  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    apollon77A
277 Beiträge 61 Kommentatoren 139.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S
    S
    speedy78
    Hallo Magda,
    vielen dank für dein Script, ich bin neu in ioBroker wollte aber gleich hiermit anfangen.
    Mal eine Anleitung wie ich vorgegangen bin vielleicht sieht man daraus auch meinen Fehler:
    Yeelight.sh in das /opt/iobroker kopiert ( und sogar ausführbar gemacht chmod )
    Java Script Adapter Aktiv
    Dann unter Skripte neue Scripts Erstellt einmal Yeelight finden / hinzufügen
    Deinen Code einfügen und Speichern.
    Nun Skript starten.
    Lampe an
    Im Log findet er nun auch die neue Lampe und legt auch unter Objekte javascript.0 ( Yeelight ) Bulb1 an.
    So nun wollte ich hier gerade schreiben das es dann nur die state`s nicht Anlegt aber viel sollte es anders sein man muss wohl warten. Also für alle anderen einfach warten wird alles Angelegt dauert einfach nur etwas.
    Dein 2. Skript brauche ich das wenn die Yeelight nicht mehr mit dem Internet verbunden ist also on Yee-app läuft? ( Internet gesperrt für die Lampe ) ((((( beantwortet JA ganz wichtig !!! ist zum Schalten )))))
    Also TOP!!!! Funktioniert 1a danke danke
    ps: noch einen kleinen Tipp für mich wie ich unter Objekte Blub1 den Namen ändern kann und er in Zukunft den neuen Namen erkennt und Aktualisiert falls nötig. Sprich Zuordnung zum Raum würde ich gerne schon dort hinterlegen ist einfacher später wieder zu finden. Oder muss ich mir hier eine Extra Word Datei pflegen?
    Update: bash meldet auch einen fehler schon auf der Console Zeile 175: nc: kommando nicht gefunden
    ( das kommando ist: echo -ne ${cmd} | nc -w1 ${ip} 55443 )
    Ich habe den iobroker auf einer Qnap in der Container Station am laufen. Vielleicht fehlt noch ein Paket ?
    Update2: So einfach am Ball bleiben. Vielleicht hat ja jemand anderes auch mal das Problem. Somit läuft es schonmal über die Console. Leider nur noch nicht aus dem ioBroker dort ist Location immer noch ROT!
    apt-get install netcat
    Update3: Nun läuft es, kommt davon wenn man nicht alles liest bzw. glaube ich versteht. Das 2. Script ist für das Schalten zuständig.
    Nochmals vielen dank. ;)
    • L
      L
      Lunax
      Moin Allerseits,
      vielleicht hat von Euch einer Tip :idea:
      habe zwei Yeelights im Netz am laufen. Beide können problemlos über die APP gesteuert werden.
      Auf meinem PI3 läuft ioBroker (Test-Installation).
      Habe beide Scripts von Magda installiert sowie das Shellscript. Weiterhin habe ich auch die in meinem vorherigen Thread beschriebene Python libs installiert.
      Bis dato funktionierte das auch => discovery_bulbs() zeigte mir beide Yeelights auch an.
      Warum auch immer nun klappt das nicht mehr (jedenfalls nicht immer). In ioBroker habe ich eben im Log folgendes gesehen:
      (als Beispiel ist hier ip: 192.168.0.144 - die andere Lampe hat 192.168.0.149)
      javascript.0	2017-10-08 10:43:01.793	info	ST:wifi_bulb
      javascript.0	2017-10-08 10:43:01.793	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: Broadcast empfangen: M-SEARCH * HTTP/1.1
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.707	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: Werte für Lampe 1 aktualisiert
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	name:
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	sat: 0
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	hue: 0
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	rgb: 0
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	ct: 4000
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	color_mode: 2
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	bright: 38
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	power: off
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	support: get_prop set_default set_power toggle set_bright start_cf stop_cf set_scene cron_add cron_get cron_del set_adjust set_name
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	fw_ver: 48
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	model: mono
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	id: 0x0000000003361b15
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	Server: POSIX, UPnP/1.0 YGLC/1
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	NTS: ssdp:alive
      javascript.0	2017-10-08 10:23:54.704	info	Location: yeelight://192.168.0.144:55443
      Wie man sieht eine Lampe wurde erkannt
      Und das Objekte angelegt wurden - sieht man hier
      javascript.0
      Yeelight
      Bulb1
      Location		state		state		javascript			yeelight://192.168.0.144:55443
      bright		state		state		javascript			38 %
      color_mode	state		state		javascript			2
      ct			state		state		javascript			4000
