Driver": "local",
                                          "Mode": "z",
                                          "RW": true,
                                          "Propagation": ""
                                  "Config": {
                                      "Hostname": "iobroker",
                                      "Domainname": "",
                                      "User": "",
                                      "AttachStdin": true,
                                      "AttachStdout": true,
                                      "AttachStderr": true,
                                      "ExposedPorts": {
                                          "2001/tcp": {},
                                          "2010/tcp": {},
                                          "23/tcp": {},
                                          "8081/tcp": {},
                                          "8701/tcp": {},
                                          "9292/tcp": {}
                                      "Tty": true,
                                      "OpenStdin": true,
                                      "StdinOnce": true,
                                      "Env": [
                                          "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                          "DEBIAN_FRONTEND=teletype",
                                          "LANG=de_DE.UTF-8",
                                          "LANGUAGE=de_DE:de",
                                          "LC_ALL=de_DE.UTF-8",
                                          "SETGID=1000",
                                          "SETUID=1000",
                                          "TZ=Europe/Berlin"
                                      "Cmd": null,
                                      "Healthcheck": {
                                          "Test": [
                                              "CMD",
                                              "/bin/bash",
                                              "-c",
                                              "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                                          "Interval": 15000000000,
                                          "Timeout": 5000000000,
                                          "Retries": 5
                                      "Image": "buanet/iobroker",
                                      "Volumes": {
                                          "/opt/iobroker": {}
                                      "WorkingDir": "/opt/iobroker",
                                      "Entrypoint": [
                                          "/bin/bash",
                                          "-c",
                                      "OnBuild": null,
                                      "Labels": {
                                          "org.opencontainers.image.authors": "André Germann \u003cinfo@buanet.de\u003e",
                                          "org.opencontainers.image.base.name": "docker.io/library/debian:bullseye-slim",
                                          "org.opencontainers.image.created": "2023-08-19T23:45:39+00:00",
                                          "org.opencontainers.image.description": "Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)",
                                          "org.opencontainers.image.documentation": "https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme",
                                          "org.opencontainers.image.source": "https://github.com/buanet/ioBroker.docker",
                                          "org.opencontainers.image.title": "Official ioBroker Docker Image",
                                          "org.opencontainers.image.url": "https://github.com/buanet/ioBroker.docker",
                                          "org.opencontainers.image.version": "v8.1.0"
                                  "NetworkSettings": {
                                      "Bridge": "",
                                      "SandboxID": "c1ed532f7da85a9dfb164361aaf328f71a8a30b5377047db607947c324eabbf2",
                                      "HairpinMode": false,
                                      "LinkLocalIPv6Address": "",
                                      "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                                      "Ports": {
                                          "2001/tcp": [
                                                  "HostIp": "0.0.0.0",
                                                  "HostPort": "2001"
                                          "2010/tcp": [
                                                  "HostPort": "2010"
                                          "23/tcp": [
                                                  "HostPort": "23"
                                          "8081/tcp": [
                                                  "HostPort": "8081"
                                          "8701/tcp": [
                                                  "HostPort": "8701"
                                          "9292/tcp": [
                                                  "HostPort": "9292"
                                      "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/c1ed532f7da8",
                                      "SecondaryIPAddresses": null,
                                      "SecondaryIPv6Addresses": null,
                                      "Gateway": "172.17.0.1",
                                      "GlobalIPv6Address": "",
                                      "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                                      "IPAddress": "172.17.0.4",
                                      "IPPrefixLen": 16,
                                      "IPv6Gateway": "",
                                      "Networks": {
                                          "bridge": {
                                              "IPAMConfig": null,
                                              "Links": null,
                                              "Aliases": null,
                                              "NetworkID": "c32d4488dc3ba02bd51cdb17ea53b1016f4ed125bd7cbf621b08b45031006b3e",
                                              "IPPrefixLen": 16,
                                              "IPv6Gateway": "",
                                              "DriverOpts": null
                          docker exec -it ioBroker sh
                          # ping 172.17.0.1
                          PING 172.17.0.1 (172.17.0.1) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.6 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.059 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.097 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.086 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.092 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.055 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.091 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.082 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.092 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.125 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.176 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.083 ms
                          [64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.093 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.087 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.084 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.085 ms
                          [64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.092 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.087 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.089 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.078 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.096 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.083 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.082 ms
                          64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.095 ms
                          ^C
                          --- 172.17.0.1 ping statistics ---
                          24 packets transmitted, 24 received, 0% packet loss, time 23519ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 0.055/0.528/10.600/2.100 ms
                          # ping 172.17.0.3
                          PING 172.17.0.3 (172.17.0.3) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.30 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.105 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.073 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.100 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.094 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.109 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.077 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.101 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.221 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.193 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.130 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.087 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.099 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.103 ms
                          64 bytes from 172.17.0.3: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.090 ms
                          ^C
                          --- 172.17.0.3 ping statistics ---
                          15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14296ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 0.073/0.658/8.301/2.042 ms
                          Ping zu CCU3
                          From 192.168.111.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                          From 192.168.111.2 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
                          ^C
                          --- 192.168.111.100 ping statistics ---
                          9 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 8200ms
                          pipe 3
                          Ping zu Host (Mac)
                          # ping 192.168.111.101
                          PING 192.168.111.101 (192.168.111.101) 56(84) bytes of data.
