neuer Adapter webCal
@liv-in-sky Ich habe jetzt gerade mal in den code geschaut, also bei Google lade ich die Liste der calender, die hinter deinnem account stehen. Wenn der übergebende Name aud config dem Kalendernamen entspricht, wird dieser Kalender genommen.
Installiere bitte auch mal https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly, da wird jetzt im log ausgegeben, welcher Kalender genommen wird.
description kannst du jetzt auch mit übergeben, ich habe auch das readme angepasst
Das mit ALarm off ist irgenwie komplizierter. Im standard wird kein Alarm angelegt, zumindest gebe ich keine explizieten Alarm informationen mithabe das installiert - er zeigt meinen hauptlakender an - aber das war eigentlich klar, weil ja die datenpunktee die richtigen daten hatte
soll ich wieder das orginal installieren ?
normalerweise ist ja für die alarme ein standard angegeben (im g-calender setting). deshalb wollte ich auch über einen unterkalender verhindern, dass es zu diesen standardalarmen kommt
hier als bild - ...@gmail.com ist der hauptkalender - der genutzt wird
ich wollte gerne in den eislaufhalle kalender schreiben
@liv-in-sky du brauchst nicht die andere Version installieren, was die Kalenderauswahl angeht, habe ich nur das log ergänzt, er schfreibt halt ins log, welchen Kalender er nimmt.
Hast du in der config denn als name eislaufhalle angegeben?, also dort wo in dem screenshot oben cal2 steht?Bei google gibt es wohl so eine Einstellung mit default alarm nutzen, das ist aber kein standard. Da müsste ich mal schauen, wie ich das übergeben könnte
wir kommen der sache näher :-) :-) beide kalender sind nun sichtbar
eine frage dazu - ich hoffe, ich kann es richtigdarstellen
erstmal meine settings:
- wenn ich den eislaufhalle-kalender nicht definiert habe, wird er auch nicht angezeigt in den dp.
- ist er auch definiert, werden in beiden datenpunkten der kalender immer beide kalender angezeigt - siehe bild: der markierte eintrag ist von eislaufhalle, der rest von meinem hauptkalender
da ich verschiedene summaries habe, ist es schwierig, das zu filtern - daher nehme ich regex .*
THEMA Alarm
unter eisaufhalle werden keine alarme angelegt.bisherige umsetzung des eislaufhallen-projects: siehe: https://forum.iobroker.net/post/1028587
THEMA Alarm
@liv-in-sky wenn du deine events trennen willst, müsstest du 2 instanzen des adapters starten. Vom design her ist das so angedacht, dass man events definiert (.* nacht hier nicht wirklich Sinn) und diese aus alken quellen zusammen sucht. im iobroker will man ja auf ein bestimmtes event reagieren, nicht ob es gerade irgendein eintrag im kalender gibt.
Du solltest dir eher über den regex gedanken machen. Tip, du jannst einfach mehrere begriffe per | trennen -
@flommaster tja, da habe ich ehrlicherweise auch keine Idee mehr. Das invalid credentials kommt aus dem framework oder direkt vom provider. Das kann ich leider nicht sagen. Sicher, dass du user und passwort korrekt ohne leerzeichen oder so in iobroker eingegeben hast? Hast du dann basic als type eingestellt?
ich habe folgende Rückantwort von meinem Provider bekommen.
Das ioBroker Modul kann scheinbar kein Digest als Autorisierungsmethode, die darunterliegende Bibliothek tsdav aber schon: https://github.com/natelindev/tsdav/blob/master/src/client.ts#L54
Kannst du das in deinen Adapter implementieren?
Vielen Dank und viele Grüße
Florian
Florian
@flommaster hättest du denn alle daten für digest
https://tsdav.vercel.app/docs/helpers/authHelpers#digest-auth-and-custom-auth
Also im prinzip müsstest du dann nur serverurl und den digeststring eintragen, den hättest fhbdann? -
Also im prinzip müsstest du dann nur serverurl und den digeststring eintragen, den hättest fhbdann?Hallo @dirkhe
Nein. Den Hash Wert habe ich nicht.
