  4. Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?
    5.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Beowolf
    ich habe jetzt den KEMO M240 mal angeschlossen.
    So weit so gut. Die Leistung läßt sich gut regeln.
    Womit ich jetzt noch ein kleines Problem habe ist die Verbindung von einem Wemos D1 mini per PWM an den KEMO M240 .
    Welchen Pin und welches DEVICE nehme ich bei ESP Easy Mega?
    Wird das einfach per
    http://<ESP IP address>/control?cmd=PWM,<pin>,<level>
    gemacht? Ohne das ich ein Device auswähle?
    Manfred
    Dieter_P
    @beowolf
    entsprechend
    "PWM Pins: ESP8266 allows software PWM in all I/O pins: GPIO0 to GPIO15. PWM signals on ESP8266 have 10-bit resolution."
    Kannst Du Dir einen aussuchen der sonst nicht benötigt wird. Vlt. GPIO12,13 oder 14 um keine ungewollten Effekte durch einen Reboot des ESPs zu bekommen.
    Ein Device brauchst Du nicht anlegen. Die PWM GPIOs oder generell GPIOs lassen sich bei ESPEasy auch so per http steuern. Sonst wären die 12 Möglichen ja noch schneller aufgebraucht ;)
      Beowolf
      Einfach mal angeschlossen. D3 und Masse an den PWM Eingang vom KEMO.
      Siehe da - es funktioniert mit dem Befehl http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,0
      Heizung ist dann aus.
      Mit http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,1023
      Heizung ist voll an.
      Wobei 1023 für max ist doch richtig, oder?
      • B Beowolf
        Dieter_P
        @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
        Ja
        Solange dir der Kemo den D3 nicht auf Masse zieht alles ok. Andernfalls verhindert das bei einem Reboot, dass der ESP dann durchbootet.
          Beowolf
          D3 war jetzt nur zum Testen. Das fertige Kabel passte so zufällig auf die Kontakte.
          Gibt der Wemos eigentlich den eingestellten PWM-Wert auch wieder aus?
          So das ich den als Kontrolle in einer Grafik darstellen kann?
          • B Beowolf
            Dieter_P
            :) Mit der Frage hab ich gerechnet. In der (ESPEasy )Doku ist beschrieben wie man das über MQTT Implementiert. Das sollte man dann zB über den Sonoff/MQTT Adapter dann auch das PWM ansteuern können, aber auch das Feedback über den tatsächlichen Ist-Zustand erhalten.
            Ist ein paar Tage her (Ältere ESPEasy Version) und ich hab es nicht geschafft das per MQTT vernünftig und zuverlässig in Betrieb zu setzen. War mir dann irgendwann zu doof. Und nun steuere ich wie Du per HTTP den ESP an und hab mir per Regel im ESP hinterlegt, dass beim Bootvorgang und bei jeglicher Änderung mir der Status per MQTT an IOBroker gesendet wird. Das funktioniert sehr zuverlässig.
            Kann Dir gerne eine Kopie so einer Regel hier reinkopieren.
            Edit: Alternativ und ungetestet würde ich aktuell einfach doch mal ein Device (zB Input Switch) anlegen und mit dem GPIO verknüpfen. Dann "send to controller" aktivieren und mit bestehender MQTT Verbindung könntest Du den Status im IOBroker bekommen.
            • D Dieter_P
              Beowolf
              @dieter_p sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
              Tut nich. 😕
              Kopie der Regel wäre sehr nett. Vielen Dank. 👍
              • B Beowolf
                Tut nich. 😕
                Dieter_P
                @beowolf
                schau mal ob das so für dich funktioniert. Ist ein Extrakt wobei ich bei mir binäre Schaltzustände prüfe. Ein Test mit PWM hat bei mir aber funktioniert. Unter Controller (ESPEasy) muß natürlich MQTT eingerichtet sein damit das verschicken in der Regel funktioniert.
                on System#Boot do
                Monitor GPIO,15  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                gpio,15,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                endon
                on GPIO#15 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                Publish %sysname%/GPIO/GPIO15,[plugin#gpio#pinstate#15]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                endon
                die 15 zu Deinem GPIO anpassen.
                • D Dieter_P
                  @beowolf
                  on System#Boot do
                  endon
                  endon
                  Dieter_P
                  so vielleicht noch netter:
                  on System#Boot do
                  endon
                  on MQTT#Connected do
                  endon
                  endon
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    Danke dafür, aber
                    ich mache das per http
                    http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,300
                    um z.B. 300 zu übermitteln.
                    Das habe ich als Regel eingetragen.
                    on System#Boot do
                    Monitor GPIO,0  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                    gpio,0,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                    endon
                    Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]
                    endon
                    on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                    Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                    endon
                    Im mqtt Bereich im ioBroker bekomme ich an der passenden Stelle aber nur eine "0" zurück.
                    Was mache ich falsch?
                    • B Beowolf
                      Danke dafür, aber
                      on System#Boot do
                      endon
                      endon
                      endon
                      Dieter_P
                      Hast Du den ESP nachdem speichern der Regel neu gebootet?
                      a) das ist notwendig um oben (2te Zeile) das Monitoring aktiv zu schalten
                      b) nach dem Reboot ist der Ausgang auf 0 (siehe 3te Zeile), hast Du danach nochmal ein http Befehl abgesetzt? zB PWM 300?
