  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 108 Beobachtet
  • O oxident
    @disaster123 Hmm, derzeit passt es bei +/- 10%. Aber in den letzten Monaten hatte ich auch teilweise komplettes Versagen in beide Richtungen.
    Vielleicht kommt der Algorithmus doch noch nicht so gut mit spontanen Wetteränderungen klar.
    disaster123
    #690
    @oxident Ich habe aktuell keinen professionellen Account mit Wetterdaten... bringt das etwas? Hat das jemand getestet?
    • D disaster123
      haus-automatisierungH Offline
      #691
      @disaster123 Nein, das ist mir auch zu teuer.
      📚 Meine Dokumentation
      • D disaster123
        Bekommt irgendjemand hier valide / gute Werte zurück? Aktuell nutze ich forecast.solar
        Bei mir sieht es aktuell so aus:
        andi2055
        #692
        @disaster123
        ich habe Forecast.solar und solcast die letzten Wochen intensiver getestet und beobachtet.
        Solcast stimmt bei mir meist ziemlich gut - so, dass ich damit etwas anfangen kann. Natürlich kann da auch mal bei wechselhaften Wetter rauskommen, dass 90kwh geschätzt wurden ich nur 70 erreiche. Das finde ich ok.
        Forecast.solar schwankte bei mir extrem teilweise zw. 15-90kWh an nur einem Tag - wird ja stündlich aktualisiert. Das ging beliebig hin und her. Am Ende behauptete es teils an Sonnentagen, dass ich nur 30kWh produziert hätte und ich war bei 100. Auch mit dem Bezahlaccount. Würfeln war mir da genauer. Eigentlich schade. Auch der Entwickler ist sehr engagiert und hilfsbereit. Leider konnte ich aber keine besseren Werte erhalten. Werde das aber in Zukunft nochmal testen, ob sich da was verbessert hat.
        Wie ist eure Erfahrung?
        D O ___manalishi_ 3 Antworten Letzte Antwort
        • A andi2055
          @disaster123
          disaster123
          #693
          @andi2055 Bei Solcast habe ich irgendwie noch nicht verstanden ob ich nun meine PV Anlage in solcast anlegen muss oder nicht. Und wenn ich es dort anlege, wie ich meine Instanz dann damit verknüpfe oder ob es reicht wenn ich in der Instanz meine Dachflächen hinterlege.
          haus-automatisierungH A 2 Antworten Letzte Antwort
          • D disaster123
            #694
            @disaster123 sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Dort wurde viel umgebaut. "Früher" hat man nur einen Account angelegt und dann einen API-Key bekommen. Heute muss man die verschiedenen Ausrichtungen ja dann irgendwie als mehrere Anlagen anlegen usw.
            Habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt. Es könnte sein, dass der Adapter aktuell nicht mit Solcast auf neuen Konten funktioniert.
            • D disaster123
              andi2055
              #695
              @disaster123
              Also ich habe in meinem Account nur eine Seite angelegt zum Testen. Weiter habe ich das auf der Webseite nicht ausprobiert.
              Im Adapter habe ich meine 4 Seiten hinterlegt und der fragt wohl jede einzelne ab und summiert dann entsprechend.
              Siehst ja dann an den Werten ob das stimmen kann vom Prinzip her. Also einfach ausprobieren.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #696
                @haus-automatisierung doch sollte....da hab ich letzten auch die summierung angelegt da ich auch 2 strings habe
                • A andi2055
                  @disaster123
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #697
                  @andi2055 said in Test PV Forecast Adapter:
                  In der Tat vergleichbar. Einigermaßen vernünftige Werte erhalte ich auch nur bei Solcast.
                  Interessanterweise ist auch die neue Prognose von Victron. Diese nutzt wohl auch die eigene Historie und vermischt das dann irgendwie. Passt bei mir noch etwas besser als bei Solcast. Hinzu kommt, dass die sogar zusätzlich auch eine Verbrauchsprognose erstellen.
                  Geht aber logischerweise nur für Victron-Systeme 😞
                  schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oxident
                    schaefersklausS Offline
                    schaefersklaus
                    schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                    #698
                    @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Oder man kann die Daten irgendwie extrahieren!?! Kann das jemand? 😁
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • schaefersklausS schaefersklaus
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      #699
                      @schaefersklaus Nee, wird nicht funktionieren da die Werte auch auf der historischen Produktion Deiner eigenen Anlage basieren. Das macht es ja so genau.
                      • A andi2055
                        @disaster123
                        ___manalishi_ Offline
                        ___manalishi
                        schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                        #700
                        @andi2055 Gleiche Erfahrungen gemacht. Der Adapter ist sinnvoll aufgebaut und gut umgesetzt. Schade dass die Werte nicht zur Steuerung von PV Anlagen mit Batteriespeicher geeignet sind
                        /ioBoker auf PVE LXC
                          drdoener
                          #701
                          Hallo zsm,
                          danke für den tollen Adapter!
                          Habt Ihr eventuell in Planung, den Forecast von "solarprognose.de" mit in den Adapter aufzunehmen?
                          Die Resultate aus diesem Forecast sind u.a. durch Daten den DWD in unserer Gegend sehr zuverlässig.
                          Wäre echt klasse, wenn man diese über Deinen Adapter auch beziehen könnte.
                          Danke & Grüße
                          Michael
                          • C Offline
                            CaneTLOTW
                            #702
                            Ich nutze Forecast.solar und bekomme vom Adapter diese werte für 2 Ausrichtungen Süd/Ost
                            Die Sonne scheint hier nur von 5 - 9 ...
                            Da stimmt doch was nicht...
                            M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C CaneTLOTW
                              Malz1902
                              #703
                              @canetlotw zeig mal deine einstellungen
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C CaneTLOTW
                                #704
                                @canetlotw da stimmt vieles nicht, eine Zufallszahl aus dem Intervall ist min,max ist ebenso zuverlässig. Bei mir (Kleinanlage) schwankt die Prognose über den Tag von 1kWh bis 6kWh was im Grunde das ganze Intervall abdeckt :)
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  #705
                                  @alinaclg ... was dann vermutlich auch wieder die Sinnhaftigkeit und den Nutzen derartiger Prognosen generell in Frage stellt.
                                  Eventuell kann man es eher dafür nutzen, um zu schätzen, ob es ein "Einkaufstag" oder "Überschusstag" wird.
                                  • O oxident
                                    #706
                                    @oxident ich habe eine eigene Empirie: ich nehme die progn. Sonnenstunden und schätze damit ab: einfach 2/3 davon und dann bleibe ich im Fehlerintervall +/- 0,5 kWh. Mehr erwarte ich auch nicht :)
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      #707
                                      @alinaclg Ahh, interessanter Ansatz ;-)
                                      Damit würdest Du bei mir auf jeden Fall goldrichtig liegen ... solange die Prognose generell sehr mau aussieht.
                                      An guten und sehr guten Tagen passt es bei mir annähernd perfekt. Bei wolkigen Tagen wäre 2/3 richtig.
                                      Da muss ich mal drüber nachgrübeln.
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #708
                                        Ich nutze das auch eher als "schön zu wissen". Wie schon geschrieben: An schönen Tagen passt es nahezu perfekt, an schlechten Tagen zu 2/3 (das kommt schon gut hin). Ich habe das halt als gestrichelte Linien in meinen Ansichten. Aber ich plane oder schalte danach nichts.
                                        Heute wird zum Beispiel so ein 2/3 Tag:
                                        • M Malz1902
                                          CaneTLOTW
                                          schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
                                          #709
                                          @malz1902
                                          Hier meine Einstellungen:
