  4. Neue ZigBee Objekte ohne "Icon"
35 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @arteck Ich helfe ja auch gerne und viel. Versuche aber dabei immer die Fassung zu bewahren und den Ton vernünftig zu halten. Upload hat geholfen. Danke!
    Ich bin ernsthaft nicht auf die Idee gekommen, dass das wirklich manuell nötig ist und bis heute nicht automatisch vom Adapter gelöst wird. Mindestens ein Logeintrag wäre ja denkbar. Der Download der Bilder wird ja auch protokolliert.
    Edit: Hab es aber mit iobroker upload zigbee und nicht update gelöst.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @diginix du ich bin lange ruhig..aber im ernst.. du schreibst DIREKT nachdem einer die Lösung gepostet hat .. und ICH 2 Postings davor..
    also komm ich bitte dich....auserdem ist es schon so seid min. 5 Versionen
    • arteckA arteck
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @arteck sagte in Neue ZigBee Objekte ohne "Icon":
      UPDATE != UPLOAD oder?
      Ebenso könnte es helfen wenn der Postbetreff: "Lösung" enthält. Oder diese deutlicher als irgendwo mitten drin hervorgehoben würde. Egal. Ist nun gelöst. Aber ich wetter ich bleibe nicht der letzte, der fragt.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @diginix ja der macht aber dann den upload hinterher...
        ich kann aus dem adapter nicht ein upload anstossen... also.. du startest den adapter.. die Bilder werden runtergeladen.. wenn du jetzt nochmal ein update machst sind die bilder schon da und da nach dem update ehh ein automatisches upload passiert..bekommst du die Bilder auch zu sehen....
        ja ein einfaches
        iob upload zigbee
        hätte auch getan... klick auf den Link aus meinem Post .. IM WIKI.. soviel zu Dokumentaion...
        @diginix sagte in Neue ZigBee Objekte ohne "Icon":
        leider... ja
        • arteckA arteck
          ja ein einfaches
          iob upload zigbee
          leider... ja
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @arteck Die Bilder fehlen bei mir schon seit Monaten. Da gab es aber mind 1-2 Adapter Updates.
          Die ja update und upload triggern. Spätestens da hätte es doch passen müssen?
          Oder fliegen beim Update alle Bilder aus node-modules und somit resettet sich jeden Zigbee Ver. erstmal und lädt die erneut herunter was dann den upload wieder braucht?
          • DiginixD Diginix
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            nein... aber wenn der neue Bilder zieht.. bzw. du hast neue Geräte die keine Bilder hatten.. sind die alten dann auch wech..
            • arteckA arteck
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @arteck Die Geräte sind seit Monaten dieselben und beim Pairing oder einem Adapter Restart danach kommen ja die Logeinträge mit den Downloads für die Geräte. In meinem Fall ist das Monate her. Danach wurde sowohl der Adapter aktualisiert als auch mehrfach durch iob restart oder reboots das gesamte System inkl Zigbee Adapter neu gestartet. Dennoch brauchte es das manuelle "iob upload zigbee". Nun weiß ich es und werde das Kommando einfach in einem Skript ausführen wenn der Adapter neu gestartet wurde. Ist dann zwar sicher viel öfter als nötig. Ein eindeutigerer Trigger fällt mir aber gerade nicht ein. Will nicht erst das Log auf ein Bilddownload parsen.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @arteck
                Nachdem Update auf 1.8.24 bekam ein Gerät weiterhin kein Bild im Admin. Es wurde mit korrektem Dateinamen heruntergeladen. ABER es war eine 404 html Seite weil die Bild URL nicht stimmte.
                https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1923R5-LED1925G6.jpg gibt es nicht. Nach Probieren habe ich dann https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1923R5.jpg gefunden und ins Dateisystem gelegt.
                Außerdem stand im Objekt JSON "icon": "img/LED1923R5-LED1925G6.png" und nicht .jpg
                • Woher holt der Adapter die Bild URLs?
                • Konvertiert der Adapter JPG zu PNG?
                • Warum werden invalide Dateien mit 404 Status (nicht 200) blind ins Dateisystem gespeichert?
                2023-09-05 20:51:14.131 - info: zigbee.0 (1154617) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-05 20:51:14.202 - info: zigbee.0 (1154617) delete old Backup files. keep only last 10
                2023-09-05 20:51:14.204 - info: zigbee.0 (1154617) Starting Zigbee  npm ...
                2023-09-05 20:51:14.419 - info: zigbee.0 (1154617) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                2023-09-05 20:51:15.094 - info: zigbee.0 (1154617) debug devices set to []
                2023-09-05 20:51:15.224 - info: zigbee.0 (1154617) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                2023-09-05 20:51:15.233 - info: zigbee.0 (1154617) Unable to disable LED, unsupported function.
                2023-09-05 20:51:15.241 - info: zigbee.0 (1154617)   --> transmitPower : high
                2023-09-05 20:51:15.378 - info: zigbee.0 (1154617) Currently 11 devices are joined:
                2023-09-05 20:51:15.408 - info: zigbee.0 (1154617) 0x2c1165fffe8a596d (addr 18496): LED1923R5/LED1925G6 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                2023-09-05 20:51:15.416 - info: zigbee.0 (1154617) Zigbee started
                2023-09-05 20:51:15.424 - warn: zigbee.0 (1154617) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1923R5-LED1925G6.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LED1923R5-LED1925G6.png
                PS: Auf der jeweiligen Produktseite findet man ein gültiges Bild:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1923R5.html
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  machmal die Kachel für das Gerät auf und schau auf der Info Seite womit es verlinkt ist.. es kann schon mal passieren das da was nicht stimmt
                  • arteckA arteck
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @arteck Das sieht tatsächlich nicht korrekt aus:
                    Wobei das bei einer anderen IKEA LED Lampe genau so aussieht nur eben mit korrektem Bild.
                    • DiginixD Diginix
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      kick da mal rein
                      • arteckA arteck
                        kick da mal rein
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @arteck
                        Das ist der Gerätelink:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1923R5_LED1925G6.html
                        Müsste aber mMn dieser sein:
                        • DiginixD Diginix
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @diginix und jetzt zeigmal die andere die angeblich geht
                          • arteckA arteck
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @arteck Die ist aber ein anderer Typ (nur Weißspektrum ohne RGB)
                            Die 1923R5 hat mit Adapter 1.8.23 noch funktioniert.
                            Korrekter Gerätelink: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2005R5.html
                            • DiginixD Diginix
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @diginix und jetzt schau dir das MODEL an.. das ist eine ganz andere Birne
                              • arteckA arteck
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @arteck Weiß ich doch. Hab auch nie gesagt dass es bei einer von zwei identischen nicht geht.
                                Aber es ging bis 1.8.23 bei allen Geräten ohne Eingriff. Daher war die erste Frage
                                • DiginixD Diginix
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @diginix nein das ist schon seid phuuu.. seid August 2022 so
                                  hier das Wiki dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                                  der Adapter holt die bilder von der zigbee2mqtt.io Seite..dazu muss aber das Model richtig sein.. steht da mist drin bekommst du auch kein Bild zu
                                  zu 98% stimmt die Model Bezeichnung..
                                  für die restlichen 2% haben wir hier
                                  die möglichkeit diese einzeln abzulegen
                                  • arteckA arteck
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @arteck Das Changelog lässt nicht erahnen dass sich IKEA Modelle verschlimmbessern.
                                    (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
                                    Woher kommt die Modell ID?
                                    Könnte man zumindest den Download von toten URLs verhindern und im Log vermerken?
                                    Und offen war auch noch die Frage: "Konvertiert der Adapter das Bild von JPG nach PNG?"
                                    • DiginixD Diginix
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @diginix
                                      vom Gerät und es wird dann im converter geparst
                                      es lohnt..dazu müsste man schauen ob das Bild da ist und dann .. ?? Meldung .. wozu
                                      siehe vorpost von mir
                                      nein dem Admin ist es egal welche endung die datei hat.. ich schreib halt alles als png hin.. der Admin sieht nur ahh da ist ein Bild ..und zeigt es.
                                      für das eine Gerät mach ein PR mit dem Bild in richtiger Grösse und bezeichnung wie ich es dir per permlink gepostet habe .. Fettisch
                                      • arteckA arteck
                                        @diginix
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @arteck Ich verstehe aber immer noch nicht wieso es bis 1.8.23 funktionierte.
                                        Da muss sich doch am Adapter was geändert haben.
                                        Wie läuft das mit OTA Updates der Zigbee Geräte?
                                        Hab mir das noch nie angesehen, aber könnte die LED ein Update erfahren haben ohne dass ich manuell tätig war?
                                        • DiginixD Diginix
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          nein das muss man manuell anstossen
