  4. Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?
    5.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    ich habe jetzt den KEMO M240 mal angeschlossen.
    So weit so gut. Die Leistung läßt sich gut regeln.
    Womit ich jetzt noch ein kleines Problem habe ist die Verbindung von einem Wemos D1 mini per PWM an den KEMO M240 .
    Welchen Pin und welches DEVICE nehme ich bei ESP Easy Mega?
    Wird das einfach per
    http://<ESP IP address>/control?cmd=PWM,<pin>,<level>
    gemacht? Ohne das ich ein Device auswähle?
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      Dieter_P
      @beowolf
      entsprechend
      "PWM Pins: ESP8266 allows software PWM in all I/O pins: GPIO0 to GPIO15. PWM signals on ESP8266 have 10-bit resolution."
      Kannst Du Dir einen aussuchen der sonst nicht benötigt wird. Vlt. GPIO12,13 oder 14 um keine ungewollten Effekte durch einen Reboot des ESPs zu bekommen.
      Ein Device brauchst Du nicht anlegen. Die PWM GPIOs oder generell GPIOs lassen sich bei ESPEasy auch so per http steuern. Sonst wären die 12 Möglichen ja noch schneller aufgebraucht ;)
        Beowolf
        Einfach mal angeschlossen. D3 und Masse an den PWM Eingang vom KEMO.
        Siehe da - es funktioniert mit dem Befehl http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,0
        Heizung ist dann aus.
        Mit http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,1023
        Heizung ist voll an.
        Wobei 1023 für max ist doch richtig, oder?
        • B Beowolf
          Dieter_P
          @beowolf said in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
          Ja
          Solange dir der Kemo den D3 nicht auf Masse zieht alles ok. Andernfalls verhindert das bei einem Reboot, dass der ESP dann durchbootet.
            Beowolf
            D3 war jetzt nur zum Testen. Das fertige Kabel passte so zufällig auf die Kontakte.
            Gibt der Wemos eigentlich den eingestellten PWM-Wert auch wieder aus?
            So das ich den als Kontrolle in einer Grafik darstellen kann?
            • B Beowolf
              Dieter_P
              :) Mit der Frage hab ich gerechnet. In der (ESPEasy )Doku ist beschrieben wie man das über MQTT Implementiert. Das sollte man dann zB über den Sonoff/MQTT Adapter dann auch das PWM ansteuern können, aber auch das Feedback über den tatsächlichen Ist-Zustand erhalten.
              Ist ein paar Tage her (Ältere ESPEasy Version) und ich hab es nicht geschafft das per MQTT vernünftig und zuverlässig in Betrieb zu setzen. War mir dann irgendwann zu doof. Und nun steuere ich wie Du per HTTP den ESP an und hab mir per Regel im ESP hinterlegt, dass beim Bootvorgang und bei jeglicher Änderung mir der Status per MQTT an IOBroker gesendet wird. Das funktioniert sehr zuverlässig.
              Kann Dir gerne eine Kopie so einer Regel hier reinkopieren.
              Edit: Alternativ und ungetestet würde ich aktuell einfach doch mal ein Device (zB Input Switch) anlegen und mit dem GPIO verknüpfen. Dann "send to controller" aktivieren und mit bestehender MQTT Verbindung könntest Du den Status im IOBroker bekommen.
              • D Dieter_P
                Beowolf
                @dieter_p sagte in Phasenanschnittdimmer für Infrarotheizung?:
                Tut nich. 😕
                Kopie der Regel wäre sehr nett. Vielen Dank. 👍
                • B Beowolf
                  Tut nich. 😕
                  Dieter_P
                  @beowolf
                  schau mal ob das so für dich funktioniert. Ist ein Extrakt wobei ich bei mir binäre Schaltzustände prüfe. Ein Test mit PWM hat bei mir aber funktioniert. Unter Controller (ESPEasy) muß natürlich MQTT eingerichtet sein damit das verschicken in der Regel funktioniert.
                  on System#Boot do
                  Monitor GPIO,15  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                  gpio,15,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                  endon
                  on GPIO#15 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                  Publish %sysname%/GPIO/GPIO15,[plugin#gpio#pinstate#15]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                  endon
                  die 15 zu Deinem GPIO anpassen.
                  • D Dieter_P
                    @beowolf
                    on System#Boot do
                    endon
                    endon
                    Dieter_P
                    so vielleicht noch netter:
                    on System#Boot do
                    endon
                    on MQTT#Connected do
                    endon
                    endon
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      Danke dafür, aber
                      ich mache das per http
                      http://192.168.49.147/control?cmd=PWM,00,300
                      um z.B. 300 zu übermitteln.
                      Das habe ich als Regel eingetragen.
                      on System#Boot do
                      Monitor GPIO,0  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                      gpio,0,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                      endon
                      Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]
                      endon
                      on GPIO#0 do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                      Publish %sysname%/GPIO/GPIO0,[plugin#gpio#pinstate#0]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                      endon
                      Im mqtt Bereich im ioBroker bekomme ich an der passenden Stelle aber nur eine "0" zurück.
                      Was mache ich falsch?
                      • B Beowolf
                        Danke dafür, aber
                        on System#Boot do
                        endon
                        endon
                        endon
                        Dieter_P
                        Hast Du den ESP nachdem speichern der Regel neu gebootet?
                        a) das ist notwendig um oben (2te Zeile) das Monitoring aktiv zu schalten
                        b) nach dem Reboot ist der Ausgang auf 0 (siehe 3te Zeile), hast Du danach nochmal ein http Befehl abgesetzt? zB PWM 300?