      hue			state		state		javascript			0
      id			state		state		javascript			0x0000000003361b15
      name		state		state		javascript
      power		state		state		javascript			off
      rgb			state		state		javascript			#0
      sat			state		state		javascript			1
      Bulb2
      Location		state		state		javascript			yeelight://192.168.0.149:55443
      bright		state		state		javascript			100 %
      ct			state		state		javascript			2700
      hue			state		state		javascript			169
      id			state		state		javascript			0x0000000003622157
      power		state		state		javascript			on
      rgb			state		state		javascript			#ff8600
      sat			state		state		javascript			100
      Dann habe ich mal versucht den Status zu ändern
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-08 10:54:01.016	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      javascript.0	2017-10-08 10:54:00.972	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.144:55443
      javascript.0	2017-10-08 10:54:00.850	info	script.js.common.yeelight.yee_control: {"id":2,"method":"set_power","params":["off", "smooth", 1000]}
      javascript.0	2017-10-08 10:54:00.849	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Kommando für Lampe 2 mit power
      javascript.0	2017-10-08 10:53:57.786	info	script.js.common.yeelight.yee_control: {"id":1,"method":"set_power","params":["on", "smooth", 1000]}
      javascript.0	2017-10-08 10:53:57.782	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Kommando für Lampe 1 mit power
      javascript.0	2017-10-08 10:51:01.686	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: Kein Yeelight Broadcast
      Dann bekomme ich auch mal das hier
      javascript.0	2017-10-08 10:58:20.509	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Verbindung geschlossen
      javascript.0	2017-10-08 10:58:20.509	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Verbindung fehlerhaft
      javascript.0	2017-10-08 10:58:17.396	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Client erstellt für Lampe 2
      javascript.0	2017-10-08 10:58:17.396	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Client beendet für Lampe 2
      javascript.0	2017-10-08 10:58:17.395	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Kommando für Lampe 2 mit Location
      javascript.0	2017-10-08 10:58:17.380	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: Werte für Lampe 2 aktualisiert
      javascript.0	2017-10-08 10:58:17.380	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: Broadcast empfangen: NOTIFY * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1982 Cache-Control: max-age=3600 Location: yeelight://192.168.0.149:55443 NTS: ssdp:alive Server:
      javascript.0	2017-10-08 10:58:14.512	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Verbindung geschlossen
      javascript.0	2017-10-08 10:58:14.511	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Verbindung fehlerhaft
      javascript.0	2017-10-08 10:58:14.290	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Verbindung geschlossen
      javascript.0	2017-10-08 10:58:14.290	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Client erstellt für Lampe 2
      javascript.0	2017-10-08 10:58:14.290	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Client beendet für Lampe 2
      javascript.0	2017-10-08 10:58:14.289	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Kommando für Lampe 2 mit Location
      javascript.0	2017-10-08 10:58:14.264	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: Werte für Lampe 2 aktualisiert
      javascript.0	2017-10-08 10:58:14.264	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: Broadcast empfangen: NOTIFY * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1982 Cache-Control: max-age=3600 Location: yeelight://192.168.0.149:55443 NTS: ssdp:alive Server:
      Ich bin total verwirrt :shock:
      Ach mein Python zeigt nur noch LEERE Listen an - :?:
      Reboot - tuuut guuuut - hat auch nicht geholfen
      Hat jemand eine zündende Idee :idea:
      LunaX
      <u>Nachtrag 1:</u>
      nach langem hin und her bekomme ich jetzt nur noch das
      javascript.0	2017-10-08 11:17:08.971	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: listening on all addresses
      javascript.0	2017-10-08 11:17:08.968	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2017-10-08 11:17:08.788	info	Start javascript script.js.common.yeelight.yee_scan
      javascript.0	2017-10-08 11:17:08.768	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: UDP Client gestoppt
      javascript.0	2017-10-08 11:17:08.762	info	Stop script script.js.common.yeelight.yee_scan
      <u>Nachtrag 2:</u>
      es geht jetzt !
      Ich habe beide Yeelights komplett vom Netz getrennt, 10sek gewartet und dann wieder einstecken.
      Trotzdem ist das Ganze sehr merkwürdig - hat jemand solch ein Verhalten bei sich auch?
      javascript.0	2017-10-08 11:49:42.814	info	script.js.common.yeelight.yee_control: {"id":1,"method":"set_power","params":["on", "smooth", 1000]}
      javascript.0	2017-10-08 11:49:42.813	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Kommando für Lampe 1 mit power
      javascript.0	2017-10-08 11:49:31.676	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Empfangen: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
      javascript.0	2017-10-08 11:49:31.675	info	script.js.common.yeelight.yee_control: CommandClient beendet
      javascript.0	2017-10-08 11:49:31.673	info	script.js.common.yeelight.yee_control: CommandClient empfangen: {"id":1, "result":["ok"]}
      javascript.0	2017-10-08 11:49:31.669	info	script.js.common.yeelight.yee_control: CommandClient Command gesendet
      javascript.0	2017-10-08 11:49:31.654	info	script.js.common.yeelight.yee_control: {"id":1,"method":"set_power","params":["off", "smooth", 1000]}
      javascript.0	2017-10-08 11:49:31.650	info	script.js.common.yeelight.yee_control: Kommando für Lampe 1 mit power
      javascript.0	2017-10-08 11:49:16.305	info	script.js.common.yeelight.yee_scan: Kein Yeelight Broadcast
      javascript.0	2017-10-08 11:49:16.301	info	MAN:"ssdp:discover"
      Lunax
      • M
        M
        Magda
        Die entscheidende Zeile ist die hier:
        Es konnte also keine Verbindung zur Lampe aufgebaut werden. In diesem Fall ist die Fehlerbehandlung noch recht rudimäntär (sprich nicht vorhanden).
        Da es nach dem "Neustart" der Lampen aber geklappt hat, würde ich vermuten, dass die Lampen bereits 4 TCP Verbindungen aufgebaut hatten. Das ist laut Dokumentation die Maximalzahl, weitere Verbindungsversuche werden von der Lampe abgelehnt.
        • L
          L
          Lunax
          Mhm, ehrlich gesagt verstehe ich das jetzt nicht ganz.
          Lt. Handbuch
          > NOTE: Currently WiFi smart device support up to 4 simultaneous TCP connections, any further connect attempt will be rejected. For each connection, there is a command message quota, that is 60 commands per minute. …
          Aber wie stelle ich das fest bzw. wie kann ich vorhandene "Zombie" Connections wieder in die Tonne treten. Verbunden ist immer mein iPhone (klar wegen der App), dann noch das Raspberry - macht zwei TCPs.
          Wie auch immer, meine zweite Yee (die weiße) wird jetzt kontinuierlich nicht mehr erkannt :-O - trotz kompletten neu ins netz (WLAN) einbinden. Mit der APP kann ich grundsätzlich beide YEEs schalten.
          So richtig schlau werde ich jetzt aus der ganzen Geschichte nicht 😢
          Nachtrag 1:
          (1) Yee-White = 192.168.0.144 - ping läuft
          (2) Yee-RGB = 192.168.0.149 - ping läuft
          ioBroker: (1) wird nicht erkannt, (2) wird erkannt und läßt sich auch schalten
          MiHome: (1)+(2) funktionieren wie erwartet
          • M
            M
            Magda
            @speedy78:
            ps: noch einen kleinen Tipp für mich wie ich unter Objekte Blub1 den Namen ändern kann und er in Zukunft den neuen Namen erkennt und Aktualisiert falls nötig. Sprich Zuordnung zum Raum würde ich gerne schon dort hinterlegen ist einfacher später wieder zu finden. Oder muss ich mir hier eine Extra Word Datei pflegen? `
            Die meisten Fragen scheinen sich ja schon geklärt zu haben :). Für meine Lösung werden die Shell-Scripte nicht benötigt, alles ist in diesen zwei Javascripten enthalten.
            Den Namen der Lampe kann man manuell in den Datenpunkt eintragen, der wird aber noch nicht auf die Lampe zurück geschrieben, ist somit also nur im ioBroker bekannt. Es gibt zwar die Methode set_name und die ist mit 2 Zeilen Code auch zu implementieren … warum ich das aber nicht gemacht habe weiß ich aktuell selber nicht mehr :).
            Also wenn genwünscht einfach die in den Switch in sendBulbCommand vor das default folgendes einfügen:
            case 'name':
            command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_name","params":["' + param1 + '"]}\r\n';
            break;
            • M
              M
              Magda
              @Lunax:
              (1) Yee-White = 192.168.0.144 - ping läuft `
              Ich hab leider keine weiße Yeelight, kann also auch nicht testen. Die API sollte aber trotzdem die gleiche sein. Hat es denn mit der Weißen jemals funktioniert? Ist dort der Developer-Modus eingeschaltet, damit lokale Verbindungen überhaupt erst zugelassen werden?
              • L
                L
                Lunax
                Hi ho,
                ahhhhhhh - ich Vollpfosten - der Developer-Modus wars - Kaum eingeschaltet läuft es
                Oh, man, wie blöd. An den habe ich natürlich gar nicht mehr gedacht. Nachdem ich die Yeelight ja Komplet unpaired habe und dann wieder ins Netz genommen habe ist logischerweise auch der Developer-Mode wieder aus
                :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
                Naja, schreiben hilft. Lesen und antworten auch !
