  4. iobroker kaum benutzbar - redis 100%
    5.2k
89 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    @dp20eic
    Ich bin davon ausgegangen, das du eine Ahnung hast, welchen Parameter zu übernehmen sinn machen würde.
    Daher meine Frage.
    Ich habe mal diese Änderung vorgenommen:
    save 900 1
    #save 300 10
    #save 60 10000
    Das ist wie gesagt, das erste Mal, das ich die Datei anpacke.
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @caravandriver schau mal hier. Da gibt's auch einiges und configs Link Text
    Ro75.
    caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      caravandriverC Offline
      caravandriver
      @ro75
      Ich habe den iobroker Proxmox-Container auf SSD gelegt.
      Dieser war noch auf der alten HDD.
      Dazu meine anpassung der redis.conf
      save 900 1
      #save 300 10
      #save 60 10000
      Bisher kein Performanceproblem mehr. Der CPU-Load ist drastisch gefallen (vorher > 3), jetzt 0,5 - 0,8.
      Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @ro75
        save 900 1
        #save 300 10
        #save 60 10000
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @caravandriver sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
        save 900 1
        Na das klingt gut. Allerdings mit diesen Werten wird dein System wohl permanent auf die SSD speichern, sprich mehrere hundert MB in sehr kurzen Intervallen.
        Kannst das ja prüfen in
        /var/lib/redis
        Ich würde den Wert nach oben anpassen.
        Ro75.
        EDIT: Ich habe bei mir stehen:
        save 43200 50000
        Damit speichert er entweder aller 12 Stunden oder wenn mindestens 50000 Änderungen erfolgt sind.
        OliverIOO caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          save 900 1
          /var/lib/redis
          Ro75.
          save 43200 50000
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ro75
          wenn der rechner allerdings abstürzt, ist das dann auch der maximale Verlust der daten, da sie noch nicht geschrieben worden sind
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            @ro75
            save 900 1
            #save 300 10
            #save 60 10000
            #66
            dann hatte die Platte wahrscheinlich einen Schuss und/oder der Datentransfer.
            Load average enthält auch die I/O Zeiten.
            Wenn dann die States und Objects nicht schnell genug geschrieben werden können, klemmt's natürlich in der redis.
            • OliverIOO OliverIO
              @ro75
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              #67
              @oliverio das ist korrekt. Die Daten der History sind da und wären nicht betroffen. Alle anderen Daten wären wieder innerhalb kurzer Zeit aktuell - stört also auch nicht.
              Nur Änderungen an der VIS wären tragisch. Von daher mache ich zur Sicherheit nach Änderungen in der VIS ein:
              redis-cli bgsave
              Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe für mich das erreicht was ich wollte:
              1. Hohe Performance
              2. Geringer Verbrauch von Ressourcen
              3. Geringe Belastung der SSD.
              Ro75.
                @dp20eic
                Daher meine Frage.
                save 900 1
                #save 300 10
                #save 60 10000
                #68
                @dp20eic
                Moin,
                Ahnung habe ich schon, ich bin davon ausgegangen, dass Du lesen kannst :)
                Wie schon gesagt, all das ist von Deinen Präferenzen abhängig.
                Noch ein paar Hinweise
                • HDD hast Du ja schon aus dem Spiel genommen
                • Redis ist eine inMemory Datenbank, also stark abhängig davon wie viel Speicher man zugeteilt hat -> maxmemory
                • Wie ist die Anforderung an die Persistance
                  • siehe @Ro75 https://forum.iobroker.net/topic/67997/iobroker-kaum-benutzbar-redis-100/67?_=1694012868449
                • Es gibt Kernel Parameter, die im Standard nicht optimal für Redis sind
                  • daher würde ich Redis nicht da betreiben, wo auch alles andere läuft
                • Ich würde immer ein HA Cluster aufbauen und Persistenz abschalten, durch das Cluster ist die Datensicherheit gegeben
                Bernd
                  @dp20eic
                  Moin,
                  Bernd
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #69
                  @dp20eic sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
                  ja wobei es nicht immer eine klassische HA sein muss
                  schon mal was von Sentinel gehört ?