                        Du kannst eine Zwischenprüfung machen. Geh in das Menü Tools und in der Konsole kannst Du den GPIO prüfen mit Status,G,0 für GPIO0
                        siehe hier als Beispiel bei mir für GPIO 12 und ich habe PWM auf 50 gesetzt.
                        Darunter wird das Ergebnis angezeigt: .... Mode PWM und State 50
                        Genau die 50 (der state) wird dann auch per MQTT an den IObroker geschickt.
                        Stimmt der Command Output schon nicht bei Dir, kann der MQTT und die Regel nicht funktionieren.
                        Stimmt die Ausgabe dort kannst Du auch manuell in der Konsole mit
                        den State/Wert einmalig über MQTT verschicken z.B. zum testen. Desweiteren zum Testen, kannst du dort auch direkt in der Konsole den PWM setzen (erspart vielleicht was Klickerrei):
                        PWM,0,300   // 300 der Wert und 0 der GPIO
                          Beowolf
                          Ich habe das jetzt noch einmal alles kontrolliert.
                          Kann das mit der ESP-Easy Version zusammen hängen?
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            Dieter_P
                            @beowolf
                            mmmh, schwierig sieht für mich bis auf das Ergebnis alles gut aus.
                            Siehst Du im IOBroker den Zeitstempel das da wirklich jedes mal mit dem manuellen Submit eine "0" ankommt?
                            Der Temp Sensor funktioniert ja über MQTT also sollte die Verbindung/Konfiguration passen.
                            Bin bei Kommandoreferenzsuche über einen alten Beitrag(2019) gestolpert, der sagte dass einfach ein Dummy Device (mit GPIO) anzulegen ist, damit das Monitoring allgemein funktioniert. Das war aber ein Bug und TD-er sagte er hat das gefixt.
                            Ich hab bei mir die mega-20230623 drauf.
                            • B Beowolf
                              Dieter_P
                              @beowolf
                              ah da ist noch ein "Dreher" drin. Passe es an, sekunde
                                Beowolf
                                Ich habe jetzt mal die akuellste Version aufgespielt.
                                Wenn ich nun
                                Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]
                                über die Konsole eingebe kommt es auch im ioBroker an.
                                Aber wenn ich per http den PWM Wert ändere tut sich nichts.
                                Ich bin auf GPIO 4 umgestiegen.
                                • B Beowolf
                                  Wenn ich nun
                                  Dieter_P
                                  @beowolf
                                  da "kämpfe" ich gerade auch.
                                  Er nimmt den Trigger aus der Regel nicht.
                                  Habt das aktiv laufen, aber mit einen PCF8574 Modul Expander und somit das von zB:
                                  on pcf#1 do
                                  Publish,%sysname%/PCFGPIO/P1Gruen,[plugin#pcfgpio#pinstate#1]
                                  endon
                                  zu:
                                  endon
                                  angepasst, aber da hackt es jetzt. vermute die Schreibweise passt nicht, aber tüftel noch dran rum :)
                                  Edit:
                                  Ok, Fehler gefunden. Der Trigger kann nicht funktionieren, da das Monitoring nur für digitale Werte funktioniert:
                                  "To monitor a GPIO state. By the use of the command you will receive events when the GPIO state of that pin is changed from 1 to 0 and from 0 to 1."
                                  Na denn bastel ich mal anders....
                                    Beowolf
                                    Ich habe das jetzt mal so gemacht.
                                    on System#Boot do
                                    Monitor GPIO,4  //aktiviert das Monitoring für den GPIO
                                    gpio,4,0              // setzt den GPIO beim Reboot auf 0
                                    endon
                                    endon
                                    on Temp_Sensor#temperature do     // Regel basierend auf Änderung des GPIO
                                    Publish %sysname%/GPIO/GPIO4,[plugin#gpio#pinstate#4]    // verschickt per MQTT den Status des GPIO
                                    endon
                                    Jedes mal, wenn sich die Temperatur ändert wird der PWM-Wert übermittelt.
                                    Das funktioniert.
                                    Wenn ich das mal weiter "spinne" möchte ich eigentlich das alles so haben, das ich die Zieltemperatur einfach eingeben kann. Ich glaube dazu benötige ich eine "PID-Regelung"?
                                    Da bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden wie das geht.
                                    • B Beowolf
                                      on System#Boot do
                                      endon
                                      endon
                                      endon
                                      Das funktioniert.
                                      Dieter_P
                                      @beowolf
                                      ah prima ok. Wenn Dir die Abhängigkeit/Verbindung zur Temperatur so reicht ist das doch eine Lösung.
                                      Wo möchtest Du denn regeln? Direkt im ESP oder im IObroker?
                                      Für ESPEasy hab ich das noch nicht "easy" gesehen. Nutze selbst eine Temperaturregelung für den Gefrierschrank in ESPEasy aber das ist nur eine 2-Punkt Regelung (An/Aus) und nicht in der Lage ein PWM zu regeln.
                                      Über IOBroker kann dir vielleicht jemand im Logik-Bereich des Forum helfen.
                                        Beowolf
                                        Soll dann schon über ioBroker laufen.
                                        Danke für die Hilfen.
                                        • B Beowolf
                                          Dieter_P
                                          @beowolf
                                          @beowolf
                                          gerade eine Lösung bekommen:
                                          on System#Boot do
                                          endon
                                          endon
                                          on fanpwm do
                                          PWM,4,%eventvalue1%
                                          endon
                                          Ansteuern dann über:
                                          http://192.168.49.147/control?cmd=event,FANPWM=300
