  4. Neue ZigBee Objekte ohne "Icon"
35 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @arteck
    Nachdem Update auf 1.8.24 bekam ein Gerät weiterhin kein Bild im Admin. Es wurde mit korrektem Dateinamen heruntergeladen. ABER es war eine 404 html Seite weil die Bild URL nicht stimmte.
    https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1923R5-LED1925G6.jpg gibt es nicht. Nach Probieren habe ich dann https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1923R5.jpg gefunden und ins Dateisystem gelegt.
    Außerdem stand im Objekt JSON "icon": "img/LED1923R5-LED1925G6.png" und nicht .jpg
    • Woher holt der Adapter die Bild URLs?
    • Konvertiert der Adapter JPG zu PNG?
    • Warum werden invalide Dateien mit 404 Status (nicht 200) blind ins Dateisystem gespeichert?
    2023-09-05 20:51:14.131 - info: zigbee.0 (1154617) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-05 20:51:14.202 - info: zigbee.0 (1154617) delete old Backup files. keep only last 10
    2023-09-05 20:51:14.204 - info: zigbee.0 (1154617) Starting Zigbee  npm ...
    2023-09-05 20:51:14.419 - info: zigbee.0 (1154617) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
    2023-09-05 20:51:15.094 - info: zigbee.0 (1154617) debug devices set to []
    2023-09-05 20:51:15.224 - info: zigbee.0 (1154617) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
    2023-09-05 20:51:15.233 - info: zigbee.0 (1154617) Unable to disable LED, unsupported function.
    2023-09-05 20:51:15.241 - info: zigbee.0 (1154617)   --> transmitPower : high
    2023-09-05 20:51:15.378 - info: zigbee.0 (1154617) Currently 11 devices are joined:
    2023-09-05 20:51:15.408 - info: zigbee.0 (1154617) 0x2c1165fffe8a596d (addr 18496): LED1923R5/LED1925G6 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
    2023-09-05 20:51:15.416 - info: zigbee.0 (1154617) Zigbee started
    2023-09-05 20:51:15.424 - warn: zigbee.0 (1154617) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1923R5-LED1925G6.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LED1923R5-LED1925G6.png
    PS: Auf der jeweiligen Produktseite findet man ein gültiges Bild:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1923R5.html
    ..:: So long! Tom ::..
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      machmal die Kachel für das Gerät auf und schau auf der Info Seite womit es verlinkt ist.. es kann schon mal passieren das da was nicht stimmt
      • arteckA arteck
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @arteck Das sieht tatsächlich nicht korrekt aus:
        Wobei das bei einer anderen IKEA LED Lampe genau so aussieht nur eben mit korrektem Bild.
        • DiginixD Diginix
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          kick da mal rein
          • arteckA arteck
            kick da mal rein
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @arteck
            Das ist der Gerätelink:
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1923R5_LED1925G6.html
            Müsste aber mMn dieser sein:
            • DiginixD Diginix
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @diginix und jetzt zeigmal die andere die angeblich geht
              • arteckA arteck
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @arteck Die ist aber ein anderer Typ (nur Weißspektrum ohne RGB)
                Die 1923R5 hat mit Adapter 1.8.23 noch funktioniert.
                Korrekter Gerätelink: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2005R5.html
                • DiginixD Diginix
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @diginix und jetzt schau dir das MODEL an.. das ist eine ganz andere Birne
                  • arteckA arteck
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @arteck Weiß ich doch. Hab auch nie gesagt dass es bei einer von zwei identischen nicht geht.
                    Aber es ging bis 1.8.23 bei allen Geräten ohne Eingriff. Daher war die erste Frage
                    @diginix sagte in Neue ZigBee Objekte ohne "Icon":
                    • DiginixD Diginix
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @diginix nein das ist schon seid phuuu.. seid August 2022 so
                      hier das Wiki dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                      der Adapter holt die bilder von der zigbee2mqtt.io Seite..dazu muss aber das Model richtig sein.. steht da mist drin bekommst du auch kein Bild zu
                      zu 98% stimmt die Model Bezeichnung..
                      für die restlichen 2% haben wir hier
                      die möglichkeit diese einzeln abzulegen
                      • arteckA arteck
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @arteck Das Changelog lässt nicht erahnen dass sich IKEA Modelle verschlimmbessern.
                        (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
                        Woher kommt die Modell ID?
                        Könnte man zumindest den Download von toten URLs verhindern und im Log vermerken?
