  4. Smartmeter EFR-Stromzähler, SGM
25 Beiträge 10 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • O olafT
    Hallo homoran,
    der Zähler gibt diese auf seinem Display aus. Wenn keiner eine Idee hat, muss wohl ein Objekt angelegt und dann einmal am Tag gefüllt werden...
    OT
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @olaft Was auf dem Display kommt muss nicht zwangsläufig über die Schnittstelle kommen.
    Vielleicht fragst du mal den Messstellenbetreiber, manchmal kann man mit einem PIN einen erweiterten Datensatz für die Schnittstelle aktivieren.
    • O olafT
      Ich lese zwei Zähler aus, jeweils vollständige Datensätze.
      • LOGAREX (LK13BE803039) Baujahr 2020, SW-Version: 03, 24 Values werden ausgelesen
      • efr SGM-C4-4a920L, Baujahr 2020, FW: 03.00, 22 Values werden ausgelesen
      Frage:
      Bei dem efr werden Historiendaten auf dem Zähler angezeigt. Was kann ich tun, um diese auch ausgelesen zu bekommen? Ich würde gern den 1-0:1.8.0*96 (Historischer Energieverbrauchswert vom letzten Tag (1d) ) auslesen.
      Besten Dank für ein kurzes Feedback...
      Adapterversion: v3.3.4
      OT
      xadoxX Offline
      xadoxX Offline
      xadox
      schrieb am zuletzt editiert von xadox
      Hi @olaft. Ich stehe vor dem gleichen Problem. Habe den Zähler über PIN freigeschaltet und erhalte nun verschiedene Werte im Display angezeigt. Der Adapter ist dennoch nur in der Lage die folgenden Werte auszulesen:
      Mein Zähler wurde nun bereits zum 4 Mal getauscht. Bei meinem ersten Zähler vor ca. 12 Jahren konnten diverse andere Werte noch über den gleichen USB Adapter ausgelesen werden.
      Für mich am Interessantesten ist der aktuelle Watt Verbrauch. Leider lässt sich dieser ebenfalls nicht auslesen.
      • xadoxX xadox
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @xadox Von welchem Zähler sprichst du genau?
        xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          xadoxX Offline
          xadoxX Offline
          xadox
          @wendy2702 Bei mir ist ein EFR SGM-C4-1A60TI verbaut.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @xadox sagte in Smartmeter EFR-Stromzähler, SGM:
            EFR SGM-C4
            Vielleicht hilft die Suche:
            https://forum.iobroker.net/post/910141
            oder mal hier:
            https://forum.iobroker.net/post/672241
            oder hier:
            https://forum.iobroker.net/post/671590
              EFR SGM-C4
              oder mal hier:
              oder hier:
              xadoxX Offline
              xadoxX Offline
              xadox
              @wendy2702 Vielen Dank für den Denkanstoß. Ich hatte vergessen die Option INF dauerhaft auf ON zu schalten.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • xadoxX xadox
                O Offline
                O Offline
                olafT
                @xadox Habe gerade Deine Frage gesehen und das es sich bereits erledigt hat....
                Bzgl. Historiendaten, falls von Interesse, wurde der Hersteller angeschrieben, hat auch meine Mail gelesen, reagiert jedoch nicht.
                mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
                • O olafT
                  mrFenyxM Offline
                  mrFenyxM Offline
                  mrFenyx
                  Hi @olaft , hast du vielleicht es mittlerweile geschafft, die historischen Daten auszulesen?
                  • mrFenyxM mrFenyx
                    O Offline
                    O Offline
                    olafT
                    Hallo @mrfenyx, der Hersteller hat nicht reagiert.
                    Ich habe seit längerer Zeit leider auch keine Zeit mehr für iob. Also leider nichts neues von mir zum Thema.
                    • O olafT
                      mrFenyxM Offline
                      mrFenyxM Offline
                      mrFenyx
                      @olaft ich habe mir die Daten angeschaut, die vom Zähler kommen und so wie ich es sehe, sind die historischen Daten nicht dabei. Ich werde mir den Verbrauch in InfluxDB speichern und dann daraus von nun an die Historie berechnen.
                      • J Offline
                        jpakusch
                        schrieb am zuletzt editiert von jpakusch
                        ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                        Ich hatte bislang einen Logarex Zähler den ich mit einer Volkszähler Installation und einem optischen Lesekopf lange problemlos ausgelesen habe
                        Nun wurde mein Zähler gegen einen EFR SGM-D4 getauscht.
                        Die Volkszähler Sache bekomme ich damit nicht zum Laufen, da dachte ich dass ich das mal den IOBroker machen lasse bei der Gelegenheit, spare ich mir die Volkszähler Installation.
                        Ich habe alle Konfigurationen für den SGM-C4 hier aus dem Thread schon getestet. also Werte frei lassen und EFR-JSON eingestellt.
                        Habe 9600 8N1 eingestellt, 9600 7E1 etc etc.