                Übrigens, mal ganz am Rande: der Ton in diesem Forum ist angenehm von Euch Mitstreitern und macht es ioBroker-Newbies deutlich angenehmer und einfacher .
                Auch wenn solche "Doofmannsfälle" auftreten
                Liebe Grüße und DANKE
                LunaX
                Ergänzung:
                Die Yeelight White hat die gleichen Funktionen wie eine RGB (allerdings halt keine Farben). Ansonsten alles andere Auch (Scheduler, Name, …)
                • M
                  M
                  Magda
                  So, hab jetzt die Gruppensteuerung drin und bei mir läuft das mit 2 Lampen auch schon eine ganze Weile stabil.
                  Damit die Gruppensteuerung bei vorhandener Nutzung funktioniert muss man den Datenpunkt "group" entweder manuell anlegen, oder den Yeelight-Baum komplett löschen, damit der automatisch neu angelegt wird.
                  Die Funktion der Gruppensteuerung ist recht simpel. Lampen, die die gleiche Gruppennummer haben erhalten die gleichen Kommandos. Ich hab dafür im VIS einen Schieberegler der nur die Werte 1,2 und 3 annehmen kann. Das kann aber jeder machen wie er lustig ist.
                  Hier das Script zum Anlegen der Lampen (lesen des Broadcast):
                  var dgram = require('dgram');
                  var s = dgram.createSocket('udp4');
                  var debug = true;
                  const MULTICAST_IP = '239.255.255.250';
                  const s_dataset = 'javascript.0.Yeelight.Bulb';
                  const s_id = '.id';
                  const s_address = '.Location';
                  const s_bright = '.bright';
                  const s_hue = '.hue';
                  const s_colorMode = '.color_mode';
                  const s_rgb = '.rgb';
                  const s_sat = '.sat';
                  const s_power = '.power';
                  const s_ct = '.ct';
                  const s_name = '.name';
                  const s_group = '.group';
                  s.bind(1982, function() {
                  	s.addMembership(MULTICAST_IP);
                  	if (debug) console.log("listening on all addresses");
                  s.on("message", function (msg, rinfo) {
                  	if (debug) console.log('Broadcast empfangen: ' + msg);
                  	if (msg.indexOf('yeelight') < 0) {
                  	    if (debug) console.log("Kein Yeelight Broadcast");
                  	    return;
                  	var bulbID = extractValue('id: ', msg);
                  	var i = 1;
                  	var unknownBulb = true;
                  	//wenn Lampe vorhanden, dann Werte aktualisieren
                  	while (getObject(s_dataset + i + s_id)) {
                  		if (getState(s_dataset + i + s_id).val == bulbID) {
                  			setState(s_dataset + i + s_address, extractValue('Location: ', msg), false);
                  			setState(s_dataset + i + s_bright, parseInt(extractValue('bright: ', msg)), true);
                  			setState(s_dataset + i + s_hue, parseInt(extractValue('hue: ', msg)), true);
                  			setState(s_dataset + i + s_colorMode, parseInt(extractValue('color_mode: ', msg)), true);
                  			setState(s_dataset + i + s_rgb, '#' + parseInt(extractValue('rgb: ', msg)).toString(16), true); //Wert umgewandelt von Dec zu Hex damit Colorpicker Widget einfacher zu nutzen ist
                  			setState(s_dataset + i + s_sat, parseInt(extractValue('sat: ', msg)), true);
                  			setState(s_dataset + i + s_ct, parseInt(extractValue('ct: ', msg)), true);
                  			setState(s_dataset + i + s_power, extractValue('power: ', msg), true);
                  			unknownBulb = false;
                  			if (debug) console.log('Werte für Lampe ' + i + ' aktualisiert');
                  			break;
                  		i++;
                  		//Notaus
                  		if (i >= 100) {
                  			if (debug) console.log('zu viele Schleifendurchläufe');
                  			break;
                  	//wenn Lampe nicht gefunden, dann neue Lampe erstellen
                  	if (unknownBulb) {
                  		if (debug) console.log('neue Lampe wird erstellt');
                  		createNewBulb(i, msg);
                  function createNewBulb(i, msg) {
                  	createState(s_dataset + i + s_id, extractValue('id: ', msg), {read: true, write: true, desc: "unique ID der Yeelight Lampe", type: "string", def: ""});
                  	createState(s_dataset + i + s_address, extractValue('Location: ', msg), {read: true, write: true, desc: "URL der Yeelight Lampe", type: "string", def: ""});
                      createState(s_dataset + i + s_bright, parseInt(extractValue('bright: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Helligkeit", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: "%"});
                  	createState(s_dataset + i + s_hue, parseInt(extractValue('hue: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "HSV Farbwert", type: "number", min: 0, max: 359, def: 1, unit: ""});
                  	createState(s_dataset + i + s_colorMode, parseInt(extractValue('color_mode: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Farbwert", type: "number", min: 1, max: 3, def: 1, unit: ""});
                  	createState(s_dataset + i + s_rgb, '#' + parseInt(extractValue('rgb: ', msg)).toString(16), {read: true, write: true, desc: "RGB Farbwert in HEX", type: "string", def: ""});
