  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.7k Aufrufe 93 Beobachtet
    @fliegema worauf läuft dein unifi bzw welche Firmware?
    nach deiner nodejs Korrektur mal probiert den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
    ansonsten mal dort nachsehen, eventuell auch bei den bereits geschlossenen
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
    fliegema
    #796
    @crunchip, Moin.
    Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
    Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
    ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
    @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
    ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
    Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
    Hat jemand einen Tipp?
    updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    Cheers
    maduutoM F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fliegema
      @crunchip, Moin.
      maduutoM Offline
      maduutoM Offline
      maduuto
      #797
      Ich habe schon wieder das Problem, dass die Anwesenheit einfach nicht übermittelt wird., sprich der Status is_online nicht übermittelt wird (ggf andere Parameter auch nicht die nutze ich nur nicht) Ich probiere mal die Version 6.0.
      Unifi Controller ist auf dem aktuellsten Stand. Nach einem Adapterneustart funktioniert das meist einmalig.
      • maduutoM maduuto
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #798
        @maduuto dss hatte ich auch seit geraumer Zeit, seitdem mach ich einen Neustart der Instanz alle 6 Std.
          Digi-Bit
          #799
          Hallo
          Ich würde gerne einen Datenpunkt für WAN2 haben wollen, also wenn da einer schon ist dann sehe ich den nicht :(
          unifi.0.default.health.wan.wan_ip ist ja WAN1
          unifi.0.default.health.wan2.wan_ip müsste dann so aussehen oder wie ?
          Mann kann ja wohl auch daten punkte selber anlegen aber ich habe da kein Plan wie man das machen soll.
          Kann mich da mal einer in die richtige Richtung schuppsen ? ^^
          mfg
          Digi-Bit
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          • D Digi-Bit
            Hallo
            mfg
            Digi-Bit
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #800
            @digi-bit es wird nur das abgerufen was der Adapter bringt
              Digi-Bit
              #801
              @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              ah ok dann habe ich da was falsch verstanden.....
              schade dann bringt der Adapter für "mich" etwas zu wenig 🙄 (Nicht hauen Bitte ^^)
              Aber ich denke das da ein schlauer Progger was machen kann vielleicht wenn man nett Bitte sagt ?
              Wäre das möglich.
              Ich würde gerne Überwachen ob meine LTE O2 IP mit 46. anfängt das wäre Klasse !😊
              mfg
              Digi-Bit
              • D Digi-Bit
                Wäre das möglich.
                mfg
                Digi-Bit
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #802
                @digi-bit sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/new/choose
                • maximal1981M maximal1981
                  @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                  so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                  Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                  Hängt sich öfters auf, ...
                  martinschm
                  #803
                  @maximal1981 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Hey, hast du das Problem gelöst bekommen?
                  Mir ist jetzt auch schon ein paar mal aufgefallen, das wenn ich mich in iobroker einlogge die Meldung kommt, das der Adapter beendet wurde weil er mehrfach abgestürzt ist.
                  Hab den Adapter jetzt mal auf debug laufen, vielleicht steht da dann was drin was hilft.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                    #804
                    Wenn ich mittels des Adapters mein Gast WLan aktiviere oder deaktiviere, dann deaktiviert und reaktiviert sich automatisch jedesmal ebenfalls das normale WLan kurzzeitig ?!
                    Dabei kann ich beobachten, dass die Datenpunkte des normalen WLans in iobroker alle NULL Werte erhalten.
                    Ist das bei Euch auch so?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • X xdelta
                      Frank579
                      #805
                      @xdelta das ist ganz normal da er dann alle Sender neu Provisioniert, passiert auch wenn du im Controller das WLAN aus/ein schaltest
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Frank579
                        X Offline
                        X Offline
                        xdelta
                        #806
                        @frank579 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                        OK, danke für die Info!
                        • X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #807
                          Sind bei Euch die Datenpunkte disk + disk_lev auch leer?
                          Die Info zu den Plattenspeichern wäre ja schon wichtig..
