  4. Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?
    5.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Beowolf
    @homoran sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
    @beowolf sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
    ELV bietet nur einen Phasenabschnittdimmer an
    bis 200W wenn ich das richtig im Kopf habe.
    Nur bis 180 Watt - ist aber auch egal, weil es ein Phasenabschnittdimmer ist. Den möchte ja eh nicht haben.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Hochleistungsdimmer, die dauerhaft 1000W+ regeln können, sind für smarthome nicht so einfach zu bekommen. die sind für Leuchtmittel ausgelegt.
    • B Beowolf
      ich habe hier ein Infrarotheizungspanel 1000 Watt
      https://www.koenighaus-infrarot.de/p-serie/
      ELV bietet nur einen Phasenabschnittdimmer an. Ich hätte aber gerne einen Phasenanschnittdimmer.
      Hat da jemand eine Idee welcher sich in iobroker einbinden läßt?
      Manfred
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @beowolf
      KEMO M240 Leistungsregler. Der kann bis 2300W und regelt per Phasenanschnitt. Der KEMO selber kann dann mit einer Steuerspannung (0-10V) oder einem PWM-Signal (3-24V) angesteuert werden. Ein PWM-Dimmer sollte ja kein Problem sein. Der Shelly RGBW2 z.B. ist ein PWM und geht mit 24V.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @beowolf
        Beowolf
        @samson71
        Danke für den Hinweis. Den KEMO M240 Leistungsregler werde ich mal probieren.
        Manfred
          Beowolf
          ich habe jetzt den KEMO M240 mal angeschlossen.
          So weit so gut. Die Leistung läßt sich gut regeln.
          Womit ich jetzt noch ein kleines Problem habe ist die Verbindung von einem Wemos D1 mini per PWM an den KEMO M240 .
          Welchen Pin und welches DEVICE nehme ich bei ESP Easy Mega?
          Wird das einfach per
          http://<ESP IP address>/control?cmd=PWM,<pin>,<level>
          gemacht? Ohne das ich ein Device auswähle?
          Manfred
          • B Beowolf
            Manfred
            Dieter_P
            @beowolf
            entsprechend
            "PWM Pins: ESP8266 allows software PWM in all I/O pins: GPIO0 to GPIO15. PWM signals on ESP8266 have 10-bit resolution."
            Kannst Du Dir einen aussuchen der sonst nicht benötigt wird. Vlt. GPIO12,13 oder 14 um keine ungewollten Effekte durch einen Reboot des ESPs zu bekommen.
            Ein Device brauchst Du nicht anlegen. Die PWM GPIOs oder generell GPIOs lassen sich bei ESPEasy auch so per http steuern. Sonst wären die 12 Möglichen ja noch schneller aufgebraucht ;)
              Beowolf
              Einfach mal angeschlossen. D3 und Masse an den PWM Eingang vom KEMO.
              Siehe da - es funktioniert mit dem Befehl http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,0
              Heizung ist dann aus.
              Mit http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,1023
              Heizung ist voll an.
              Wobei 1023 für max ist doch richtig, oder?
              • B Beowolf
                Dieter_P
                @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
                Ja
                Solange dir der Kemo den D3 nicht auf Masse zieht alles ok. Andernfalls verhindert das bei einem Reboot, dass der ESP dann durchbootet.
                  Beowolf
                  D3 war jetzt nur zum Testen. Das fertige Kabel passte so zufällig auf die Kontakte.
                  Gibt der Wemos eigentlich den eingestellten PWM-Wert auch wieder aus?
                  So das ich den als Kontrolle in einer Grafik darstellen kann?
                  • B Beowolf
                    Dieter_P
                    :) Mit der Frage hab ich gerechnet. In der (ESPEasy )Doku ist beschrieben wie man das über MQTT Implementiert. Das sollte man dann zB über den Sonoff/MQTT Adapter dann auch das PWM ansteuern können, aber auch das Feedback über den tatsächlichen Ist-Zustand erhalten.
                    Ist ein paar Tage her (Ältere ESPEasy Version) und ich hab es nicht geschafft das per MQTT vernünftig und zuverlässig in Betrieb zu setzen. War mir dann irgendwann zu doof. Und nun steuere ich wie Du per HTTP den ESP an und hab mir per Regel im ESP hinterlegt, dass beim Bootvorgang und bei jeglicher Änderung mir der Status per MQTT an IOBroker gesendet wird. Das funktioniert sehr zuverlässig.
                    Kann Dir gerne eine Kopie so einer Regel hier reinkopieren.
                    Edit: Alternativ und ungetestet würde ich aktuell einfach doch mal ein Device (zB Input Switch) anlegen und mit dem GPIO verknüpfen. Dann "send to controller" aktivieren und mit bestehender MQTT Verbindung könntest Du den Status im IOBroker bekommen.
                    • D Dieter_P
                      Beowolf
                      @dieter_p sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
                      Tut nich. 😕
                      Kopie der Regel wäre sehr nett. Vielen Dank. 👍
                      • B Beowolf
                        Tut nich. 😕
                        Dieter_P
                        @beowolf
                        schau mal ob das so für dich funktioniert. Ist ein Extrakt wobei ich bei mir binäre Schaltzustände prüfe. Ein Test mit PWM hat bei mir aber funktioniert. Unter Controller (ESPEasy) muß natürlich MQTT eingerichtet sein damit das verschicken in der Regel funktioniert.
