  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    @codierknecht
    bin mir nicht sicher ob ich das hinbekomme. werde es versuchen
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
    werde es versuchen
    Um dahinter zu steigen:
    Du öffnest die Türe welche dann über einen Sensor den DP auf "2" setzt.
    Dann läufst Du raus und draussen ist ein Bewegungsmelder ?!
    Falls dieser dann nach 2 Sekunden eine Bewegung registriert soll das Licht angehen und prinzipiell immer nach 3 Minuten ausgehen ?!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      werde es versuchen
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @djmarc75
      ja so soll es sein.
      Die Tür hat einen Fensterkontakt und einen Fenstergriffkontakt. erst wenn der Fensterkontakt ausgelöst wird und der Bewegungsmelder anspricht soll dfas Licht für 3 Min angehen.
      wäherend ich so schreibe , denke ich den bewegungsmelder benötige ich garnicht. ich gehe über den fensterkontakt. wenn der anspricht soll das Licht für 3 Min angehen.
      • A Alero
        @djmarc75
        ja so soll es sein.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Und gehen wir mal davon aus dass die Türe wegen Lüften offen ist und Du dann "irgendwann" in die Garage gehen willst dann hat das Skript keinerlei Funktion.
        Warum nicht den BWM als Trigger nehmen und die Bedingung "Terassentüre offen" nehmen ?
          Alero
          @djmarc75
          das geht sicherlich auch mit dem bewegungsmelder.
          bei unssteht die Tür (Türgriff auf Offen) damit die rolladen nicht runterfahren. Den eigentlichen Impuls jkann er doch auch durch den Fensterkontakt bekommen da ich dann definitiv die tür aufmache und rausgehe.
          Beim jetztigen Script geht das licht zwar an aber nicht mehr von selber aus
          und da habe ich halt ein Probnlem mit dem Umsetzen. Bin kein Blockly spezi möchte aber gerne was dazu lernen und meine ccu3 scripte nach und nach durch blockly scripte ersetzen.
          • A Alero
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Zeigen bitte :)
              Zeigen bitte :)
              Alero
              @djmarc75
              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @alero ok, moment ;)
                • A Alero
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @alero Probier mal so:
                    Alero
                    @djmarc75
                    sorry
                    kann dir nicht ganz folgen. nutzt du hier nur den fenstergriff kontakt?
                    • A Alero
                      @djmarc75
                      sorry
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Woran hängts denn ?
                      Hier mal der Code zum Importieren:
                       <variables>
                         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                         <variable type="timeout" id="ausschalten">ausschalten</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="+*IsMHAEB(ceUY:2oIZF" x="-188" y="12">
                         <field name="COMMENT">Türe</field>
                       </block>
                       <block type="on_ext" id="G{2=#b.4.gYd+S[_k|(y" x="-437" y="37">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="$XZ/Bjyx$#O1@9Gz](Qw">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="gv_.5t4VV8!DC_(y:Z)e">
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="].7)hG4e.-1]JXRO?53g">
                                 <field name="DELAY">2000</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                   <block type="controls_if" id="u,W0LKJK-Rh._V7Xez}*">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="GciwD-niw{_$bqqVeOw0" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="xvXfO3`rPHmLK[]vqPss">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id=";5RDlZDZ#ACpA-BPU-qU">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="]^Cmm+`e{/21Hf~fMnj{">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="QH}hzY{GEjQS5^eE2}WL" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_negate" id="o;ClzSozQnz7a18$!{zX">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="get_value" id="Js5vD~K;E_zhhW`Y^!^=">
                                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="time_compare_ex" id="GuqK_sz6Fi@VPQP^EXjg">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                 <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                 <field name="OPTION">not between</field>
                                                 <value name="START_TIME">
                                                   <shadow type="text" id="5`e2RLs?0;3M_)TNB!|^">
                                                     <field name="TEXT">12:00</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="END_TIME">
                                                   <shadow type="text" id="0Yn2bGePq0LWm0fQFg)O">
                                                     <field name="TEXT">18:00</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="control" id="m*ue8bd}{-Z!BAv(]pJ(">
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="|^usU1{6^7GpFb55K/!z">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id=";ZcDj0C+KfIcQmviEDb1">
                                             <field name="NAME">ausschalten</field>
                                             <field name="DELAY">3</field>
                                             <field name="UNIT">min</field>
                                               <block type="control" id="zt_2D4k$[?@oC5S?ZhZM">
                                                   <block type="logic_boolean" id="UJ@iYQ_D$M)Q]$jL$L2l">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="[UfA*lL~iGS=hC1QGzGp" inline="false">
                                         <field name="OP">OR</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="`!WQpeO42U.i`R~]-ScA">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id=":mHj=unlB9ISBrI[#kK]">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="pUW^aC+(EPwDm]M320Vq">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="LPDn]p-+9cYC71prryN`">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="T#3GLh/E^JLR%BKov^7Q">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="%DU1-+fr@Y)p9]JJuH*3">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="control" id="f!7Z+(s~u65x$sOd4xsN">
                                           <block type="logic_boolean" id="uNYc,Uo^KLUvn.ZXjwaq">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id=":xj.MU735LC)~a!kNiV0">
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="comment" id="zJ%`A+~A]gC@5g,GKxyo" x="87" y="187">
                         <field name="COMMENT">LichtDP</field>
                       </block>
                       <block type="comment" id="G8WZh5N6sUhz-h?I$b55" x="212" y="212">
                         <field name="COMMENT">anpassen</field>
                       </block>
                      </xml>
                      • A Alero
                        @djmarc75
                        sorry
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Als Trigger - so wie Du in Deinem Skript das auch machst.