                  	createState(s_dataset + i + s_sat, parseInt(extractValue('sat: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "HSV Sättigung", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: ""});
                  	createState(s_dataset + i + s_ct, parseInt(extractValue('ct: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Farbtemperatur weiß", type: "number", min: 1700, max: 6500, def: 5000, unit: ""});
                  	createState(s_dataset + i + s_power, extractValue('power: ', msg), {read: true, write: true, desc: "Zustand on/off", type: "string", def: ""});
                      createState(s_dataset + i + s_name, '', {read: true, write: true, desc: "selbst vergebener Name", type: "string", def: "Yeelight"});
                  	createState(s_dataset + i + s_group, i, {read: true, write: true, desc: "Gruppe", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: ""});
                  	if (debug) console.log('neue Lampe erstellt mit ID: ' + i);
                  function extractValue(key, message) {
                      var text = message.toString('utf-8');
                      var startPos = (text.indexOf(key) + key.length);
                      var endPos = text.substring(startPos).indexOf('\r\n');
                      return text.substr(startPos, endPos);
                  // close connection if script stopped
                  onStop(function (callback) {
                      if (s) {
                          // close connection
                          s.close();
                          if (debug) console.log('UDP Client gestoppt');
                      callback();
                  }, 2000 /*ms*/);
                  Hier das Script zum Steuern der Lampen:
                  var net = require('net');
                  var clients = [];
                  var debug = true;
                  const switchEffect = 'smooth'; //smooth or sudden
                  const switchEffectTime = 1000; // min value 30
                  const s_ct = '.ct';
                  const s_location = '.Location';
                  function createClient(bulbID, location) {
                      var port = (new RegExp(':([0-9]{1,5})')).exec(location)[1];
                      var ipAddress = (new RegExp('(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}')).exec(location)[0];
                  	clients[bulbID - 1] = net.createConnection(port, ipAddress);
                  	if (debug) console.log('Client erstellt für Lampe ' + bulbID);
                  	clients[bulbID - 1].on('data', function(data) {
                  		if (debug) console.log('Empfangen: ' + data);
                  		notificationReceived(bulbID, data)
                  	clients[bulbID - 1].on('close', function() {
                  	    if (debug) console.log('Verbindung geschlossen');
                  	clients[bulbID - 1].on('error', function() {
                  		if (debug) console.log('Verbindung fehlerhaft');
                  function killClient(bulbID) {
                  	if (clients[bulbID - 1]) {
                  		clients[bulbID - 1].destroy();
                  		if (debug) console.log('Client beendet für Lampe ' + bulbID);
                  function sendBulbCommand(bulbID, changedValue, param1, effect, effectTime) {
                  	var command;
                      switch (changedValue) {
                          case 'ct':
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_ct_abx","params":[' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'rgb':
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_rgb","params":[' + parseInt(param1.substring(1), 16) + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'hue':
                  			var sat = getState(s_dataset+ bulbID + '.sat').val;
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_hsv","params":[' + param1 + ', ' + sat + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                  		case 'sat':
                  			var hue = getState(s_dataset + bulbID + '.hue').val;
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_hsv","params":[' + hue + ', ' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'bright':
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_bright","params":[' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'power':
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_power","params":["' + param1 + '", "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'toggle':
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"toggle","params":[]}\r\n';
                              break;
                  		case 'name':
                  			break;
                          default:
                              if (debug) console.log('Unbekanntes Kommando');
                              return;
                      if (debug) console.log(command);
                      var commandClient = new net.Socket();
                      //if (debug) console.log(clients[bulbID - 1].remoteAddress);
                      //if (debug) console.log(clients[bulbID - 1].remotePort);
                      var location = getState(s_dataset + bulbID + s_location).val;
                      try {
                          commandClient.connect(port, ipAddress, function() {
                              commandClient.write(command);
