  4. Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?
    5.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Beowolf
    Danke dafür, aber
    ich mache das per http
    http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,300
    um z.B. 300 zu übermitteln.
    Das habe ich als Regel eingetragen.
    on System#Boot do
    Monitor GPIO,0  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
    gpio,0,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
    endon
    on MQTT#Connected do
    Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]
    endon
    on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
    Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
    endon
    Im mqtt Bereich im ioBroker bekomme ich an der passenden Stelle aber nur eine "0" zurück.
    Was mache ich falsch?
    Dieter_P
    @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
    Hast Du den ESP nachdem speichern der Regel neu gebootet?
    a) das ist notwendig um oben (2te Zeile) das Monitoring aktiv zu schalten
    b) nach dem Reboot ist der Ausgang auf 0 (siehe 3te Zeile), hast Du danach nochmal ein http Befehl abgesetzt? zB PWM 300?
    Du kannst eine Zwischenprüfung machen. Geh in das Menü Tools und in der Konsole kannst Du den GPIO prüfen mit Status,G,0 für GPIO0
    siehe hier als Beispiel bei mir für GPIO 12 und ich habe PWM auf 50 gesetzt.
    Darunter wird das Ergebnis angezeigt: .... Mode PWM und State 50
    Genau die 50 (der state) wird dann auch per MQTT an den IObroker geschickt.
    Stimmt der Command Output schon nicht bei Dir, kann der MQTT und die Regel nicht funktionieren.
    Stimmt die Ausgabe dort kannst Du auch manuell in der Konsole mit
    den State/Wert einmalig über MQTT verschicken z.B. zum testen. Desweiteren zum Testen, kannst du dort auch direkt in der Konsole den PWM setzen (erspart vielleicht was Klickerrei):
    PWM,0,300   // 300 der Wert und 0 der GPIO
      Beowolf
      Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.
      Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        Dieter_P
        @beowolf
        mmmh, schwierig sieht für mich bis auf das Ergebnis alles gut aus.
        Siehst Du im IOBroker den Zeitstempel das da wirklich jedes mal mit dem manuellen Submit eine "0" ankommt?
        Der Temp Sensor funktioniert ja über MQTT also sollte die Verbindung/Konfiguration passen.
        Bin bei Kommandoreferenzsuche über einen alten Beitrag(2019) gestolpert, der sagte dass einfach ein Dummy Device (mit GPIO) anzulegen ist, damit das Monitoring allgemein funktioniert. Das war aber ein Bug und TD-er sagte er hat das gefixt.
        Ich hab bei mir die mega-20230623 drauf.
        • B Beowolf
          Dieter_P
          @beowolf
          ah da ist noch ein "Dreher" drin. Passe es an, sekunde
            Beowolf
            Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.
            Wenn ich nun
            Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]
            über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.
            Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.
            Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.
            • B Beowolf
              Wenn ich nun
              Dieter_P
              @beowolf
              da "kämpfe" ich gerade auch.
              Er nimmt den Trigger aus der Regel nicht.
              Habt das aktiv laufen, aber mit einen PCF8574 Modul Expander und somit das von zB:
              on pcf#1 do
              Publish,%sysname%/PCFGPIO/P1Gruen,[plugin#pcfgpio#pinstate#1]
              endon
              zu:
              endon
              angepasst, aber da hackt es jetzt. vermute die Schreibweise passt nicht, aber tüftel noch dran rum :)
              Edit:
              Ok, Fehler gefunden. Der Trigger kann nicht funktionieren, da das Monitoring nur für digitale Werte funktioniert:
              "To monitor a GPIO state. By the use of the command you will receive events when the GPIO state of that pin is changed from 1 to 0 and from 0 to 1."
              Na denn bastel ich mal anders....
                Beowolf
                Ich habe das jetzt mal so gemacht.
                on System#Boot do
                Monitor GPIO,4  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                gpio,4,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                endon
                endon
                on Temp_Sensor#temperature do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                endon
                Jedes mal, wenn sich die Temperatur ändert wird der PWM-Wert übermittelt.
                Das funktioniert.
                Wenn ich das mal weiter "spinne" möchte ich eigentlich das alles so haben, das ich die Zieltemperatur einfach eingeben kann. Ich glaube dazu benötige ich eine "PID-Regelung"?
                Da bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden wie das geht.
                • B Beowolf
                  on System#Boot do
                  endon
                  endon
                  endon
                  Das funktioniert.
                  Dieter_P
                  @beowolf
                  ah prima ok. Wenn Dir die Abhängigkeit/Verbindung zur Temperatur so reicht ist das doch eine Lösung.
                  Wo möchtest Du denn regeln? Direkt im ESP oder im IObroker?
                  Für ESPEasy hab ich das noch nicht "easy" gesehen. Nutze selbst eine Temperaturregelung für den Gefrierschrank in ESPEasy aber das ist nur eine 2-Punkt Regelung (An/Aus) und nicht in der Lage ein PWM zu regeln.
                  Über IOBroker kann dir vielleicht jemand im Logik-Bereich des Forum helfen.
                    Beowolf
                    Soll dann schon über ioBroker laufen.
                    Danke für die Hilfen.
                    • B Beowolf
                      Dieter_P
                      @beowolf
                      @beowolf
                      gerade eine Lösung bekommen:
                      on System#Boot do
                      endon
                      endon
                      on fanpwm do
                      PWM,4,%eventvalue1%
                      endon
                      Ansteuern dann über:
                      http://192.168.49.147/control?cmd=event,FANPWM=300
                        Beowolf
                        Geil. Funktioniert.
                        Vielen Dank für die Hilfe.
