  4. Test Adapter toyota v.0.0.x
    6.3k
101 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 25 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Toyota Fahrzeug die mit der myToyota App gesteuert werden können
    geschrieben.
    https://github.com/TA2k/ioBroker.toyota
    Steuerung über toyota.0.id.remote
    Loginablauf:
    Die myToyota App Mail und Passwort eingeben.
    D E JoeyJ N 4 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      @tombox Getestet und funktioniert soweit super. Danke!
      • T tombox
        geschrieben.
        Loginablauf:
        doug
        @tombox Zunächst vielen Dank für den Adapter, kommt wie gerufen. Leider bekomme ich im Log folgende Meldung:
        "{"timestamp":1637685144687,"status":401,"error":"Unauthorized","message":"Username or password is incorrect.","errorCode":"CMA40101"}"
        Ich bin mir aber absolut sicher die richtigen Zugangsdaten eingegeben zu haben, bei der MyT App funktioniert es wunderbar.. Das Email und Passwort habe ich nun mehrfach kontrolliert und kann Tippfeher o.ä. ausschließen.
        Besteht die Möglichkeit das es am Adapter liegt? Hat noch jemand diese Fehlermeldung?
        • D doug
          tombox
          @doug zum Testen mal ein einfachrs Passwort ohne besondere Sonderzeichen probieren
          • T tombox
            doug
            @tombox jup auch schon versucht. Ein Sonderzeichen ist ja Pflicht, habe auch schon verschiedene ausprobiert.
            • D doug
              tombox
              @doug Ich bräuchte die Zugangsdaten per PN um den Fehler zu verstehen
              • C Offline
                CaTeR
                Hi Tombox,
                dein Adapter funktioniert seit ein paar Jahren super!
                Aber leider habe ich so langsam ein Problem.
                Der Download der Trips müsste optional oder eingeschränkt (rollend nur die letzten 10 oder 100) werden können.
                Ich habe so langsam über 40.000 Objects nur wegen den Trips, dass zieh die Performance ziemlich nach unten.
                Ich habe nun einfach alle Objekte unter trips.* gelöscht und hoffe der Adapter lädt nicht alle neu herunter.
                Schöne Grüße
                • C CaTeR
                  Hi Tombox,
                  Schöne Grüße
                  tombox
                  @cater probiert mal die GitHub version ob da das trip speichern besser ist
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    CaTeR
                    schrieb am zuletzt editiert von CaTeR
                    @tombox Vielen Dank - geladen und installiert, läuft.
                    Seh ich das richtig, es werden die Trips der letzten 30 Tage geladen (startTimestampday = new Date().setDate(new Date().getDate() - 30);)?
                    Wird später aufgeräumt und ältere gelöscht oder verbleiben alle geladenen in der "Liste"?
                    Schöne Grüße
                    • C CaTeR
                      Schöne Grüße
                      tombox
                      @cater die müssten jetzt ein index haben und dann jeweils überschrieben werden kannst ja mal morgen schauen
                      • Hendrik BernhardtH Offline
                        Hendrik Bernhardt
                        @tombox Der Adapter läuft einwandfrei, liest auch alle Informationen aus. Allerdings spuckt er mir bei jedem sync eine Menge Fehler ins Protokoll, die sich immer auf "Error: Request failed with status code 400" oder "{"timestamp":1680472611000,"status":400,"error":"Bad Request","message":"INVALID VIN FORMAT","errorCode":"CMA400"}" beziehen. Gibt es hier einen workaround?
                        • Hendrik BernhardtH Hendrik Bernhardt
                          tombox
                          @hendrik-bernhardt bräuchte ich mal ein account wo das aufritt zum testen
                          Hendrik BernhardtH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Hendrik Bernhardt
                            @tombox hab ich dir per Chat geschickt.
                            • E Offline
                              ETGermany
                              @tombox: Ich habe diesen Toyota-Adapter und den Fiat-Adapter für meinen Jeep installiert. Beide Adapter können keine Verbindung aufbauen. Ich vermute mal, dass es am Passwort liegen könnte. Ich verwende in meinem Passwort auch folgende Sonderzeichen: # &
                              Zugangsdaten jeweils 2 Mal neu eingegeben. Um Tippfehler auszuschließen, auch ein 3. Mal aus meinem Passwort-Safe kopiert.
                              Irgendeine andere Idee?
                              • T tombox
                                geschrieben.
                                Loginablauf:
                                ETGermany
                                @tombox: Nachdem ich ein weiteres Fahrzeug in der App hinzugefügt habe funktioniert der Adapter, allerdings sehe ich vom RAV4 Plug-in Hybrid nur den Füllstand vom Tank, den von der Batterie nicht, obwohl in der App der Ladezustand zu sehen ist.
                                • E ETGermany
                                  tombox
                                  @etgermany Bräuchte ich den account um zu sehen wie man die anderen Daten abruft
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    ETGermany
                                    @tombox Accountname via chat zugeschickt.
                                    • T tombox
                                      ETGermany
                                      schrieb am zuletzt editiert von ETGermany
                                      @tombox Vielen Dank für die überaus schnelle Lösung. Bin gespannt, ob es im Herbst einen neuen Toyota-Adapter von dir gibt, wenn die MyT-App aus dem Play Store verschwindet und durch eine neue App ersetzt wird.
                                      • T tombox
                                        geschrieben.
                                        Loginablauf:
                                        JoeyJ Offline
                                        JoeyJ Offline
                                        Joey
                                        @tombox hättest du die Moglichkeit, daraus auch einen Lexus Adapter zu Bauen? Die Architektur dahinter müsste identisch sein, sogar das login ist dasselbe, irgendwo muss nur eine „Weiche“ sein, ob Toyota Fahrzeuge oder Lexus angezeigt werden. So oder so danke! :)
                                          tombox
                                          @joey Brauch nur ein Zugang