                          From 192.168.111.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                          From 192.168.111.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                          From 192.168.111.2 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
                          ^C
                          --- 192.168.111.101 ping statistics ---
                          9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8234ms
                          pipe 4
                          Sehen kann ich hier nix brauchbares... @Adlerauge (@Homoran) & @Marc-Berg bzw. auch alle Andern sieht eine/r von Euch was, was helfen könnte?
                          EDIT:
                          Die Bridge selbst hatte ich vergessen:
                                  "Name": "bridge",
                                  "Scope": "local",
                                  "Driver": "bridge",
                                  "IPAM": {
                                      "Options": null,
                                      "Config": [
                                  "Internal": false,
                                  "Ingress": false,
                                  "ConfigFrom": {
                                      "Network": ""
                                  "Containers": {
                                          "IPv6Address": ""
                                          "Name": "ioBroker",
                                          "IPv6Address": ""
                                          "Name": "NodeRed",
                                          "IPv6Address": ""
                                  "Options": {
                                  "Labels": {}
                          Der Schroeder
                          EDIT2
                          Das sollte ja auch soweit passen, oder?
                          • S Schroeder0815
                            docker ps
                            docker network ls
                                    "Name": "bridge",
                                    "Scope": "local",
                                    "Driver": "bridge",
                                    "IPAM": {
                                        "Options": null,
                                        "Config": [
                                    "Internal": false,
                                    "Ingress": false,
                                    "ConfigFrom": {
                                        "Network": ""
                                    "Containers": {
                                            "IPv6Address": ""
                                            "Name": "ioBroker",
                                            "IPv6Address": ""
                                            "Name": "NodeRed",
                                            "IPv6Address": ""
                                    "Options": {
                                    "Labels": {}
                                    "Args": [
                                        "-c",
                                    "State": {
                                        "Running": true,
                                        "Paused": false,
                                        "OOMKilled": false,
                                        "Dead": false,
                                        "Pid": 7464,
                                        "ExitCode": 0,
                                        "Error": "",
                                        "Health": {
                                            "FailingStreak": 0,
                                            "Log": [
                                                    "ExitCode": 0,
                                                    "ExitCode": 0,
                                                    "ExitCode": 0,
                                                    "ExitCode": 0,
                                                    "ExitCode": 0,
                                    "RestartCount": 0,
                                    "MountLabel": "",
                                    "ProcessLabel": "",
                                    "ExecIDs": [
                                    "HostConfig": {
                                        "Binds": [
                                        "LogConfig": {
                                            "Config": {}
                                        "PortBindings": {
                                            "2001/tcp": [
                                                    "HostIp": "",
                                                    "HostPort": "2001"
                                            "2010/tcp": [
                                                    "HostIp": "",
                                                    "HostPort": "2010"
                                            "23/tcp": [
                                                    "HostIp": "",
                                                    "HostPort": "23"
                                            "8081/tcp": [
                                                    "HostIp": "",
                                                    "HostPort": "8081"
                                            "8701/tcp": [
                                                    "HostIp": "",
                                                    "HostPort": "8701"
                                            "9292/tcp": [
                                                    "HostIp": "",
                                                    "HostPort": "9292"
                                        "RestartPolicy": {
                                        "VolumeDriver": "",
                                        "ConsoleSize": [
                                            54,
                                            202
                                        "CapAdd": null,
                                        "CapDrop": null,
                                        "Dns": [],
                                        "DnsOptions": [],
                                        "DnsSearch": [],
                                        "ExtraHosts": null,
                                        "GroupAdd": null,
                                        "Cgroup": "",
                                        "Links": null,
                                        "OomScoreAdj": 0,
                                        "PidMode": "",
                                        "Privileged": true,
                                        "SecurityOpt": [
                                            "label=disable"
                                        "UTSMode": "",
                                        "UsernsMode": "",
                                        "Runtime": "runc",
                                        "Isolation": "",
                                        "CpuShares": 0,
                                        "Memory": 0,
                                        "NanoCpus": 0,
