  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
    6.3k
    1.6k
84 Beiträge 18 Kommentatoren 18.6k Aufrufe
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    da ich gerade auf der Suche nach einem Familienkalender bin habe ich in der letzte Zeit öffter Raspbian Stretch Lite neu installiert. Und bis vorgestern hat die BackUp Restore vom 13.10 funktioniert. Seit gestern funktioniert das nicht mehr
    root@raspi:~# sudo iobroker restore 0
    host.raspi Using backup file 2017_10_13-17_51_44_backupiobroker.tar.gz
    iobroker controller daemon is not running
    host.raspi OK.
    undefined:57522
              "name": "timestamp
    SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        at Object.parse (native)
        at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
        at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
        at emitNone (events.js:91:20)
        at Daemon.emit (events.js:185:7)
        at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
        at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
        at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>
    Wenn ich jetzt einen neuen BeckUp erstelle dann funktioniert die Wiederherstellung
    Raspberry Pi 2 B, Raspbian Stretch Lite, node v6.11.5, iobroker v1.2.0
    Jemand eine Idee?
    Schöne Grüße
      Dann bist du jetzt der zweite mit diesem Fehler.
      Das müsste sich @Bluefox dann mal ansehen.
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        was mir aufgefallen ist, die neue tar.gz ist größer als die alte obwohl fast nichts installiert ist. Und die neue hat backup.json und backup_.json, die alte hat nur backup.json
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Vumer:
          host.raspi OK.
          undefined:57522
                    "name": "timestamp
          Jemand eine Idee?
          Schöne Grüße `
          Das sieht nach kaputte Datei aus. Kannst du den Archive öffnen? Z.b auf dem PC?
            Hallo Bluefox,
            hier gab es das schon zweimal, mit verschiedenen Backups
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tch#p92502
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              ja, kann ich. Und vorgestern hat die noch funktioniert
                dtp
                Rainer hat's ja schon gepostet. Ich habe aktuell dasselbe Problem. Am Backup-File kann es nicht liegen. Das habe ich sogar noch ein zweites Mal erzeugt mit demselben Resultat. Irgendwie kann die unter Jessie erstellte JSON-Datei des Backups unter Stretch nicht mehr gelesen werden.
                Ich habe meinen ioBroker jetzt einfach komplett neu konfiguriert. Dazu war es sehr vorteilhaft, den "Jessie-ioBroker" auf der einen und den "Stretch-ioBroker" auf einer anderen µSD-Karte installiert zu haben. ;) So konnte ich leicht hin und her wechseln.
                Gruß,
                Thorsten
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  am 25.10 hat das noch mit Stretch funktioniert.
                    maniac
                    Wie in einem anderen Thread auch gesagt. Ich kann auch kein Backup (Docker Synology) auf anderem System (PI 1) wiederherstellen.
                    Wenn ich etwas tun kann um zu helfen… Ausprobieren, Testen.... Bin dabei :)
                    Gruß Frank…
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      habe gerade eine kompete Neuinstallation mit Jessie durchgeführt, gleicher Fehler
                        dtp
                        Alles klar. Dann liegt's auf jeden Fall schon mal nicht an Raspbian Stretch. Hätte mich auch irgendwie gewundert.
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          @dtp:
                          Gruß,
                          Thorsten `
                          Hi
                          kannst Du bitte nachschauen welche Version von ioBroke Du auf die "Jessie-ioBroker" hast?
                          iobroker -v
                          bei mir ist jetzt die 1.2.0
                          Schöne Grüße
                            Seehofweg
                            Ich habe ein Backup, das ich gerne einspielen möchte. Die aktuellen iobroker Adapter sind auf dem aktuellen Stand. Allerdings kommt diese Fehlermeldung und es wird auch nichts übertragen…
                            sudo iobroker restore /media/pi/0aed834e-8c8f-412d-a276-a265dc676112/opt/iobroker/backups/2017_10_30-18_20_56_backupiobroker.tar.gz
                            host.ioBroker-RasPi OK.
                            undefined:137280
                                  "id": "
                                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:67:7)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)</anonymous>
                            Hat mir jemand einen Tipp?
                              Seehofweg
                              Ich habe gesehen, dass mein Thread hierher verschoben wurde…ich bin also nicht der Einzige mit dem Problem.
                              Hat jemand hierzu neue Infos? Denn spätestens morgen müsste ich beginnen, iobroker neu aufzusetzen. Zum Glück habe ich die Scripte separat heruntergeladen. Denn ohne iobroker geht bei mir zuhause eigentlich nix mehr. ;)
                                dtp
                                @Vumer:
                                kannst Du bitte nachschauen welche Version von ioBroke Du auf die "Jessie-ioBroker" hast? `
                                Alles war auf dem neuesten Stand. Sprich, der js-controller hatte die Version 1.2.0 und der admin-Adapter die 2.0.9.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  dtp
                                  @Seehofweg:
                                  Hat jemand hierzu neue Infos? `
                                  Leider nein. Ich kann nur sagen, dass mittlerweile alles rund und problemlos unter Raspbian Stretch läuft. Dazu habe ich den ioBroker aber komplett neu einrichten müssen.
                                  Habe mir mit Screenpresso Screenshots von allen Instanzen-Einstellungen kopiert und die wichtigsten Strings in notepad++ kopiert. Dann habe ich die Skripte exportiert und den vis.0-Ordner kopiert.
                                  Eine Sache noch, die ggf. in Verbindung mit der HomeMatic relevant sein könnte. Ich hatte bei meiner alten Installation des ioBrokers eine Instanz 0 des hm-rpc-Adapters mit den HM-Komponenten und eine weitere Instanz 1 mit den CUxD-Daten verknüpft. Wenn Du den ioBroker neu aufsetzt, und den detection-Adapter automatisch nach verknüpfbaren Komponenten suchen lässt, kann es passieren, dass dieser die Instanzen des hm-rpc-Adapter anders belegt. Das führt dann unweigerlich zu Problemen mit den Skripten und der Visualisierung. Daher würde ich den automatischen Scan beim Start deaktivieren. Du kannst natürlich auch die hm-rpc-Instanzen löschen und wieder neu anlegen. In dem Fall aber auch die hm-rega-Instanz nicht vergessen. Ansonsten gibt's Kuddelmuddel. ;)
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    kann man dem js-controller downgraden? Wenn ja, wie?
                                    Schöne Grüße
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Vumer:
                                      Schöne Grüße `
                                      Zu doof das dieses Forum keine Suchfunktion hat, oh warte doch hat es :-)
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p91129
                                      Send from mobile device
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        danke
                                        habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert.
                                          maniac
                                          @Vumer:
                                          danke
                                          habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert. `
                                          Die Idee hatte ich auch. Hier leider auch kein Erfolg :(
                                          Gruß Frank…
                                          82.7k