                      Du kannst eine Zwischenprüfung machen. Geh in das Menü Tools und in der Konsole kannst Du den GPIO prüfen mit Status,G,0 für GPIO0
                      siehe hier als Beispiel bei mir für GPIO 12 und ich habe PWM auf 50 gesetzt.
                      Darunter wird das Ergebnis angezeigt: .... Mode PWM und State 50
                      Genau die 50 (der state) wird dann auch per MQTT an den IObroker geschickt.
                      Stimmt der Command Output schon nicht bei Dir, kann der MQTT und die Regel nicht funktionieren.
                      Stimmt die Ausgabe dort kannst Du auch manuell in der Konsole mit
                      den State/Wert einmalig über MQTT verschicken z.B. zum testen. Desweiteren zum Testen, kannst du dort auch direkt in der Konsole den PWM setzen (erspart vielleicht was Klickerrei):
                      PWM,0,300   // 300 der Wert und 0 der GPIO
                        Beowolf
                        Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.
                        Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          Dieter_P
                          @beowolf
                          mmmh, schwierig sieht für mich bis auf das Ergebnis alles gut aus.
                          Siehst Du im IOBroker den Zeitstempel das da wirklich jedes mal mit dem manuellen Submit eine "0" ankommt?
                          Der Temp Sensor funktioniert ja über MQTT also sollte die Verbindung/Konfiguration passen.
                          Bin bei Kommandoreferenzsuche über einen alten Beitrag(2019) gestolpert, der sagte dass einfach ein Dummy Device (mit GPIO) anzulegen ist, damit das Monitoring allgemein funktioniert. Das war aber ein Bug und TD-er sagte er hat das gefixt.
                          Ich hab bei mir die mega-20230623 drauf.
                          • B Beowolf
                            Dieter_P
                            @beowolf
                            ah da ist noch ein "Dreher" drin. Passe es an, sekunde
                              Beowolf
                              Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.
                              Wenn ich nun
                              Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]
                              über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.
                              Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.
                              Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.
                              • B Beowolf
                                Wenn ich nun
                                Dieter_P
                                @beowolf
                                da "kämpfe" ich gerade auch.
                                Er nimmt den Trigger aus der Regel nicht.
                                Habt das aktiv laufen, aber mit einen PCF8574 Modul Expander und somit das von zB:
                                on pcf#1 do
                                Publish,%sysname%/PCFGPIO/P1Gruen,[plugin#pcfgpio#pinstate#1]
                                endon
                                zu:
                                endon
                                angepasst, aber da hackt es jetzt. vermute die Schreibweise passt nicht, aber tüftel noch dran rum :)
                                Edit:
                                Ok, Fehler gefunden. Der Trigger kann nicht funktionieren, da das Monitoring nur für digitale Werte funktioniert:
                                "To monitor a GPIO state. By the use of the command you will receive events when the GPIO state of that pin is changed from 1 to 0 and from 0 to 1."
                                Na denn bastel ich mal anders....
                                  Beowolf
                                  Ich habe das jetzt mal so gemacht.
                                  on System#Boot do
                                  Monitor GPIO,4  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                                  gpio,4,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                                  endon
                                  endon
                                  on Temp_Sensor#temperature do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                                  Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                                  endon
                                  Jedes mal, wenn sich die Temperatur ändert wird der PWM-Wert übermittelt.
                                  Das funktioniert.
                                  Wenn ich das mal weiter "spinne" möchte ich eigentlich das alles so haben, das ich die Zieltemperatur einfach eingeben kann. Ich glaube dazu benötige ich eine "PID-Regelung"?
                                  Da bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden wie das geht.
                                  • B Beowolf
                                    on System#Boot do
                                    endon
                                    endon
                                    endon
                                    Das funktioniert.
                                    Dieter_P
                                    @beowolf
                                    ah prima ok. Wenn Dir die Abhängigkeit/Verbindung zur Temperatur so reicht ist das doch eine Lösung.
                                    Wo möchtest Du denn regeln? Direkt im ESP oder im IObroker?
                                    Für ESPEasy hab ich das noch nicht "easy" gesehen. Nutze selbst eine Temperaturregelung für den Gefrierschrank in ESPEasy aber das ist nur eine 2-Punkt Regelung (An/Aus) und nicht in der Lage ein PWM zu regeln.
                                    Über IOBroker kann dir vielleicht jemand im Logik-Bereich des Forum helfen.
                                      Beowolf
                                      Soll dann schon über ioBroker laufen.
                                      Danke für die Hilfen.
                                      • B Beowolf
                                        Dieter_P
                                        @beowolf
                                        @beowolf
                                        gerade eine Lösung bekommen:
                                        on System#Boot do
                                        endon
                                        endon
                                        on fanpwm do
                                        PWM,4,%eventvalue1%
                                        endon
                                        Ansteuern dann über:
                                        http://192.168.49.147/control?cmd=event,FANPWM=300
                                          Beowolf
                                          Geil. Funktioniert.
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
