  4. iobroker kaum benutzbar - redis 100%
    5.2k
89 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @dp20eic sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
    Ich würde immer ein HA Cluster aufbauen und Persistenz abschalten, durch das Cluster ist die Datensicherheit gegeben
    ja wobei es nicht immer eine klassische HA sein muss
    schon mal was von Sentinel gehört ?
    #71
    @arteck sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
    ja
    hab's früher sehr gern gespielt!
    :duckundwech:
    • Ro75R Ro75
      @caravandriver sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
      save 900 1
      Na das klingt gut. Allerdings mit diesen Werten wird dein System wohl permanent auf die SSD speichern, sprich mehrere hundert MB in sehr kurzen Intervallen.
      Kannst das ja prüfen in
      /var/lib/redis
      Ich würde den Wert nach oben anpassen.
      Ro75.
      EDIT: Ich habe bei mir stehen:
      save 43200 50000
      Damit speichert er entweder aller 12 Stunden oder wenn mindestens 50000 Änderungen erfolgt sind.
      caravandriverC Offline
      caravandriver
      #72
      @ro75 save 900 1 bedeutet doch, alle 15 Min weg schreiben Das halte ich für ok und einen Kompromiss aus IO und möglichem Verlust.
      • caravandriverC caravandriver
        #73
        oder bei 1 Änderung
        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
          oder bei 1 Änderung
          caravandriver
          schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
          #74
          @homoran Habe das so gelesen, das alle 900 Sek UND mindestens 1 Änderung.
          at least --> mindestens
          Ergebnis ist also auf jeden Fall alle 15 min ein Save. Nicht vorher und nicht später. Eine Änderung passiert locker in der Zeit.
          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
            #75
            @caravandriver ist das dein Ernst?
            Text sowieso immer als Text in code-tags posten!
            Aber damit hast du jetzt wirklich den Spitzenplatz in Nicht-Lesbarkeit eingenommen!
              caravandriver
              #76
              @homoran Ich habe keine Ahnung was du meinst. Bei mir ist der Screenshot hervorragend lesbar (PC). Keine Ahnung was du da am Handy rumfummelst... Ggf noch mit tapatalk und irgend einer Kompression. Screenshot dient auch nur der Belehrung der Lesefaulen ;) - Du kannst ja sicherlich auch die redis.conf öffnen und das da nachlesen. Die relevante info "at least" steht ja da als Text.
                #77
                Moin,
                Briefmarken sind ja schön, wenn man SackMail verschickt, aber das ist ja ein wi.., auch noch Blau auf Schwarz :)
                Ich habe es oben schon geschrieben, das sind alles Einstellungen, die als Beispiel zu sehen sind, Du musst/solltest das an Deine Umgebung anpassen, dazu muss, die ~ Änderungsrate ermitteln, dann entscheiden, was Dir wichtig ist
                • Hohe Datensicherheit, dann etwas langsamer
                • Hohe Geschwindigkeit, dann aber mit Verlust von Daten
                Bernd
                  #78
                  Danke für deine Belehrung, ich bin dann mal dauerhaft raus.
                  So ein Umgangston ist übrigens in diesem Forum nicht erwünscht!
                    #79
                    Ich habe keine Ahnung was du meinst. Bei mir ist der Screenshot hervorragend lesbar (PC). Keine Ahnung was du da am Handy rumfummelst... Ggf noch mit tapatalk und irgend einer Kompression. Screenshot dient auch nur der Belehrung der Lesefaulen - Du kannst ja sicherlich auch die redis.conf öffnen und das da nachlesen.
                    Moin,
                    irgendwie disqualifizierst Du Dich gerade für weitere Hilfestellung, meinerseits.
                    Bernd
                      caravandriver
                      #80
                      @homoran Auch hier weiß ich nicht, was du meinst. Am Ton (Text) ist nichts auszusetzen. Außer man ist empfindlich und bekommt alles in den falschen Hals. - Das ist hier übrigens nicht erwünscht ;)
                        Moin,
                        Bernd
                        caravandriver
                        #81
                        @dp20eic Schau dir den Screenshot an...
                        <Screenshot entfernt, weil nicht gewünscht, dann halt nicht>
                        Bei mir alles gut...
                        Wenn die Forumssoftware daraus natürlich Matsche macht, kann ich da nix für.
                        arteckA CodierknechtC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #82
                          @caravandriver bitte keine Verlinkung zur externen Seiten
                          • arteckA arteck
                            caravandriver
                            #83
                            @arteck Na wenn man den screenshot hier einfügt ist er ja Matsche...
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #84
                              wo ist das Problem
                              • arteckA arteck
                                wo ist das Problem
                                caravandriver
                                #85
                                @arteck Keine Ahnung, das Frage ich dich.
                                Egal. Ich bin hier raus.
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #86
                                  @caravandriver
                                  Kleiner Service meinerseits, bevor Du hier alle vergrätzt:
                                  Alles was Text ist - also alles aus der Konsole oder z.B. auch aus dem Log - gehört grundsätzlich als Text in Code-Tags gepackt.
                                  Viele sind hier ausschließlich mit dem Handy unterwegs - da kannst Du solche Screenshots nur unter dem Mikroskop lesen - also eher gar nicht!
                                  Außerdem lässt sich aus Screenshots nix kopieren um zu zitieren oder etwas auszuprobieren.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @caravandriver
                                    caravandriver
                                    #87
                                    @codierknecht Ich habe hier lediglich eine offensichtlich falsche Behauptung (gemeint redis) widerlegt und da fühlte sich wohl der @Homoran persönlich angegriffen. Also wenn ich falsch liege mit einer Vermutung und jemand das belegen kann, bin ich dankbar und nicht zickig. Also zukünftig poste ich Konsolentext gerne in code tags, und der @Homoran bekommt ein ♥ ;)
                                      #88
                                      Moin,
                                      das habe ich ;)
                                      Das ist das, was ich auf dem Monitor zu sehen bekomme :)
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        das habe ich ;)
                                        Bernd
                                        caravandriver
                                        #89
                                        @dp20eic Auch das sieht bei mir gut und lesbar aus... Aber scheinbar sieht da jeder was anderes abhängig von Browser, Handy, Windrichtung... wie gesagt, EGAL... Das eigentliche Problem ist ja gelöst.
