  4. iob node fix - Skript
    apollon77A
198 Beiträge 34 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 37 Beobachtet
    @emil70
    Dann zieh den Code jetzt nochmal runter.
    Sollte jetzt abgebrochen werden.
    E
    E
    emil70
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    @emil70
    root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100 10916  100 10916    0     0  50073      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 50073
    root@iobroker:/opt/iobroker# ./iob_node_update
    ioBroker node-update v2023-09-03 is starting. Please be patient!
    Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      @emil70
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @emil70
      Ja, so soll das.
      • HomoranH
        @Thomas-Braun
        Was soll das denn sein
        Das ist doch keine GUI.
        Da musst du noch mal ran 😂
        E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          E
          E
          emil70
          @homoran sagte in iob node fix - Skript:
          @Thomas-Braun
          Verstehe ich gerade nicht
          gruss emil70
            @Thomas-Braun
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            ncurses kommt noch...
            Erstmal muss der Code noch rundgelutscht werden.
            Sollte aber Stand 'gerade jetzt' funktionieren. Werden halt noch ein paar Meldungen ausgespuckt, aber die kann man unterdrücken.
              @fastfoot
              Ist doch...
              Line 230:
              $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
              F
              F
              fastfoot
              Ist doch...
              nicht das $(sudo find.... Mit Fehler meinte ich find: '/proc/976/map_files: Permission denied'
              • F fastfoot
                Ist doch...
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                Ich seh nicht mal wo der herkommt. Landet aber jetzt alles in /dev/null
                  M
                  M
                  mrjeschke
                  Etwas unschön finde ich es noch wenn der nodejs Softlink fehlt.
                  ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                  Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  ./iob_node_update: line 98: nodejs: command not found
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                  ./iob_node_update: line 109: nodejs: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  I found these versions available:
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                  Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                  DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Fixing your nodejs setup
                  *** Deleting  ***
                  rm: cannot remove '': No such file or directory
                  Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                  maik@iobtest:~$
                  • M mrjeschke
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    *** Deleting  ***
                    maik@iobtest:~$
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @mrjeschke sagte in iob node fix - Skript:
                    Das ist bei aktuellen builds von nodesource aus dem 'nodist'-Repo nicht mehr erforderlich. Die bringen den dann wieder mit.
                    • M mrjeschke
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      *** Deleting  ***
                      maik@iobtest:~$
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Hab ich jetzt auch drin. Wird nicht mehr angemeckert. Gleiches gilt für ein nicht vorhandenes corepack. Das wurde erst mit nodejs@16.irgendwas eingeführt und ist daher nicht überall vorhanden.
                      Das Skript sollte jetzt alle möglichen und unmöglichen Konstellationen schlucken.
                      Da ist nur noch ein Bug drin, das wenn man den Fix abbrechen will wird dennoch eine Installation durchgeführt... Zwangsbeglückung... Muss ich mir die Tage noch mal anschauen. FIXED
                      Zumindest sollte das skript nix weiter kaputt machen. Fehlermeldungen hab ich nicht unterdrückt, das hat zu komischen Ergebnissen geführt, war mir zu heiß.
                      Lasst das Skript also mal bitte auf alle erdenklichen Konstellationen los.
                      Krumme Pfade, steinalte nodejs-Versionen, zu neue Versionen (nodejs 20), fehlende Symlinks usw. Ich hoffe das wird nun alles geschluckt und dann zur aktuell empfohlenen nodejs-Version gebogen.
                      Hinweis: Der iobroker wird vor einer Installation der richtigen nodejs-Version gestoppt und danach wieder gestartet.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Note to myself / ToDo:
                        1.) Zustand der nodesource.list checken. Wenn schon neues Format, dann nichts tun.
                        2.) ioBroker Stop und Restart in diesem Fall:
                        ioBroker nodejs fixer 2023-09-05
                        /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
                        /usr/bin/node 		v18.17.0
                        /usr/bin/npm 		9.6.7
                        /usr/bin/npx 		9.6.7
                        I found these versions to be available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        ca-certificates is already the newest version (20210119).
                        curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u7).
                        gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u2).
                        gnupg set to manually installed.
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                        Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list file with this content:
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5177 B]
                        Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                        Fetched 22.5 kB in 3s (8008 B/s)
                        The following packages will be upgraded:
                          nodejs
                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                        Need to get 28.7 MB of archives.
                        After this operation, 3072 B of additional disk space will be used.
                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 18.17.1-1nodesource1 [28.7 MB]
                        Fetched 28.7 MB in 2s (17.6 MB/s)
                        Reading changelogs... Done
                        (Reading database ... 50413 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                        Your ioBroker is restarting now. Please refresh the admin page in your browser
                        pi@iobmaster:~ $
                          @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
                          Erwartet hatte ich, dass auf beiden Systemen nodesource.list geändert wird und die neue Schlüsselvariante angewendet wird.
                          Da passiert nur, wenn die empfohlene Version und die installierte Version ungleich sind. Bei einer empfohlenen v18.17.2 würde das z. B. umgestellt. So bist du aber aber ja schon auf der aktuellen Version, wenn auch im Moment noch aus dem alten Repo. Installier mal ein nodejs@16 oder 20. Dann wird ein nodejs@18 installiert werden.
                          Could not detect recommended nodejs-version. Please run 'iob node-update' again.
                          Ist ein Timinig Problem beim Auslesen der iob-Datenbank.
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          Ich habe das mal nachgestellt. Die Umstellung auf nodejs@16 hat nicht funktioniert aber die auf nodejs@20.
