  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.8k Aufrufe 93 Beobachtet
    @maduuto dss hatte ich auch seit geraumer Zeit, seitdem mach ich einen Neustart der Instanz alle 6 Std.
    Digi-Bit
    #799
    Hallo
    Ich würde gerne einen Datenpunkt für WAN2 haben wollen, also wenn da einer schon ist dann sehe ich den nicht :(
    unifi.0.default.health.wan.wan_ip ist ja WAN1
    unifi.0.default.health.wan2.wan_ip müsste dann so aussehen oder wie ?
    Mann kann ja wohl auch daten punkte selber anlegen aber ich habe da kein Plan wie man das machen soll.
    Kann mich da mal einer in die richtige Richtung schuppsen ? ^^
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      Hallo
      mfg
      Digi-Bit
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #800
      @digi-bit es wird nur das abgerufen was der Adapter bringt
        Digi-Bit
        #801
        @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        ah ok dann habe ich da was falsch verstanden.....
        schade dann bringt der Adapter für "mich" etwas zu wenig 🙄 (Nicht hauen Bitte ^^)
        Aber ich denke das da ein schlauer Progger was machen kann vielleicht wenn man nett Bitte sagt ?
        Wäre das möglich.
        Ich würde gerne Überwachen ob meine LTE O2 IP mit 46. anfängt das wäre Klasse !😊
        mfg
        Digi-Bit
        • D Digi-Bit
          Wäre das möglich.
          mfg
          Digi-Bit
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #802
          @digi-bit sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/new/choose
          • maximal1981M maximal1981
            @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
            so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
            Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
            Hängt sich öfters auf, ...
            martinschm
            #803
            @maximal1981 said in Adapter: ioBroker.unifi:
            Hey, hast du das Problem gelöst bekommen?
            Mir ist jetzt auch schon ein paar mal aufgefallen, das wenn ich mich in iobroker einlogge die Meldung kommt, das der Adapter beendet wurde weil er mehrfach abgestürzt ist.
            Hab den Adapter jetzt mal auf debug laufen, vielleicht steht da dann was drin was hilft.
            • X Offline
              X Offline
              xdelta
              schrieb am zuletzt editiert von xdelta
              #804
              Wenn ich mittels des Adapters mein Gast WLan aktiviere oder deaktiviere, dann deaktiviert und reaktiviert sich automatisch jedesmal ebenfalls das normale WLan kurzzeitig ?!
              Dabei kann ich beobachten, dass die Datenpunkte des normalen WLans in iobroker alle NULL Werte erhalten.
              Ist das bei Euch auch so?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • X xdelta
                Frank579
                #805
                @xdelta das ist ganz normal da er dann alle Sender neu Provisioniert, passiert auch wenn du im Controller das WLAN aus/ein schaltest
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Frank579
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  #806
                  @frank579 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                  OK, danke für die Info!
                  • X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    #807
                    Sind bei Euch die Datenpunkte disk + disk_lev auch leer?
                    Die Info zu den Plattenspeichern wäre ja schon wichtig..
                    • X xdelta
                      kiste01
                      #808
                      @xdelta
                      Du meinst bestimmt den proxmox Adapter, oder? Hier geht es um unifi
                      Sieht bei mir aber ähnlich aus
                      • K kiste01
                        @xdelta
                        X Offline
                        X Offline
                        xdelta
                        #809
                        @kiste01 Ups - du hast nat. recht - ich fuckele mit beiden gerade rum und komme andauernd durcheinander ;)
                        Sorry für OT
                        • F fliegema
                          @crunchip, Moin.
                          Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
                          Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                          ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
                          @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
                          ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
                          Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
                          Hat jemand einen Tipp?
                          updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          fliegema
                          schrieb am zuletzt editiert von fliegema
                          #810
                          @fliegema said in Adapter: ioBroker.unifi:
                          @crunchip, Moin.