                          • X xdelta
                            kiste01
                            #808
                            @xdelta
                            Du meinst bestimmt den proxmox Adapter, oder? Hier geht es um unifi
                            Sieht bei mir aber ähnlich aus
                            • K kiste01
                              @xdelta
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              #809
                              @kiste01 Ups - du hast nat. recht - ich fuckele mit beiden gerade rum und komme andauernd durcheinander ;)
                              Sorry für OT
                              • F fliegema
                                @crunchip, Moin.
                                fliegema
                                schrieb am zuletzt editiert von fliegema
                                #810
                                @fliegema said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                @crunchip, Moin.
                                Guten Morgen,
                                einfach nur zur Info, da der Github issue von Einigen kommentiert worden ist. Auch mit der neuen Stable release 7.5.174 besteht weiterhin das gleiche Problem:
                                2023-09-06 07:55:39.952 - info: unifi.0 (1761844) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-09-06 07:55:40.098 - info: unifi.0 (1761844) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-06 07:55:40.127 - info: unifi.0 (1761844) UniFi adapter is ready
                                2023-09-06 07:55:47.432 - error: unifi.0 (1761844) [updateUnifiData site wbjsllaj] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
                                at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                                at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                                at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-09-06 07:55:47.433 - error: unifi.0 (1761844) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                                at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:353:30)
                                2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) cleaned everything up...
                                2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) terminating
                                2023-09-06 07:55:47.436 - warn: unifi.0 (1761844) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-09-06 07:55:47.995 - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-09-06 07:55:47.995 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                2023-09-06 07:56:18.088 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1762138
                                2023-09-06 07:56:18.968 - info: unifi.0 (1762138) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-09-06 07:56:19.056 - info: unifi.0 (1762138) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-06 07:56:19.075 - info: unifi.0 (1762138) UniFi adapter is ready
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/689
                                Cheers
                                • SunshinemakerS Offline
                                  Sunshinemaker
                                  #811
                                  Moin Zusammen,
                                  Ich hab von einem USG auf eine UDM-Pro umgestellt. Und ich diverse VLAN's am laufen, die alle per Firewall von einander getrennt. Ich hab aber eine Regel die die IP vom iobroker auf die IP des UDM durchlässt. Ebenso hab ich in den Einstellungen des Adapters den Port weggelassen und dennoch erhalte ich folgende Meldung:
                                  [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SunshinemakerS Sunshinemaker
                                    Moin Zusammen,
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nevermind
                                    schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                    #812
                                    @sunshinemaker
                                    Hey :)
                                    ich habe das gleiche Problem. Habe jedoch nichts umgestellt, d.h. keine neue Hardware oder so. Das Problem ist ganz plötzlich aufgetreten. Ich vermute mal mit irgend nem Update ... ioboker oder unifi.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/709
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N nevermind
                                      @sunshinemaker
                                      Hey :)
                                      Pino72
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                                      #813
                                      @nevermind
                                      Hab auch den Fehler und nach dem dieser Fehler manchmal auftritt gibt es keine Statusänderungen mehr im iOBorker obwohl der Adapter grün ist. Neustart löst das zwar kann aber keine Dauerlösung sein.
                                      Das Issue ist ja geschlossen, wobei ich keine Lösung rauslesen kann? Hab ich was übersehen? Bin auf 0.6.6 uns aktuellstem iOBroker Stable und aktuellstem UDM Pro Stable 3.xxx Release.
                                      Erst dieser Fehler dann direkt der andere:
                                      Error site default (data): "<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 500 – Internal Server Error</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 500 – Internal Server Error</h1></body></html>"
                                      [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        DiMe
                                        #814
                                        Hallo Zusammen,
                                        habe mir den Adapter 0.66 heruntergeladen,
                                        leider bekomme ich ihn gar nicht online, bzw keine Verbindung zum Controller hergestellt.
                                        Der Controller als auch der IoBroker laufen auf dem selben Raspberry.
                                        Passwort und die IP/Port habe ich alles eingetragen.
                                        Ich glaub ich stell mich einfach nur dumm an.
                                        • D DiMe
                                          Hallo Zusammen,
                                          fliegema
                                          #815
                                          @dime ist Dein Port wirklich 9000?
                                          Ich kenne für die WebGui nur Standard 8443
                                          Cheers
