  4. Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?
    5.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Beowolf
    ich habe hier ein Infrarotheizungspanel 1000 Watt
    https://www.koenighaus-infrarot.de/p-serie/
    ELV bietet nur einen Phasenabschnittdimmer an. Ich hätte aber gerne einen Phasenanschnittdimmer.
    Hat da jemand eine Idee welcher sich in iobroker einbinden läßt?
    Manfred
    @beowolf sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
    bis 200W wenn ich das richtig im Kopf habe.
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      @homoran sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
      Nur bis 180 Watt - ist aber auch egal, weil es ein Phasenabschnittdimmer ist. Den möchte ja eh nicht haben.
      • B Beowolf
        Hochleistungsdimmer, die dauerhaft 1000W+ regeln können, sind für smarthome nicht so einfach zu bekommen. die sind für Leuchtmittel ausgelegt.
        • B Beowolf
          Manfred
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @beowolf
          KEMO M240 Leistungsregler. Der kann bis 2300W und regelt per Phasenanschnitt. Der KEMO selber kann dann mit einer Steuerspannung (0-10V) oder einem PWM-Signal (3-24V) angesteuert werden. Ein PWM-Dimmer sollte ja kein Problem sein. Der Shelly RGBW2 z.B. ist ein PWM und geht mit 24V.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @beowolf
            Beowolf
            @samson71
            Danke für den Hinweis. Den KEMO M240 Leistungsregler werde ich mal probieren.
            Manfred
              Beowolf
              ich habe jetzt den KEMO M240 mal angeschlossen.
              So weit so gut. Die Leistung läßt sich gut regeln.
              Womit ich jetzt noch ein kleines Problem habe ist die Verbindung von einem Wemos D1 mini per PWM an den KEMO M240 .
              Welchen Pin und welches DEVICE nehme ich bei ESP Easy Mega?
              Wird das einfach per
              http://<ESP IP address>/control?cmd=PWM,<pin>,<level>
              gemacht? Ohne das ich ein Device auswähle?
              Manfred
              • B Beowolf
                Manfred
                Dieter_P
                @beowolf
                entsprechend
                "PWM Pins: ESP8266 allows software PWM in all I/O pins: GPIO0 to GPIO15. PWM signals on ESP8266 have 10-bit resolution."
                Kannst Du Dir einen aussuchen der sonst nicht benötigt wird. Vlt. GPIO12,13 oder 14 um keine ungewollten Effekte durch einen Reboot des ESPs zu bekommen.
                Ein Device brauchst Du nicht anlegen. Die PWM GPIOs oder generell GPIOs lassen sich bei ESPEasy auch so per http steuern. Sonst wären die 12 Möglichen ja noch schneller aufgebraucht ;)
                  Beowolf
                  Einfach mal angeschlossen. D3 und Masse an den PWM Eingang vom KEMO.
                  Siehe da - es funktioniert mit dem Befehl http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,0
                  Heizung ist dann aus.
                  Mit http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,1023
                  Heizung ist voll an.
                  Wobei 1023 für max ist doch richtig, oder?
                  • B Beowolf
                    Dieter_P
                    @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
                    Ja
                    Solange dir der Kemo den D3 nicht auf Masse zieht alles ok. Andernfalls verhindert das bei einem Reboot, dass der ESP dann durchbootet.
                      Beowolf
                      D3 war jetzt nur zum Testen. Das fertige Kabel passte so zufällig auf die Kontakte.
                      Gibt der Wemos eigentlich den eingestellten PWM-Wert auch wieder aus?
                      So das ich den als Kontrolle in einer Grafik darstellen kann?
                      • B Beowolf
                        Dieter_P
                        :) Mit der Frage hab ich gerechnet. In der (ESPEasy )Doku ist beschrieben wie man das über MQTT Implementiert. Das sollte man dann zB über den Sonoff/MQTT Adapter dann auch das PWM ansteuern können, aber auch das Feedback über den tatsächlichen Ist-Zustand erhalten.
                        Ist ein paar Tage her (Ältere ESPEasy Version) und ich hab es nicht geschafft das per MQTT vernünftig und zuverlässig in Betrieb zu setzen. War mir dann irgendwann zu doof. Und nun steuere ich wie Du per HTTP den ESP an und hab mir per Regel im ESP hinterlegt, dass beim Bootvorgang und bei jeglicher Änderung mir der Status per MQTT an IOBroker gesendet wird. Das funktioniert sehr zuverlässig.
                        Kann Dir gerne eine Kopie so einer Regel hier reinkopieren.
