  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 962.2k Aufrufe 127 Beobachtet
  • Nils_1985N Offline
    Nils_1985N Offline
    Nils_1985
    schrieb am zuletzt editiert von Nils_1985
    #344
    Was mir aufgefallen ist, dass der totalPV Wert gegenüber der App 20-50 Watt abweicht. Kann man das irgendwie optimieren, sodass der Wert genauer angezeigt wird? Der Wert PV 1 und PV 2 stimmen mit der Angabe in der App überein, nur der Gesamtwert weicht ab.
    Was mir auch aufgefallen ist, dass im Modus Zusatzpower immer nur so die Leistung angepasst wird, dass 530-550 Watt, aber selten 600 Watt in den Akku gehen. Liegt das vielleicht mit der Abweichung des totalPV Werts zusammen? !
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Nils_1985N Nils_1985
      Ponti92
      #345
      @nils_1985 das mit der Zusatzpower funktioniert ganz gut, solange genug PV Leistung da ist.
      Sonst toggled das bei mir auch immer mit 20-50W hin und her
      Nils_1985N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Zitr0neZ Zitr0ne
        Moin moin,
        Ich habe im Skript einen Unbekannter Delta2 Set Befehl, was soll mir das genau sagen ?
        Und das Skript sich nach einer gewissen zeit.
        10:28:22.100 info javascript.0 (510) Start javascript script.js.Energie.ecoflow-connector-Script
        10:28:22.120 info javascript.0 (510) script.js.Energie.ecoflow-connector-Script: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        10:28:22.408 info javascript.0 (510) script.js.Energie.ecoflow-connector-Script: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
        10:28:22.524 info javascript.0 (510) script.js.Energie.ecoflow-connector-Script: Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"from":"Android","id":"175901098","moduleType":2,"operateType":"setRtcTime","params":{"min":24,"day":2,"week":1,"sec":17,"month":9,"hour":10,"year":2023},"version":"1.0"}
        10:28:22.524 info javascript.0 (510) script.js.Energie.ecoflow-connector-Script: Adresse: app_xxxxxxx_xxxxxxx_thing_property_set
        12:23:42.459 error javascript.0 (510) Script script.js.Energie.ecoflow-connector-Script is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
        12:23:42.460 info javascript.0 (510) Stop script script.js.Energie.ecoflow-connector-Script
        12:23:42.460 info javascript.0 (510) script.js.Energie.ecoflow-connector-Script: Ecoflow MQTT-Client beendet
        MFG
        Zitr0ne
        aherby
        schrieb am zuletzt editiert von aherby
        #346
        @zitr0ne Servus was mir als erstes Auffällt ist, dass du oder sie die Werte von Javascript nur auf 1000 eingestellt haben.
        Daher bricht das Script dann ab. Einfach mal bei der Instanz Javascript den Wert auf 3000 oder 5000
        ( Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript) stellen.
        Habe ich auch, glaube irgendwie klingt es so als ob die Uhrzeit im Gerät gestellt wird.
        • W Waly_de
          @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          ich habe den Tasmo Stromleser verbaut und bekomme dessen werte auch erfolgreich in ioBroker eingelesen. Ich habe nur keine Ahnung wo ich den hier und vorallem wie in dem Skript einbinden kann.
          Ich habe es in der Konfig mal so angegeben, sehe aber in den Objekten kein Eintrag:
          schau mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/303
          Blocky kann ich leider nicht ;-) Aber ich denke die Werte in den States sind nicht "true" oder "false" sondern 0 oder 1.
          Accu
          #347
          @waly_de den Stromzähler habe ich über Tasmota Adapter eingebunden und sehe dessen werte auch unter Tasmota in den Objekten. ABER sollte er zusätzlich dann auch bei den Ecoflow Objekten auftauchen? Was genau muss man bei Smartmeter ID denn angeben?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Accu
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #348
            @accu
            steht jetzt auch in ersten Beitrag als Beschreibung:
            Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
            Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
            Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
            Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
            W A 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Waly_de
              @accu
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
              #349
              Und nur mal so als Hinweis für IOBroker-Einsteiger: Man kann das Ganze in IOBroker prima visualisieren. Dazu gibt es den VIS-Adapter. Es ist zugegebenermaßen ein wenig Einarbeitung nötig, dafür kann man so ziemlich alles selbst anpassen. Auf diese hier starre ich z.B. täglich x mal ;-):
              Wie ihr seht, kann man damit auch Buttons und sogar Eingabefelder einbauen. Für den Chart braucht ihr den Float-Adapter.