Aufgrund meiner Nachfrage kam folgende Antwort von meinem Provider:Ich hätte nun erwartet, dass diese aus dem Plugin heraus erzeugt werden. Die Digest ist im Endeffekt ein Hash aus MD5(username:realm:password), also Daten die Sie im Config Menü dann angeben werden. Vgl. Sie hierzu https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication .Hilft dir das weiter?
Florian
Hallo @dirkhe
Florian
hat es jemand schon geschafft einen Caldav(radicale) einzubinden?
Ich bekomme es einfach nicht hin.
Hier meine Einstellungen:
brauche ich bei der Kalender-Url eine besondere Schreibweise ?
Ich habe die gleiche URL die ich auch in Thunderbird benutzt habe(dort geht es ohne Probleme)Hier der log :
webcal.0 2023-08-23 22:00:35.979 info terminating webcal.0 2023-08-23 22:00:35.977 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF webcal.0 2023-08-23 21:59:27.253 error could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443 webcal.0 2023-08-23 21:59:14.966 error could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443 webcal.0 2023-08-23 21:58:14.026 info state webcal.0.fetchCal changed: true webcal.0 2023-08-23 21:55:05.460 info state webcal.0.fetchCal changed: true webcal.0 2023-08-23 21:54:54.939 debug update addEvent-states webcal.0 2023-08-23 21:54:53.015 info fetch calendar data all 10 minutes webcal.0 2023-08-23 21:54:52.935 info init events webcal.0 2023-08-23 21:54:52.840 info starting. Version 1.0.5 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#1abacf1afe0e1f068228b3c1995fdbfddb550c85) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24Adapter version ist die 1.2.0
@marc9025 du bekommst ein timeout, also es sieht so aus, als wenn die url vom iobroker server nicht erreicht werden kann. Kannst du die url denn im browser aufrufen? Klappt das auch vom server?
@dirkhe
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Also der Radicale und der Iobroker laufen auf einem "Server"(Raspberry PI)
Wenn ich den Link im Browser kopiere kommt eine Login Aufforderung und nach der Eingabe lädt er die ics Datei herunter.Aber auf dem Raspberry öffnet er den Link nicht mehr. Vlt habe ich da noch ein Problem mit meinem Nginx Proxy Manager.
Kennst du dich zufällig damit aus ? -
@dirkhe
Hallo @dirkhe
Florian
@flommaster Hi, probiere mal https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/feature/DigestAuth
Du kannst da dann in der config Digest auswählen. Ich habe leider nichts zum testen, daher habe ich das jetzt im Blindflug gemacht... -
Du kannst da dann in der config Digest auswählen. Ich habe leider nichts zum testen, daher habe ich das jetzt im Blindflug gemacht...hi - gäbe es wohl die möglichkeit eine id in das json zu schreiben um auch einträge zu löschen ?
@liv-in-sky muss uch mir anschauen, ob es da was eindeutiges gibt, löschen habe ich ja generell auch noch nicht vorgesehen. Macht vom adapter her eigentlich auch keinen Sinn
:-) :-) vielleicht hast du ja lust einen "höheren" sinn für deinen adapter zu finden :-) :-)
aber im moment ist halt dein adapter der einzige, der sowas könnte
eigentlich sollte das ja mal damit funktionieren https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
leider wird da nix mehr gemacht
@liv-in-sky wie gesagt, ich schaue mal. Über das sendto sollte das auch alles gehen, aber ich wüste gerade nicht, wie ich so etwas, also das Löschen, in die Datenpunkte einbauen sollte, weil die ja event basiert und nicht kalender basiert aufgebaut sind.
Du benutzt ja den adapter gerade nur als middleware :) -
Du kannst da dann in der config Digest auswählen. Ich habe leider nichts zum testen, daher habe ich das jetzt im Blindflug gemacht...Hallo @dirkhe
wow!
Vielen Dank für deinen Einsatz.Beim der Installationsversuch im IoBroker erhalte ich leider folgende Fehlermeldung:
$ iobroker url https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/feature/DigestAuth --host ioBrokerdebian --debug install dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth Installing dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth... (System call) host.ioBrokerdebian Cannot install dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth: 217 ERROR: Process exited with code 25 -