                          Woran hängts denn ?
                           <variables>
                           </variables>
                           </block>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           </block>
                           </block>
                          </xml>
                          Alero
                          @djmarc75
                          ich denke du nutzt nur den fenstergriffkontakt, oder?
                          • A Alero
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @alero Setz mal den Blocklycode hier rein bitte (in Codetags !)
                              Alero
                              @djmarc75
                              dann würde es doch auch angehen wenn der griff auf open (2) steht.
                              oder liege ich da falsch?
                              • A Alero
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Der Trigger ist ja der Griff.
                                A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Alero
                                  @djmarc75
                                  BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                  09:15:46.110	info	javascript.0 (387) Stop script script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
                                  09:15:46.114	info	javascript.0 (387) Start javascript script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit
                                  09:15:46.116	info	javascript.0 (387) script.js.common.Beleuchtung_Terrasse_bei_Dunkelheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  Ausgewählte Blöcke exportieren
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    <block type="on" id="$8mK_S~;;.n+OVN/l*pT" x="-2587" y="-1037">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.0007DA4989ADED.1.STATE</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="{fMDjAPthwDd!$(h;Out">
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="*5W]N|^l*s17C7RjPQ@b">
                                              <field name="DELAY">2</field>
                                                <block type="controls_if" id=";P$ZuXjsa0pju+VGQ6zE">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="hdn09=,wjMGfhCmR=MUH" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_negate" id="I|z;l8HNW-VAr^BiPsEa">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="time_compare_ex" id="FyU~n,NxYnt!LMG{F[vl">
                                                              <field name="OPTION">between</field>
        <shadow type="text" id="QZO2@KmXY08z220b@:qT">
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="v_?#s)k:c/yX|-Cggqzy">
        <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
        <field name="OFFSET">-30</field>
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="text" id="U0rQ5owVf;Ib@,3*O)BM">
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="8e3P:).IV6S;65v55NqV">
        <field name="TYPE">sunsetStart</field>
        <field name="OFFSET">30</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="K@JC8t@hv5z9rjG#kUm(" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_operation" id="N@z/~/a{S56VxM!AxGA!">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="sb,u0q=s{IF8lHriGD#b">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%tUT{1TVmM8DH^u11lqK">
        <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0023606.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="TR$Vc6O}GqRF~uhpNuCN">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="i~%W}{JE#i(]%g?H{aG=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}]t#7K,C_SB,H@JOy7BR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*X(l22/j.R!Us!T;GoWo">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="d}8.NLBCiD(14qa^.td9">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="^a5H%Rw~2$KtVF6+x4q8">
        <field name="OID">hm-rpc.1.000BDA499AEFB6.1.MOTION</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^VR(PB#ac#jQ$pnn4Rx9">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="?:kwasmBihapC9gm_@-@">
                                                        <block type="logic_boolean" id="gwxP/E2xby]_oUJ!jj)_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="1P=);rXh2|w`:r#}kkNf">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="U^^j?l~KJAj(WdV|Bl)s">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id="q12nXDgWSB0*D[1Qrr0Y">
                                                              <field name="TEXT">Terrassentuer wurde geöffnet mit Licht an</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_operation" id="-yh6MwkBtMO^DYm*;B,C">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="T61}Z-X{@Wr0c9ed8{0$">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="8k[RQ.IfRAETOrAX9R-T">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="=P*RC}Z-Gm@#W%PT,ToU">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="uU:+n-#_N}_XM8SKMt:7">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="[/dat,l}`Uo*X#Bd6sml">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="Lh?eB@|q#RJGnOq~7bVc">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="^Px+:y4QRL,1Wr@W}q_O">
                                                        <block type="logic_boolean" id="1.+dV/%jto:XYqfj4;q@">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="@GsNKj4;9w{EvxmvHv-Z">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="ycET$[i*MYq3GYrjok=u">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id="HS)$PHnT*}v6^Yn}79_m">
                                                              <field name="TEXT">Terrassentuer wurde gekippt oder geschlossen</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    <variables>
                                    </variables>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="BOOL">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  das ist aber jetzt noch mit dem bewegungsmelder.
                                    Alero
                                    @djmarc75
                                    es soll nur das Licht angehen wenn die Tür offen ist , es dunkel ist und in dem fall der Bm eine Bewegung erkannt hat.
                                    Der Tpüürgriff steht auch so schon mal auf offen obwohl keiner nach draussen geht.(wegen der Rollade)
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @djmarc75 hab ich jetzt nen Denkfehler oder schaltet sich zu gegebener Uhrzeit das Licht ein und gleich wieder aus, wenn ich die Tür kippe?
                                      Griffbewegung
                                      zu=0
                                      offen=2
                                      kippen=1
                                      A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        @djmarc75
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @alero
                                        Dann ist der Trigger der BWM und der Griff nur eine Bedingung.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                          Griffbewegung
                                          zu=0
                                          offen=2
                                          kippen=1
                                          Alero
                                          @crunchip
                                          es sollte so sein dass wenn es dunkel ist und der fenstergriff auf 2 steht (offen) und der BM eine Bewegung erkannt hat , dann soll das Licht auf der terrasse angehen. so der plan.
                                          crunchipC A CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