                          Dann habe ich das Skript gestartet und ich erhielt dies:
                          /usr/bin/nodejs         v20.5.1
                          /usr/bin/node           v20.5.1
                          /usr/bin/npm            9.8.0
                          /usr/bin/npx            9.8.0
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          I found these versions available for installation:
                          nodejs:
                            Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                          find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
                          find: '/sys/fs/fuse/connections/60': Permission denied
                          find: '/sys/fs/fuse/connections/55': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/kernel': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/power': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/class': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/devices': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/dev': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/hypervisor': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/fs': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/bus': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/firmware': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/block': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/sys/module': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/fs': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/bus': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/irq': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/spl': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/sys': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/tty': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/acpi': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/scsi': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/driver': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/sysvipc': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/pressure': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/dynamic_debug': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/1': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/45': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/82': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/92': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/94': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/95': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/102': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/120': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/124': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/125': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/126': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/128': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7214': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7217': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7218': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7237': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7238': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7772': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7946': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7947': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7950': Permission denied
                          find: '/dev/.lxc/proc/7951': Permission denied
                          lxc
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          ca-certificates is already the newest version (20230311).
                          curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u1).
                          gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                          Fetched 17.3 kB in 1s (23.0 kB/s)
                          The following packages will be DOWNGRADED:
                            nodejs
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 29.4 MB of archives.
                          After this operation, 5242 kB disk space will be freed.
                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                          Fetched 29.4 MB in 2s (13.1 MB/s)
                          dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
                          (Reading database ... 46250 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                          Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/29.4 MB of archives.
                          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                          (Reading database ... 46317 files and directories currently installed.)
                          Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.1-1nodesource1) ...
                          *** You need to manually restart your container now! ***
                          Ein beherztes sudo reboot ergab das erwartete Ergebnis.
                          thomas@iobroker:~$ nodejs -v
                          v18.17.1
                          thomas@iobroker:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          Was bedeutet 'Permission denied'? Die Ausgabe ist mir ein Rätsel.
                          Proxmox und HA ...
                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                            /usr/bin/npm            9.8.0
                            /usr/bin/npx            9.8.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            lxc
                              nodejs
                            v18.17.1
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Da jagt ein 'find' nach den nodesource-Keys durch das System, außer durch /proc.
                            Aber ich sehe, dass ich da bei LXC auch noch andere Verzeichnisse (/sys und /dev) ausschließen muss.
                            Kannst du das jetzt nochmal nachstellen? Also nodejs@20 installieren und nochmal vom skript auf 18 bringen lassen. Der erste Block an Meldungen sollte dann nicht mehr auftauchen. Zeilen 38-83.
                            Den Code für den zweiten Key hab ich noch nicht angepasst. Mache ich, wenn es für den ersten passt.
                              /usr/bin/npm            9.8.0
                              /usr/bin/npx            9.8.0
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              lxc
                                nodejs
                              v18.17.1
                              F
                              F
                              fastfoot
                              die 16er bekommst du indem du das repo auf 16 umstellst/erweiterst und dann apt update und anschliessend ein apt install nodejs=16.20.2-1nodesource1 ausführst
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                Neues Skript heruntergeladen - kein reboot nach Installation auf nodejs@20:
                                /usr/bin/nodejs         v20.6.0
                                /usr/bin/node           v20.6.0
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Installed: 20.6.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.6.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.6.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                     20.5.1-1nodesource1 500
                                     20.5.0-1nodesource1 500
                                     20.4.0-1nodesource1 500
                                     20.3.1-1nodesource1 500
                                     20.3.0-1nodesource1 500
                                     20.2.0-1nodesource1 500
                                     20.1.0-1nodesource1 500
                                     20.0.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                You are running nodejs v20.6.0. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                                find: '/dev/.lxc/proc/76': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/93': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/96': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/123': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/127': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/129': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/130': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/19126': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/19129': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/19130': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/19149': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/19150': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/20024': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/20125': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/20126': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/20129': Permission denied
                                find: '/dev/.lxc/proc/20130': Permission denied
                                lxc
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Fetched 17.3 kB in 1s (20.9 kB/s)
                                  nodejs
                                After this operation, 5746 kB disk space will be freed.
                                dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.6.0-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
                                (Reading database ... 46293 files and directories currently installed.)
                                Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.6.0-1nodesource1) ...
                                Proxmox und HA ...
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  lxc
                                    nodejs
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @meister-mopper
                                  Hmmmm. Hat also nicht wie gedacht funktioniert. Dann muss ich da später mal genauer schauen. Die Syntax von 'find' ist auch in Skripten nicht die einfachste...
                                  Meister MopperM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @meister-mopper
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    Bei dem Slave komme ich von der nodejs@20 mit dem Skript nicht mehr weg.
                                    Recommended nodejs-version is: No connection to databases possible ...
                                    /usr/bin/npm            9.8.0
                                    /usr/bin/npx            9.8.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                     *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                    You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs No connection to databases possible ...?
                                    yrm: cannot remove '': No such file or directory
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                                    Fetched 17.3 kB in 1s (17.6 kB/s)
                                    E: Version 'No connection to databases possible ...-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                                    Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
                                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                    thomas@rpizigbee:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    thomas@rpizigbee:~ $ nodejs -v
                                    v20.5.1
                                    Proxmox und HA ...
                                      /usr/bin/npm            9.8.0
                                      /usr/bin/npx            9.8.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      v20.5.1
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Versuch es jetzt nochmal.
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        thomas@rpizigbee:~ $ ./iob_node_update
                                        ioBroker node-update v2023-09-05 is starting. Please be patient!
                                        The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
                                        ./iob_node_update: Zeile 11: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »;«
                                        ./iob_node_update: Zeile 11: `then;'
                                        Proxmox und HA ...
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @meister-mopper
                                          Un nu?
                                          84.1k
