  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M mpl1338
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    {"default":""}
    das funzt schonmal :)
    wenn ich jetzt markerlabel auf "val => {if (val===0){return "Aus";}}" setze bekomme ich auch das "Aus" jedoch bekommen die Stufen 1-3 eine weitere Dezimalstelle
    bekommst du das auch weggezaubert?
    MCU
    #3997
    @mpl1338
    val => {if (val===0){return "aus";} if(val>0 && val<4){ return parseInt(val);} }
    • M MCU
      @mpl1338
      mpl1338
      #3998
      Damit gehts :)
      Vielen Dank.
      • M mpl1338
        Damit gehts :)
        Vielen Dank.
        MCU
        #3999
        @mpl1338 Bitte einmal das Ergebnis als Bild. Ich nehme es in die Doku.
        • Ronny GerndtR Offline
          Ronny Gerndt
          #4000
          Ich brauch mal wieder Hilfe 😔
          Ich habe Werte in einem State im Format "89,717" diese werden regelmäßig aktualisiert und per History gespeichert.
          Die Werte stehen auch so in der History. Leider kommen die im History Graph immer gerundet im Diagramm an. Dort steht dann statt "89,717" nur "89.00". Wie bekomm ich da die korrekten Werte raus?
            MCU
            #4001
            @ronny-gerndt Zeig mal die Einstellungen zum HistoryGraph.
            Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Ronny Gerndt
              #4002
              Konfig der x Achse:
                "type": "time",
                "min": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()-28).getTime()}",
                "max": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate() + 1, 23, 59, 59).getTime()}"
              • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                Konfig der x Achse:
                  "type": "time",
                MCU
                #4003
                @ronny-gerndt Und wo wird jetzt der falsche Wert angezeigt?
                • M MCU
                  Ronny Gerndt
                  schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
                  #4004
                  vs
                  Versteh nicht warum da gerundet wird
                    vs
                    MCU
                    #4005
                    @ronny-gerndt Welche Version hast du im Einsatz?
                    • M MCU
                      Ronny Gerndt
                      #4006
                      @mcu v3.1.9-beta.2
                        @mcu v3.1.9-beta.2
                        MCU
                        #4007
                        @ronny-gerndt Hast du mal ein Upload versucht?
                        iob upload jarvis
                        Ansonsten bitte ein Issue in github erstellen.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        • M MCU
                          iob upload jarvis
                          Ronny Gerndt
                          #4008
                          @mcu Ne leider auch nicht. Dann mach ich später mal ein Issue. Danke für die Hilfe
                            Ronny Gerndt
                            #4009
                            Hab mir jetzt ein Converter Script gebastelt das mir 89,717 in 89.171 umwandelt und dann passt es auch mit der Anzeige.
                            Issue hab ich dennoch mal erstellt.
                            • M MCU
                              mpl1338
                              #4010
                                mpl1338
                                #4011
                                Ist es möglich einen Historygraph als popup zu öffnen?
                                • M mpl1338
                                  MCU
                                  #4012
                                  @mpl1338 Nein, ein eChart / grafana als iFrame schon.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
                                    memme
                                    schrieb am zuletzt editiert von memme
                                    #4013
                                    Ich habe die neuste Version installiert (v3.1.9-beta.2).
                                    Problem 1
                                    Ich glaube die Funktion in den Widget Einstellungen "Vollbild erlauben" (bei mir deaktiviert) wid nicht respektiert.
                                    Wenn ich auf dem Handy ein Doppelklick auf ein Widget mache, egal in welchem Tab, dann wird es als Vollbild dargestellt. Wie deaktiviere ich das?
                                    Problem 2
                                    Vollbild der Kamera wird nur in der Widgethöhe als Vollbild dargestellt:
                                    siehe Screenshot: https://prnt.sc/amNynI-_iOEi
                                    Ist als DisplayImage mit Anpassung an Widget Größe eingebunden.
                                    H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M memme
                                      Problem 1
                                      Problem 2
                                      Hohenbostler
                                      #4014
                                      @memme sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Problem 1
                                      Das problem habe ich auch. Das ist super nervig weil.
                                      Ich habe aber auch noch eine Frage. Ich möchte vis CSS die Widgetnamen nicht in Weiss sondern in schwarz ausgeben. Was muss ich dazu machen ?
                                        MCU
                                        #4015
                                        @hohenbostler
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-farbe-aendern
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M memme
                                          Problem 1
                                          Problem 2
                                          MCU
                                          #4016
                                          @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
                                          Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