                                        "CgroupParent": "",
                                        "BlkioWeight": 0,
                                        "CpuPeriod": 0,
                                        "CpuQuota": 0,
                                        "CpusetCpus": "",
                                        "CpusetMems": "",
                                        "Devices": [],
                                        "MemorySwap": 0,
                                        "PidsLimit": null,
                                        "Ulimits": null,
                                        "CpuCount": 0,
                                        "CpuPercent": 0,
                                        "IOMaximumIOps": 0,
                                    "GraphDriver": {
                                        "Data": {
                                        "Name": "overlay2"
                                    "Mounts": [
                                            "Type": "volume",
                                            "Name": "iobroker",
                                            "Driver": "local",
                                            "Mode": "z",
                                            "RW": true,
                                            "Propagation": ""
                                    "Config": {
                                        "Domainname": "",
                                        "User": "",
                                        "ExposedPorts": {
                                            "2001/tcp": {},
                                            "2010/tcp": {},
                                            "23/tcp": {},
                                            "8081/tcp": {},
                                            "8701/tcp": {},
                                            "9292/tcp": {}
                                        "Tty": true,
                                        "OpenStdin": true,
                                        "StdinOnce": true,
                                        "Env": [
                                            "LANG=de_DE.UTF-8",
                                            "SETGID=1000",
                                            "SETUID=1000",
                                            "TZ=Europe/Berlin"
                                        "Cmd": null,
                                        "Healthcheck": {
                                            "Test": [
                                                "CMD",
                                                "/bin/bash",
                                                "-c",
                                            "Retries": 5
                                        "Volumes": {
                                            "/opt/iobroker": {}
                                        "Entrypoint": [
                                            "/bin/bash",
                                            "-c",
                                        "OnBuild": null,
                                        "Labels": {
                                        "Bridge": "",
                                        "Ports": {
                                            "2001/tcp": [
                                                    "HostPort": "2001"
                                            "2010/tcp": [
                                                    "HostPort": "2010"
                                            "23/tcp": [
                                                    "HostPort": "23"
                                            "8081/tcp": [
                                                    "HostPort": "8081"
                                            "8701/tcp": [
                                                    "HostPort": "8701"
                                            "9292/tcp": [
                                                    "HostPort": "9292"
                                        "IPPrefixLen": 16,
                                        "IPv6Gateway": "",
                                        "Networks": {
                                            "bridge": {
                                                "IPAMConfig": null,
                                                "Links": null,
                                                "Aliases": null,
                                                "IPPrefixLen": 16,
                                                "IPv6Gateway": "",
                                                "DriverOpts": null
                            # ping 172.17.0.1
                            ^C
                            # ping 172.17.0.3
                            ^C
                            Ping zu CCU3
                            ^C
                            pipe 3
                            Ping zu Host (Mac)
                            ^C
                            pipe 4
                            EDIT:
                                    "Name": "bridge",
                                    "Scope": "local",
                                    "Driver": "bridge",
                                    "IPAM": {
                                        "Options": null,
                                        "Config": [
                                    "Internal": false,
                                    "Ingress": false,
                                    "ConfigFrom": {
                                        "Network": ""
                                    "Containers": {
                                            "IPv6Address": ""
                                            "Name": "ioBroker",
                                            "IPv6Address": ""
                                            "Name": "NodeRed",
                                            "IPv6Address": ""
                                    "Options": {
                                    "Labels": {}
                            Der Schroeder
                            EDIT2
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            EDIT2
                            Ich kenne den Mac Docker Desktop nicht, habe aber mal kurz gelesen, was diese Einstellung bewirkt. Darum glaube ich, dass die Einstellung falsch ist, weil sie mit dem Subnetz der Fritzboxen übereinstimmt. Nimm die Vorgabe (192.168.65.0/24).
                              EDIT2
                              Schroeder0815
                              EDIT2
                              Bin mir nicht ganz sicher was ich sagen, außer „VIELEN DANK“!!!
                              Genau das war es.
                              Verstehe es nur nicht ganz. Die Einstellung hat er bei der Installation selbst gesetzt.
                              Da wäre ich vermutlich nicht drauf gekommen.
                              Ist es sinnvoll da oben Post mal drauf hinzuweisen?
                              VIELEN DANK und Gruß
                              Der Schroeder
                              EDIT:
                              habs einfach gemacht.