                              if (debug) console.log("CommandClient Command gesendet");
                          commandClient.on('data', function(data) {
                              if (debug) console.log('CommandClient empfangen: ' + data);
                  	        commandClient.destroy(); // kill client after server's response
                  	        if (debug) console.log('CommandClient beendet');
                          commandClient.on('error', function(ex) {
                              if (debug) console.log('CommandClient Fehler beim Verbinden');
                      } catch (err) {
                          if (debug) console.log('CommandClient Fehler allgemein');
                  function notificationReceived(bulbID, data) {
                  	var notification = JSON.parse(data);
                  	if (notification.params.power) {
                  		setState(s_dataset + bulbID + s_power, notification.params.power, true);
                  	if (notification.params.bright) {
                  		setState(s_dataset + bulbID + s_bright, parseInt(notification.params.bright), true);
                  	if (notification.params.ct) {
                  		setState(s_dataset + bulbID + s_ct, parseInt(notification.params.ct), true);
                  	if (notification.params.rgb) {
                  		setState(s_dataset + bulbID + s_rgb, '#' + parseInt(notification.params.rgb).toString(16), true);
                  	if (notification.params.hue) {
                  		setState(s_dataset + bulbID + s_hue, parseInt(notification.params.hue), true);
                  	if (notification.params.sat) {
                  		setState(s_dataset + bulbID + s_sat, parseInt(notification.params.sat), true);
                  	if (notification.params.color_mode) {
                  		setState(s_dataset + bulbID + s_colorMode, parseInt(notification.params.color_mode), true);
                  //Subscribe für Änderung der Datenpunkte
                  subscribe({id: /^javascript\.0\.Yeelight.Bulb.*/, change: 'any', ack: false}, function (obj) {
                  	var bulbID = (new RegExp('^javascript\.0\.Yeelight.Bulb([0-9]?[0-9])\.')).exec(obj.id)[1];
                  	var changedValue = (new RegExp('^javascript\.0\.Yeelight.Bulb[0-9]?[0-9]\.(.*)')).exec(obj.id)[1];
                  	if (debug) console.log('Kommando für Lampe ' + bulbID + ' mit ' + changedValue);
                  	if (changedValue == 'Location') {
                  		killClient(bulbID);
                  		createClient(bulbID, obj.state.val);
                  	} else {
                  		sendBulbCommand(bulbID, changedValue, obj.state.val, switchEffect, switchEffectTime);
                  		//Änderung an Gruppe weitergeben
                  		var group = parseInt(getState(s_dataset + bulbID + s_group).val);
                  		if (group > 0 && changedValue != 'group' && changedValue != 'name') {
                  		    if (debug) console.log('Kommando wird an Gruppe weitergegeben');
                  		    var i = 1;
                  			while (getObject(s_dataset + i + s_group)) {
                  				if (debug) console.log('Schleifendurchlauf ' + i);
                  				if (i == bulbID) { //sich selbst muss man nicht updaten
                  				   if (debug) console.log('Gruppenmitglied bin ich selbst');
                  				} else if (getState(s_dataset + i + s_group).val == group) { //jemand anderes ist in der gleichen Gruppe
                  					sendBulbCommand(i, changedValue, obj.state.val, switchEffect, switchEffectTime);
                  					if (debug) console.log('Lampe ' + i + ' in Gruppe ' + group + ' wurde angepasst');
                  				} else {
                  					if (debug) console.log('Lampe ' + i + ' nicht Mitglied in Gruppe ' + group);
                  				i++;
                  • S
                    S
                    speedy78
                    habe mal wieder ein kleines Problem, oder finde die Lösung leider nicht.
                    Befehl mit dem Dimmer geht ohne Probleme jq slider ( Bright )
                    Nur leider der RGB Klappt leider nicht. Was mache ich falsch, im LOG
                    javascript.0 2017-10-29 13:05:44.864 error at Object. (script.js.Test-Scripts.Yeelight-Steuern:145:7)
                    javascript.0 2017-10-29 13:05:44.864 error at sendBulbCommand (script.js.Test-Scripts.Yeelight-Steuern:55:94)
                    javascript.0 2017-10-29 13:05:44.864 error Error in callback: TypeError: param1.substring is not a function
                    Und Bei Bulb Objekt kann ich zur Zeit immer nur An oder Aus machen kommt drauf an was der letzte Stand ist. Beim ändern setzt er auch immer nur 0 = aus 1 = an. Aber zum Steuern brauch ich doch 0 = off 1 = on
                    Habe es schon mit Extrasteuerung versucht, dann kann ich aber nur off Schalten.
                    Update:
                    An Aus geht jetzt man muss Wert Eintragen min off max on dann geht es. Aber ob das so Richtig ist ?
                    Update:
                    Nicht RGB muss als Objekt genutzt werden sondern HUE. Wer lesen kann ;)
                    • M
                      M
                      Mischa
                      ich habe vor zwei Tagen das erste Mal iobroker installiert und mich scheinbar direkt einem komplexeren Thema gewidmet ohne überhaupt auch nur die Basics zu kennen.
