Garagentor smart machen
Ich habe jetzt hier schon mehrere Beitraege zum Thema Garagentorsteuerung gelesen.. aber leider noch nicht das passende wie ich finde.Habe zwei Hoermann Garagentorantriebe... diese moechte ich gerne uber zwei Shellies smart machen. Zusaetzlich wuerde ich gerne beide Shellies mit einem Temperatur Addon upgraden um mit einem Magnetschalter den Zustand des Tores zu sehen.... soweit so gut.
Jetzt meine Frage...
Ich wuerde gerne jeweils zwei Magnetschalter verbauen, damit ich Proezentmaessig sehen kann wie weit das Tor geoeffnet oder geschlossen ist.
Um bei einer Kollision den momentanen Zustand zu sehen..
Ist das irgendwie realisierbar ? hat das schon jemand so in der Art ?
eigentlich genauso wie bei einer Rollladensteuerung.Danke fuer die Hilfe.
Gruss Marcell -
Gruss Marcell@kellerkind-86 sagte in Garagentor smart machen:
nur dass dein Torantrieb wahrscheinlich nicht mit 230V und drei Leitungen lÀuft.
Bau das Tor aus und nimm ein Rolltor mir Rollladenaktor
@homoran jap..sehr gute Idee.. đ besteht sonst keine andere Möglichkeit auĂer das ganze Zeit gesteuert zu bauen damit man ungefĂ€hr via blockly weiĂ wann es bei 50% ist. Mhmm
Wenn deine Antriebe den BiSecur-Funk haben, wĂ€re die einfachste Lösung die Integration ĂŒber den Hörmann-Homee Cube (homee-Adapter).
Hier hast du alle Funktionen wie mit der Funkbedienung.
öffnen/schlieĂen
Teilöffnung
Licht
Positionsanzeige
das mĂŒsstest du versuchen.
wird aber nicht einfach, weil du auch Zwischenstationen mit nachfolgendem Neustart mit erfassen musst.
gibt es bei dir wenigstens getrennte auf und ab Befehle?ein vernĂŒnftiger Rollladenaktor macht das out of the Box.
öffnen/schlieĂen
Teilöffnung
Licht
Positionsanzeige
@ste_glei Okay, jetzt muss ich nur noch herausfinden ob meine Hörmann Antriebe das unterstĂŒtzen. Bisecur.. aber habe gerade gelesen, dass Hörmann das seit 2012 verbaut. Das mĂŒsste also dabei sein. Oder wie finde ich heraus ob das verbaut ist oder nicht ?
Gruss Marcell@kellerkind-86 Mit einem Shelly 1 / Shelly Plus 1 das Ăffnen oder SchlieĂen anzutriggern ist kein Ding. Der 1er schaltet Potentialfrei und du kannst den einfach parallel an den Taster in der Garage anklemmen.
Ob das Tor auf oder zu ist - dafĂŒr wĂŒrde ein Magnetkontakt reichen, Bei Zu könnte man sich sicher sein, bei Auf nicht wie weit.
Bei einem Rolltor erfĂ€hrt man das ĂŒber die Position des Motors bzw. ĂŒber die Zeit.
Wenn du nun mehr als einen Magnetkontakt benutzt könntest du ĂŒber diese die Position feststellen. An einem ESP8266 oder ESP32 und einer Firmware wie Tasmota oder ESPHome könntest du mehrere Magnetkontakte oder Microschalter anschlieĂen. Z.B. einen starken Magneten in die NĂ€he des Laufrades auf der oberen Schiene und ein paar Magnetkontakte entlang der Schiene. Den Rest kannst du dir dann in Blockly, JavaScript und Co bauen.Eine Anmerkung aus meiner eigenen Erfahrung: Ich habe neulich meinen Paketbox-Briefkasten so smart gemacht. Dabei ist mir aufgefallen das die Magnetkontakte / Reedschalter an einem ESP relativ trĂ€ge reagieren. Kann an der KabellĂ€nge oder am Modell liegen, auf jeden fall ist da gerne mal eine Sekunde Verzögerung dazwischen, manchmal auch 2.