                        Das gleiche habe ich auch mit der Einstellung SML statt EFR Json versucht.!
                        Nicht half dabei, den Adapter grün zu bekommen.
                        die optische Schnittstelle spuckt unleserliche Daten aus. Mich wundert, dass EFR immer lesbar erscheint, aber der rest ist einfach kauderwelsch.
                        Ich habe ein Bild davon angehängt.
                        Drehen des Kopfes bzw leichtes Versetzen hilft nicht (Ich bin das herumprobieren vom Logarex Zähler gewohnt), es kommt immer Kauderwelsch.
                        Ich bin für jede Hilfe Dankbar!
                        Grüße, Jan
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jpakusch
                          Grüße, Jan
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @jpakusch sagte in Smartmeter EFR-Stromzähler, SGM:
                          SGM-D4
                          welcher Typ A, B oder U ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            SGM-D4
                            jpakusch
                            @ralla66 said in Smartmeter EFR-Stromzähler, SGM:
                            @ralla66 SGM-D4-A920N
                            K H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jpakusch
                              Kaptn_Nuss
                              @jpakusch Bist du mittlerweile weiter ?
                              Ich habe seit gestern den D4-A920N.
                              • K Kaptn_Nuss
                                jpakusch
                                @kaptn_nuss Schön wärs, aber leider nein. bisher nichts zu machen.
                                Halte mich gern auf dem Laufenden wenn Du was rausbekommst.
                                Gruß, Jan
                                • H Offline
                                  hbrockmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von hbrockmann
                                  ich habe jetzt auch einen efr-sgm-d4 bekommen und lese ihn
                                  über einen d0 lesekopf mit tasmota über mqtt in den sonoff adapter des iobroker ein.
                                  so weit, so gut..
                                  aber schafft es irgend jemand das in den leistungsanzeigen auch mal negative werte drin stehen?
                                  in diesen beispieldaten ist die pv zwar schon aus, aber auch wenn sie in "actual power" -4000 w anzeigt, sind die "current" anzeigen der phasen nicht negativ.
                                  so ist natürlich keinerlei halbwegs stimmende leistungsberechnung der einzelnen phasen möglich.
                                  ENERGY Comsumption	93.1109 kWh
                                  ENERGY Supply	269.5457 kWh
                                  ENERGY Actual Power	218 W
                                  ENERGY Voltage L1	228.2 V
                                  ENERGY Voltage L2	230.7 V
                                  ENERGY Voltage L3	231.4 V
                                  ENERGY Current L1	0.44 A
                                  ENERGY Current L2	0.48 A
                                  ENERGY Current L3	1.17 A
                                  ENERGY Frequency	49.9 Hz
                                  ist jetzt zwar kein iobroker thema, aber evtl. hat ja hier jemand mit diesen zählern schon mal diese problematik gelöst?
                                  es ist irgendwie auch egal wie ich die obigen werte zusammenrechne, auf die 218 w komme ich irgendwie nie?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hbrockmann
                                    so weit, so gut..
                                    peterfido
                                    @hbrockmann Der Strom hat keine Richtung in dem Sinne. Die negative Leistung ist das Produkt von Spannung, Strom und Cos Phi. Letzterer sorgt für die Richtung der Leistung.
                                    Peterfido
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P peterfido
                                      hbrockmann
                                      @peterfido
                                      aber ne formel dafür hast du nicht zufällig?
                                      ich könnte ja die phasenwinkel mit auslesen und verrechnen, aber auch da finde ich keinen rechenweg der am ende zu der aktuellen leistungssumme führt.
                                      ;1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
                                      ;1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
                                      ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
                                      ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
                                      ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                        @hbrockmann Doch, P = U * I * Cos Phi. Das jeweils pro Außenleiter, dann die drei Leistungen addieren, um die Gesamtleistung zu berechnen.
                                        Dass das Ergebnis nicht passt, liegt unter anderem daran, dass die Werte versetzt abgefragt werden und die Wirkleistung immer etwas schwankt. Oben drauf kommt dann die Messgenauigkeit. Wann der Zähler am genauesten ist, steht normal drauf.
                                        Z.B. 5 (100) A bedeutet, dass der Zähler 100 Ampere "ab kann", jedoch auf 5 A geeicht ist. Bei 5 A ist er also am genauesten. Dann gibt es noch Genauigkeitsklassen. Z.B. 2 %
                                        Hier mal die Schwankungen, die völlig normal sind:
                                        Hier der zeitliche Versatz der Messpunkte Strom/Spannung:
                                        Peterfido
                                        • H hbrockmann
                                          @peterfido
                                          peterfido
                                          @hbrockmann
                                          Die Formel für die Einzelleistung sollte bei DEG so sein:
                                          var p1 = Math.round(u1*i1*Math.cos(w1 * Math.PI / 180)*10)/10;
                                          w ist der Winkel.
                                          Ein Beispiel / Muster -Flow habe ich hier gepostet.
                                          Peterfido