                      Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung, wie ich eine Yeelight Birne /LED Streifen in iobroker einfügen bzw. steuern kann?
                      Bis jetzt habe ich die zwei Skripte kopiert und in dem Reiter "Skripte" -> "global" -> zwei neue Skripte angelegt, in die ich eben die in diesem Thread vorgestellten Skripte kopiert habe.
                      Nun weiß ich allerdings nicht wo ich weiter machen soll. In "Objects" und auch in "Instanzen" finde ich die Birnen nicht.
                      Danke schonmal für Eure Hilfe!
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @Mischa:
                        Danke schonmal für Eure Hilfe! `
                        dann lösche diese wieder aus dem "global" den da gehören die nicht hin…
                        erstelle leider einen neuen Ordner..
                        und damit kannst du anfangen 8-)
                        • F
                          F
                          FlyingM
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe die letzte Version von Magda bei mir implementiert und Bulb1 wurde erfolgreich gefunden und alle Objekte angelegt.
                          Wenn ich nun das Widget importieren will, passiert nichts. Kein Fehler, kein Import. Liegt das evtl. daran, dass ich nur eine Lampe habe? Ich denke der Import müsste dennoch funktionieren oder?
                          Hat jemand ein Widget, welches auf die letzte Version angepasst ist?
                          Ich habe das erste getestet und die Object ID's angepasst. Lampe geht zwar aus aber nicht mehr an :D
                          Log beim klicken auf "off":
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.787	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient beendet
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.786	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient empfangen: {"id":1, "result":["ok"]}
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.781	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient Command gesendet
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.778	warn	Object "javascript.0.Yeelight.Bulb2.group" does not exist
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.778	info	script.js.Control_Yeelights: Gruppenmitglied bin ich selbst
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.778	info	script.js.Control_Yeelights: Schleifendurchlauf 1
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.778	info	script.js.Control_Yeelights: Kommando wird an Gruppe weitergegeben
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.777	info	script.js.Control_Yeelights: {"id":1,"method":"set_power","params":["0", "smooth", 1000]}
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.777	info	script.js.Control_Yeelights: Kommando für Lampe 1 mit power
                          Log beim klicken auf "on"
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:54.090	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient beendet
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:54.088	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient empfangen: {"id":1, "result":["ok"]}
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:54.082	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient Command gesendet
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.679	warn	Object "javascript.0.Yeelight.Bulb2.group" does not exist
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.679	info	script.js.Control_Yeelights: Gruppenmitglied bin ich selbst
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.679	info	script.js.Control_Yeelights: Schleifendurchlauf 1
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.679	info	script.js.Control_Yeelights: Kommando wird an Gruppe weitergegeben
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.678	info	script.js.Control_Yeelights: {"id":1,"method":"set_power","params":["1", "smooth", 1000]}
                          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.677	info	script.js.Control_Yeelights: Kommando für Lampe 1 mit power
                          Vielen Dank & Grüsse
                          Michael
                          • F
                            F
                            FlyingM
                            Problem gefunden..
                            Er hatte als wert immer True oder False anstatt on und off gesetzt somit ging der Befehl nicht korrekt an die Yeelight.
                            Funktioniert im VIS und .Mobile jetzt problemlos.
                            Über Szenen, setzt er aber immer noch true und false. Hat jemand eine Idee wie ich das umbauen kann?
                            Michael
                            @FlyingM:
                            Hallo Zusammen,
                            Michael `
                            • F
                              F
                              FlyingM
                              @FlyingM:
                              Problem gefunden..
                              Michael
                              @FlyingM:
                              Hallo Zusammen,
                              Michael
                              Auch erledigt. Habe im Script die Variable param1 abgefragt, wenn sie True ist soll er sie auf on wechseln. Der Befehl geht dann richtig an die yeelights.
                              • M
                                M
                                Magda
                                Die Steuerung des Yeelight Smart Strip funktioniert mit dem Script auch sehr gut, am Wochenende getestet.
                                Und falls es jemand wissen will, an den Schnittmarken und den Lötstellen kann man den Strip auftrennen und auch neu verbinden mit bspw. LED Eckverbindern. Der Strip hat 4 Pins und etwas tricky ist die transparente Isolierschicht unter der weißen Isolierschicht, die man abkratzen muss um Kontakt zu bekommen.
                                • S
                                  S
                                  Spaceball
                                  Guten Abend,
                                  in meiner Wohnung sind einige Yeelight RGBW als auch Strips verbaut. Bisher nutze ich die Yeelight App bzw. Mi Home App um diese zu steuern. Durch den Alexa Skill auch recht komfortabel.