                  ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    #70
                    @arteck sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
                    Moin,
                    ja, habe vorhin erst etwas darüber gelesen, besser überflogen, war dann aber schon wieder aus dem Sinn :)
                    Bernd
                    • arteckA arteck
                      #71
                      ja
                      hab's früher sehr gern gespielt!
                      :duckundwech:
                      • Ro75R Ro75
                        save 900 1
                        /var/lib/redis
                        Ro75.
                        save 43200 50000
                        caravandriver
                        #72
                        @ro75 save 900 1 bedeutet doch, alle 15 Min weg schreiben Das halte ich für ok und einen Kompromiss aus IO und möglichem Verlust.
                          #73
                          oder bei 1 Änderung
                            oder bei 1 Änderung
                            caravandriver
                            schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                            #74
                            @homoran Habe das so gelesen, das alle 900 Sek UND mindestens 1 Änderung.
                            at least --> mindestens
                            Ergebnis ist also auf jeden Fall alle 15 min ein Save. Nicht vorher und nicht später. Eine Änderung passiert locker in der Zeit.
                            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              #75
                              @caravandriver ist das dein Ernst?
                              Text sowieso immer als Text in code-tags posten!
                              Aber damit hast du jetzt wirklich den Spitzenplatz in Nicht-Lesbarkeit eingenommen!
                                caravandriver
                                #76
                                @homoran Ich habe keine Ahnung was du meinst. Bei mir ist der Screenshot hervorragend lesbar (PC). Keine Ahnung was du da am Handy rumfummelst... Ggf noch mit tapatalk und irgend einer Kompression. Screenshot dient auch nur der Belehrung der Lesefaulen ;) - Du kannst ja sicherlich auch die redis.conf öffnen und das da nachlesen. Die relevante info "at least" steht ja da als Text.
                                  #77
                                  Moin,
                                  Briefmarken sind ja schön, wenn man SackMail verschickt, aber das ist ja ein wi.., auch noch Blau auf Schwarz :)
                                  Ich habe es oben schon geschrieben, das sind alles Einstellungen, die als Beispiel zu sehen sind, Du musst/solltest das an Deine Umgebung anpassen, dazu muss, die ~ Änderungsrate ermitteln, dann entscheiden, was Dir wichtig ist
                                  • Hohe Datensicherheit, dann etwas langsamer
                                  • Hohe Geschwindigkeit, dann aber mit Verlust von Daten
                                  Bernd
                                    #78
                                    Danke für deine Belehrung, ich bin dann mal dauerhaft raus.
                                    So ein Umgangston ist übrigens in diesem Forum nicht erwünscht!
                                      #79
                                      Ich habe keine Ahnung was du meinst. Bei mir ist der Screenshot hervorragend lesbar (PC). Keine Ahnung was du da am Handy rumfummelst... Ggf noch mit tapatalk und irgend einer Kompression. Screenshot dient auch nur der Belehrung der Lesefaulen - Du kannst ja sicherlich auch die redis.conf öffnen und das da nachlesen.
                                      Moin,
                                      irgendwie disqualifizierst Du Dich gerade für weitere Hilfestellung, meinerseits.
                                      Bernd
                                        caravandriver
                                        #80
                                        @homoran Auch hier weiß ich nicht, was du meinst. Am Ton (Text) ist nichts auszusetzen. Außer man ist empfindlich und bekommt alles in den falschen Hals. - Das ist hier übrigens nicht erwünscht ;)
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          caravandriver
                                          #81
                                          @dp20eic Schau dir den Screenshot an...
                                          <Screenshot entfernt, weil nicht gewünscht, dann halt nicht>
                                          Bei mir alles gut...
                                          Wenn die Forumssoftware daraus natürlich Matsche macht, kann ich da nix für.
                                          arteckA CodierknechtC ? 3 Antworten Letzte Antwort
