  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
    Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
    Sorry, teil mir bitte mit, wie ich die MQTT Verbindung lösche.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #73
    @searcher57 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
    Im Browser Deines Vertrauend die IP der Ulanzi eingeben und dann dort bei MQTT
    alles rauslöschen und speichern.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      searcher57
      #74
      @djmarc75 Habe ich gemacht, ohne Erfolg! Aber jetzt noch etwas! Vielleicht ist das der Grund: Wie gesagt habe ich über den Adapter ein Update auf 0.84 vorgenommen, die auf der Ulanzi und der eben installierten APP auch angezeigt wird. Die Instanz zeigt mir aber noch 0.71 an.
      DJMarc75D FabioF K 3 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @djmarc75 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
        hoffentlich nicht "bestätigt" - das geht nur als unbestätigt !
        Hmmmm - funktioniert aber nur bedingt. Ausschalten geht, aber beim wieder einschalten per True "wackelt" nur die Zahl 2 von unten nach oben durchs Bild, aber das Display bleibt dunkel ....
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #75
        @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
        Keine Ahnung was Du da machst. Welche Versionen vom Adapter und der Firmware hast Du installiert?
        S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • S searcher57
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #76
          Update auf 0.84
          Das ist die Firmware der Ulanzi
          Und das ist die Version vom Adapter.
          2 komplett verschiedene Dinge und sollte nichts damit zu tun haben.
            searcher57
            #77
            @djmarc75 Sagte ich doch, Version 0.71 installiert und auf 0.84 Update vorgenommen!
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #78
              @djmarc75 Adapter ist 0.8.0, Firmware ist die letzte angeboten 0.84.
              Nach dem Adapter Update auf 0.8.0 stand ja im Log der Hinweis das man auf die aktuelle Awtrix Firmware updaten soll - zu dem Zeitpunkt war ich noch auf 0.72
              EDIT: Einmal den Ulanzi über die Tasten neu gestartet - nun wackelt die "2" nur noch beim ausschalten durchs Bild. Beim einschalten kommt die Anzeige jetzt ganz normal wieder hoch 😕
                Update auf 0.84
                searcher57
                #79
                @djmarc75 OK den Unterschied kenne ich nicht.
                • S searcher57
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #80
                  nö, Firmware aktuell ist 0.84 und Adapterversion aktuell ist 0.8.0
                  Bring mal bitte den Adapter auf die neuste Version denn so macht das Testen vom Adapter wenig Sinn.
                  • S searcher57
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #81
                    @searcher57 Bitte mache es so wie es hier steht das müsste dann wieder laufen: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #82
                      das ist keine 2 sondern ein z .... Schlafmodus quasi ;)
                      • FabioF Fabio
                        searcher57
                        #83
                        @fa-bio Danke Fabio! Aber soweit gehen meine Englisch-Kenntnisse nicht. ( schon 50 Jahre her). Selbst im Beta is die nicht zu finden und über Deinen Link bekomme ich das nicht hin.
                        K M FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S searcher57
                          Kelzith
                          #84
                          @searcher57 Die Version 0.84 muss über USB Kabel und den Flasher auf der Webseite von Awtrix light installiert werden, mit Löschen aktiv, da sich einiges geändert hat. Vorher über die Webseite der Uhr ein Backup erstellen (Icons und Sounds) und nach dem Update wieder zurück spielen. Dann hat man sauberen Stand.
                          JB_SullivanJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kelzith
                            JB_Sullivan
                            #85
                            @kelzith sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                            Ich habe die 0.84 wie alle anderen Updates auch, direkt von GIT als File runtergeladen und über die Update Maske installiert - hat immer funktioniert und jetzt bei der 0.84 auch.
                            Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S searcher57
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #86
                              @searcher57 Kleine Anleitung?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/hardware/awtrix-light/upgrade-firmware-0.84
                                #87
                                @jb_sullivan
                                Aus der README:
                                Before proceeding with the update, it is imperative to reflash the device firmware with erase (use the webflasher) to avail these new features.
                                Da ist jetzt nicht alles richtig geflasht, weil die neue Partitions Tabelle nur so geschrieben werden kann.
                                • S searcher57
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #88
                                  @searcher57 ich bin 62 geh bitte auf die Seite lass es von Google übersetzen. Du sollst über den Flasher von Blueforcer das Update machen, dann läuft es, nicht über die Webseite deiner Ulanzi.
                                  Iobroker:
                                    Kelzith
                                    #89
                                    @jb_sullivan Ja, das funktioniert, aber es wird eindeutig geraten vorher den Flash zu löschen.
                                    Important Notice: Reflashing the Firmware
                                    Before proceeding with the update, it is imperative to reflash the device firmware with erase (use the webflasher) to avail these new features. (https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases)
                                    • K Kelzith
                                      searcher57
                                      #90
                                      @kelzith Ja, aber auf der Ulanzi ist doch 0.84! Ich muss den Adapter auf 0.8.0 updaten!
                                      • FabioF Fabio
                                        searcher57
                                        #91
                                        @fa-bio Ok, der Abend ist ja noch lang und draussen zu warm!🕶 🕶
                                        • S searcher57
                                          Kelzith
                                          #92
                                          @searcher57 said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                          Aus dem Grund solltest du die 0.84 laut Anleitung aktualisieren.
