  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
    aber beim wieder einschalten per True "wackelt" nur die Zahl 2 von unten nach oben durchs Bild, aber das Display bleibt dunkel ....
    Keine Ahnung was Du da machst. Welche Versionen vom Adapter und der Firmware hast Du installiert?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #78
    @djmarc75 Adapter ist 0.8.0, Firmware ist die letzte angeboten 0.84.
    Nach dem Adapter Update auf 0.8.0 stand ja im Log der Hinweis das man auf die aktuelle Awtrix Firmware updaten soll - zu dem Zeitpunkt war ich noch auf 0.72
    EDIT: Einmal den Ulanzi über die Tasten neu gestartet - nun wackelt die "2" nur noch beim ausschalten durchs Bild. Beim einschalten kommt die Anzeige jetzt ganz normal wieder hoch 😕
      @searcher57 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
      Update auf 0.84
      Das ist die Firmware der Ulanzi
      Die Instanz zeigt mir aber noch 0.71 an
      Und das ist die Version vom Adapter.
      2 komplett verschiedene Dinge und sollte nichts damit zu tun haben.
      searcher57
      #79
      @djmarc75 OK den Unterschied kenne ich nicht.
      • S searcher57
        @djmarc75 Sagte ich doch, Version 0.71 installiert und auf 0.84 Update vorgenommen!
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #80
        nö, Firmware aktuell ist 0.84 und Adapterversion aktuell ist 0.8.0
        Bring mal bitte den Adapter auf die neuste Version denn so macht das Testen vom Adapter wenig Sinn.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • S searcher57
          @djmarc75 Habe ich gemacht, ohne Erfolg! Aber jetzt noch etwas! Vielleicht ist das der Grund: Wie gesagt habe ich über den Adapter ein Update auf 0.84 vorgenommen, die auf der Ulanzi und der eben installierten APP auch angezeigt wird. Die Instanz zeigt mir aber noch 0.71 an.
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #81
          @searcher57 Bitte mache es so wie es hier steht das müsste dann wieder laufen: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #82
            das ist keine 2 sondern ein z .... Schlafmodus quasi ;)
            • FabioF Fabio
              searcher57
              #83
              @fa-bio Danke Fabio! Aber soweit gehen meine Englisch-Kenntnisse nicht. ( schon 50 Jahre her). Selbst im Beta is die nicht zu finden und über Deinen Link bekomme ich das nicht hin.
              K M FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
              • S searcher57
                Kelzith
                #84
                @searcher57 Die Version 0.84 muss über USB Kabel und den Flasher auf der Webseite von Awtrix light installiert werden, mit Löschen aktiv, da sich einiges geändert hat. Vorher über die Webseite der Uhr ein Backup erstellen (Icons und Sounds) und nach dem Update wieder zurück spielen. Dann hat man sauberen Stand.
                JB_SullivanJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kelzith
                  JB_Sullivan
                  #85
                  @kelzith sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                  Ich habe die 0.84 wie alle anderen Updates auch, direkt von GIT als File runtergeladen und über die Update Maske installiert - hat immer funktioniert und jetzt bei der 0.84 auch.
                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S searcher57
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #86
                    @searcher57 Kleine Anleitung?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/hardware/awtrix-light/upgrade-firmware-0.84
                      #87
                      @jb_sullivan
                      Aus der README:
                      Before proceeding with the update, it is imperative to reflash the device firmware with erase (use the webflasher) to avail these new features.
                      Da ist jetzt nicht alles richtig geflasht, weil die neue Partitions Tabelle nur so geschrieben werden kann.
                      • S searcher57
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #88
                        @searcher57 ich bin 62 geh bitte auf die Seite lass es von Google übersetzen. Du sollst über den Flasher von Blueforcer das Update machen, dann läuft es, nicht über die Webseite deiner Ulanzi.
                        Iobroker:
                          Kelzith
                          #89
                          @jb_sullivan Ja, das funktioniert, aber es wird eindeutig geraten vorher den Flash zu löschen.
                          Important Notice: Reflashing the Firmware
                          Before proceeding with the update, it is imperative to reflash the device firmware with erase (use the webflasher) to avail these new features. (https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases)
                          • K Kelzith
                            searcher57
                            #90
                            @kelzith Ja, aber auf der Ulanzi ist doch 0.84! Ich muss den Adapter auf 0.8.0 updaten!
                            • FabioF Fabio
                              searcher57
                              #91
                              @fa-bio Ok, der Abend ist ja noch lang und draussen zu warm!🕶 🕶
                              • S searcher57
                                Kelzith
                                #92
                                @searcher57 said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                Aus dem Grund solltest du die 0.84 laut Anleitung aktualisieren.
                                • K Kelzith
                                  #93
                                  Hat eigentlich schon mal jemand die Firmware über die Kommandozeile geflasht? Über den Browser funktioniert das hier nicht.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #94
                                    @thomas-braun Was funktioniert denn nicht? Wo bleibt er hängen?
                                    • M MCU
                                      #95
                                      @mcu
                                      Die USB-Ports auf meinem Laptop sind gesperrt. Und die anderen Kisten hier im Haushalt laufen alle ohne Graphische Oberfläche. Und ich hab keine Lust eine zu installieren.
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #96
                                        • Thomas BraunT Online
                                          #97
                                          @mcu
                                          Ich versuch es später mal mit dem esptool.
