  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
    werde es versuchen
    Um dahinter zu steigen:
    Du öffnest die Türe welche dann über einen Sensor den DP auf "2" setzt.
    Dann läufst Du raus und draussen ist ein Bewegungsmelder ?!
    Falls dieser dann nach 2 Sekunden eine Bewegung registriert soll das Licht angehen und prinzipiell immer nach 3 Minuten ausgehen ?!
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @djmarc75
    ja so soll es sein.
    Die Tür hat einen Fensterkontakt und einen Fenstergriffkontakt. erst wenn der Fensterkontakt ausgelöst wird und der Bewegungsmelder anspricht soll dfas Licht für 3 Min angehen.
    wäherend ich so schreibe , denke ich den bewegungsmelder benötige ich garnicht. ich gehe über den fensterkontakt. wenn der anspricht soll das Licht für 3 Min angehen.
    • A Alero
      @djmarc75
      ja so soll es sein.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Und gehen wir mal davon aus dass die Türe wegen Lüften offen ist und Du dann "irgendwann" in die Garage gehen willst dann hat das Skript keinerlei Funktion.
      Warum nicht den BWM als Trigger nehmen und die Bedingung "Terassentüre offen" nehmen ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        Alero
        @djmarc75
        das geht sicherlich auch mit dem bewegungsmelder.
        bei unssteht die Tür (Türgriff auf Offen) damit die rolladen nicht runterfahren. Den eigentlichen Impuls jkann er doch auch durch den Fensterkontakt bekommen da ich dann definitiv die tür aufmache und rausgehe.
        Beim jetztigen Script geht das licht zwar an aber nicht mehr von selber aus
        und da habe ich halt ein Probnlem mit dem Umsetzen. Bin kein Blockly spezi möchte aber gerne was dazu lernen und meine ccu3 scripte nach und nach durch blockly scripte ersetzen.
        • A Alero
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Zeigen bitte :)
            Zeigen bitte :)
            Alero
            @djmarc75
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @alero ok, moment ;)
              • A Alero
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @alero Probier mal so:
                  Alero
                  @djmarc75
                  sorry
                  kann dir nicht ganz folgen. nutzt du hier nur den fenstergriff kontakt?
                  • A Alero
                    @djmarc75
                    sorry
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Woran hängts denn ?
                    Hier mal der Code zum Importieren:
                     <variables>
                       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                       <variable type="timeout" id="ausschalten">ausschalten</variable>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="+*IsMHAEB(ceUY:2oIZF" x="-188" y="12">
                       <field name="COMMENT">Türe</field>
                     </block>
                     <block type="on_ext" id="G{2=#b.4.gYd+S[_k|(y" x="-437" y="37">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="$XZ/Bjyx$#O1@9Gz](Qw">
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="gv_.5t4VV8!DC_(y:Z)e">
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="].7)hG4e.-1]JXRO?53g">
                               <field name="DELAY">2000</field>
                               <field name="UNIT">ms</field>
                                 <block type="controls_if" id="u,W0LKJK-Rh._V7Xez}*">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="GciwD-niw{_$bqqVeOw0" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="xvXfO3`rPHmLK[]vqPss">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id=";5RDlZDZ#ACpA-BPU-qU">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="]^Cmm+`e{/21Hf~fMnj{">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="QH}hzY{GEjQS5^eE2}WL" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_negate" id="o;ClzSozQnz7a18$!{zX">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="get_value" id="Js5vD~K;E_zhhW`Y^!^=">
                                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="time_compare_ex" id="GuqK_sz6Fi@VPQP^EXjg">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                               <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                               <field name="OPTION">not between</field>
                                               <value name="START_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="5`e2RLs?0;3M_)TNB!|^">
                                                   <field name="TEXT">12:00</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="END_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="0Yn2bGePq0LWm0fQFg)O">
                                                   <field name="TEXT">18:00</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="control" id="m*ue8bd}{-Z!BAv(]pJ(">
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="logic_boolean" id="|^usU1{6^7GpFb55K/!z">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id=";ZcDj0C+KfIcQmviEDb1">
                                           <field name="NAME">ausschalten</field>
                                           <field name="DELAY">3</field>
                                           <field name="UNIT">min</field>
                                             <block type="control" id="zt_2D4k$[?@oC5S?ZhZM">
                                                 <block type="logic_boolean" id="UJ@iYQ_D$M)Q]$jL$L2l">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="[UfA*lL~iGS=hC1QGzGp" inline="false">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="`!WQpeO42U.i`R~]-ScA">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id=":mHj=unlB9ISBrI[#kK]">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="pUW^aC+(EPwDm]M320Vq">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="LPDn]p-+9cYC71prryN`">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="T#3GLh/E^JLR%BKov^7Q">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="%DU1-+fr@Y)p9]JJuH*3">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="control" id="f!7Z+(s~u65x$sOd4xsN">
                                         <block type="logic_boolean" id="uNYc,Uo^KLUvn.ZXjwaq">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id=":xj.MU735LC)~a!kNiV0">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="comment" id="zJ%`A+~A]gC@5g,GKxyo" x="87" y="187">
                       <field name="COMMENT">LichtDP</field>
                     </block>
                     <block type="comment" id="G8WZh5N6sUhz-h?I$b55" x="212" y="212">
                       <field name="COMMENT">anpassen</field>
                     </block>
                    </xml>
                    • A Alero
                      @djmarc75
                      sorry
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Als Trigger - so wie Du in Deinem Skript das auch machst.
