  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker host.smarthome Fehler Meldung
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @onel04
    Warum 2 x VIS ?
    @onel04 sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
    error: host.smarthome iobroker host.smarthome error: this adapter does not allow multiple instances
    Und dies ist kein Fehler. Es ist einfach nicht erlaubt.
    Socket.io v.4.2.0 -> Update 6.5.2
    Web-Socket v.1.3.0 -> Update 2.5.3
    Web-Server v.4.3.0 -> Update 6.1.0
    Hier musst du updaten.
    Und socket.io brauchst du nicht.
    onel04O Offline
    onel04O Offline
    onel04
    schrieb am zuletzt editiert von onel04
    @bahnuhr - Dann frage mal das System (Glaskugel), warum es etwas zweimal einspielt, wenn ich es nur einmal installiert habe?!
    Genau das ist ja meine Suche, weshalb es dazu kommt, so etwas zu behaupten, was nicht stimmt:
    Deinstalliert, 1 Instanz ....
    $ iobroker del vis-icontwo.0 --debug
    Delete instance "vis-icontwo.0"
    host.smarthome Counted 1 instances of vis-icontwo.0
    host.smarthome Deleting 1 object(s).
    Process exited with code 0
    Deinstalliert, 1 instances ....
    $ iobroker del vis-inventwo.0 --debug
    Delete instance "vis-inventwo.0"
    host.smarthome Counted 1 instances of vis-inventwo.0
    host.smarthome Counted 5 states of vis-inventwo.0
    host.smarthome Counted 14 states of system.adapter.vis-inventwo.0
    host.smarthome Counted 14 states (system.adapter.vis-inventwo.0.*) from states
    host.smarthome Deleting 20 object(s).
    host.smarthome Deleting 19 state(s).
    Ich bin für Lösung, damit es in Ruhe wieder läuft...
    Updaten ist zwar schön, was ich auch auf dem NUC gemacht habe, aber seit dem kein Zugriff auf VIS ... davor hat es funktioniert.
    Deswegen möchte ich erstmal wieder zugriff auf der PI haben, den dort habe ich das Update nicht gemacht! Aber bekomme anderen Fehler - wo ein Passwort verlangt wird von socket.io ?
    Grüße onel
    Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
    • onel04O onel04
      @homoran -Guten morgen, so wie am Anfang '1 beschrieben, dass ich zwei Geräte habe, wo das VIS nicht mehr erzeugt wird (Pi / NUC am LAN).
      Auf dem NUC - Gerät 2 - kommt das in der LOG-Datei:
      2023-09-03 18:40:27.321 - info: host.smarthome iobroker Update "system.adapter.vis-icontwo.0"
      2023-09-03 18:40:27.355 - error: host.smarthome iobroker host.smarthome error: this adapter does not allow multiple instances
      2023-09-03 18:40:28.373 - info: host.smarthome iobroker exit 19
      2023-09-03 18:41:11.695 - info: admin.0 (607) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
      2023-09-03 18:41:56.067 - info: web.0 (3745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
      2023-09-03 18:41:56.656 - info: web.0 (3745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
      2023-09-03 18:48:34.606 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-09-03 18:48:34.844 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Das schaut nach dem Adapter vis-icontwo für die VIS aus; dass es dort ein Fehler bei der Installation gegeben hat.
      multiple instances hat es erzeugt,.... Warum auch immer.
      Wie bekommt man das beim Deinstallieren wieder weg, da ich ja nicht weiß, was er bei der Installation gemacht hat?
      Auf der Pi folgendes:
      failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.156: Passport was not initialized
      Welches Password und wo möcht er das plötzlich haben?
      Aber die Pi hat es funktioniert, plötzlich kommt diese Fehler Meldung - wo ich nicht weiß, was er will und wo ich suchen sollte.
      Danke für die Geduld zu meinen Fragen.
      grüße onel
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      die Frage hab ich oben schon gestellt
      @crunchip sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
      und was heißt
      2 Geräten
      Master/Slave?
      oder hast du zwei unabhängige iobroker Installationen ?
      bedeutet, es gibt Adapter für die gibt es nur eine einzige Intanz und können keine weiteren angelegt werden
      nach wie vor fehlt die Ausgabe von
      falls dann immer noch nicht erreichbar, Ausgabe in Langfassung
      iob diag
      • onel04O onel04
        Grüße onel
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @onel04
        Meine Antworten stehen oben.
