  4. Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?
    5.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    Einfach mal angeschlossen. D3 und Masse an den PWM Eingang vom KEMO.
    Siehe da - es funktioniert mit dem Befehl http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,0
    Heizung ist dann aus.
    Mit http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,1023
    Heizung ist voll an.
    Wobei 1023 für max ist doch richtig, oder?
    • B Beowolf
      Dieter_P
      @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
      Ja
      Solange dir der Kemo den D3 nicht auf Masse zieht alles ok. Andernfalls verhindert das bei einem Reboot, dass der ESP dann durchbootet.
        Beowolf
        D3 war jetzt nur zum Testen. Das fertige Kabel passte so zufällig auf die Kontakte.
        Gibt der Wemos eigentlich den eingestellten PWM-Wert auch wieder aus?
        So das ich den als Kontrolle in einer Grafik darstellen kann?
        • B Beowolf
          Dieter_P
          :) Mit der Frage hab ich gerechnet. In der (ESPEasy )Doku ist beschrieben wie man das über MQTT Implementiert. Das sollte man dann zB über den Sonoff/MQTT Adapter dann auch das PWM ansteuern können, aber auch das Feedback über den tatsächlichen Ist-Zustand erhalten.
          Ist ein paar Tage her (Ältere ESPEasy Version) und ich hab es nicht geschafft das per MQTT vernünftig und zuverlässig in Betrieb zu setzen. War mir dann irgendwann zu doof. Und nun steuere ich wie Du per HTTP den ESP an und hab mir per Regel im ESP hinterlegt, dass beim Bootvorgang und bei jeglicher Änderung mir der Status per MQTT an IOBroker gesendet wird. Das funktioniert sehr zuverlässig.
          Kann Dir gerne eine Kopie so einer Regel hier reinkopieren.
          Edit: Alternativ und ungetestet würde ich aktuell einfach doch mal ein Device (zB Input Switch) anlegen und mit dem GPIO verknüpfen. Dann "send to controller" aktivieren und mit bestehender MQTT Verbindung könntest Du den Status im IOBroker bekommen.
          • D Dieter_P
            Beowolf
            @dieter_p sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
            Tut nich. 😕
            Kopie der Regel wäre sehr nett. Vielen Dank. 👍
            • B Beowolf
              Tut nich. 😕
              Dieter_P
              @beowolf
              schau mal ob das so für dich funktioniert. Ist ein Extrakt wobei ich bei mir binäre Schaltzustände prüfe. Ein Test mit PWM hat bei mir aber funktioniert. Unter Controller (ESPEasy) muß natürlich MQTT eingerichtet sein damit das verschicken in der Regel funktioniert.
              on System#Boot do
              Monitor GPIO,15  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
              gpio,15,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
              endon
              on GPIO#15 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
              Publish %sysname%/GPIO/GPIO15,[plugin#gpio#pinstate#15]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
              endon
              die 15 zu Deinem GPIO anpassen.
              • D Dieter_P
                @beowolf
                on System#Boot do
                endon
                endon
                Dieter_P
                so vielleicht noch netter:
                on System#Boot do
                endon
                on MQTT#Connected do
                endon
                endon
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  Danke dafür, aber
                  ich mache das per http
                  http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,300
                  um z.B. 300 zu übermitteln.
                  Das habe ich als Regel eingetragen.
                  on System#Boot do
                  Monitor GPIO,0  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                  gpio,0,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                  endon
                  Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]
                  endon
                  on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                  Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                  endon
                  Im mqtt Bereich im ioBroker bekomme ich an der passenden Stelle aber nur eine "0" zurück.
                  Was mache ich falsch?
                  • B Beowolf
                    Danke dafür, aber
                    on System#Boot do
                    endon
                    endon
                    endon
                    Dieter_P
                    Hast Du den ESP nachdem speichern der Regel neu gebootet?
                    a) das ist notwendig um oben (2te Zeile) das Monitoring aktiv zu schalten
                    b) nach dem Reboot ist der Ausgang auf 0 (siehe 3te Zeile), hast Du danach nochmal ein http Befehl abgesetzt? zB PWM 300?
                    Du kannst eine Zwischenprüfung machen. Geh in das Menü Tools und in der Konsole kannst Du den GPIO prüfen mit Status,G,0 für GPIO0
                    siehe hier als Beispiel bei mir für GPIO 12 und ich habe PWM auf 50 gesetzt.
                    Darunter wird das Ergebnis angezeigt: .... Mode PWM und State 50
                    Genau die 50 (der state) wird dann auch per MQTT an den IObroker geschickt.