                        Woran hängts denn ?
                         <variables>
                         </variables>
                         </block>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         </block>
                         </block>
                        </xml>
                        Alero
                        @djmarc75
                        ich denke du nutzt nur den fenstergriffkontakt, oder?
                        • A Alero
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @alero Setz mal den Blocklycode hier rein bitte (in Codetags !)
                            Alero
                            @djmarc75
                            dann würde es doch auch angehen wenn der griff auf open (2) steht.
                            oder liege ich da falsch?
                            • A Alero
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Der Trigger ist ja der Griff.
                              A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Alero
                                @djmarc75
                                BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                09:15:46.110	info	javascript.0 (387) Stop script script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
                                09:15:46.114	info	javascript.0 (387) Start javascript script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
                                09:15:46.116	info	javascript.0 (387) script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                Ausgewählte Blöcke exportieren
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="on" id="$8mK_S~;;.n+OVN/l*pT" x="-2587" y="-1037">
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="{fMDjAPthwDd!$(h;Out">
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="*5W]N|^l*s17C7RjPQ@b">
                                            <field name="DELAY">2</field>
                                              <block type="controls_if" id=";P$ZuXjsa0pju+VGQ6zE">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="hdn09=,wjMGfhCmR=MUH" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_negate" id="I|z;l8HNW-VAr^BiPsEa">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="time_compare_ex" id="FyU~n,NxYnt!LMG{F[vl">
                                                            <field name="OPTION">between</field>
                                                              <shadow type="text" id="QZO2@KmXY08z220b@:qT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="time_astro" id="v_?#s)k:c/yX|-Cggqzy">
        <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
        <field name="OFFSET">-30</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="text" id="U0rQ5owVf;Ib@,3*O)BM">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="time_astro" id="8e3P:).IV6S;65v55NqV">
        <field name="TYPE">sunsetStart</field>
        <field name="OFFSET">30</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="K@JC8t@hv5z9rjG#kUm(" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_operation" id="N@z/~/a{S56VxM!AxGA!">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="sb,u0q=s{IF8lHriGD#b">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%tUT{1TVmM8DH^u11lqK">
        <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="TR$Vc6O}GqRF~uhpNuCN">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="i~%W}{JE#i(]%g?H{aG=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}]t#7K,C_SB,H@JOy7BR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*X(l22/j.R!Us!T;GoWo">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="d}8.NLBCiD(14qa^.td9">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="^a5H%Rw~2$KtVF6+x4q8">
        <field name="OID">hm-rpc.1.000BDA499AEFB6.1.MOTION</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="^VR(PB#ac#jQ$pnn4Rx9">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="?:kwasmBihapC9gm_@-@">
                                                      <block type="logic_boolean" id="gwxP/E2xby]_oUJ!jj)_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="1P=);rXh2|w`:r#}kkNf">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="U^^j?l~KJAj(WdV|Bl)s">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="q12nXDgWSB0*D[1Qrr0Y">
                                                            <field name="TEXT">Terrassentuer wurde geöffnet mit Licht an</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_operation" id="-yh6MwkBtMO^DYm*;B,C">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="T61}Z-X{@Wr0c9ed8{0$">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="8k[RQ.IfRAETOrAX9R-T">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="=P*RC}Z-Gm@#W%PT,ToU">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="uU:+n-#_N}_XM8SKMt:7">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="[/dat,l}`Uo*X#Bd6sml">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="Lh?eB@|q#RJGnOq~7bVc">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="^Px+:y4QRL,1Wr@W}q_O">
                                                      <block type="logic_boolean" id="1.+dV/%jto:XYqfj4;q@">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="@GsNKj4;9w{EvxmvHv-Z">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="ycET$[i*MYq3GYrjok=u">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="HS)$PHnT*}v6^Yn}79_m">
                                                            <field name="TEXT">Terrassentuer wurde gekippt oder geschlossen</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                  <variables>
                                  </variables>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="BOOL">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                das ist aber jetzt noch mit dem bewegungsmelder.
                                  Alero
                                  @djmarc75
                                  es soll nur das Licht angehen wenn die Tür offen ist , es dunkel ist und in dem fall der Bm eine Bewegung erkannt hat.
                                  Der Tpüürgriff steht auch so schon mal auf offen obwohl keiner nach draussen geht.(wegen der Rollade)
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @djmarc75 hab ich jetzt nen Denkfehler oder schaltet sich zu gegebener Uhrzeit das Licht ein und gleich wieder aus, wenn ich die Tür kippe?
                                    Griffbewegung
                                    zu=0
                                    offen=2
                                    kippen=1
                                    A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Alero
                                      @djmarc75
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @alero
                                      Dann ist der Trigger der BWM und der Griff nur eine Bedingung.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        Griffbewegung
                                        zu=0
                                        offen=2
                                        kippen=1
                                        Alero
                                        @crunchip
                                        es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Licht auf der terrasse angehen. so der plan.
                                        crunchipC A CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @alero ist mir schon klar, ich bezog mich auf @DJMarc75 script Beispiel
                                          Licht soll ja nur angehen, wenn BWM, also trigger BWM
                                          aber nur, wenn Tür = 2, schalte Licht
