  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 962.3k Aufrufe 127 Beobachtet
  • P Ponti92
    @nils_1985 das mit der Zusatzpower funktioniert ganz gut, solange genug PV Leistung da ist.
    Sonst toggled das bei mir auch immer mit 20-50W hin und her
    Nils_1985N Offline
    Nils_1985N Offline
    Nils_1985
    #351
    @ponti92 wenn mein System die vollen 800 Watt produziert, dann leider nicht.
    Nils_1985N 1 Antwort Letzte Antwort
      Accu
      schrieb am zuletzt editiert von Accu
      #352
      Hi Leute,
      ich wollte mal fagen, was ihr mit dem Skript alles so angestellt habt? Und vorallem wozu man die PowerStream in dem Skript benötigt?
      Ich habe meine 4 Solarpanels (2p2s) direkt an der EF DP hängen. Was schön wäre, wenn man irgendwie dynamisch den Ladeeingang der DP steuern könnte.
      Soll heißen, wenn Hausstromverbrauch (lese ich mit dem Volkszähler aus) -200 W DANN Lade die DP mit den 200W, falls -400W dann lade die DP mit 400W
      Hat sowas scho einer realisiert? das wäre echt traumhaft.
      Ich habe eine Delta Pro die über das Skript ausgelesen wird. Der Ladewert ist hier hinterlegt: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZE7041280.data.params.inv.cfgSlowChgWatts" hat jemand eine Idee, wie man diesen wert in Hundertenschritten dynamisch in einem Blockly rauf und runter setzen kann - je nachdem wieviel Überschuss da ist.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Nils_1985N Nils_1985
        Nils_1985N Offline
        Nils_1985N Offline
        Nils_1985
        #353
        @Waly_de
        Kannst du vielleicht weiterhelfen? In der App werden wolle 800 Watt angezeigt. Im ioBroker unter totalPV nur 751 Watt. Wie kann das sein?
          @Waly_de
          Dreffi
          schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
          #354
          @nils_1985
          totalPV ist die Summe der einzelnen MPPTs. Die Werte werden nicht immer alle gleichzeitig aktualisiert.
          Wo stehen denn bei dir 800 W?
          • D Dreffi
            @nils_1985
            Nils_1985N Offline
            Nils_1985N Offline
            Nils_1985
            #355
            @dreffi in der EcoFlow App.
            Pv1 und Pv2 werden korrekt angezeigt, aber halt die Summe aus beiden Werten stimmt nicht.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
              #356
              @nils_1985
              naja, die Werte (PV1 und PV2) weichen auch von der App ab. Teils erheblich. Aber das scheint von vielen Faktoren wie Wärme oder Spannung abzuhängen. Ich hab noch keinen Weg gefunden die Werte 100% gleich zu ziehen. Daher habe ich am Anfang versucht über einen Faktor eine möglichst große Angleichung zu erzielen. Mit mäßigem Erfolg wie Du siehst. Wenn jemand den genauen Zusammenhang der Berechnung von PV1 und 2 verstanden hat, bitte unbedingt bei mir melden!
              Bis dahin möchtest Du vielleicht selbst mit dem Faktor experimentieren?
              Suche nach:
              let sum = (pv1InputWatts + pv2InputWatts) * (0.93);
              0.93 ist besagter Faktor. Wenn Du 1 eingibst ist sumPV = PV1+PV2
              • A Accu
                Hi Leute,
                Ponti92
                #357
                @accu
                Erst mal eine Frage:
                Kann man die DP gleichzeitig mit AC und PV laden? Bei meiner D2M funktioniert das leider nicht, und der PV Eingang wird dann abgeschaltet.
                Dazu soll Ende September ein Update kommen, aber es kann sein, dass es bei der DP schon immer möglich ist :)
                • W Waly_de
                  @nils_1985
                  Suche nach:
                  Ponti92
                  #358
                  @waly_de
                  Ich interpretiere das als PVin, das als Input für den Wechselrichter gilt und der Wert in der App ist schon der Wert nach dem Umwandeln abzüglich der Verluste. Ich hab meistens auch immer 93% als Faktor.
                  Bei einem Hoymiles hat man auch die Werte von PV1/2 die Eingangswerte, die höher sind als der summierter wert auf AC Seite. (In der DTU abgelesen).