Das ginge auch, falls sowieso schon vorhanden, mit mehreren ZigBee TĂŒr- und Fensterkontakten. Denn kleben da nur ein paar weiĂe Streichholzschachteln.
Und ich wĂŒrde fĂŒr so etwas nicht den Magneten nehmen der den Reed- oder ZigBee Kontaken beiliegt sondern etwas stĂ€rkeres. Dann darf der Abstand auch etwas gröĂer sein und es muss nicht Millimetergenau aneinander vorbei passen.
Es gibt zb von Aqara oder Homematic so Lagesensoren. Damit kannst du den Winkel und damit die Position des Tores genau bestimmen. Voraussetzt es handelt sich um ein normales Tor und kein Rolltor natĂŒrlich. -
auf dieser Seite ist es ganz gut erklÀrt.
@kellerkind-86
Es gibt zb von Aqara oder Homematic so Lagesensoren. Damit kannst du den Winkel und damit die Position des Tores genau bestimmen. Voraussetzt es handelt sich um ein normales Tor und kein Rolltor natĂŒrlich.@badsnoopy667 sagte in Garagentor smart machen:
nein! nur eine Lageverönderung aus der Ruheposition
Interessant. Ich war mir ziemlich sicher, das der Aqara Sensor den ich mal testweise hatte auch seine Lage in XYZ Richtung ausgegeben hat. Kann ich aber leider nicht mehr testen. -
Interessant. Ich war mir ziemlich sicher, das der Aqara Sensor den ich mal testweise hatte auch seine Lage in XYZ Richtung ausgegeben hat. Kann ich aber leider nicht mehr testen.@badsnoopy667 sagte in Garagentor smart machen:
der Aqara Sensor
möglich! den kenne ich nicht. Hab nur die Homematic Teile
Interessant. Ich war mir ziemlich sicher, das der Aqara Sensor den ich mal testweise hatte auch seine Lage in XYZ Richtung ausgegeben hat. Kann ich aber leider nicht mehr testen.@badsnoopy667 die Shelly Door & Window können das, die zeigen auch den Neigungswinkel an. Funktionieren ĂŒber WLAN
@bananajoe bei einem Sektionaltor brauchst du dann fĂŒr jedes Element einen. Und noch schön ordentlich logisch verknĂŒpfen.
@homoran sagte in Garagentor smart machen:
Oder rfid Tags und zÀhlen was gerade vorbeikommt. Oder Umdrehungen zÀhlen. Oder ... wenn ich ich so in meine Bastelkiste schaue kommen da 1.000 und eine Idee ...
@bananajoe sagte in Garagentor smart machen:
oder doch die Laufzeit.
wenn es jedoch nur vor - stop - rĂŒck - stop.... geht wird es allerdings anspruchsvoller -
Man könnte sogar mit einem Sensor hinkommen, der strategisch sinnvoll auf einem der mittleren Segmente befestigt ist.
Damit kann man dann zumindest Ăffnungsbereiche definieren:
0-50% --> Sensor (Segment) steht noch senkrecht
~50% --> Sensor wird gerade gekippt
50-100% --> Sensor liegt waagerecht -
50-100% --> Sensor liegt waagerechtJa..ich muss mal schauen. Ich habe zwei Rolltore. Und da fĂ€llt die Neigung leider schonmal flach. Interessant ist vielleicht noch diese homee Box fĂŒr Hörmann..die aber wiederum ĂŒber 140 kostet. Ich schau mal.. oder doch nur die einfache Variante..
Aber dann denkt man, was ist mal wenn man wegfÀhrt aber das Tor noch nicht ganz runtergefahren ist..und aus irgendeinem Grund das Tor einen Widerstand hat und halb wieder auffÀhrt.. dann ist man im Glauben das Tor sei zu..
Aber danke schonmal fĂŒr die ganzen Ideen.
GruĂ Marcell -
Leute leute, wir haben 2023. Dann bitte schön irgendetwas mit KI-Auswertung, zum Beispiel Videostream verarbeiten oder den Luftzug messen.
GruĂ Marcell@kellerkind-86 sagte in Garagentor smart machen:
da wĂŒrde ja ein einziger Sensor reichen
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