                    Stimmt der Command Output schon nicht bei Dir, kann der MQTT und die Regel nicht funktionieren.
                    Stimmt die Ausgabe dort kannst Du auch manuell in der Konsole mit
                    den State/Wert einmalig über MQTT verschicken z.B. zum testen. Desweiteren zum Testen, kannst du dort auch direkt in der Konsole den PWM setzen (erspart vielleicht was Klickerrei):
                    PWM,0,300   // 300 der Wert und 0 der GPIO
                      Beowolf
                      Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.
                      Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Beowolf
                        Dieter_P
                        @beowolf
                        mmmh, schwierig sieht für mich bis auf das Ergebnis alles gut aus.
                        Siehst Du im IOBroker den Zeitstempel das da wirklich jedes mal mit dem manuellen Submit eine "0" ankommt?
                        Der Temp Sensor funktioniert ja über MQTT also sollte die Verbindung/Konfiguration passen.
                        Bin bei Kommandoreferenzsuche über einen alten Beitrag(2019) gestolpert, der sagte dass einfach ein Dummy Device (mit GPIO) anzulegen ist, damit das Monitoring allgemein funktioniert. Das war aber ein Bug und TD-er sagte er hat das gefixt.
                        Ich hab bei mir die mega-20230623 drauf.
                        • B Beowolf
                          Dieter_P
                          @beowolf
                          ah da ist noch ein "Dreher" drin. Passe es an, sekunde
                            Beowolf
                            Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.
                            Wenn ich nun
                            Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]
                            über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.
                            Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.
                            Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.
                            • B Beowolf
                              Wenn ich nun
                              Dieter_P
                              @beowolf
                              da "kämpfe" ich gerade auch.
                              Er nimmt den Trigger aus der Regel nicht.
                              Habt das aktiv laufen, aber mit einen PCF8574 Modul Expander und somit das von zB:
                              on pcf#1 do
                              Publish,%sysname%/PCFGPIO/P1Gruen,[plugin#pcfgpio#pinstate#1]
                              endon
                              zu:
                              endon
                              angepasst, aber da hackt es jetzt. vermute die Schreibweise passt nicht, aber tüftel noch dran rum :)
                              Edit:
                              Ok, Fehler gefunden. Der Trigger kann nicht funktionieren, da das Monitoring nur für digitale Werte funktioniert:
                              "To monitor a GPIO state. By the use of the command you will receive events when the GPIO state of that pin is changed from 1 to 0 and from 0 to 1."
                              Na denn bastel ich mal anders....
                                Beowolf
                                Ich habe das jetzt mal so gemacht.
                                on System#Boot do
                                Monitor GPIO,4  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                                gpio,4,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                                endon
                                endon
                                on Temp_Sensor#temperature do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                                Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                                endon
                                Jedes mal, wenn sich die Temperatur ändert wird der PWM-Wert übermittelt.
                                Das funktioniert.
                                Wenn ich das mal weiter "spinne" möchte ich eigentlich das alles so haben, das ich die Zieltemperatur einfach eingeben kann. Ich glaube dazu benötige ich eine "PID-Regelung"?
                                Da bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden wie das geht.
                                • B Beowolf
                                  on System#Boot do
                                  endon
                                  endon
                                  endon
                                  Das funktioniert.
                                  Dieter_P
                                  @beowolf
                                  ah prima ok. Wenn Dir die Abhängigkeit/Verbindung zur Temperatur so reicht ist das doch eine Lösung.
                                  Wo möchtest Du denn regeln? Direkt im ESP oder im IObroker?
                                  Für ESPEasy hab ich das noch nicht "easy" gesehen. Nutze selbst eine Temperaturregelung für den Gefrierschrank in ESPEasy aber das ist nur eine 2-Punkt Regelung (An/Aus) und nicht in der Lage ein PWM zu regeln.
                                  Über IOBroker kann dir vielleicht jemand im Logik-Bereich des Forum helfen.
                                    Beowolf
                                    Soll dann schon über ioBroker laufen.
                                    Danke für die Hilfen.
                                    • B Beowolf
                                      Dieter_P
                                      @beowolf
                                      @beowolf
                                      gerade eine Lösung bekommen:
                                      on System#Boot do
                                      endon
                                      endon
                                      on fanpwm do
                                      PWM,4,%eventvalue1%
                                      endon
                                      Ansteuern dann über:
                                      http://192.168.49.147/control?cmd=event,FANPWM=300
                                        Beowolf
                                        Geil. Funktioniert.
                                        Vielen Dank für die Hilfe.
