  4. Test Adapter toyota v.0.0.x
    6.3k
101 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tombox
    @doug zum Testen mal ein einfachrs Passwort ohne besondere Sonderzeichen probieren
    doug
    @tombox jup auch schon versucht. Ein Sonderzeichen ist ja Pflicht, habe auch schon verschiedene ausprobiert.
    • D doug
      tombox
      @doug Ich bräuchte die Zugangsdaten per PN um den Fehler zu verstehen
      • C Offline
        CaTeR
        Hi Tombox,
        dein Adapter funktioniert seit ein paar Jahren super!
        Aber leider habe ich so langsam ein Problem.
        Der Download der Trips müsste optional oder eingeschränkt (rollend nur die letzten 10 oder 100) werden können.
        Ich habe so langsam über 40.000 Objects nur wegen den Trips, dass zieh die Performance ziemlich nach unten.
        Ich habe nun einfach alle Objekte unter trips.* gelöscht und hoffe der Adapter lädt nicht alle neu herunter.
        Schöne Grüße
        • C CaTeR
          Hi Tombox,
          Schöne Grüße
          tombox
          @cater probiert mal die GitHub version ob da das trip speichern besser ist
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            CaTeR
            schrieb am zuletzt editiert von CaTeR
            @tombox Vielen Dank - geladen und installiert, läuft.
            Seh ich das richtig, es werden die Trips der letzten 30 Tage geladen (startTimestampday = new Date().setDate(new Date().getDate() - 30);)?
            Wird später aufgeräumt und ältere gelöscht oder verbleiben alle geladenen in der "Liste"?
            Schöne Grüße
            • C CaTeR
              Schöne Grüße
              tombox
              @cater die müssten jetzt ein index haben und dann jeweils überschrieben werden kannst ja mal morgen schauen
              • Hendrik BernhardtH Offline
                Hendrik Bernhardt
                @tombox Der Adapter läuft einwandfrei, liest auch alle Informationen aus. Allerdings spuckt er mir bei jedem sync eine Menge Fehler ins Protokoll, die sich immer auf "Error: Request failed with status code 400" oder "{"timestamp":1680472611000,"status":400,"error":"Bad Request","message":"INVALID VIN FORMAT","errorCode":"CMA400"}" beziehen. Gibt es hier einen workaround?
                • Hendrik BernhardtH Hendrik Bernhardt
                  tombox
                  @hendrik-bernhardt bräuchte ich mal ein account wo das aufritt zum testen
                  Hendrik BernhardtH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Hendrik Bernhardt
                    @tombox hab ich dir per Chat geschickt.
                    • E Offline
                      ETGermany
                      @tombox: Ich habe diesen Toyota-Adapter und den Fiat-Adapter für meinen Jeep installiert. Beide Adapter können keine Verbindung aufbauen. Ich vermute mal, dass es am Passwort liegen könnte. Ich verwende in meinem Passwort auch folgende Sonderzeichen: # &
                      Zugangsdaten jeweils 2 Mal neu eingegeben. Um Tippfehler auszuschließen, auch ein 3. Mal aus meinem Passwort-Safe kopiert.
                      Irgendeine andere Idee?
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Toyota Fahrzeug die mit der myToyota App gesteuert werden können
                        geschrieben.
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.toyota
                        Steuerung über toyota.0.id.remote
                        Loginablauf:
                        Die myToyota App Mail und Passwort eingeben.
                        ETGermany
                        @tombox: Nachdem ich ein weiteres Fahrzeug in der App hinzugefügt habe funktioniert der Adapter, allerdings sehe ich vom RAV4 Plug-in Hybrid nur den Füllstand vom Tank, den von der Batterie nicht, obwohl in der App der Ladezustand zu sehen ist.
                        • E ETGermany
                          tombox
                          @etgermany Bräuchte ich den account um zu sehen wie man die anderen Daten abruft
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            ETGermany
                            @tombox Accountname via chat zugeschickt.
                            • T tombox
                              ETGermany
                              schrieb am zuletzt editiert von ETGermany
                              @tombox Vielen Dank für die überaus schnelle Lösung. Bin gespannt, ob es im Herbst einen neuen Toyota-Adapter von dir gibt, wenn die MyT-App aus dem Play Store verschwindet und durch eine neue App ersetzt wird.
                              • T tombox
                                geschrieben.
                                Loginablauf:
                                JoeyJ Offline
                                JoeyJ Offline
                                Joey
                                @tombox hättest du die Moglichkeit, daraus auch einen Lexus Adapter zu Bauen? Die Architektur dahinter müsste identisch sein, sogar das login ist dasselbe, irgendwo muss nur eine „Weiche“ sein, ob Toyota Fahrzeuge oder Lexus angezeigt werden. So oder so danke! :)
                                  tombox
                                  @joey Brauch nur ein Zugang
                                  • ForestariusF Offline
                                    Forestarius
                                    Hallo, kann es sein das der Adapter nicht mehr funktioniert. Toyota hat ja die App umgestellt. Adapter ist verbunden, aber die Daten kommen nicht mehr an.
                                    Gruß Frank
                                    • ForestariusF Forestarius
                                      Gruß Frank
                                      tombox
                                      @forestarius Welche App meinst du genau
                                      • H Offline
                                        hucky53
                                        Hab das gleiche Thema, derAdapter ist verbunden, aber keine Daten mehr. Toyota hat für das Handy eine neue App. Wäre schade, da ich bei meiner Spritpreis-VIS den Tankfüllstand und die Restkilmoteranzeige meines Yaris hatte.
                                        Gruß Dieter
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hucky53
                                          Gruß Dieter
                                          tombox
                                          @hucky53 die rede ist heir von mytoyota app oder welche app ist zur zeit aktuell