                          Guten Morgen,
                          einfach nur zur Info, da der Github issue von Einigen kommentiert worden ist. Auch mit der neuen Stable release 7.5.174 besteht weiterhin das gleiche Problem:
                          2023-09-06 07:55:39.952 - info: unifi.0 (1761844) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-09-06 07:55:40.098 - info: unifi.0 (1761844) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-09-06 07:55:40.127 - info: unifi.0 (1761844) UniFi adapter is ready
                          2023-09-06 07:55:47.432 - error: unifi.0 (1761844) [updateUnifiData site wbjsllaj] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                          at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
                          at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                          at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2023-09-06 07:55:47.433 - error: unifi.0 (1761844) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                          2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                          at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                          at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:353:30)
                          2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                          2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) cleaned everything up...
                          2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) terminating
                          2023-09-06 07:55:47.436 - warn: unifi.0 (1761844) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-09-06 07:55:47.995 - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-09-06 07:55:47.995 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          2023-09-06 07:56:18.088 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1762138
                          2023-09-06 07:56:18.968 - info: unifi.0 (1762138) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-09-06 07:56:19.056 - info: unifi.0 (1762138) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-09-06 07:56:19.075 - info: unifi.0 (1762138) UniFi adapter is ready
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/689
                          Cheers
                          • SunshinemakerS Offline
                            Sunshinemaker
                            #811
                            Moin Zusammen,
                            Ich hab von einem USG auf eine UDM-Pro umgestellt. Und ich diverse VLAN's am laufen, die alle per Firewall von einander getrennt. Ich hab aber eine Regel die die IP vom iobroker auf die IP des UDM durchlässt. Ebenso hab ich in den Einstellungen des Adapters den Port weggelassen und dennoch erhalte ich folgende Meldung:
                            [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SunshinemakerS Sunshinemaker
                              Moin Zusammen,
                              N Offline
                              N Offline
                              nevermind
                              schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                              #812
                              @sunshinemaker
                              Hey :)
                              ich habe das gleiche Problem. Habe jedoch nichts umgestellt, d.h. keine neue Hardware oder so. Das Problem ist ganz plötzlich aufgetreten. Ich vermute mal mit irgend nem Update ... ioboker oder unifi.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/709
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N nevermind
                                @sunshinemaker
                                Hey :)
                                Pino72
                                schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                                #813
                                @nevermind
                                Hab auch den Fehler und nach dem dieser Fehler manchmal auftritt gibt es keine Statusänderungen mehr im iOBorker obwohl der Adapter grün ist. Neustart löst das zwar kann aber keine Dauerlösung sein.
                                Das Issue ist ja geschlossen, wobei ich keine Lösung rauslesen kann? Hab ich was übersehen? Bin auf 0.6.6 uns aktuellstem iOBroker Stable und aktuellstem UDM Pro Stable 3.xxx Release.
                                Erst dieser Fehler dann direkt der andere:
                                Error site default (data): "<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 500 – Internal Server Error</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 500 – Internal Server Error</h1></body></html>"
                                [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  DiMe
                                  #814
                                  Hallo Zusammen,
                                  habe mir den Adapter 0.66 heruntergeladen,
                                  leider bekomme ich ihn gar nicht online, bzw keine Verbindung zum Controller hergestellt.
                                  Der Controller als auch der IoBroker laufen auf dem selben Raspberry.
                                  Passwort und die IP/Port habe ich alles eingetragen.
                                  Ich glaub ich stell mich einfach nur dumm an.
                                  • D DiMe
                                    Hallo Zusammen,
                                    fliegema
                                    #815
                                    @dime ist Dein Port wirklich 9000?
                                    Ich kenne für die WebGui nur Standard 8443
                                    Cheers
                                    • F fliegema
                                      DiMe
                                      schrieb am zuletzt editiert von DiMe
                                      #816
                                      @fliegema
                                      Das hat mich auch gewundert eigentlich habe ich die IP meines Rasp und die 8443 eingetragen.
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #817
                                        @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Na ja, da läuft ein redis server, das hat mit <IP>:8443 nichts zu tun. Der Port 8443 gilt übrigens nicht für die UDM-PRO!
                                        Proxmox und HA ...
                                          DiMe
                                          #818
                                          @meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          UDM-PRO
                                          MMh wie gesagt, der Controller läuft auf meinem Rasp. Habe noch nie etwas von einem Redis-Server gehört.
