  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
    2.3k
    4.3k
93 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    habe ien Blockly script welches wenn es dunkel ist meine Terrassenbeleuchtung einschaltet wenn die Terrassentür betätigt wird damit man mit licht in die Garage gehen kann. Es soll bei Bewegung das Terrassenlicht nur 3 Min angehen und dann wieder aus.Melder ist der rote Kreis. Hat den Grund weil es auch eine Einstellung gibt das die Terrassentür auf ist und nicht nach draußen gegengen wird.
    Hier das script:
    • A Alero
      Hier das script:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @alero dein trigger steht allein ohne Inhalt, genauso dein ausführen timeout, dein eigentliches vorhaben hängt unten dran
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
        Alero
        @crunchip
        hi,
        danke habs geändert. mal schauen ob es jetzt klappt.
        • A Alero
          @crunchip
          hi,
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @alero
          Wohl kaum - jedenfalls nicht so wie gedacht.
          Das Einschalten muss außerhalb des Timers erfolgen. Beim Öffnen/Kippen des Fensters.
          Nur das Ausschalten gehört in den Timer.
          Ganz grobes Prinzip:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @alero
            Alero
            @codierknecht
            hi,
            ok.
            aber wie baue ich das denn dann dort ein? es soll ja nur angehen wenn die Tür auf offen geht, es in dem Zeitrahmen liegt und wenn die Bewegung erkannt worden ist.
            Das wäre doch eine Und Verknüpfung
            • A Alero
              @codierknecht
              hi,
              ok.
              Codierknecht
              @alero
              Statt meinem einfachen "einschalten" muss da dann natürlich Deine Prüfung mit rein.
              Die hast Du ja schon fertig.
                @alero
                Alero
                @codierknecht
                bin mir nicht sicher ob ich das hinbekomme. werde es versuchen
                • A Alero
                  @codierknecht
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                  werde es versuchen
                  Um dahinter zu steigen:
                  Du öffnest die Türe welche dann über einen Sensor den DP auf "2" setzt.
                  Dann läufst Du raus und draussen ist ein Bewegungsmelder ?!
                  Falls dieser dann nach 2 Sekunden eine Bewegung registriert soll das Licht angehen und prinzipiell immer nach 3 Minuten ausgehen ?!
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    werde es versuchen
                    Alero
                    @djmarc75
                    ja so soll es sein.
                    Die Tür hat einen Fensterkontakt und einen Fenstergriffkontakt. erst wenn der Fensterkontakt ausgelöst wird und der Bewegungsmelder anspricht soll dfas Licht für 3 Min angehen.
                    wäherend ich so schreibe , denke ich den bewegungsmelder benötige ich garnicht. ich gehe über den fensterkontakt. wenn der anspricht soll das Licht für 3 Min angehen.
                    • A Alero
                      @djmarc75
                      ja so soll es sein.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Und gehen wir mal davon aus dass die Türe wegen Lüften offen ist und Du dann "irgendwann" in die Garage gehen willst dann hat das Skript keinerlei Funktion.
                      Warum nicht den BWM als Trigger nehmen und die Bedingung "Terassentüre offen" nehmen ?
                        Alero
                        @djmarc75
                        das geht sicherlich auch mit dem bewegungsmelder.
                        bei unssteht die Tür (Türgriff auf Offen) damit die rolladen nicht runterfahren. Den eigentlichen Impuls jkann er doch auch durch den Fensterkontakt bekommen da ich dann definitiv die tür aufmache und rausgehe.
                        Beim jetztigen Script geht das licht zwar an aber nicht mehr von selber aus
                        und da habe ich halt ein Probnlem mit dem Umsetzen. Bin kein Blockly spezi möchte aber gerne was dazu lernen und meine ccu3 scripte nach und nach durch blockly scripte ersetzen.
                        • A Alero
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Zeigen bitte :)
                            Zeigen bitte :)
                            Alero
                            @djmarc75
                            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Alero
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @alero ok, moment ;)
                              • A Alero
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @alero Probier mal so:
                                  Alero
                                  @djmarc75
                                  sorry
                                  kann dir nicht ganz folgen. nutzt du hier nur den fenstergriff kontakt?
                                  • A Alero
                                    @djmarc75
                                    sorry
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Woran hängts denn ?
                                    Hier mal der Code zum Importieren:
                                     <variables>
                                       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                       <variable type="timeout" id="ausschalten">ausschalten</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="comment" id="+*IsMHAEB(ceUY:2oIZF" x="-188" y="12">
                                       <field name="COMMENT">Türe</field>
                                     </block>
                                     <block type="on_ext" id="G{2=#b.4.gYd+S[_k|(y" x="-437" y="37">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="$XZ/Bjyx$#O1@9Gz](Qw">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="gv_.5t4VV8!DC_(y:Z)e">
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="].7)hG4e.-1]JXRO?53g">
                                               <field name="DELAY">2000</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="controls_if" id="u,W0LKJK-Rh._V7Xez}*">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="GciwD-niw{_$bqqVeOw0" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="xvXfO3`rPHmLK[]vqPss">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id=";5RDlZDZ#ACpA-BPU-qU">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="]^Cmm+`e{/21Hf~fMnj{">
                                                               <field name="NUM">2</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="QH}hzY{GEjQS5^eE2}WL" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_negate" id="o;ClzSozQnz7a18$!{zX">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="Js5vD~K;E_zhhW`Y^!^=">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="GuqK_sz6Fi@VPQP^EXjg">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                               <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                               <field name="OPTION">not between</field>
                                                               <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="5`e2RLs?0;3M_)TNB!|^">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="0Yn2bGePq0LWm0fQFg)O">
        <field name="TEXT">18:00</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="control" id="m*ue8bd}{-Z!BAv(]pJ(">
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="logic_boolean" id="|^usU1{6^7GpFb55K/!z">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id=";ZcDj0C+KfIcQmviEDb1">
                                                           <field name="NAME">ausschalten</field>
                                                           <field name="DELAY">3</field>
                                                           <field name="UNIT">min</field>
                                                             <block type="control" id="zt_2D4k$[?@oC5S?ZhZM">
        <block type="logic_boolean" id="UJ@iYQ_D$M)Q]$jL$L2l">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id="[UfA*lL~iGS=hC1QGzGp" inline="false">
                                                       <field name="OP">OR</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="`!WQpeO42U.i`R~]-ScA">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id=":mHj=unlB9ISBrI[#kK]">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="pUW^aC+(EPwDm]M320Vq">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="LPDn]p-+9cYC71prryN`">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="T#3GLh/E^JLR%BKov^7Q">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="%DU1-+fr@Y)p9]JJuH*3">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="control" id="f!7Z+(s~u65x$sOd4xsN">
                                                         <block type="logic_boolean" id="uNYc,Uo^KLUvn.ZXjwaq">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id=":xj.MU735LC)~a!kNiV0">
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     <block type="comment" id="zJ%`A+~A]gC@5g,GKxyo" x="87" y="187">
                                       <field name="COMMENT">LichtDP</field>
                                     </block>
                                     <block type="comment" id="G8WZh5N6sUhz-h?I$b55" x="212" y="212">
                                       <field name="COMMENT">anpassen</field>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • A Alero
                                      @djmarc75
                                      sorry
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Als Trigger - so wie Du in Deinem Skript das auch machst.
                                        Woran hängts denn ?
                                         <variables>
                                         </variables>
                                         </block>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         </block>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Alero
                                        @djmarc75
                                        ich denke du nutzt nur den fenstergriffkontakt, oder?
                                        • A Alero
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @alero Setz mal den Blocklycode hier rein bitte (in Codetags !)