                        Und offen war auch noch die Frage: "Konvertiert der Adapter das Bild von JPG nach PNG?"
                        • DiginixD Diginix
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @diginix
                          vom Gerät und es wird dann im converter geparst
                          es lohnt..dazu müsste man schauen ob das Bild da ist und dann .. ?? Meldung .. wozu
                          siehe vorpost von mir
                          nein dem Admin ist es egal welche endung die datei hat.. ich schreib halt alles als png hin.. der Admin sieht nur ahh da ist ein Bild ..und zeigt es.
                          für das eine Gerät mach ein PR mit dem Bild in richtiger Grösse und bezeichnung wie ich es dir per permlink gepostet habe .. Fettisch
                          • arteckA arteck
                            @diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @arteck Ich verstehe aber immer noch nicht wieso es bis 1.8.23 funktionierte.
                            Da muss sich doch am Adapter was geändert haben.
                            Wie läuft das mit OTA Updates der Zigbee Geräte?
                            Hab mir das noch nie angesehen, aber könnte die LED ein Update erfahren haben ohne dass ich manuell tätig war?
                            • DiginixD Diginix
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              nein das muss man manuell anstossen
                              • arteckA arteck
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @arteck Dann müsste das Iconproblem doch durch das Adapterupdate von 1.8.23 auf 1.8.24 verursacht sein. Ich habe ein PR für die devices.js erstellt. Bin aber kein Fan von sowas wenn es schonmal nativ funktionierte.
                                Greift das Icon dann auch bei der Zigbee Kachel? Bisher stimmt es ja nur in den Objekten.
                                • DiginixD Diginix
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  nochmal.. seid einem Jahr ist das schon so drin.. an der Stelle wurde NIX bei UNS geändert..
                                  wenn sich die verlinkng im Converter geändert hat (die Benamsung wurde angepsst) hab ich kein einfluss drauf..
                                  ich drössel nur das auf was mir der Converter liefert. und ich schau jetzt nicht 1000 pr's des Converter wann sich der Name geändert hat...
                                  auf der anderen Seite .. es ist NUR der Admin.. wozu brauchst du da die Bilder ..dass du da so drauf reitest.. ??
                                  das ist der einzige Adapter der dir Bildinformationen liefert.. die eigentlich garnicht gebraucht werden...
                                  • arteckA arteck
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @arteck sagte in Neue ZigBee Objekte ohne "Icon":
                                    Dann werft doch die instabile Geschichte raus. Ich mag halt wenn Dinge funktionieren, die eingebaut wurden.
                                    Und noch weniger mag ich wenn Dinge mit Updates schlechter werden und keiner will was geändert haben.
                                    Ich bin hier ja auch nicht der erste der wegen Icon fragt und der Workaround mit mapping in der devices.js kommt ja auch nicht von ungefähr.
                                    Von mir aus können alle Gerätebilder an allen Stellen aus dem Adapter. Spart sicher Code und ist danach definitiv robuster.
                                    • DiginixD Diginix
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      das ist deine Meinung.. die anderen 2k an Usern sagen was anderes... ist so..
                                      und da nur du anscheinend das Problem hast... musst du mit leben..
                                      oder aktiv einarbeiten und mit am Projekt arbeiten.. für konstruktive Kritik bin ich zu haben.. für Voroschläge erst recht..
                                      • arteckA arteck
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Falsch. Bei mir hat auch der mihome Adapter pro Gerät ein Bild. Und ich wette es gibt noch weitere Adapter. Das Feature wurde ja sicher nicht nur für den Zigbee im Admin vorgesehen.
                                        Wenn die Bilder aber deiner Meinung nach gar nicht gebraucht werden, was machen 2k User damit?! :-D
                                        Wenn das so wäre, hätte kein Entwickler die Krücke in der devices.js vorgesehen.
                                        Viele Ottonormalverbraucher wissen doch gar nicht wo sie etwas melden könnten. Oder machen es einfach nicht.
                                        Genau das habe ich hier mit meine Posts getan und es nicht einfach ignoriert. Außerdem Hintergründe erfragt. Das hast du aber nun als "drauf rumreiten" interpretiert.
                                        Du willst mich nicht verstehen und bist auf Krawall. Ok. Den Fork mit PR hätte ich mir auch sparen können und nur für mich fixen. Werde die Icons ab sofort hier nicht mehr thematisieren. Scheint ein sehr sensibles Thema zu sein, was ja aber nur bei mir existiert. :-P
