  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker host.smarthome Fehler Meldung
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • onel04O Offline
    onel04O Offline
    onel04
    Hallo, ohne ein zu tun am System...
    ich hatte das Deinstalliert
    @onel04 sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
    @bahnuhr - Dann frage mal das System (Glaskugel), warum es etwas zweimal einspielt, wenn ich es nur einmal installiert habe?!
    Genau das ist ja meine Suche, weshalb es dazu kommt, so etwas zu behaupten, was nicht stimmt:
    Deinstalliert, 1 Instanz ....
    $ iobroker del vis-icontwo.0 --debug
    Delete instance "vis-icontwo.0"
    host.smarthome Counted 1 instances of vis-icontwo.0
    host.smarthome Deleting 1 object(s).
    Process exited with code 0
    Deinstalliert, 1 instances ....
    $ iobroker del vis-inventwo.0 --debug
    Delete instance "vis-inventwo.0"
    host.smarthome Counted 1 instances of vis-inventwo.0
    host.smarthome Counted 5 states of vis-inventwo.0
    host.smarthome Counted 14 states of system.adapter.vis-inventwo.0
    host.smarthome Counted 14 states (system.adapter.vis-inventwo.0.*) from states
    host.smarthome Deleting 20 object(s).
    host.smarthome Deleting 19 state(s).
    Ich bin für Lösung, damit es in Ruhe wieder läuft...
    Updaten ist zwar schön, was ich auch auf dem NUC gemacht habe, aber seit dem kein Zugriff auf VIS ... davor hat es funktioniert.
    Deswegen möchte ich erstmal wieder zugriff auf der PI haben, den dort habe ich das Update nicht gemacht! Aber bekomme anderen Fehler - wo ein Passwort verlangt wird von socket.io ?
    Grüße onel
    Und bekomme im VIS die Widgets angezeigt für VIS; ebenso Fehler Meldung:
    2023-09-04 11:22:33.063 - info: web.0 (7747) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
    2023-09-04 11:22:36.492 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2023-09-04 11:22:36.697 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    was aber nicht möglich ist, da die beiden Widgets deinstalliert sind, aber noch im System vorhanden sind... alles eigenartig!
    Es bringt auch nicht immer das iobroker zu Deinstallieren und wieder neu aufzusetzen, es sollte in der Grundfunktion störungsfrei laufen.
    Wie bekomme ich die falschen Einträge entfernt, damit der vis-inventwo.0. + icon wirklich entfernt ist? Gibt es dafür einen Befehl in der SSH?
    Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
    • onel04O onel04
      Grüße onel
      dann sind sie nicht deinstalliert.
      Wie hast du die "Deinstallation" durchgeführt?
      onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
        dass 2 unabhängige Installationen zeitgleich das selbe Problem haben ist schon sehr seltsam
        Eigentlich nicht, denn wenn auf dem alten System ein Update durchgeführt wurde, sind die neuen stable versionen ja eingespielt, entsprechend handlungsbedarf siehe Thread zu web, ws, socketio
        Solltet ihr plötzlich auftretende Probleme haben, probiert im web Adapter die Option bei reine Websockets verwenden zu ändern
        Bei einer neuinstallation kommen ja schon die neuen versionen direkt mit.
          @crunchip sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
          wurde es ja nicht.
          pi = alt = kein update
            onel04O Offline
            onel04O Offline
            onel04
            @homoran - so wie man Deinstalliert Instanzen (Mülltonne)
            Pi - läuft wieder Ursache: Der der davor sitzt und die Befehlszeile nicht ergänzt hat, mit #Start (angelegter View).
            NUC - ich würde gerne die noch vorhandene, aber so nicht über Admin erreichbare Instanz entfernen?
            Um dann nochmal die vis-inventwo und Vis-icon einzuspielen. Kann mir jemand Helfen, wie die Befehlszeile auszusehen hat?
            Diese Funktioniert nicht
            es bleibt im system und kann auch über die Schnittstelle Admin - Datein aufgerufen werden.
            Danke onel
            • onel04O onel04
              Danke onel
              das ist nicht deinstalliert.
              das macht man in den Adaptern.
                onel04O Offline
                onel04O Offline
                onel04
                schrieb am zuletzt editiert von onel04
                @homoran richtig; aber es ist installiert und erscheint nicht in den Adaptern, da ich diese ja deinstalliert habe - was das System aber scheinbar "Doppelt" angelegt hat.
                Und ich arbeite damit, auch wenn kein Eintrag vorhanden, da ich es ja nicht entfernt bekomme,....
                usw. Grüße onel
                • onel04O onel04
                  usw. Grüße onel
                  @onel04
                  iob list adapters
                  sagt?
                  • onel04O Offline
                    onel04O Offline
                    onel04
                    Bitte:
                    onel@smarthome:~$ iob list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.8.0
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                    system.adapter.bshb                    : bshb           - v0.2.4
                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v7.0.3
                    system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.6.2
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.2
                    system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.3.1
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                    system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.96.0
                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                    system.adapter.web                     : web            - v6.1.0
                    system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.3
                    Genau das ist das, was mir Sorgen macht; es ist vorhanden im System aber iobroker sagt nein?