                        on System#Boot do
                        Monitor GPIO,15  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                        gpio,15,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                        endon
                        on GPIO#15 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                        Publish %sysname%/GPIO/GPIO15,[plugin#gpio#pinstate#15]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                        endon
                        die 15 zu Deinem GPIO anpassen.
                        • D Dieter_P
                          @beowolf
                          on System#Boot do
                          endon
                          endon
                          Dieter_P
                          so vielleicht noch netter:
                          on System#Boot do
                          endon
                          on MQTT#Connected do
                          endon
                          endon
                            Beowolf
                            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                            Danke dafür, aber
                            ich mache das per http
                            http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,300
                            um z.B. 300 zu übermitteln.
                            Das habe ich als Regel eingetragen.
                            on System#Boot do
                            Monitor GPIO,0  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                            gpio,0,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                            endon
                            Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]
                            endon
                            on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                            Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                            endon
                            Im mqtt Bereich im ioBroker bekomme ich an der passenden Stelle aber nur eine "0" zurück.
                            Was mache ich falsch?
                            • B Beowolf
                              Danke dafür, aber
                              on System#Boot do
                              endon
                              endon
                              endon
                              Dieter_P
                              Hast Du den ESP nachdem speichern der Regel neu gebootet?
                              a) das ist notwendig um oben (2te Zeile) das Monitoring aktiv zu schalten
                              b) nach dem Reboot ist der Ausgang auf 0 (siehe 3te Zeile), hast Du danach nochmal ein http Befehl abgesetzt? zB PWM 300?
                              Du kannst eine Zwischenprüfung machen. Geh in das Menü Tools und in der Konsole kannst Du den GPIO prüfen mit Status,G,0 für GPIO0
                              siehe hier als Beispiel bei mir für GPIO 12 und ich habe PWM auf 50 gesetzt.
                              Darunter wird das Ergebnis angezeigt: .... Mode PWM und State 50
                              Genau die 50 (der state) wird dann auch per MQTT an den IObroker geschickt.
                              Stimmt der Command Output schon nicht bei Dir, kann der MQTT und die Regel nicht funktionieren.
                              Stimmt die Ausgabe dort kannst Du auch manuell in der Konsole mit
                              den State/Wert einmalig über MQTT verschicken z.B. zum testen. Desweiteren zum Testen, kannst du dort auch direkt in der Konsole den PWM setzen (erspart vielleicht was Klickerrei):
                              PWM,0,300   // 300 der Wert und 0 der GPIO
                                Beowolf
                                Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.
                                Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  Dieter_P
                                  @beowolf
                                  mmmh, schwierig sieht für mich bis auf das Ergebnis alles gut aus.
                                  Siehst Du im IOBroker den Zeitstempel das da wirklich jedes mal mit dem manuellen Submit eine "0" ankommt?
                                  Der Temp Sensor funktioniert ja über MQTT also sollte die Verbindung/Konfiguration passen.
                                  Bin bei Kommandoreferenzsuche über einen alten Beitrag(2019) gestolpert, der sagte dass einfach ein Dummy Device (mit GPIO) anzulegen ist, damit das Monitoring allgemein funktioniert. Das war aber ein Bug und TD-er sagte er hat das gefixt.
                                  Ich hab bei mir die mega-20230623 drauf.
                                  • B Beowolf
                                    Dieter_P
                                    @beowolf
                                    ah da ist noch ein "Dreher" drin. Passe es an, sekunde
                                      Beowolf
                                      Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.
                                      Wenn ich nun
                                      Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]
                                      über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.
                                      Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.
                                      Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.
                                      • B Beowolf
                                        Wenn ich nun
                                        Dieter_P
                                        @beowolf
                                        da "kämpfe" ich gerade auch.
                                        Er nimmt den Trigger aus der Regel nicht.
                                        Habt das aktiv laufen, aber mit einen PCF8574 Modul Expander und somit das von zB:
                                        on pcf#1 do
                                        Publish,%sysname%/PCFGPIO/P1Gruen,[plugin#pcfgpio#pinstate#1]
                                        endon
                                        zu:
                                        endon
                                        angepasst, aber da hackt es jetzt. vermute die Schreibweise passt nicht, aber tüftel noch dran rum :)
                                        Edit:
                                        Ok, Fehler gefunden. Der Trigger kann nicht funktionieren, da das Monitoring nur für digitale Werte funktioniert:
                                        "To monitor a GPIO state. By the use of the command you will receive events when the GPIO state of that pin is changed from 1 to 0 and from 0 to 1."
                                        Na denn bastel ich mal anders....
                                          Beowolf
                                          Ich habe das jetzt mal so gemacht.
                                          on System#Boot do
                                          Monitor GPIO,4  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                                          gpio,4,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                                          endon
                                          endon
                                          on Temp_Sensor#temperature do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                                          Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                                          endon
                                          Jedes mal, wenn sich die Temperatur ändert wird der PWM-Wert übermittelt.
                                          Das funktioniert.
                                          Wenn ich das mal weiter "spinne" möchte ich eigentlich das alles so haben, das ich die Zieltemperatur einfach eingeben kann. Ich glaube dazu benötige ich eine "PID-Regelung"?
                                          Da bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden wie das geht.