                  Aber kann mich auch täuschen..
                    sirdir
                    #359
                    Hallo Leute
                    Mir wurde zugetragen, dass man das Script jetzt auch in Echtzeit nutzen kann. Also gleich probiert mit meinem Script, das nen Stromzähler simuliert (diverse shellies, powercalc und weitere Solaranlagen) und ja, funktioniert. Hab nur 1 Wert im Script hier angepasst, die 15 Sekunden hab ich auf 5 runter gesetzt. Jetzt bleibt nur ein Problem. Müsste mal in den Code schauen, aber vielleicht weiss der Autor ja gleich warum: Ich melde eigentlich Verbräuche in 10W-Schritten, damit es nicht zu nervös wird. Aber natürlich muss ich darauf reagieren, was das Script als Einspeisung gesetzt hat. Nun sind das oft ‘krumme’ Werte. Einspeisung ist z.B. auf 102W gesetzt, ich melde 100W verbrauch, also muss die Einspeisung um 2W runter. Klappt dann irgendwann auch, aber die Werte sind immer wieder krumm.
                      karo2204
                      schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                      #360
                      Super Script. Vielen Dank.
                      Tibber
                      Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                      • G Offline
                        giovanne
                        #361
                        @Waly_de oder die anderen ;-)
                        Ich habe heute das aktuelle Script 1.1.3.2 mal wieder angeworfen, zwei Fragen:
                        • bzgl. des Features (aus 1.0.0): Wenn die volle Leistung (600w) in die Batterie geht, wird die Einspeiseleistung
                          Das sind vermutlich diese Log-Ausgaben, oder?
                        11:34:58.539	info	javascript.0 (4921) script.js.common.ecoflow-connector-1-1-3-2_js: Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 26.900000000000006 W
                        Ich habe allerdings nur ca. 540-550 W die von Solar kommen und in den Akku gehen.
                        Hätte erwartet, dass er erst bei 600W (in Settings eingestellt) anfängt hochzuregeln, oder? (oder spielt da ein anderes Setting rein das dies bei 540-550 statt den eingestellten 600 W landet?)
                        • Dann hatte ich vorhin (aktuell gerade ruhig) eine Konstellation bei der ein häufiges (ca. 10sek. Takt) Relaisschalten vom Powerstream wahrzunehmen war (scheint setPrio gewesen zu sein)
                          (Akkuzustand ist eigentlich im Bereich mit aktuell 45% wo ich kein entsprechendes Eingreifen durchs Relais erwarten würde)
                          Eine Idee welche Konstellation zu häufigen hin-/herschalten von setPrio führen kann und wie dies ggf. vermieden werden kann? Will vermeiden das der Powerstream ggf. in ungünstiger Konstellation betrieben wird und unnötig ein Relais altern könnte ;-)
                        • G giovanne
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          #362
                          @giovanne
                          schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/282?_=1693918148705
                          @giovanne sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          nein.. das script sollte nicht in den priomodus schalten. erst bei erreichen von battPozOn bei battOnSwitchPrio: true
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            sirdir
                            schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                            #363
                            Da es jetzt zu funktionieren scheint, will ich doch mal mein Script mit euch teilen. Es ist für Leute wie mich, die keinen Sensor an den Stromzähler hängen können. Stattdessen nehm ich Verbräuche aus unterschiedlichen Quellen. Nebenbei kann man noch ein Gerät ein/ausschalten lassen je nach externem Solarertrag
                            sensorsim.js. Das Objekt, das mein Script erzeugt kann man dann beim Script um den es in dem Thread geht als Zählerobjekt einfügen.
                              schraube25
                              schrieb am zuletzt editiert von schraube25
                              #364
                              seit dem wechsel auf die version 1.13-2 habe ich ein etwas komisches problem... in der ecoflow app wird um 19uhr der mode auf "prioritize power supply" gestellt.... ab diesem zeitpunkt stellt das script bei beiden PS voll auf und liefert 2x 600W voll ins netz.... im iobroker sind die werte unter "realPower" normal also dem was eigentlich im netz verbraucht wird.... trotzdem volle 2x 600W.... ein neustart des scipts löst das problem bis zum nächsten abend.... die logs zeigen nichts auffälliges...
                              jemand eine idee... ?