                    Grüße onel
                    • onel04O onel04
                      usw. Grüße onel
                      da ist es doch! mit blauem Rahmen.
                      und damit ist der Adapter installiert, auch wenn er nicht instanziiert ist.
                      • onel04O Offline
                        onel04O Offline
                        onel04
                        @homoran - richtig, aber wie bekomme ich das »Sauber« gelöst zum Deinstallieren, das ist seit Stunden meine Frage hier, damit es später »Sauber« eingebunden wird als 1 Instanz!?
                        Grüße onel
                        DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • onel04O onel04
                          Grüße onel
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Deinstallieren
                          Unter "Adapter" ganz entspannt den zu deinstallierenden Adapter suchen und dann auf die Mülltonne klicken:
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • onel04O onel04
                            Grüße onel
                            @onel04
                            Und was spuckt die Konsole aus?
                            iob del vis-icontwo --debug
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Deinstallieren
                              onel04O Offline
                              onel04O Offline
                              onel04
                              @djmarc75 - lese doch bitte mal das Thema von #1 bis zum Ende, das wirst du erfahren, dass es um deinen Punkt nicht geht! Grüße onel
                              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              -2
                                @onel04
                                onel04O Offline
                                onel04O Offline
                                onel04
                                Hallo, hier die Informationen:
                                onel@smarthome:~$ iob del vis-icontwo --debug
                                Delete adapter "vis-icontwo"
                                host.smarthome Counted 1 meta of vis-icontwo
                                host.smarthome Counted 1 adapter for vis-icontwo
                                host.smarthome Counted 1 states of system.adapter.vis-icontwo
                                host.smarthome Counted 1 states (system.adapter.vis-icontwo.*) from states
                                host.smarthome file vis-icontwo deleted
                                host.smarthome file vis-icontwo.admin deleted
                                host.smarthome object vis-icontwo deleted
                                host.smarthome object vis-icontwo.admin deleted
                                host.smarthome Deleting 3 object(s).
                                host.smarthome Deleting 1 state(s).
                                removed 168 packages in 2s
                                113 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                und hier der andere:
                                onel@smarthome:~$ iob del vis-inventwo --debug
                                Delete adapter "vis-inventwo"
                                host.smarthome Counted 1 meta of vis-inventwo
                                host.smarthome Counted 1 adapter for vis-inventwo
                                host.smarthome Counted 2 states of vis-inventwo
                                host.smarthome Counted 2 states (io.vis-inventwo.*) from states
                                host.smarthome Counted 1 states (system.adapter.vis-inventwo.*) from states
                                host.smarthome file vis/widgets/vis-inventwo deleted
                                host.smarthome file vis/widgets/vis-inventwo.html deleted
                                host.smarthome file vis-inventwo.admin deleted
                                host.smarthome object vis-inventwo deleted
                                host.smarthome object vis-inventwo.admin deleted
                                host.smarthome Deleting 4 object(s).
                                host.smarthome Deleting 3 state(s).
                                removed 341 packages in 2s
                                49 packages are looking for funding
                                Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                und Endet mit diesem Log:
                                2023-09-04 15:38:28.482 - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" disabled
                                2023-09-04 15:38:28.492 - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" enabled
                                2023-09-04 15:38:28.507 - info: web.0 (9618) Adapter is disabled => stop
                                2023-09-04 15:38:28.508 - info: host.smarthome "system.adapter.web.0" disabled
                                2023-09-04 15:38:28.507 - error: cloud.0 (9565) Instance web.0 not enabled. Please enable this instance for cloud
                                2023-09-04 15:38:28.509 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                2023-09-04 15:38:28.507 - info: cloud.0 (9565) Reconnect because web instance stopped
                                2023-09-04 15:38:28.514 - error: cloud.0 (9565) Instance web.0 not enabled. Please enable this instance for cloud
                                2023-09-04 15:38:28.514 - info: cloud.0 (9565) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                Unter Datein ist kein Eintrag mehr zu sehen, warum das beim erstenmal nicht funktioniert hat (siehe Beitrag weiter oben) ist mir ein Rätsel, da hatte ich das selbe auch gemacht, ohne Erfolg!
                                Ich hoffe das die Cloud, nach ein paar minuten auch versteht, das es den Eintrag mit vis-inventwo nicht mehr gibt?
                                Melde mich später nochmal ob ich jetzt arbeiten kann mit dem iobroker.
                                Grüße onel und Danke für die Geduld
                                • onel04O onel04
                                  Grüße onel
                                  (Mülltonne)
                                  • onel04O onel04
                                    wieso nicht?
                                    das ist die Adapterseite mit der Mülltonne.
                                    nur nicht in Kachel- sondern in Listenansicht.
                                    • onel04O onel04
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      oh glaub mir, da lese ich schon seit Anfang an mit ... und bin auch seitdem sehr irritiert - und hiermit auch raus.
                                      Viel Glück noch !
