  5. Blockly - Mit getHistory Daten aus InfluxDB auslesen
    1.9k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    Moin zusammen,
    mit der aktuellen Javascript-Version 7.1.4 kommt auch ein neuer Blockly Baustein namens getHistory.
    Damit soll man Werte aus z. B. der InfluxDB auslesen können.
    Leider komme ich nicht dahinter, wie dieser Baustein funktioniert. 🙈
    Auch mit anderen Javascript-Beispielen aus anderen Artikel und Google verstehe ich es einfach nicht.
    Ich möchte gerne aus meiner InfluxDB die Summe des heute eingespeisten Stroms abfragen.
    Als FLUX wäre das:
    from(bucket: "smarthome")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r._measurement == "energy")
      |> filter(fn: (r) => r._field == "exportedWh")
      |> difference()
      |> sum()
    Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
    Danke und Gruß
    DJMarc75D T haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Hant0rH Hant0r
      Moin zusammen,
      Als FLUX wäre das:
        |> difference()
        |> sum()
      Danke und Gruß
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      unter Instanz entweder History oder Influx auswählen.
      Dann den Datenpunkt bei ObjektID auswählen und die Zeit festlegen.
      Zum Testen eine Variable "result" anlegen und so wie im Blockly als Debug ausgeben, dann siehst Du im Log alle Einträge im gewählten Zeitraum.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        @djmarc75 sagte in Blockly - Mit getHistory Daten aus InfluxDB auslesen:
        Welchen Datenpunkt wähle ich denn da?
        Würde da ja gerne "smarthome.energy.exportedWh" aus der InfluxDB angeben, aber das geht nicht.
        Er will ja einen DP vom ioBroker haben
        • Hant0rH Hant0r
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @hant0r sagte in Blockly - Mit getHistory Daten aus InfluxDB auslesen:
          Na den Datenpunkt den Du nach Influx loggst - der ist ja im ioBroker
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            @djmarc75
            hmm, sende die Daten über ein Javascript in die Datenbank
            Hant0rH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Hant0rH Hant0r
              @djmarc75
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              Nutze dafür das Skript ("Daten in InfluxDB schreiben") von Matthias (haus-automatisierung.com), damit ich Stromverbrauch mit dem zu dem Zeitpunkt gültigen Strompreis später noch verrechnen kann.
              https://haus-automatisierung.com/software/2023/05/11/influxdb2-pv-dashboard.html
              • Hant0rH Hant0r
                @djmarc75
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                der Block spricht aber die ioBroker Datenbank Adapter an.
                Was nicht darüber rein geht, bekommst du darüber auch nicht raus.
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  @homoran Ah ok, schade :(
                  Bekommt man auf anderem Wege an Daten auf ner influxdb?
                  • Hant0rH Hant0r
                    Moin zusammen,
                    Als FLUX wäre das:
                      |> difference()
                      |> sum()
                    Danke und Gruß
                    TT-Tom
                    @hant0r probiere bitte mal dieses Script, ist aber eventuell noch nicht fix. poste mal die Log Ausgabe
                    const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                    const ende = new Date()
                    const endeiso = ende.toISOString();
                    const start = new Date().setHours(0, 0, 0);
                    const test = new Date (start);
                    const testiso = test.toISOString();
                    function Abfrage() {
                       let query = [
                          'from(bucket: "smarthome")',
                          '|> range(start: ' + testiso + ', stop: ' + endeiso + ')',
                          '|> filter(fn: (r) => r._measurement == "energy")',
                          '|> filter(fn: (r) => r._field == "exportedWh")',
                          '|> difference()',
                          '|> sum()',
                          '|> yield(name: "_result")'].join('');
                       console.log('Query: ' + query);
                       sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                          if (result.error) {
                             console.error('Fehler: ' + result.error);
                          } else {
                             // show result
                             console.log(result)
                             for (let r = 0; r < result.result.length; r++) {
                                for (let i = 0; i < result.result[r].length; i++) {
                                   let value = result.result[r][i]._value;
                                   console.log(' Ergebnis ' + value )
                    Abfrage();
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      @tt-tom
                      vielen lieben Dank 😍...es fehlte am Ende zwar noch eine geschweifte Klammer, danach bekam ich aber das gewünschte Ergebnis.
                      • Hant0rH Hant0r
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        @hant0r
                        Okay, sag mal wo dann kann ich den Post nochmal anpassen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @hant0r
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          @tt-tom unten beim Else Zweig.
                          So wäre es korrekt:
                             let query = [
                                '|> difference()',
                                '|> sum()',
                                if (result.error) {
                                } else {
                                   // show result
                                   console.log(result)
                          Abfrage();
                          • Hant0rH Hant0r
                            Moin zusammen,
                            Als FLUX wäre das:
                              |> difference()
                              |> sum()
                            Danke und Gruß
                            haus-automatisierungH Offline
                            Der Baustein bietet nur die Standard getHistory-Funktionen und ist nur ein erster Wurf. Der kann bei weitem nicht alles, was Flux kann, weil er eben auch mit dem History-Adapter und SQL-Adapter arbeiten muss. Die Schnittstelle ist also sehr generisch und die darunter liegenden Adapter machen aus der Anfrage dann SQL, Flux, InfluxQL oder was auch immer nötig ist.