                        Edit: Alternativ und ungetestet würde ich aktuell einfach doch mal ein Device (zB Input Switch) anlegen und mit dem GPIO verknüpfen. Dann "send to controller" aktivieren und mit bestehender MQTT Verbindung könntest Du den Status im IOBroker bekommen.
                        • D Dieter_P
                          Beowolf
                          @dieter_p sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
                          Tut nich. 😕
                          Kopie der Regel wäre sehr nett. Vielen Dank. 👍
                          • B Beowolf
                            Tut nich. 😕
                            Dieter_P
                            @beowolf
                            schau mal ob das so für dich funktioniert. Ist ein Extrakt wobei ich bei mir binäre Schaltzustände prüfe. Ein Test mit PWM hat bei mir aber funktioniert. Unter Controller (ESPEasy) muß natürlich MQTT eingerichtet sein damit das verschicken in der Regel funktioniert.
                            on System#Boot do
                            Monitor GPIO,15  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                            gpio,15,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                            endon
                            on GPIO#15 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                            Publish %sysname%/GPIO/GPIO15,[plugin#gpio#pinstate#15]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                            endon
                            die 15 zu Deinem GPIO anpassen.
                            • D Dieter_P
                              @beowolf
                              on System#Boot do
                              endon
                              endon
                              Dieter_P
                              so vielleicht noch netter:
                              on System#Boot do
                              endon
                              on MQTT#Connected do
                              endon
                              endon
                                Beowolf
                                Danke dafür, aber
                                ich mache das per http
                                http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,300
                                um z.B. 300 zu übermitteln.
                                Das habe ich als Regel eingetragen.
                                on System#Boot do
                                Monitor GPIO,0  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                                gpio,0,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                                endon
                                Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]
                                endon
                                on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                                Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                                endon
                                Im mqtt Bereich im ioBroker bekomme ich an der passenden Stelle aber nur eine "0" zurück.
                                Was mache ich falsch?
                                • B Beowolf
                                  Danke dafür, aber
                                  on System#Boot do
                                  endon
                                  endon
                                  endon
                                  Dieter_P
                                  Hast Du den ESP nachdem speichern der Regel neu gebootet?
                                  a) das ist notwendig um oben (2te Zeile) das Monitoring aktiv zu schalten
                                  b) nach dem Reboot ist der Ausgang auf 0 (siehe 3te Zeile), hast Du danach nochmal ein http Befehl abgesetzt? zB PWM 300?
                                  Du kannst eine Zwischenprüfung machen. Geh in das Menü Tools und in der Konsole kannst Du den GPIO prüfen mit Status,G,0 für GPIO0
                                  siehe hier als Beispiel bei mir für GPIO 12 und ich habe PWM auf 50 gesetzt.
                                  Darunter wird das Ergebnis angezeigt: .... Mode PWM und State 50
                                  Genau die 50 (der state) wird dann auch per MQTT an den IObroker geschickt.
                                  Stimmt der Command Output schon nicht bei Dir, kann der MQTT und die Regel nicht funktionieren.
                                  Stimmt die Ausgabe dort kannst Du auch manuell in der Konsole mit
                                  den State/Wert einmalig über MQTT verschicken z.B. zum testen. Desweiteren zum Testen, kannst du dort auch direkt in der Konsole den PWM setzen (erspart vielleicht was Klickerrei):
                                  PWM,0,300   // 300 der Wert und 0 der GPIO
                                    Beowolf
                                    Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.
                                    Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      Dieter_P
                                      @beowolf
                                      mmmh, schwierig sieht für mich bis auf das Ergebnis alles gut aus.
                                      Siehst Du im IOBroker den Zeitstempel das da wirklich jedes mal mit dem manuellen Submit eine "0" ankommt?
                                      Der Temp Sensor funktioniert ja über MQTT also sollte die Verbindung/Konfiguration passen.
                                      Bin bei Kommandoreferenzsuche über einen alten Beitrag(2019) gestolpert, der sagte dass einfach ein Dummy Device (mit GPIO) anzulegen ist, damit das Monitoring allgemein funktioniert. Das war aber ein Bug und TD-er sagte er hat das gefixt.
                                      Ich hab bei mir die mega-20230623 drauf.
                                      • B Beowolf
                                        Dieter_P
                                        @beowolf
                                        ah da ist noch ein "Dreher" drin. Passe es an, sekunde
                                          Beowolf
                                          Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.
                                          Wenn ich nun
                                          Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]
                                          über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.
                                          Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.
                                          Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.
