  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #3995
    @mpl1338
    Einheit
    {"default":""}
    Komponenten-Optionen
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#max-wert-100-oder-default
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#prozentanzeige-im-marker-label-integrieren
    Anzeigevarainte zieht nicht bei levelBody, wäre aber ein Ansatz, den man verfolgen könnte.
    -> Feature Request in github erstellen
      mpl1338
      #3996
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      {"default":""}
      das funzt schonmal :)
      wenn ich jetzt markerlabel auf "val => {if (val===0){return "Aus";}}" setze bekomme ich auch das "Aus" jedoch bekommen die Stufen 1-3 eine weitere Dezimalstelle
      bekommst du das auch weggezaubert?
      • M mpl1338
        {"default":""}
        MCU
        #3997
        @mpl1338
        val => {if (val===0){return "aus";} if(val>0 && val<4){ return parseInt(val);} }
        • M MCU
          @mpl1338
          mpl1338
          #3998
          Damit gehts :)
          Vielen Dank.
          • M mpl1338
            Damit gehts :)
            Vielen Dank.
            MCU
            #3999
            @mpl1338 Bitte einmal das Ergebnis als Bild. Ich nehme es in die Doku.
            • Ronny GerndtR Offline
              Ronny Gerndt
              #4000
              Ich brauch mal wieder Hilfe 😔
              Ich habe Werte in einem State im Format "89,717" diese werden regelmäßig aktualisiert und per History gespeichert.
              Die Werte stehen auch so in der History. Leider kommen die im History Graph immer gerundet im Diagramm an. Dort steht dann statt "89,717" nur "89.00". Wie bekomm ich da die korrekten Werte raus?
                MCU
                #4001
                @ronny-gerndt Zeig mal die Einstellungen zum HistoryGraph.
                Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  Ronny Gerndt
                  #4002
                  Konfig der x Achse:
                    "type": "time",
                    "min": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()-28).getTime()}",
                    "max": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate() + 1, 23, 59, 59).getTime()}"
                  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                    Konfig der x Achse:
                      "type": "time",
                    MCU
                    #4003
                    @ronny-gerndt Und wo wird jetzt der falsche Wert angezeigt?
                    • M MCU
                      Ronny Gerndt
                      schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
                      #4004
                      vs
                      Versteh nicht warum da gerundet wird
                        vs
                        MCU
                        #4005
                        @ronny-gerndt Welche Version hast du im Einsatz?
                        • M MCU
                          Ronny Gerndt
                          #4006
                          @mcu v3.1.9-beta.2
                            @mcu v3.1.9-beta.2
                            MCU
                            #4007
                            @ronny-gerndt Hast du mal ein Upload versucht?
                            iob upload jarvis
                            Ansonsten bitte ein Issue in github erstellen.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            • M MCU
                              iob upload jarvis
                              Ronny Gerndt
                              #4008
                              @mcu Ne leider auch nicht. Dann mach ich später mal ein Issue. Danke für die Hilfe
                                Ronny Gerndt
                                #4009
                                Hab mir jetzt ein Converter Script gebastelt das mir 89,717 in 89.171 umwandelt und dann passt es auch mit der Anzeige.
                                Issue hab ich dennoch mal erstellt.
                                • M MCU
                                  mpl1338
                                  #4010
                                    mpl1338
                                    #4011
                                    Ist es möglich einen Historygraph als popup zu öffnen?
                                    • M mpl1338
                                      MCU
                                      #4012
                                      @mpl1338 Nein, ein eChart / grafana als iFrame schon.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
                                        memme
                                        schrieb am zuletzt editiert von memme
                                        #4013
                                        Ich habe die neuste Version installiert (v3.1.9-beta.2).
                                        Problem 1
                                        Ich glaube die Funktion in den Widget Einstellungen "Vollbild erlauben" (bei mir deaktiviert) wid nicht respektiert.
                                        Wenn ich auf dem Handy ein Doppelklick auf ein Widget mache, egal in welchem Tab, dann wird es als Vollbild dargestellt. Wie deaktiviere ich das?
                                        Problem 2
                                        Vollbild der Kamera wird nur in der Widgethöhe als Vollbild dargestellt:
                                        siehe Screenshot: https://prnt.sc/amNynI-_iOEi
                                        Ist als DisplayImage mit Anpassung an Widget Größe eingebunden.
                                        H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M memme
                                          Problem 1
                                          Problem 2
                                          Hohenbostler
                                          #4014
                                          @memme sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Problem 1
                                          Das problem habe ich auch. Das ist super nervig weil.
                                          Ich habe aber auch noch eine Frage. Ich möchte vis CSS die Widgetnamen nicht in Weiss sondern in schwarz ausgeben. Was muss ich dazu machen ?