                            Für sehr spezielle Anfragen ist es also nach wie vor besser query zu nutzen (wie vorgeschlagen). Der Vollständigkeit halber noch die Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#custom-queries
                            • Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              Ich versuche gerade das Skript als Blockly-Baustein laufen zu lassen und einen return zu bekommen.
                              Könnt ihr mir sagen, wo der Fehler ist, dass ich den Wert nicht zurück bekomme?
                              let value = 0;
                              let query = [
                                  '|> difference()',
                                  '|> sum()',
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      // show result
                                      //console.log(result)
                                          //console.log(' Ergebnis ' + value )
                              return value;
                              • Hant0rH Hant0r
                                let value = 0;
                                let query = [
                                    '|> difference()',
                                    '|> sum()',
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        // show result
                                return value;
                                @hant0r Das wird nicht gehen, weil der Callback später ausgeführt wird. Eventuell könntest Du das mit einem Promise lösen. Ich glaube alle Funktionen werden mit await aufgerufen. Dann sollte das gehen. Aber nie getestet:
                                return new Promise((resolve, reject) => {
                                    let value = 0;
                                    let query = [
                                        '|> difference()',
                                        '|> sum()',
                                        if (result.error) {
                                            reject(result.error);
                                        } else {
                                            resolve(value);
                                Das mit den 2 For-Schleifen ist so aber nicht der Hit - das würde ich noch ändern.
                                Stichworte für Google sind:
                                • async / await
                                • Promises
                                • Promise vs. callback
                                      let value = 0;
                                      let query = [
                                          '|> difference()',
                                          '|> sum()',
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              resolve(value);
                                  • async / await
                                  • Promises
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  @haus-automatisierung
                                  klasse danke dir - klappt :)
                                  Da habe ich noch einiges zu lernen wenn ich sehe wie schnell ihr hier antworten auf die "Probleme" habt :D
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Naja, in der JavaScript-Programmierung direkt mit asynchronen Logiken anzufangen ist eventuell auch ein paar Schritte zu weit.
                                    Wichtig wäre in Deinem Beispiel erstmal zu verstehen, dass Du eine Funktion als Parameter an sendTo übergibst und dass das nicht nacheinander abgearbeitet wird. Alternativ hätte man mit sendToAsync und await arbeiten können. Aber das geht gerade zu weit :)
                                    • YunkieY Offline
                                      YunkieY Offline
                                      Yunkie
                                      Moin zusammen,
                                      ich würde das Thema gerne nochmal kurz aufgreifen.
                                      Ich versuche mit dem getHistory-Block Daten aus der normalen History auszulesen.
                                      Allerdings fällt es mir schwer die Ausgabe zu parsen. Hat da vielleicht nochmal jemand ein Beispiel für, wie das mit Blockly geht?
                                      Wie bekomme zum Beispiel den ersten und den letzten Wert aus dem Ergebnis?
                                      Ich habe mir folgenden Forum-Beitrag dazu angesehen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/5978/json-in-blockly-parsen/9
                                      Aber da ich irgendwie keine "Objekt-Namen" habe, weiß ich nicht wie ich anders an den Index des jeweiligen Objekts komme.
