  4. Test Adapter toyota v.0.0.x
    6.3k
101 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • C CaTeR
    Hi Tombox,
    dein Adapter funktioniert seit ein paar Jahren super!
    Aber leider habe ich so langsam ein Problem.
    Der Download der Trips müsste optional oder eingeschränkt (rollend nur die letzten 10 oder 100) werden können.
    Ich habe so langsam über 40.000 Objects nur wegen den Trips, dass zieh die Performance ziemlich nach unten.
    Ich habe nun einfach alle Objekte unter trips.* gelöscht und hoffe der Adapter lädt nicht alle neu herunter.
    Schöne Grüße
    tombox
    @cater probiert mal die GitHub version ob da das trip speichern besser ist
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      CaTeR
      schrieb am zuletzt editiert von CaTeR
      @tombox Vielen Dank - geladen und installiert, läuft.
      Seh ich das richtig, es werden die Trips der letzten 30 Tage geladen (startTimestampday = new Date().setDate(new Date().getDate() - 30);)?
      Wird später aufgeräumt und ältere gelöscht oder verbleiben alle geladenen in der "Liste"?
      Schöne Grüße
      • C CaTeR
        Schöne Grüße
        tombox
        @cater die müssten jetzt ein index haben und dann jeweils überschrieben werden kannst ja mal morgen schauen
        • Hendrik BernhardtH Offline
          Hendrik Bernhardt
          @tombox Der Adapter läuft einwandfrei, liest auch alle Informationen aus. Allerdings spuckt er mir bei jedem sync eine Menge Fehler ins Protokoll, die sich immer auf "Error: Request failed with status code 400" oder "{"timestamp":1680472611000,"status":400,"error":"Bad Request","message":"INVALID VIN FORMAT","errorCode":"CMA400"}" beziehen. Gibt es hier einen workaround?
          • Hendrik BernhardtH Hendrik Bernhardt
            tombox
            @hendrik-bernhardt bräuchte ich mal ein account wo das aufritt zum testen
            Hendrik BernhardtH 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Hendrik Bernhardt
              @tombox hab ich dir per Chat geschickt.
              • E Offline
                ETGermany
                @tombox: Ich habe diesen Toyota-Adapter und den Fiat-Adapter für meinen Jeep installiert. Beide Adapter können keine Verbindung aufbauen. Ich vermute mal, dass es am Passwort liegen könnte. Ich verwende in meinem Passwort auch folgende Sonderzeichen: # &
                Zugangsdaten jeweils 2 Mal neu eingegeben. Um Tippfehler auszuschließen, auch ein 3. Mal aus meinem Passwort-Safe kopiert.
                Irgendeine andere Idee?
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Toyota Fahrzeug die mit der myToyota App gesteuert werden können
                  geschrieben.
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.toyota
                  Steuerung über toyota.0.id.remote
                  Loginablauf:
                  Die myToyota App Mail und Passwort eingeben.
                  ETGermany
                  @tombox: Nachdem ich ein weiteres Fahrzeug in der App hinzugefügt habe funktioniert der Adapter, allerdings sehe ich vom RAV4 Plug-in Hybrid nur den Füllstand vom Tank, den von der Batterie nicht, obwohl in der App der Ladezustand zu sehen ist.
                  • E ETGermany
                    tombox
                    @etgermany Bräuchte ich den account um zu sehen wie man die anderen Daten abruft
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      ETGermany
                      @tombox Accountname via chat zugeschickt.
                      • T tombox
                        ETGermany
                        schrieb am zuletzt editiert von ETGermany
                        @tombox Vielen Dank für die überaus schnelle Lösung. Bin gespannt, ob es im Herbst einen neuen Toyota-Adapter von dir gibt, wenn die MyT-App aus dem Play Store verschwindet und durch eine neue App ersetzt wird.
                        • T tombox
                          geschrieben.
                          Loginablauf:
                          JoeyJ Offline
                          JoeyJ Offline
                          Joey
                          @tombox hättest du die Moglichkeit, daraus auch einen Lexus Adapter zu Bauen? Die Architektur dahinter müsste identisch sein, sogar das login ist dasselbe, irgendwo muss nur eine „Weiche“ sein, ob Toyota Fahrzeuge oder Lexus angezeigt werden. So oder so danke! :)
                            tombox
                            @joey Brauch nur ein Zugang
                            • ForestariusF Offline
                              Forestarius
                              Hallo, kann es sein das der Adapter nicht mehr funktioniert. Toyota hat ja die App umgestellt. Adapter ist verbunden, aber die Daten kommen nicht mehr an.
                              Gruß Frank
                              • ForestariusF Forestarius
                                Gruß Frank
                                tombox
                                @forestarius Welche App meinst du genau
                                • H Offline
                                  hucky53
                                  Hab das gleiche Thema, derAdapter ist verbunden, aber keine Daten mehr. Toyota hat für das Handy eine neue App. Wäre schade, da ich bei meiner Spritpreis-VIS den Tankfüllstand und die Restkilmoteranzeige meines Yaris hatte.
                                  Gruß Dieter
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hucky53
                                    Gruß Dieter
                                    tombox
                                    @hucky53 die rede ist heir von mytoyota app oder welche app ist zur zeit aktuell
                                      tombox
                                      @hucky53 Ich bräuchte auch ein account mit Fahrzeug
                                      • H hucky53
                                        Gruß Dieter
                                        tombox
                                        @hucky53 Login und Fahrzeuge holen geht schon wieder wie gesagt ich brauch noch ein account mit Fahrzeug für den rest
                                        • T tombox
                                          hucky53
                                          @tombox wie kann ich Dir die Login-Daten schicken?