              • W Waly_de
                @accu
                Accu
                #350
                @waly_de super hat funktioniert und der Wert wird jetzt angezeigt :-) wieder ein Stück weiter.
                • P Ponti92
                  Nils_1985N Offline
                  Nils_1985N Offline
                  Nils_1985
                  #351
                  @ponti92 wenn mein System die vollen 800 Watt produziert, dann leider nicht.
                    Accu
                    schrieb am zuletzt editiert von Accu
                    #352
                    Hi Leute,
                    ich wollte mal fagen, was ihr mit dem Skript alles so angestellt habt? Und vorallem wozu man die PowerStream in dem Skript benötigt?
                    Ich habe meine 4 Solarpanels (2p2s) direkt an der EF DP hängen. Was schön wäre, wenn man irgendwie dynamisch den Ladeeingang der DP steuern könnte.
                    Soll heißen, wenn Hausstromverbrauch (lese ich mit dem Volkszähler aus) -200 W DANN Lade die DP mit den 200W, falls -400W dann lade die DP mit 400W
                    Hat sowas scho einer realisiert? das wäre echt traumhaft.
                    Ich habe eine Delta Pro die über das Skript ausgelesen wird. Der Ladewert ist hier hinterlegt: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZ8ZE7041280.data.params.inv.cfgSlowChgWatts" hat jemand eine Idee, wie man diesen wert in Hundertenschritten dynamisch in einem Blockly rauf und runter setzen kann - je nachdem wieviel Überschuss da ist.
                      Nils_1985N Offline
                      Nils_1985N Offline
                      Nils_1985
                      #353
                      @Waly_de
                      Kannst du vielleicht weiterhelfen? In der App werden wolle 800 Watt angezeigt. Im ioBroker unter totalPV nur 751 Watt. Wie kann das sein?
                        @Waly_de
                        Dreffi
                        schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
                        #354
                        @nils_1985
                        totalPV ist die Summe der einzelnen MPPTs. Die Werte werden nicht immer alle gleichzeitig aktualisiert.
                        Wo stehen denn bei dir 800 W?
                        • D Dreffi
                          @nils_1985
                          Nils_1985N Offline
                          Nils_1985N Offline
                          Nils_1985
                          #355
                          @dreffi in der EcoFlow App.
                          Pv1 und Pv2 werden korrekt angezeigt, aber halt die Summe aus beiden Werten stimmt nicht.
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #356
                            @nils_1985
                            naja, die Werte (PV1 und PV2) weichen auch von der App ab. Teils erheblich. Aber das scheint von vielen Faktoren wie Wärme oder Spannung abzuhängen. Ich hab noch keinen Weg gefunden die Werte 100% gleich zu ziehen. Daher habe ich am Anfang versucht über einen Faktor eine möglichst große Angleichung zu erzielen. Mit mäßigem Erfolg wie Du siehst. Wenn jemand den genauen Zusammenhang der Berechnung von PV1 und 2 verstanden hat, bitte unbedingt bei mir melden!
                            Bis dahin möchtest Du vielleicht selbst mit dem Faktor experimentieren?
                            Suche nach:
                            let sum = (pv1InputWatts + pv2InputWatts) * (0.93);
                            0.93 ist besagter Faktor. Wenn Du 1 eingibst ist sumPV = PV1+PV2
                            • A Accu
                              Hi Leute,
                              Ponti92
                              #357
                              @accu
                              Erst mal eine Frage:
                              Kann man die DP gleichzeitig mit AC und PV laden? Bei meiner D2M funktioniert das leider nicht, und der PV Eingang wird dann abgeschaltet.