                                      [{'val':19449.052,'ts':1695247278863},{'val':19449.06,'ts':1695248178856},{'val':19449.068,'ts':1695249078870},{'val':19449.076,'ts':1695249998821},{'val':19449.084000000003,'ts':1695250888829},{'val':19449.092,'ts':1695251788894},{'val':19449.1,'ts':1695252678869},{'val':19449.107,'ts':1695253568871},{'val':19449.115,'ts':1695254498882},{'val':19449.129,'ts':1695255388912},{'val':19449.137000000002,'ts':1695256288903},{'val':19449.144,'ts':1695257178918},{'val':19449.152000000002,'ts':1695258078937},{'val':19449.17,'ts':1695258978931},{'val':19449.18,'ts':1695259898917},{'val':19449.188000000002,'ts':1695260798945},{'val':19449.195,'ts':1695261688969},{'val':19449.203,'ts':1695262588974},{'val':19449.214,'ts':1695263488995},{'val':19449.225,'ts':1695264389017},{'val':19449.399,'ts':1695265278973},{'val':19449.541,'ts':1695266178985},{'val':19449.686999999998,'ts':1695267099060},{'val':19449.876,'ts':1695267988996},{'val':19450.09,'ts':1695268889020},{'val':19450.402000000002,'ts':1695269779062},{'val':19450.726000000002,'ts':1695270699066},{'val':19450.762000000002,'ts':1695270709103},{'val':19451.263,'ts':1695271609127},{'val':19451.698,'ts':1695272499091},{'val':19452.165,'ts':1695273399103},{'val':19452.747,'ts':1695274309109},{'val':19453.234,'ts':1695275209095},{'val':19453.654000000002,'ts':1695276099151},{'val':19454.012000000002,'ts':1695276999160},{'val':19454.458,'ts':1695277899183},{'val':19454.801,'ts':1695278789152},{'val':19455.179,'ts':1695279709191},{'val':19455.659,'ts':1695280609216},{'val':19456.067000000003,'ts':1695281509247},{'val':19456.527000000002,'ts':1695282399224},{'val':19456.970999999998,'ts':1695283299199},{'val':19457.487,'ts':1695284209236},{'val':19457.968,'ts':1695285109236},{'val':19458.484,'ts':1695286009221},{'val':19458.974000000002,'ts':1695286899247},{'val':19459.372,'ts':1695287799267},{'val':19459.756,'ts':1695288689291},{'val':19460.190000000002,'ts':1695289609233},{'val':19460.631,'ts':1695290499339},{'val':19461.017,'ts':1695291389319},{'val':19461.481,'ts':1695292309347},{'val':19461.953999999998,'ts':1695293199288},{'val':19462.305,'ts':1695294099288},{'val':19462.652000000002,'ts':1695294989363},{'val':19462.983,'ts':1695295909379},{'val':19463.333,'ts':1695296809334},{'val':19463.747,'ts':1695297699333},{'val':19464.191,'ts':1695298599357},{'val':19464.581,'ts':1695299489419},{'val':19464.957000000002,'ts':1695300409387},{'val':19465.397,'ts':1695301299455},{'val':19465.764000000003,'ts':1695302199403},{'val':19466.135000000002,'ts':1695303089419}]
                                      Wäre über eine kurze Hilfestellung froh :-)
                                      Danke und Gruß!
                                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • YunkieY Yunkie
                                        Moin zusammen,
                                        Danke und Gruß!
                                        Tobias78
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tobias78
                                        @yunkie Ich habe das gleiche Problem bzw. ein Verständnisproblem mit dem neuen Block "getHistory".
                                        Parsen aus einem Text ginge - wenn ich denn einen Text bekommen würde...
                                        Mein Testskript:
                                        09:34:45.644	info	javascript.0 (589275) Stop script script.js.99_TEST.Test_Kueche
                                        09:34:45.698	info	javascript.0 (589275) Start javascript script.js.99_TEST.Test_Kueche
                                        09:34:45.729	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: Plain ausserhalb:
                                        09:34:45.730	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: undefined
                                        09:34:45.733	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: | Ausserhalb des Blocks: undefined
                                        09:34:45.733	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        09:34:45.747	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: Plain:
                                        09:34:45.748	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: [{'val':null,'ts':1695452205337},{'val':true,'ts':1695452325439},{'val':false,'ts':1695452326548},{'val':true,'ts':1695452541572},{'val':false,'ts':1695452549833},{'val':true,'ts':1695453778238},{'val':false,'ts':1695453780078},{'val':true,'ts':1695454483574},{'val':false,'ts':1695454484386}]
                                        09:34:45.748	info	javascript.0 (589275) script.js.99_TEST.Test_Kueche: | Als Text im Block: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                        Komischerweise bekomme ich "result" nur was angezeigt, wenn ich es direkt an "debug" IM GETHISTORY Block ran hänge.
                                        Warum kann ich das als Text nicht verarbeiten? Zusätzlich "Nach String" funktioniert ebenfalls nicht.
                                        Wie bekomme ich "result" außerhalb des Blocks bzw. in eine Variable übergeben?
                                        Gibt es eine andere Möglichkeit in Blockly zu prüfen, ob ein State innerhalb eines definierten Zeitraums "true" war?
                                        Hintergrund: Triggern auf "true" funktioniert in meinem Fall nicht, da der Zustand "trze" nur wenige ms beträgt, allerdings wird "true" in History richtig geloggt.
                                        Danke und Gruß,
                                        Tobias.
                                        Nachtrag:
                                        Es muss nach dem getHistroy mindestens 1 Sekunde Pause eingebaut werden... Das Skript wartet sonst nicht auf das Ergebnis von getHistory...
                                        • T Tobias78
                                          Mein Testskript:
                                          Danke und Gruß,
                                          Tobias.
                                          Nachtrag:
                                          @tobias78 sagte in Blockly - Mit getHistory Daten aus InfluxDB auslesen:
                                          Ja, so funktionieren alle sendTo Funktionen (mit Callback). Sonst als JavaScript mit Promise implementieren.
                                          Nachtrag:
                                          Das ist eine ziemlich unschöne Lösung und basiert auf Zufall ob das klappt oder nicht
