  4. JavaScript
  5. [gelöst] JS direkt im CSS hqwidgets Window and Shutter
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @digitalmechanik
    die grundlogik ist
    (prüfung mit ergebnis boolean) ? wahr-anteil : falsch-anteil
    da du mehrere prüfungen hast, prüfst du zuerst immer auf den wahr-anteil und verschachtelst dann weiter im falschanteil die nächste prüfstufe
    wert:hm-rega.0.4352;
    (wert == 0) ? "rgba(60,241,69,1)" :
    (wert == 1) ? "rgba(243,222,46,1)" :
    (wert == 2) ? "rgba(245,21,4,1)":
    dein ausdruck war grundsätzlich richtig, allerdings hast du den letzten falschwert vergessen. damit ist das syntaktisch nicht richtig. leider zeigt es das im vis nicht an (bzw. in der browser-console, aber sehr verklausuliert
    richtigerweise ist es auch nur ein einzelner : der den wahr vom falschanteil trennt.
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_operator
    wahrscheinlich musst du die zeilenumbrüche wieder rausmachen, aber so wird es klarer, wo der fehler ist
    zur besseren lesbarkeit mach ich immer eine klammer um den prüfanteil
    Digitalmechanik
    @oliverio
    Danke ;)
    So hat es jetzt funktioniert. Muss mich eben noch mehr mit Java beschäftigen.
    Viele Grüße
    • D Digitalmechanik
      @oliverio
      Danke ;)
      Viele Grüße
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @digitalmechanik
      hm dann wärst du hier falsch.
      am besten du beschäftigst dich mit javascript
      da sind doch einige unterschiede
      https://de.wikipedia.org/wiki/Java_(Programmiersprache)
      https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @digitalmechanik
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @oliverio
        Java - die dunkle Seite der Macht 😱
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @oliverio
          Digitalmechanik
          @codierknecht
          ich meinte auch JavaSkript ;) Kein Java...
          Darf ich nochmal fragen. Ich möchte jetzt statt Farbcodes mit Bilddateien arbeiten, die den Status grün-gelb-rot als Hintergrund abbilden sollen.
          Ich nehme letztendlich den gleichen Status und setze damit das entsprechende Bild in ein Zeichenfolge-Widget.
          Es liegt bestimmt wieder an einem einzelnen Zeichen, warum das Bild nicht gesetzt wird. Wenn ich die url einzeln in das CCS background-image einfüge, wird sofort dargestellt.
          Nun soll das eben abhängig vom Status des Fenstergriffes automatisch dargestellt werden.
          wert:hm-rpc.1.0007DD89B9AB77.1.STATE;
          (wert == 0) ? url("http://192.168.0.5:8082/0_userdata.0/VIS/Bilddateien/Farbverlauf_gruen.jpg") :
          (wert == 1) ? url("http://192.168.0.5:8082/0_userdata.0/VIS/Bilddateien/Farbverlauf_gelb.jpg") :
          (wert == 2) ? url("http://192.168.0.5:8082/0_userdata.0/VIS/Bilddateien/Farbverlauf_rot.jpg"):
          Vielen Dank für einen Hinweis
          Stefan
          CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Digitalmechanik
            @codierknecht
            Stefan
            Codierknecht
            @digitalmechanik
            Ich habe das mit CSS-Klassen gelöst. Das ist etwas übersichtlicher als hart verdrahtete Eigenschaften im Binding.
            Vielleicht kannst Du das ja entsprechend adaptieren.
              <div title="Waschmaschine" class='{onOff:sonoff.0.NOUS_1821B4.POWER;onOff=="true"?"machineOn":"machineOff"} {power:sonoff.0.NOUS_1821B4.ENERGY_Power;(parseFloat(power) > 2)?"machineRed":"machineGreen"}' />
              @digitalmechanik
              Digitalmechanik
              @codierknecht
              ok. Mit einer CSS-Klasse wäre übersichtlicher. Vielen Dank.
              Das schaue ich mir auch an. Wieder ein neues Kapitel ;)
              • D Digitalmechanik
                @codierknecht
                Digitalmechanik
                aber nur dem Verständnis halber, welcher Teil fehlt bei meiner Hartcodierung?
                Ich denke die Umsetzung der "" sind falsch....
                • D Digitalmechanik
                  @codierknecht
                  Stefan
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @digitalmechanik
                  Problem ist, das bei der Interpretation des bindings "url" als Funktion interpretiert wird, die es dann nicht gibt. du musst mit strings arbeiten. damit die inneren Anführungsstriche nicht verwirren, musst du zusätzlich mit Apostroph arbeiten
                  ob doppelte Anführungsstriche ausse3n und einfache innen oder umgekehrt dürfte egal sein.
                  hier mal noch ein artikel der das abhandelt.
                  es gibt auch noch die Möglichkeit die zu escapen (also die Verwendung von " oder '
                  das finde ich aber noch schrecklicher und schlechter lesbarer
                  https://www.w3docs.com/snippets/javascript/when-to-use-double-or-single-quotes-in-javascript.html
                  ach und dann gibts noch die backticks `
                  die verwende ich nur wenn ich multiline strings definieren muss.