                                  Nun war mein nächster Schritt, die Yeelights in io broker zu implementieren. Dank dem Skript von Lenny.CB auch absolut problemlos. Auch die Visualisierung funktioniert hervorragend.
                                  Was leider absolut nicht hervorragend funktioniert ist die Alexa Anbindung. Der Cloud Adapter funktioniert bestens, da ich auch andere Geräte über io broker mit Alexa steuern kann. Nu die Yeelight zicken rum.
                                  Meine Installationsschritte:
                                  1. In Yeelight App RGBW-Birnen bzw, Strips eingepflegt
                                  2. In der Yeelight App die LAN Steuerung aktiviert, somit werden die IP´s in der Fritzbox sichtbar und die Steuerung über Drittanbieter möglich
                                  3. Objekte angelegt. Bis auf das "on" Objekt, bei dem es sich um true/false handelt, sind die Objekte alle Zeichenketten. Dabei habe ich die gleiche
                                  Ordnerstruktur wie Lenny.CB
                                  4. Skripte angelegt. Für jeden Befehl einen eigenen Skript. Die Skripte sind 1zu1 von Lenny.CB
                                  5. Visualisierung für die io broker app
                                  6. den Objekten im raw-Modus "smartName" : "Lampe", gegeben. Dabei habe ich allen Objekten, die zu einer Lampe gehören (on, dimm, hsv) den
                                  gleichen smartName gegeben
                                  7. Objekte werden unter Smarte Geräte im Cloud Adapter angezeigt
                                  8. Alexa nach neuen Geräten suchen lassen….diese werden auch problemlos erkannt
                                  tja, und dann hört der Spaß leider auf. Manchmal lassen sich die Lampen in der Alexa App ein und ausschalten, meist jedoch nicht. Per Sprachbefehl erst recht nicht. Von "Alexa schalte Lampe auf Rot" oder "Alexa, dimme Lampe auf 25%" ganz zu schweigen :/
                                  Hätte da jemand eine Idee wie ich das realisieren kann?
                                  Jetzt könnte man ja sagen, na dann steuere die Lampen doch mit dem Alexa skill von Yeelight. Das geht leider nicht, weil die Lampen im Mi Home Ökosystem eingepflegt sind und der mit dem Server Main China läuft (um das Gateway und den Magic Cube nutzen zu können). Für den Alexa Skill müsste ich die Lampen auf dem Singapore Server laufen lassen, da wiederum zickt Mi Home rum.
                                  Beste Grüße,
                                  Spaceball
                                  Edit: Das Schalten der Yeelights über Alexa konnte ich lösen, indem ich anstatt dem on/off Befehl den toggle Befehl als separaten Skript (nur für Alexa) nutze (Funktioniert Perfekt). Der On/off Befehl funktioniert weiterhin bei der Visualisierung (also Widget) hervorragend.
                                  Edit: Den on/off Befehl habe ich komplett aus dem Sortiment genommen, da sich Alexa mit dem toggle Befehl und per VIS dann on/off Befehl überschlagen. Nun nutze ich für Alexa und VIS den toggle Befehl und das läuft super. Nur die Helligkeitsregulierung als auch Farbwechsel funktionieren nur per VIS (als auch Terminal), jedoch nicht über Alexa. Wenn ich das dim Objekt (als Zahl von 0 bis 100 %) im Cloud Adapter einpflege, wird dieses auch nicht als Dimmer erkannt....auch nicht bei Alexa (sonst hat man bei Alexa unter den An und Aus Button eine Auswahl an prozentualen Helligkeiten).
                                  • S
                                    S
                                    Snatch
                                    ich habe es nun doch hinbekommen. Vielen Dank dafür.
                                    Eine Frage noch. In den Objekten tauchen die Einstellungen nun unter "Javascript.0 -> Yeelight -> Blub1" auf. Kann man dass javascript.0 auch umbenennen?
                                    • C
                                      C
                                      Chris76
                                      Ich fände es auch cool, wenn es einen nativen Adapter geben würde. Oder ist es noch ein großer Schritt?
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        @Snatch:
                                        Grüße `
                                        kurz und knapp … nö..
                                        • D
                                          D
                                          dali3
                                          @FlyingM
                                          Sorry bin blutiger Anfänger…
                                          Kannst du mir den Code schicken für das Ändern von True auf ON?
                                          Vielen Dank
                                          @FlyingM:
                                          @FlyingM:
                                          Problem gefunden..
                                          Michael
                                          @FlyingM:
                                          Hallo Zusammen,
                                          Michael
                                          Auch erledigt. Habe im Script die Variable param1 abgefragt, wenn sie True ist soll er sie auf on wechseln. Der Befehl geht dann richtig an die yeelights. `
                                          Systeminfo:
                                          Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                          84.0k