                              • S schraube25
                                schraube25
                                #365
                                @schraube25 werde mal die automatisation in der EcoFlow App deaktivieren und das Script alles machen lassen… Mal schauen
                                • W Waly_de
                                  @giovanne
                                  giovanne
                                  schrieb am zuletzt editiert von giovanne
                                  #366
                                  @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  @giovanne
                                  ah ok, Danke für die Infos, werde bei Gelegenheit nochmal schauen...
                                  Will dir erstmal riesen Dank für das Script aussprechen, ist wirklich top.
                                  Aktuell habe ich aber erstmal alles direkt in HA versucht einzubauen, da ich da besser mit zurecht komme bzw. für alles andere nutze und iobroker Neuling bin ;-)
                                  Aber Grundlage ist dein Script bzw. das zuvor von Bogdan angesprochen darauf beruhende ecoflow-powerstream-nodejs.
                                  Das habe ich verwendet und nutze es von HA aus: https://github.com/giovanne123/Ecoflow_Powerstream_HomeAssistant_Automation_Documentation/blob/main/README.md
                                  Mal sehen ob ich bald wieder zurück zu deinem Script komme ... lieber wäre mir ja eine lokale Lösung... mal abwarten ...
                                  • P Offline
                                    Ponti92
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
                                    #367
                                    @Waly_de Hi,
                                    Ich hab seit heute meinen zweiten PS im Betrieb genommen, da ich noch einige Platten übrig hatte und nicht so viel einspeisen möchte.
                                    Es klappt alles auch wunderbar, und ich benutze den balanced mode für die beiden Streams.
                                    Jedoch habe ich folgendes Problem, dass bei schwankender Last, wie zb tv schauen, es immer wieder zu großen Überschuss gibt. Er speist manchmal dann über 600W ein, obwohl nur 200-300W benötigt werden. Danach geht alles wieder auf 0W und es dauert wieder bis es weiter geht.
                                    Kann es sein, dass bei der Berechnung der Einspeiseleistung der Faktor 2 mit einspielt? Es sieht so aus, als ob er manchmal das doppelte einspeisen will, als benötigt.
                                    Zweite Frage:
                                    Wie wird entschieden welche PS wie viel Watt einspeisen soll? Wird das im balanced Modus irgendwie gesteuert, oder komplett der App überlassen und nur ein addierter wert für beide streams eingestellt?
                                    Hier ein Beispiel von der Gesamtleistung:
                                      karo2204
                                      #368
                                      Das Script läuft seit ein paar Tagen super. Hatte ja schon ein Lob ausgesprochen.
                                      Jetzt nicht eine Frage. Mir kam die Idee, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die Powerstream in den Einspeisemodus zu schalten. Mit der dynamischen Leistungsanpassung. Und morgens dann wieder in den Lademodus. Eventuell ab 50% SoC.
                                      Ist das möglich? Wie kann ich das realisieren?
                                      Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
                                      Tibber
                                      • P Ponti92
                                        @Waly_de Hi,
                                        Zweite Frage:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #369
                                        @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        Das sieht wild aus.... hast du irgendwelche Intervalle verändert? Wie schnell ist dein Smartmeter? Hast Du auf Echtzeit gestellt? (Das wird bei 2 und PS vermutlich nicht laufen)
                                        Im Moment ist es so, das bei jedem Messintervall jeder einzelne Powerstream versucht die Gesamtlast zu decken... Im laufenden Betrieb sollte sich das dann einpendeln.
                                        Solche Ausschläge wie bei dir sollte es nicht geben.
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K karo2204
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #370
                                          @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          Das könnte ich schon einbauen. Aber ich verstehe noch nicht ganz den Sinn dahinter. Kannst Du mir das näher erläutern?
                                          Im Moment ist es ja so, dass am Tag (bei Sonne) eingespeist und die Batterie mit dem Überschuss geladen wird. Und am Abend wird aus der batterie geregelt eingespeist.
                                          Am wirtschaftlichsten ist es ja, wenn die erzeugte Energie sofort, ohne Umwandlung verwendet wird. (Beim speichern in den Akku kannst Du mit ca. 20% Verlust rechnen und außerdem mit einer Reduktion der Batterielebensdauer)
                                          W K 2 Antworten Letzte Antwort