        1 x VIS
        socket.io deinstallieren.
        web und ws richtig einstellen.
        Dann läuft es.
        Danke.
        • onel04O onel04
          grüße onel
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          auf ein und die selbe?
          irgendwie blickt man da nicht mehr durch
          • onel04O Offline
            onel04O Offline
            onel04
            iob diag
            Es gibt 2 Geräte (PI und NUC) mit iobroker eingerichtet; von der Pi ziehe ich um auf den NUC.
            Beide Geräte haben eigene IP-Adressen - mit VIS
            Auf der PI lief der iobroker mit VIS und ich konnte darauf zugreifen. Gerade eben aber keine Zugriff seit 2 Tagen.
            Auf dem NUC läuft der iobroker mit VIS (Uodate gemacht) und kann gerade das VIS nicht öffnen.
            Dass so weit für die nicht verstehe, warum ich immer 2 Geräte schreibe (siehe #1)
            Meine Frage ist bzw. Suche zur Ursache, weshalb es zu diesem Ausfall kommt.
            Auswertung über iob diag Pi
            Copy text starting here:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            Installation:           Native
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Pending OS-Updates:     21
            Pending iob updates:    4
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                    /usr/bin/node           v18.17.0
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        959M        875M         33M        2.0G        2.8G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          5.8G        959M        2.9G
            Active iob-Instances:   6
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                2300
            States:                 2004
            Size of iob-Database:
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2023-09-04 09:55:05.825  - info: host.solaranzeige "system.adapter.cloud.0" enabled
            2023-09-04 09:55:05.899  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31185
            2023-09-04 09:55:08.380  - info: cloud.0 (31185) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
            2023-09-04 09:55:08.889  - info: cloud.0 (31185) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "haus@sohland.net_f2dc1cb0-316a-11ee-9f4c-bbd2491b06f5"
            2023-09-04 09:55:09.076  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2023-09-04 09:55:09.259  - info: cloud.0 (31185) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
            2023-09-04 09:55:09.263  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: disconnect
            2023-09-04 09:56:09.287  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2023-09-04 09:56:09.484  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: connect
            2023-09-04 09:57:50.328  - info: host.solaranzeige Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-09-04 10:48:32.615  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
            2023-09-04 10:48:32.628  - info: socketio.0 (31115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-09-04 10:48:32.634  - info: socketio.0 (31115) terminating https server on port 8084
            2023-09-04 10:48:32.642  - info: socketio.0 (31115) terminating
            2023-09-04 10:48:32.646  - info: socketio.0 (31115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-09-04 10:48:32.693  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
            2023-09-04 10:48:33.195  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-09-04 10:48:40.295  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2223
            2023-09-04 10:48:42.550  - info: socketio.0 (2223) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
            2023-09-04 10:48:42.738  - info: socketio.0 (2223) socket.io server listening on port 8084
            2023-09-04 10:48:59.749  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
            2023-09-04 10:49:05.550  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
            2023-09-04 10:49:06.222  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
            2023-09-04 10:50:49.520  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
            2023-09-04 10:50:50.556  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
            Und hier die Log-Ausgabe
            Grüße onel
            • onel04O onel04
              iob diag
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2300
              States:                 2004
              Grüße onel
              dass 2 unabhängige Installationen zeitgleich das selbe Problem haben ist schon sehr seltsam.
              und auf dem Pi
              ohne irgendein Zutun?
              • onel04O Offline
                onel04O Offline
                onel04
                Hallo, ohne ein zu tun am System...
                ich hatte das Deinstalliert
                Grüße onel
                Und bekomme im VIS die Widgets angezeigt für VIS; ebenso Fehler Meldung:
                2023-09-04 11:22:33.063 - info: web.0 (7747) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                2023-09-04 11:22:36.492 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-09-04 11:22:36.697 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                was aber nicht möglich ist, da die beiden Widgets deinstalliert sind, aber noch im System vorhanden sind... alles eigenartig!
