  4. iobroker kaum benutzbar - redis 100%
    5.2k
89 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @caravandriver ist das dein Ernst?
    Text sowieso immer als Text in code-tags posten!
    Aber damit hast du jetzt wirklich den Spitzenplatz in Nicht-Lesbarkeit eingenommen!
    caravandriverC Offline
    caravandriver
    schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
    #76
    @homoran Ich habe keine Ahnung was du meinst. Bei mir ist der Screenshot hervorragend lesbar (PC). Keine Ahnung was du da am Handy rumfummelst... Ggf noch mit tapatalk und irgend einer Kompression. Screenshot dient auch nur der Belehrung der Lesefaulen ;) - Du kannst ja sicherlich auch die redis.conf öffnen und das da nachlesen. Die relevante info "at least" steht ja da als Text.
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • caravandriverC caravandriver
      @homoran Habe das so gelesen, das alle 900 Sek UND mindestens 1 Änderung.
      at least --> mindestens
      Ergebnis ist also auf jeden Fall alle 15 min ein Save. Nicht vorher und nicht später. Eine Änderung passiert locker in der Zeit.
      #77
      @caravandriver sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
      Moin,
      Briefmarken sind ja schön, wenn man SackMail verschickt, aber das ist ja ein wi.., auch noch Blau auf Schwarz :)
      Ich habe es oben schon geschrieben, das sind alles Einstellungen, die als Beispiel zu sehen sind, Du musst/solltest das an Deine Umgebung anpassen, dazu muss, die ~ Änderungsrate ermitteln, dann entscheiden, was Dir wichtig ist
      • Hohe Datensicherheit, dann etwas langsamer
      • Hohe Geschwindigkeit, dann aber mit Verlust von Daten
      Bernd
        #78
        Danke für deine Belehrung, ich bin dann mal dauerhaft raus.
        So ein Umgangston ist übrigens in diesem Forum nicht erwünscht!
        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
          #79
          Ich habe keine Ahnung was du meinst. Bei mir ist der Screenshot hervorragend lesbar (PC). Keine Ahnung was du da am Handy rumfummelst... Ggf noch mit tapatalk und irgend einer Kompression. Screenshot dient auch nur der Belehrung der Lesefaulen - Du kannst ja sicherlich auch die redis.conf öffnen und das da nachlesen.
          Moin,
          irgendwie disqualifizierst Du Dich gerade für weitere Hilfestellung, meinerseits.
          Bernd
            caravandriver
            #80
            @homoran Auch hier weiß ich nicht, was du meinst. Am Ton (Text) ist nichts auszusetzen. Außer man ist empfindlich und bekommt alles in den falschen Hals. - Das ist hier übrigens nicht erwünscht ;)
              Moin,
              Bernd
              caravandriver
              #81
              @dp20eic Schau dir den Screenshot an...
              <Screenshot entfernt, weil nicht gewünscht, dann halt nicht>
              Bei mir alles gut...
              Wenn die Forumssoftware daraus natürlich Matsche macht, kann ich da nix für.
              arteckA CodierknechtC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #82
                @caravandriver bitte keine Verlinkung zur externen Seiten
                • arteckA arteck
                  caravandriver
                  #83
                  @arteck Na wenn man den screenshot hier einfügt ist er ja Matsche...
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #84
                    wo ist das Problem
                    • arteckA arteck
                      wo ist das Problem
                      caravandriver
                      #85
                      @arteck Keine Ahnung, das Frage ich dich.
                      Egal. Ich bin hier raus.
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #86
                        @caravandriver
                        Kleiner Service meinerseits, bevor Du hier alle vergrätzt:
                        Alles was Text ist - also alles aus der Konsole oder z.B. auch aus dem Log - gehört grundsätzlich als Text in Code-Tags gepackt.
                        Viele sind hier ausschließlich mit dem Handy unterwegs - da kannst Du solche Screenshots nur unter dem Mikroskop lesen - also eher gar nicht!
                        Außerdem lässt sich aus Screenshots nix kopieren um zu zitieren oder etwas auszuprobieren.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @caravandriver
                          caravandriver
                          #87
                          @codierknecht Ich habe hier lediglich eine offensichtlich falsche Behauptung (gemeint redis) widerlegt und da fühlte sich wohl der @Homoran persönlich angegriffen. Also wenn ich falsch liege mit einer Vermutung und jemand das belegen kann, bin ich dankbar und nicht zickig. Also zukünftig poste ich Konsolentext gerne in code tags, und der @Homoran bekommt ein ♥ ;)
                            #88
                            Moin,
                            das habe ich ;)
                            Das ist das, was ich auf dem Monitor zu sehen bekomme :)
                            Bernd
                              Moin,
                              das habe ich ;)
                              Bernd
                              caravandriver
                              #89
                              @dp20eic Auch das sieht bei mir gut und lesbar aus... Aber scheinbar sieht da jeder was anderes abhängig von Browser, Handy, Windrichtung... wie gesagt, EGAL... Das eigentliche Problem ist ja gelöst.
