  4. Test Adapter toyota v.0.0.x
    6.3k
101 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • C CaTeR
    @tombox Vielen Dank - geladen und installiert, läuft.
    Seh ich das richtig, es werden die Trips der letzten 30 Tage geladen (startTimestampday = new Date().setDate(new Date().getDate() - 30);)?
    Wird später aufgeräumt und ältere gelöscht oder verbleiben alle geladenen in der "Liste"?
    Schöne Grüße
    tombox
    @cater die müssten jetzt ein index haben und dann jeweils überschrieben werden kannst ja mal morgen schauen
    • Hendrik BernhardtH Offline
      Hendrik Bernhardt
      @tombox Der Adapter läuft einwandfrei, liest auch alle Informationen aus. Allerdings spuckt er mir bei jedem sync eine Menge Fehler ins Protokoll, die sich immer auf "Error: Request failed with status code 400" oder "{"timestamp":1680472611000,"status":400,"error":"Bad Request","message":"INVALID VIN FORMAT","errorCode":"CMA400"}" beziehen. Gibt es hier einen workaround?
      • Hendrik BernhardtH Hendrik Bernhardt
        tombox
        @hendrik-bernhardt bräuchte ich mal ein account wo das aufritt zum testen
        Hendrik BernhardtH 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Hendrik Bernhardt
          @tombox hab ich dir per Chat geschickt.
          • E Offline
            ETGermany
            @tombox: Ich habe diesen Toyota-Adapter und den Fiat-Adapter für meinen Jeep installiert. Beide Adapter können keine Verbindung aufbauen. Ich vermute mal, dass es am Passwort liegen könnte. Ich verwende in meinem Passwort auch folgende Sonderzeichen: # &
            Zugangsdaten jeweils 2 Mal neu eingegeben. Um Tippfehler auszuschließen, auch ein 3. Mal aus meinem Passwort-Safe kopiert.
            Irgendeine andere Idee?
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für Toyota Fahrzeug die mit der myToyota App gesteuert werden können
              geschrieben.
              https://github.com/TA2k/ioBroker.toyota
              Steuerung über toyota.0.id.remote
              Loginablauf:
              Die myToyota App Mail und Passwort eingeben.
              ETGermany
              @tombox: Nachdem ich ein weiteres Fahrzeug in der App hinzugefügt habe funktioniert der Adapter, allerdings sehe ich vom RAV4 Plug-in Hybrid nur den Füllstand vom Tank, den von der Batterie nicht, obwohl in der App der Ladezustand zu sehen ist.
              • E ETGermany
                tombox
                @etgermany Bräuchte ich den account um zu sehen wie man die anderen Daten abruft
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  ETGermany
                  @tombox Accountname via chat zugeschickt.
                  • T tombox
                    ETGermany
                    schrieb am zuletzt editiert von ETGermany
                    @tombox Vielen Dank für die überaus schnelle Lösung. Bin gespannt, ob es im Herbst einen neuen Toyota-Adapter von dir gibt, wenn die MyT-App aus dem Play Store verschwindet und durch eine neue App ersetzt wird.
                    • T tombox
                      geschrieben.
                      Loginablauf:
                      JoeyJ Offline
                      JoeyJ Offline
                      Joey
                      @tombox hättest du die Moglichkeit, daraus auch einen Lexus Adapter zu Bauen? Die Architektur dahinter müsste identisch sein, sogar das login ist dasselbe, irgendwo muss nur eine „Weiche“ sein, ob Toyota Fahrzeuge oder Lexus angezeigt werden. So oder so danke! :)
                        tombox
                        @joey Brauch nur ein Zugang
                        • ForestariusF Offline
                          Forestarius
                          Hallo, kann es sein das der Adapter nicht mehr funktioniert. Toyota hat ja die App umgestellt. Adapter ist verbunden, aber die Daten kommen nicht mehr an.
                          Gruß Frank
                          • ForestariusF Forestarius
                            Gruß Frank
                            tombox
                            @forestarius Welche App meinst du genau
                            • H Offline
                              hucky53
                              Hab das gleiche Thema, derAdapter ist verbunden, aber keine Daten mehr. Toyota hat für das Handy eine neue App. Wäre schade, da ich bei meiner Spritpreis-VIS den Tankfüllstand und die Restkilmoteranzeige meines Yaris hatte.
                              Gruß Dieter
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hucky53
                                Gruß Dieter
                                tombox
                                @hucky53 die rede ist heir von mytoyota app oder welche app ist zur zeit aktuell
                                  tombox
                                  @hucky53 Ich bräuchte auch ein account mit Fahrzeug
                                  • H hucky53
                                    Gruß Dieter
                                    tombox
                                    @hucky53 Login und Fahrzeuge holen geht schon wieder wie gesagt ich brauch noch ein account mit Fahrzeug für den rest
                                    • T tombox
                                      hucky53
                                      @tombox wie kann ich Dir die Login-Daten schicken?
                                      • T tombox
                                        hucky53
                                        @tombox Die alte APP hieß MyT, die neue heißt MyToyota.
                                        • H hucky53
                                          tombox
                                          @hucky53 per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                                          H T 2 Antworten Letzte Antwort