                Es bringt auch nicht immer das iobroker zu Deinstallieren und wieder neu aufzusetzen, es sollte in der Grundfunktion störungsfrei laufen.
                Wie bekomme ich die falschen Einträge entfernt, damit der vis-inventwo.0. + icon wirklich entfernt ist? Gibt es dafür einen Befehl in der SSH?
                • onel04O onel04
                  Grüße onel
                  dann sind sie nicht deinstalliert.
                  Wie hast du die "Deinstallation" durchgeführt?
                  onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @homoran sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                    Eigentlich nicht, denn wenn auf dem alten System ein Update durchgeführt wurde, sind die neuen stable versionen ja eingespielt, entsprechend handlungsbedarf siehe Thread zu web, ws, socketio
                    Solltet ihr plötzlich auftretende Probleme haben, probiert im web Adapter die Option bei reine Websockets verwenden zu ändern
                    Bei einer neuinstallation kommen ja schon die neuen versionen direkt mit.
                      wurde es ja nicht.
                      pi = alt = kein update
                        onel04O Offline
                        onel04O Offline
                        onel04
                        @homoran - so wie man Deinstalliert Instanzen (Mülltonne)
                        Pi - läuft wieder Ursache: Der der davor sitzt und die Befehlszeile nicht ergänzt hat, mit #Start (angelegter View).
                        NUC - ich würde gerne die noch vorhandene, aber so nicht über Admin erreichbare Instanz entfernen?
                        Um dann nochmal die vis-inventwo und Vis-icon einzuspielen. Kann mir jemand Helfen, wie die Befehlszeile auszusehen hat?
                        Diese Funktioniert nicht
                        es bleibt im system und kann auch über die Schnittstelle Admin - Datein aufgerufen werden.
                        Danke onel
                        • onel04O onel04
                          Danke onel
                          das ist nicht deinstalliert.
                          das macht man in den Adaptern.
                            onel04O Offline
                            onel04O Offline
                            onel04
                            @homoran richtig; aber es ist installiert und erscheint nicht in den Adaptern, da ich diese ja deinstalliert habe - was das System aber scheinbar "Doppelt" angelegt hat.
                            Und ich arbeite damit, auch wenn kein Eintrag vorhanden, da ich es ja nicht entfernt bekomme,....
                            usw. Grüße onel
                            • onel04O onel04
                              usw. Grüße onel
                              @onel04
                              iob list adapters
                              sagt?
                              • onel04O Offline
                                onel04O Offline
                                onel04
                                Bitte:
                                onel@smarthome:~$ iob list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v6.8.0
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                                system.adapter.bshb                    : bshb           - v0.2.4
                                system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v7.0.3
                                system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                                system.adapter.ping                    : ping           - v1.6.2
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.2
                                system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.3.1
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                                system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.96.0
                                system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                                system.adapter.web                     : web            - v6.1.0
                                system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.3
                                Genau das ist das, was mir Sorgen macht; es ist vorhanden im System aber iobroker sagt nein?
                                Grüße onel
                                • onel04O onel04
                                  usw. Grüße onel
                                  da ist es doch! mit blauem Rahmen.
                                  und damit ist der Adapter installiert, auch wenn er nicht instanziiert ist.
                                  • onel04O Offline
                                    onel04O Offline
                                    onel04
                                    @homoran - richtig, aber wie bekomme ich das »Sauber« gelöst zum Deinstallieren, das ist seit Stunden meine Frage hier, damit es später »Sauber« eingebunden wird als 1 Instanz!?
                                    Grüße onel
                                    DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • onel04O onel04
                                      Grüße onel
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Deinstallieren
                                      Unter "Adapter" ganz entspannt den zu deinstallierenden Adapter suchen und dann auf die Mülltonne klicken:
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • onel04O onel04
                                        Grüße onel
                                        @onel04
                                        Und was spuckt die Konsole aus?
                                        iob del vis-icontwo --debug
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Deinstallieren
                                          onel04O Offline
                                          onel04O Offline
                                          onel04
                                          @djmarc75 - lese doch bitte mal das Thema von #1 bis zum Ende, das wirst du erfahren, dass es um deinen Punkt nicht geht! Grüße onel
                                          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          -2
