  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 108 Beobachtet
    Malz1902
    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
    #683
    Irgendwie aktualisieren sich bei mir die Werte nicht mehr.
    Fri Feb 24 2023 13:30:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) war die letzte Aktualisierung
    Adapter Version 2.7.1
    auch steht unter ```
    pvforecast.0.plants.suedost.power.installed
    kein Wert mehr, im Adapter selbst ist die PV aber eingetragen
    • M Malz1902
      Malz1902
      #684
      Hab de Adapter mal gelöscht und alles neu angelegt. Auch PV Anlagen angelegt aber in den jeweiligen Datenpunkte steht unter installed 0
        Malz1902
        #685
        So siehts heute aus, keine Veränderung:
        Was halt komisch ist, unter Service stehen Daten
        Und wenn ich den API Link aufrufe stehen da auch allle Daten
        • M Malz1902
          haus-automatisierungH Offline
          #686
          @malz1902 mit einem debug-log würde man genau sehen was passiert (oder auch nicht)
          📚 Meine Dokumentation
            Malz1902
            #687
            Edit: warum auch immer jetzt wurden die Werte aktualisiert
              disaster123
              #688
              Bekommt irgendjemand hier valide / gute Werte zurück? Aktuell nutze ich forecast.solar
              Bei mir sieht es aktuell so aus:
              O A 2 Antworten Letzte Antwort
              • D disaster123
                O Online
                O Online
                oxident
                #689
                @disaster123 Hmm, derzeit passt es bei +/- 10%. Aber in den letzten Monaten hatte ich auch teilweise komplettes Versagen in beide Richtungen.
                Vielleicht kommt der Algorithmus doch noch nicht so gut mit spontanen Wetteränderungen klar.
                • O oxident
                  disaster123
                  #690
                  @oxident Ich habe aktuell keinen professionellen Account mit Wetterdaten... bringt das etwas? Hat das jemand getestet?
                  • D disaster123
                    #691
                    @disaster123 Nein, das ist mir auch zu teuer.
                    • D disaster123
                      andi2055
                      #692
                      @disaster123
                      ich habe Forecast.solar und solcast die letzten Wochen intensiver getestet und beobachtet.
                      Solcast stimmt bei mir meist ziemlich gut - so, dass ich damit etwas anfangen kann. Natürlich kann da auch mal bei wechselhaften Wetter rauskommen, dass 90kwh geschätzt wurden ich nur 70 erreiche. Das finde ich ok.
                      Forecast.solar schwankte bei mir extrem teilweise zw. 15-90kWh an nur einem Tag - wird ja stündlich aktualisiert. Das ging beliebig hin und her. Am Ende behauptete es teils an Sonnentagen, dass ich nur 30kWh produziert hätte und ich war bei 100. Auch mit dem Bezahlaccount. Würfeln war mir da genauer. Eigentlich schade. Auch der Entwickler ist sehr engagiert und hilfsbereit. Leider konnte ich aber keine besseren Werte erhalten. Werde das aber in Zukunft nochmal testen, ob sich da was verbessert hat.
                      Wie ist eure Erfahrung?
                      D O ___manalishi_ 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A andi2055
                        @disaster123
                        disaster123
                        #693
                        @andi2055 Bei Solcast habe ich irgendwie noch nicht verstanden ob ich nun meine PV Anlage in solcast anlegen muss oder nicht. Und wenn ich es dort anlege, wie ich meine Instanz dann damit verknüpfe oder ob es reicht wenn ich in der Instanz meine Dachflächen hinterlege.
                        haus-automatisierungH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D disaster123
                          #694
                          @disaster123 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Dort wurde viel umgebaut. "Früher" hat man nur einen Account angelegt und dann einen API-Key bekommen. Heute muss man die verschiedenen Ausrichtungen ja dann irgendwie als mehrere Anlagen anlegen usw.
                          Habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt. Es könnte sein, dass der Adapter aktuell nicht mit Solcast auf neuen Konten funktioniert.
                          • D disaster123
                            andi2055
                            #695
                            @disaster123
                            Also ich habe in meinem Account nur eine Seite angelegt zum Testen. Weiter habe ich das auf der Webseite nicht ausprobiert.
                            Im Adapter habe ich meine 4 Seiten hinterlegt und der fragt wohl jede einzelne ab und summiert dann entsprechend.
                            Siehst ja dann an den Werten ob das stimmen kann vom Prinzip her. Also einfach ausprobieren.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #696
                              @haus-automatisierung doch sollte....da hab ich letzten auch die summierung angelegt da ich auch 2 strings habe
                              • A andi2055
                                @disaster123
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                #697
                                @andi2055 said in Test PV Forecast Adapter:
                                In der Tat vergleichbar. Einigermaßen vernünftige Werte erhalte ich auch nur bei Solcast.
                                Interessanterweise ist auch die neue Prognose von Victron. Diese nutzt wohl auch die eigene Historie und vermischt das dann irgendwie. Passt bei mir noch etwas besser als bei Solcast. Hinzu kommt, dass die sogar zusätzlich auch eine Verbrauchsprognose erstellen.
                                Geht aber logischerweise nur für Victron-Systeme 😞
                                schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O oxident
                                  schaefersklausS Offline
                                  schaefersklaus
                                  schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                                  #698
                                  @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Oder man kann die Daten irgendwie extrahieren!?! Kann das jemand? 😁
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • schaefersklausS schaefersklaus
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #699
                                    @schaefersklaus Nee, wird nicht funktionieren da die Werte auch auf der historischen Produktion Deiner eigenen Anlage basieren. Das macht es ja so genau.
                                    • A andi2055
                                      @disaster123
                                      ___manalishi_ Offline
                                      ___manalishi
                                      schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                                      #700
                                      @andi2055 Gleiche Erfahrungen gemacht. Der Adapter ist sinnvoll aufgebaut und gut umgesetzt. Schade dass die Werte nicht zur Steuerung von PV Anlagen mit Batteriespeicher geeignet sind
                                      /ioBoker auf PVE LXC
                                        drdoener
                                        #701
                                        Hallo zsm,
                                        danke für den tollen Adapter!
                                        Habt Ihr eventuell in Planung, den Forecast von "solarprognose.de" mit in den Adapter aufzunehmen?
                                        Die Resultate aus diesem Forecast sind u.a. durch Daten den DWD in unserer Gegend sehr zuverlässig.
                                        Wäre echt klasse, wenn man diese über Deinen Adapter auch beziehen könnte.
                                        Danke & Grüße
                                        Michael
                                        • C Offline
                                          CaneTLOTW
                                          #702
                                          Ich nutze Forecast.solar und bekomme vom Adapter diese werte für 2 Ausrichtungen Süd/Ost
                                          Die Sonne scheint hier nur von 5 - 9 ...
                                          Da stimmt doch was nicht...
                                          M ? 2 Antworten Letzte Antwort