                  (wert == 0) ? "url('http://192.168.0.5:8082/0_userdata.0/VIS/Bilddateien/Farbverlauf_gruen.jpg')" :
                  (wert == 1) ? "url('http://192.168.0.5:8082/0_userdata.0/VIS/Bilddateien/Farbverlauf_gelb.jpg')" :
                  (wert == 2) ? "url('http://192.168.0.5:8082/0_userdata.0/VIS/Bilddateien/Farbverlauf_rot.jpg')":
                  man kann in solchen fällen auch immer in die browser konsole schauen.
                  leider erzeugen die bindings auch gewollt fehler (die alle abgefangen werden), aber die browser console zuspammen.
                  auch wird jedes einzelne binding teilweise mehrfach interpretiert auch dann, wenn noch nicht alle werte vorliegen, was dann zu besagten fehlern führt.
                  diesen prozess kann man in der browser konsole "beobachten", wenn man ein neues projekt anlegt und dort exakt nur ein binding hinzufügt.
                  ansonsten wird es zu unübersichtlich.
                  @Codierknecht hat aber schon recht, um es übersichtlicher zu machen, sollte man nicht zuviel logik in die bindings reinstecken und lieber mit cssklassen arbeiten. das macht es übersichtlicher. über die namen der cssklassen kannst du ja schön bezeichnen, was damit gemeint ist
                  Links im Profil
                    @digitalmechanik
                    Digitalmechanik
                    @oliverio
                    Danke Dir. Ich muss wirklich noch viel bei Javaskript lernen...
                    Was ich machen wollte, ich nehme nun Variablen als String in den Objekten und hinterlege dort einmalig den Link auf die images.
                    STATUS_GELB
                    STATUS_GRUEN
                    STATUS_ROT
                    Habe dort im Wert den Stringwert mit dem kompletten Pfad eingegeben (auch mit " und '):
                    "url('http://192.168.0.5:8082/0_userdata.0/VIS/Bilddateien/Hintergrund_gelb.PNG')"
                    (wert == 0) ? {0_userdata.0.VIS.Statusfarben.STATUS_GRUEN} :
                    (wert == 1) ? {0_userdata.0.VIS.Statusfarben.STATUS_GELB} :
                    (wert == 2) ? {0_userdata.0.VIS.Statusfarben.STATUS_ROT} :
                    Rein vom Grundsatz würde ich einmalig im Objekt/Wert den Pfad pflegen und kann die Variable im Projekt "überall" einsetzen.
                    Ich wollte das relativ einfach mit der vorherigen Abfrage lösen. Bekomme aber natürlich wieder keinen Knopf ran...
                    Könntest Du mir nochmal meinen Fehler aufzeigen? Liegt es am "falschen" Wert im String oder am bindings code?
                    Besten Dank
                    Stefan
                    • D Digitalmechanik
                      @oliverio
                      STATUS_GELB
                      STATUS_GRUEN
                      STATUS_ROT
                      Besten Dank
                      Stefan
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @digitalmechanik
                      nein, auch so funktioniert es nicht.
                      wenn du inhalte von datenpunkten in einer formel berücksichtigen willst, dann musst du diese in variable laden. genau so wie du es mit hm-rpc... nach wert gemacht hast.
                      du darfst hier auch mehrere anweisungen mit strichpunkt getrennt aneinander reihen.
                      aber für deine konkrete lösung würde ich das nicht machen, da es besser ist in die widgets möglichst nur einfache logik einzubauen, da es sonst nicht mehr lesbar ist, daher hier ein kleines experiment
                      1. kopier dir die folgenden css anweisungen in den css reiter in vis auf der rechten seite. achte darauf, das im css reiter projekt ausgewählt ist und du die evtl vorhandene inhalte beim kopieren nicht löschst
                      .red {
                        background-image: url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Red-ff0000.png");
                      .yellow {
                        background-image: url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Pure_yellow_screen.png");
                      .green {
                        background-image: url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Green_Gradient.png");
                      1. lege einen neuen Datenpunkt an
                        vom typ numerisch und trage dort 1 ein
                      2. lege ein neues html widget an
                      • rechts bei html trägst du mal test ein (ist nur, das wir das widget auch wieder finden
                      • als größe trägst du bei width und heigth 64px ein
                      • im Abschnitt "general" der widget einstellungen bei CSS Class trägst du das folgende aus dem kasten ein.
                      • den datenpunktnamen 0_userdata.0.test.test_11 ersetzt du durch deinen frisch angelegten von oben.
                      {wert:0_userdata.0.test.test_11;wert==0?"red":wert==1?"yellow":wert==2?"green":""}
                      1. dann gehst du in vis in den runtime modus und das widget müsste gelb sein
                        wenn du den datenpunkt änderst, dann müsste es automatisch die jeweilig andere farbe annehmen. (ich habe bei den bildern welche rausgesucht die einfach den farben entsprechen. du kannst natürlcih auch x beliebige bilder nehmen. auch welche, die in vis gespeichert sind oder du dort hochgeladen hast.
                      an diesem beispiel siehst du, das wir die komplizierten dinge (urls in css anweisungen) dort haben, wo sie hingehören-> css anweisungen
                      und per logik nur noch den klassenname ändern.
                      die css klassennamen kannst du nennen wie du willst, musst die halt dann auch in der formel anpassen.
                      Links im Profil