                              Dazu soll Ende September ein Update kommen, aber es kann sein, dass es bei der DP schon immer möglich ist :)
                              • W Waly_de
                                @nils_1985
                                Suche nach:
                                Ponti92
                                #358
                                @waly_de
                                Ich interpretiere das als PVin, das als Input für den Wechselrichter gilt und der Wert in der App ist schon der Wert nach dem Umwandeln abzüglich der Verluste. Ich hab meistens auch immer 93% als Faktor.
                                Bei einem Hoymiles hat man auch die Werte von PV1/2 die Eingangswerte, die höher sind als der summierter wert auf AC Seite. (In der DTU abgelesen).
                                Aber kann mich auch täuschen..
                                  sirdir
                                  #359
                                  Hallo Leute
                                  Mir wurde zugetragen, dass man das Script jetzt auch in Echtzeit nutzen kann. Also gleich probiert mit meinem Script, das nen Stromzähler simuliert (diverse shellies, powercalc und weitere Solaranlagen) und ja, funktioniert. Hab nur 1 Wert im Script hier angepasst, die 15 Sekunden hab ich auf 5 runter gesetzt. Jetzt bleibt nur ein Problem. Müsste mal in den Code schauen, aber vielleicht weiss der Autor ja gleich warum: Ich melde eigentlich Verbräuche in 10W-Schritten, damit es nicht zu nervös wird. Aber natürlich muss ich darauf reagieren, was das Script als Einspeisung gesetzt hat. Nun sind das oft ‘krumme’ Werte. Einspeisung ist z.B. auf 102W gesetzt, ich melde 100W verbrauch, also muss die Einspeisung um 2W runter. Klappt dann irgendwann auch, aber die Werte sind immer wieder krumm.
                                    karo2204
                                    schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                                    #360
                                    Super Script. Vielen Dank.
                                    Tibber
                                    Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                                    • G Offline
                                      giovanne
                                      #361
                                      @Waly_de oder die anderen ;-)
                                      Ich habe heute das aktuelle Script 1.1.3.2 mal wieder angeworfen, zwei Fragen:
                                      • bzgl. des Features (aus 1.0.0): Wenn die volle Leistung (600w) in die Batterie geht, wird die Einspeiseleistung
                                        Das sind vermutlich diese Log-Ausgaben, oder?
                                      11:34:58.539	info	javascript.0 (4921) script.js.common.ecoflow-connector-1-1-3-2_js: Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 26.900000000000006 W
                                      Ich habe allerdings nur ca. 540-550 W die von Solar kommen und in den Akku gehen.
                                      Hätte erwartet, dass er erst bei 600W (in Settings eingestellt) anfängt hochzuregeln, oder? (oder spielt da ein anderes Setting rein das dies bei 540-550 statt den eingestellten 600 W landet?)
                                      • Dann hatte ich vorhin (aktuell gerade ruhig) eine Konstellation bei der ein häufiges (ca. 10sek. Takt) Relaisschalten vom Powerstream wahrzunehmen war (scheint setPrio gewesen zu sein)
                                        (Akkuzustand ist eigentlich im Bereich mit aktuell 45% wo ich kein entsprechendes Eingreifen durchs Relais erwarten würde)
                                        Eine Idee welche Konstellation zu häufigen hin-/herschalten von setPrio führen kann und wie dies ggf. vermieden werden kann? Will vermeiden das der Powerstream ggf. in ungünstiger Konstellation betrieben wird und unnötig ein Relais altern könnte ;-)
                                      • G giovanne
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #362
                                        @giovanne
                                        schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/282?_=1693918148705
                                        @giovanne sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        nein.. das script sollte nicht in den priomodus schalten. erst bei erreichen von battPozOn bei battOnSwitchPrio: true
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          sirdir
                                          schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                                          #363
                                          Da es jetzt zu funktionieren scheint, will ich doch mal mein Script mit euch teilen. Es ist für Leute wie mich, die keinen Sensor an den Stromzähler hängen können. Stattdessen nehm ich Verbräuche aus unterschiedlichen Quellen. Nebenbei kann man noch ein Gerät ein/ausschalten lassen je nach externem Solarertrag
                                          sensorsim.js. Das Objekt, das mein Script erzeugt kann man dann beim Script um den es in dem Thread geht als Zählerobjekt einfügen.
