  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 516.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Die 2.xx Firmenwaren dürften in direktem Zusammenhang mit dem neuen Anschaltmodul stehen, wo die ganzen YouTube Truppen und die Bundesnetzagentur ein Faß aufgemacht haben, von wegen redundanter Sicherheit usw.
    Ich habe gestern das Modul bekommen, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es einbauen werde. Der Kopplungsprozess, ja das Modul hat auch Wlan, mit dem WR ist schon wieder so Mega kompliziert, das schreit förmlich nach Fehlern.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #459
    @jb_sullivan Ich kann dir da zu nichts raten. Aber wenn du damit Erfahrung hast, lass es mich wissen.
    • Rene55R Rene55
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #460
      @rene55 Ich wollte damit auch nur sagen, das es ggf. nicht ratsam ist die 2.xx Firmenwaren auf den WR aufzuspielen, so lange man das Modul nicht im Einsatz hat.
      • ? Offline
        #461
        helfen konnte mir hier niemand, aber die benachrichtigungen kommen hier alle paar minuten weiter, obwohl ich unter beobachten alles abgehakt (und gespeichert!) habe. wie werde ich das los?
        • Rene55R Rene55
          @msauer Danke. Schau ich mir an.
          msauer
          #462
          @rene55 Ich habe gerade eine Downgrade auf FW 1.57 gemacht und der Fehler tritt nicht mehr auf.
          Ob der Fehler generell im Zusammenhang mit der 2.06 steht oder er nur auftritt, wenn kein Relaismodul verbunden ist, müsste jemand berichten, der diese Konstellation am laufen hat.
          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
          • M msauer
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #463
            @msauer Ist ja gut zu wissen, dass es auch ein Zurück gibt. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
            Evtl. traue ich mich, die 2.06 aufzuspielen oder ich warte, bis es die ersten positiven Rückmeldungen mit Relais gibt. Egal wie, ich komme erst am nächsten WE überhaupt zu irgendwas.
            • Rene55R Rene55
              Rico Sander
              #464
              @rene55
              Ich habe nach wie vor die FW 1.57 und kein Relaismodul, die Warnmedlung kommt bei mir sporadisch - mal mehr, mal weniger. Dann aber im 120s-Takt.
              Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es mit der 11er Version des Adapters zusammen hängt. Es stört mich nicht, ich wollte es nur gesagt haben. Vlt. hilft es Dir.
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • R Rico Sander
                @rene55
                MPF
                schrieb am zuletzt editiert von MPF
                #465
                @Rene55 ich habe auch die 1.57 auf dem WR und nutze die Version 0.0.11 vom Adapter. Die Meldung kommt noch , aber zur Zeit etwas seltener !
                Bei mir nicht im 120sec. Takt.Screenshot 2023-09-09 at 12-19-53 logs - iobroker-pi.png
                • M MPF
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #466
                  @mpf So ähnlich hab ich das auch - ist aber von Tag zu Tag verschieden. Bis die Ursache dafür gefunden ist müssen wir wohl damit leben.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #467
                    @rene55
                    RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2
                    Wurde diese Meldung hier schon mal besprochen?
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #468
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie sehen deine "Berechneten Werte" aus?
                      • Rene55R Rene55
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #469
                        @rene55
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #470
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sieht gut aus - bisher gab es hier meist einen Fehler. Hast du Registerbereiche mit nur einem Bereich, also 83 83 ?
                          • Rene55R Rene55
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #471
                            @rene55
                            Nein.
                              @rene55
                              Nein.
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #472
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende, Sorry
                              • Rene55R Rene55
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #473
                                @rene55
                                Kein Problem, dein Adapter läuft hier ansonsten einwandfrei und der Fehler stört mich nicht. Ich wollte nur mal fragen. Vielen Dank!
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #474
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Der Fehler darf im Gegnsatz zur Warnung " ControlCode faulty!:" nicht kommen! Evtl. hilft es ja, nochmal durch alle Tabs durchzugehen und zu speichern.
                                  • Rene55R Rene55
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #475
                                    @rene55
                                    Okay, ich beobachte erst mal, ob er erneut auftritt.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @rene55
                                      gabylein
                                      #476
                                      Moin
                                      hat das jemand schonmal für dei 3Phasen Hybrid WRs versucht oder geht das von Hause nicht
                                      gabylein
                                      Rene55R TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gabylein
                                        Moin
                                        gabylein
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #477
                                        @gabylein Gute Frage. Anfänglich hat es mal geheißen: nee geht nicht. Mittlerweile hat es wohl doch jemand versucht und hat die 'richtigen' Register gefunden. Es gibt eine .json, die für drei-phasige-Hybrid-Wechselrichter funktionieren soll. Bitte mal hiermit : https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun10KP3.json versuchen und auch kurz berichten, was funktioniert und was nicht. Wie schon mehrfach erzählt - ich kann es aus Mangel an Gerät nicht testen.
                                        • G Offline
                                          gabylein
                                          #478
                                          Moin
                                          habe die 10k rein gespielt. anzeigen - kopieren - selber abspeichern - einlesen
                                          da kommt scheinbar doch was .. zu ungeduldig..
                                          Der Unterscheid von 10 auf 12k sollte die Register nicht beeinflussen
                                          Top - danke
